Driften mit dem Kleinen...
Heute das erste Mal wirklich glatt...Driften geht trotz ESP sehr kontrolliert...
 Aber lieber im Schaltmodus....mit der "Automatik" ist es zu "selbstständig/eigen"
Du kannst das Trust+/ESP aústricksen, wenn du die Handbremse ein oder zwei Rasten anziehst. (Warnleuchte Handbremse muss an sein)
Mit diesem Trick kannst du dich auch freifahren, wenn du dich festgefahren hast.
Ob es auch beim 451'er geht, kann ich nicht sagen, da ich es nur mit einem 450'er probiert habe.
Wenn ich sowas vorhabe, schalte ich das Trust Plus bzw. ESP ab. Mit Trust Plus geht das nach meiner Erfahrung nicht. Er bleibt einfach stabil.
Grüße Hajo
Thrust Plus wird meines Erachtens bei leicht angezogener Handbremse wirklich nicht ausgeschaltet, aber dennoch wird die Elektronik damit überlistet. Weil ja die Bremskraft der Handbremse auf beide Räder gleichzeitig / gleichmäßig wirkt, dreht das leichter belastete Rad (steht auf Eis, Matsch usw.) nicht sofort durch. Dadurch verteilt das Differential die Kraft abwechselnd auf beide Räder. Also auch auf das Rad, welches besseren Grip hat. Und so kommt man dann viel leichter aus Schnee / Matsch heraus und auch besser bei Glätte den Berg hoch.
Ich habe da mehrere Steilstücke, die ich mit leicht angezogener Handbremse problemlos erklimmen konnte. Ich habe zwar auch einen Thrust Plus Abschalter, aber den nutze ich nur in ganz harten Fällen, weil man dafür erst anhalten und den Motor abschalten muss. Denn erst, wenn das Steuergerät nach ca. 8 Sekunden stromlos ist, kann man den Abschalter aktivieren. Wenn man nun während der Fahrt an so einen Berg kommt, möchte man ja den Restschwung noch mitnehmen. Also dann während der Fahrt die Handbremse leicht anziehen und der Smart schraubt sich die Steigung hoch.
Gruß, Rolf
Zur Erinnerung für Newcomer:
Beim 451 ESP/ASR /ABS , ALLES abschalten:
Beide Tasten am Tacho drücken/halten,  Zündung an, Tasten weiter halten ( Fingerkrampf...)  bis das Schleudersysmbol blinkt.
5 Sekunden oder so.
Dann starten und Fun haben   -  oder die Fuhre Crashen. Achtung bei so was !!!
Nach Zündung OFF/ON ist wieder alles da.
bearbeitet von 380Volt
vor 58 Minuten schrieb 380Volt:
5 Sekunden oder so.
Danke für das Info!
Obwohl ich schon etliche Jahre Smart fahre, wusste ich von dieser Tastenkombination nichts.
Falls ich es mal "brauche" weiß ich ja nun wie es geht. 😄
Am 11.2.2020 um 14:11 schrieb 380Volt:
5 Sekunden oder so.
Und wie geht das bei einem 450er?
Habe den erst seit ner Woche.
Vergiss es!
Wie willste denn mit 41 cdi PS ins Driften kommen?
Allein der Gedanke daran ist Realitätsfremd!
Ich wäre an Deiner Stelle froh, wenn die Kiste läuft!
Wozu willst Du denn driften? :classic_rolleyes:
Vergiss es!
Allein der Gedanke darin ist Realitätsfremd!
Das driften interessiert mich weniger. Aber bei uns ist es recht Bergig und wenn der kleine bis dahin nicht in den Wahnsinn getrieben hat, dann will mit ihm aber auch nicht am Berg hängen bleiben und mich vom esp lahm legen lassen.
Dein Smart hat noch kein ESP, sondern nur Trust+!
Und das kann man mit einem Stecker für die OBD Buchse deaktivieren!
Das ist aber mein letztes Posting zu diesem Thema.
Den Rest musst Du Dir schon selbst erarbeiten!  :classic_wink:
Ok dann muß ich wohl mit dem Trust+ leben. Denn um mir was für den OBD Stecker zu basteln, fehlt mir passendes Elektronik wissen.
Auch habe erst noch genug andere arbeitenmit dem Kleinen.
vor 1 Minute schrieb boomersiegen:
Auch habe erst noch genug andere arbeiten mit dem Kleinen.
Ebend, deswegend! :classic_wink:
Leider ja.
Bin halt nur gern vorbereitet, das ich mit dem kleinen immer durch komme.
