vor 40 Minuten schrieb Paularnhold:
es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht
Bei dieser Gelegenheit möchte ich diese Aussage mal relativieren. Ich tausche von 135/175 auf 175/195 hin und zurück. Der Unterschied ist deutlich spürbar, ja ja, die Spurstabilität wird besser. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber: Der Unterschied ist winzig klein verglichen mit dem Unterschied zwischen einem Smart 450 und jedem anderen "normalen" Auto. Auch schon ein preisgünstiger neuerer Kompaktwagen wie z.B. ein Ford Fiesta (2008-2017) fährt sich eine ganze Größenordnung stabiler als ein Smart 450 mit 175/195 Reifen. Das nur mal zur Einordnung der Verbesserung, die durch diese breiteren Reifen zu erwarten ist. Das ist auch plausibel, weil die Reifenbreite nur einen (eher kleinen) Teil des Fahrverhaltens ausmacht.
vor 22 Minuten schrieb Funman:
Also ich finde, der Unterschied der Straßenlage und die Verringerung der Seitenwindempfindlichkeit ist signifikant und ich finde, das ist ganz schön relevant hinsichtlich der Verkehrssicherheit!
Ich ziehe da doch keinen Vergleich zu einem "normalen PKW"! Das ist doch absoluter Nonsens.
Ich vergleiche die beiden Reifensätze an einem 450er Smart, alles andere ist doch Kokolores!
Welches Baujahr hat Dein Smart und ist es ein Benziner oder ein Diesel?
Da dies Dein erstes Posting hier im Forum war, kann man das nicht anhand der Historie ersehen!
ich fahre einen Diesel Bj 2000 mit knapp 185tkm.
Ja, man kann bei einem Smart vorher und nachher vergleichen. Und das gibt dann soundsoviel Unterschied.
Ich möchte aber auf den Umstand hinweisen, daß die Fahrstabilität mit beiden Reifensätzen ziemlich bescheiden ist. Mit dem einen etwas mehr bescheiden als mit dem anderen.
Es ist vielleicht schwer vorstellbar, was mit der Beschreibung "Unterschied wie Tag und Nacht" gemeint ist. Das klingt nach sehr viel. Deshalb habe ich das mal mit dem Unterschied zwischen z.B. einem Fiesta und einem Smart verglichen. Damit man sich das besser vorstellen kann. Wenn also die Fahrstabilität des Fiesta auf 100% normiert wird, dann liegt der Smart mit 135er Reifen vielleicht bei 25%, und mit 175er Reifen bei 30%. Das ist dann für den Smart zwar ein Gewinn von 20%, aber verglichen mit dem Fiesta ist beides ziemlich klein. Jetzt verständlicher?
Für den Diesel von 2000 ist eine Abnahme und Eintragung nötig.
Ich fahr ja auch 175-195 und da möchte ich erst garnicht die 135-175 testen. Es ist wirklich ein Stadtauto finde ich, man kann auch mal etwas flotter fahren aber man muß sich dann wirklich konzentrieren.
vor 27 Minuten schrieb Funman:
Diese sollte aber mit den entsprechenden Papieren kein Problem sein!
Wenn es ein cdi ist, dann habe ich auch das Richtige für Dich! 🙂
Ich habe Dir noch eine PN, also eine persönliche Nachricht geschrieben.
Ich kann ja nur von meinem Sprechen mit 175 rund herum allerdings vorne die Hinteren Felgen mit et22 und Hinten die Felgen mit et -20 das fährt sich ganz entspannt und Sicher da kann man die kurven auch mit Vollgas nehmen , wichtig ist aber auch die ausgelutschten Stossdäpfer hinten mal zu tauschen , allein das sind schon welten,hinzu kommt noch Smart mit Blattfeder oder ohne , mit Blattfeder fährt er wesentlich zackiger als ohne.
Es muss nicht immer 175/195 sein, es geht auch einfacher.
Ich merk nix an Unterschied bei unserem 450 mit 145/175 auf Alu Winter Hankook oder 175/195 Alu Sommer Bridgestone.