Bei meinem Job habe ich halt keine alternative, um zur Arbeit zukommen.
vor 5 Stunden schrieb boomersiegen:
Ich sabotier mal den Ahnungslosen. Das geht mit dem Trust Plus Abschalter von MDC. Klick
Grüße Hajo
vor 4 Stunden schrieb Funman:
ist schon nett gemacht, aber 25 € für einen Büroklammer-Ersatz ?
Hier gibt es den Stecker, dazu einen passenden Schalter und man zahlt nur einen Bruchteil des Preises - Elektronik ist dabei nicht im Spiel.
vor 10 Stunden schrieb Ahnungslos:
Erst ab der 2nd Generation ist ein richtiges ESP vorhanden (zusätzlich verbauter Lenkwinkelsensor). 🙂
Dazu gesagt werden sollte noch, daß dieser 2nd Generation Smart ab 2003 gefertigt wurde.
Das war ja der große Sprung Anfang 2003, wo der 450er Smart komplett überarbeitet wurde.
Das alte Trust+ ist ja nur in der Lage, das Gas weg zu nehmen und auszukuppeln, mehr nicht.
Das ist aber viel zu wenig, um ein ausbrechendes Fahrzeug zu stabilisieren!
Echtes ESP ab 2003 ist außer der verbesserten Sensorik wie dem Lenkwinkelsensor auch noch in der Lage, über eine zusätzliche Servopumpe einzelne Räder ganz gezielt abzubremsen, auch ohne daß der Fahrer dazu überhaupt mit dem Fuß auf der Bremse steht, das ESP initiiert in diesem Fall die Bremseingriffe an den Rädern.
vor 2 Stunden schrieb yueci:
Ich hab das Ding gerade mal aufgemacht. Außer Schalter und Stecker sind noch 2 Widerstände mit 56 Ohm drin. Die bilden einen Spannungsteiler. Die geteilte Spannung wird bei abgeschaltetem ESP/Trust+ an einen Pin geschaltet, bei eingeschaltetem ESP/Trust+ getrennt.
Achja, mir waren die 25 Euro auch zuviel. Ich hab die Ausführung ohne Gehäuse genommen.
Grüße, Hajo
die Widerstände sind nicht unbedingt nötig - schaden aber sicherlich nicht - hier ist beschrieben welche PINS man kurzschließen muss um das Trust+ abzuschalten.
Bei Smarts mit SAM kann man den ESP OFF Schalter vom Roadster benutzen. https://www.evilution.co.uk/562
Ich habe dazu an der rechten Seite des Schalthebels die Plastikabdeckung vom Cabrio genommen.
Da sitzt normalerweise der Schalter für das Verdeck.
Den habe ich gegen den ESP Schalter/Taster aus dem Roadster getauscht. Dann sieht das auch schön original aus.
PIN 27 vom ESP Steuergerät kurz gegen Masse schalten (Ist nur ein Taster, kein Schalter) dann geht das ESP aus und bei ca. 40 km/h automatisch wieder an. Das ABS wird dabei nicht ausgeschaltet.
Wie beim Roadster halt auch. Das ist beim 450er nur nicht verkabelt.
..und so gehen die Versicherungsbeiträge in die Höhe und die Werkstatt freut sich.  Ganz offenbar ist noch viel zu viel Geld im Land..
In der Ruhe liegt die Kraft.
Hast du gerade ne zu geringe Sauerstoffsättigung im Blut weil du schon seit 06:00 Uhr durch die Maske atmest ?
Das ESP abschalten zu können hat auch praktische Gründe, Schnee zum Beispiel.
vor 16 Stunden schrieb Outliner:
Genau und zum "Blödsinn" machen gibt es andere - dafür besser geeignete Autos.
Och naja. Mein Plan ist langfristig angelegt. Ich war schon lange nicht mehr auf einer 1/4tel Meile...:classic_rolleyes:
    • Das wäre zumindest mal ein Indikator dafür, daß in der Phase, in der die rote Lampe leuchtet, die Lichtmaschine ihrer Arbeit nicht nachkommt und für Spannungserzeugung nicht zur Verfügung steht, findest Du nicht? 🤔 Offensichtlich liegt hier irgendwo ein Wackelkontakt bzw. Übergangswiderstand vor. Evtl. im Bereich der Lichtmaschine als Folgeerscheinung der getesteten Wattiefe!      Die Lichtmaschine ist ja aufgrund ihrer Einbaulage nur unzureichend gegen Spritzwasser geschützt und von daher ist es zumindest nicht auszuschließen, daß dies etwas mit dem Problem zu tun hat. Wasser ist in der Regel schon aufgrund der daraus resultierenden Oxydation ein natürlicher Feind der Elektrik und Elektronik! 🥺