Der Kleine wuselt aber auch fast nur im Bereich rum, 20 Kilometer ist Fernverkehr für den .
vor 8 Minuten schrieb Thinkabell:
Naja, wenn Du mal ein paar Alpenpässe in flottem Tempo mit beiden Varianten hinter Dich gebracht hast, dann fällt das Urteil vermutlich schon etwas anders aus! 😉
Ich dachte immer die Schwaben wären ein so ruhiges, vernünftiges Völkchen?? 😄
Da müsstest Du mal bei einer unserer Challenges in den Dolomiten dabei sein. 😉
Dann würdest Du das vielleicht noch mal überdenken!  😆
Oder Du würdest unterwegs aussteigen wollen! 😂
Wäre zu überlegen, für etwas Gaudi bin ich immer zu haben:) Am liebsten fahr ich mit 90kmh, bin ja ein Genießer😃
OK, mit dem Zwerg in die Alpen fahrn wir nicht, manchmal jag ich den "Dreck ausm Motor in der Eifel", Alpenpässe mag ein Alfa mehr
Ein paar Alpenpässe in flottem Tempo
Das mache ich nächste Woche wieder in meiner Schweizer Heimat. (HIER GEHT ES HIN)
vor 12 Minuten schrieb Smart 451:
Geiles Gelände, sind wir auch schon ein paar mal drüber gefahren.
Mit dem Motorrad und mit dem Smartle! 🙂
vor 8 Minuten schrieb Ahnungslos:
So sehe ich das auch.
Aber ich habe auch noch andere Passstraßen im Auge, die ich mal wieder mit meinem 451'er fahren möchte.
vor 4 Stunden schrieb wetabi:
Du musst auch mal in den 3.Gang schalten!😁
Gekotzt wird später!😬
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Ich würde eher sagen bei 135ern die von dir angegebenen 25% und bei 175ern 60%.
Und es ist ja nicht nur die Fahrstabilität, auch das Bremsverhalten besonders bei Nässe ist mit breiteren Socken deutlich!! besser.
Ich gehe jetzt mal von Reifen aus die in diesem Jahrtausend produziert wurden. Letztens bin ich mit einer Kugel gefahren da waren die Reifen von 1999 drauf. Das war wie Holzreifen mit Stahlring drum.
Profil war aber noch gut!😇
bei 175ern 60%.
Sehe ich eben anders. Spürbar, aber von 100% aus betrachtet ziemlich latte, weil beides weit weg. 60% niemals.
Dann darf ich auch mal kurz über meine Erfahrungen aus meinen 450er-Zeiten berichten. Ich hatte einen Oldliner, Limited One und habe mir damals 195er vorne und hinten vergönnt. Aufgezogen waren die auf Rondell 0077 Felgen, welche echt gut am 450er aussahen. Die Dimension ließ sich auch ohne Servo super fahren und es war echt ein Quantensprung. Bei meinem Nachfolger (auch ein 450er) habe ich ebenfalls diese Kombination verwendet.
Es gab dazu vom Hersteller ein Gutachten, dass diese Reifenkombi am 450 zulässig ist.
https://www.motor-talk.de/forum/alufelgen-fuer-195-50-15-rundum-t6449360.html
http://www.smart-club.de/forum/forum/index.php?thread/44312-neu-hier-mit-altem-mc01/&pageNo=7
Smarte Grüße
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Hatte ich auf meinem alten Cabriolele auch drauf und die sahen sehr gut aus.
Und Straßenlage war damit auch nicht schlecht. 🙂
Welchen Luftdruck sollte man mit der Kombi 175/195 fahren? Ich fahre derzeit 2.0+2.5, ist nicht wenig aber ich will mit meinem 450er CDI nicht gerade durch Walkarbeit der Reifen unnötig Leistung verlieren:)
Also ich fahre vorne 1,8 und hinten 2,0.
Das Würfelchen oder die Kugel haben nicht viel Gewicht und die Gewichtsverteilung ist auch eindeutig. Damit fahre ich ganz gut, das kann man auch entspannt zwischen den einzelnen Dimensionsmöglichkeiten sehen. Ist ein guter Durchschnittswert, das passt. Wenn es mal nicht passt merkst du es eh am Reifen. 😎
Doch! -> Smart 42
Ich habe bei meinem 2004er Cabrio cdi auch die Kombi 175/195 drauf. Die Reifen sind von 2016, Sommer/Winterreifen auf Alus, Profil noch gut.
Die Winterreifen will ich erstmal tauschen.
Mit welchen Winterreifen habt ihr gute Erfahrungen?
Will das bald hinter mich bringen. Ich weiß nicht, ob es vernünftige Ganzjahresreifen für den Smart gibt, wär auch ne Option…
Wie ist Euere praktische Erfahrung dazu?
