vorlon
Motorschaden nach Motorinstandsetzung
Hallo Experten,
vor kurzen wurde bei unserem 42 (2003/698ccm/61PS) der Motor instandgesetzt:
Ein/Auslassventile komplett
Ventilschaftdichtungen komplett
Zündkerzen
Kolbenringe & Ölabstreifringe
Pleullager & Hauptlager
Zylinderkopfdichtung
Zylinderkopfschrauben
Ventildeckeldichtung
Ölfilter
Übermaßkolben
Ölpumpe
Motoröl
Kettentrieb komplett
Nach nur 750km ist ein Kipphebel gebrochen und Teile gewandert. Wieder Motorschaden. Der Instandsetzer sieht bei sich keine Schuld ....
Wie seht ihr das? Ist da ein Zusammenhang möglich?
kausalen Zusammenhang kann man da wohl schwerlich verneinen, allgemein dürfte die Beweisführung aber schwierig werden.
Kann ja theoretisch auch Materialermüdung sein oder thermische Überlastung.
Wer hat's gemacht?
Hol Di fuchtig!
Würde sagen, Pech gehabt.
Da der Kipphebel nicht zu den erneuerten Teilen gehört, musst du Montagefehler nachweisen können.
Üblicherweise werden Kipphebel nicht getauscht, ausser man verbaut neue/stärkere Federn.
Ok. Danke für Eure Einschätzung. Ich hatte gedacht, dass die Ventilmontage damit auch zu tun hat. Defektes oder schwergängiges Ventil.
Ja sicher kann die Montage damit zu tun haben, wie gesagt. Aber du musst es nachweisen können!
Ich würde ab einer gewissen Laufleistung die Dinger auch tauschen, wenn der Motor für mich selbst wäre. Aber kein Kunde bezahlt für etwas, was eigentlich nicht kaputt geht...
Gibts Fotos von dem Dilemma?
Fotos gibt es noch nicht. Er hat den Kipphebel schon getauscht und dann festgestellt, dass der Motor immer noch nicht will. Jetzt will er alles zerlegen. Jedenfalls wird die Werkstatt mit Motorinstandsetzung mit 12 Monaten Garantie oder 20T km.
Ich bin gespannt.
welcher Instandsetzer war es denn ?
Schöne Grüsse
ThoK
Bitte kuk ob du ein Foto bekommst von dem angeblich gebrochenen Schlepphebel.. das würde mich echt brennend interessieren
Foto werde ich drum bitten.
Solange der Instandsetzer das repariert und nicht unverschämt wird, möchte ich den hier nicht bashen... schicke euch aber PN wer das ist :)
Ich wollte mal ein Update geben.
Es hat sich bis jetzt nichts getan. Der Motor sollte ab 18.10. gemacht werden, nichts passiert, x-mal niemanden erreicht, Vorgestern doch den Chef am Telefon erwischt. Mitarbeiter krank, Auftragsstau .... dauert noch. Kein Termin nennen möglich. Er stellte einen Ersatzwagen in Aussicht, nichts passiert.
Der Betrieb ist SKS Peinelt in Mülheim. Ist da was bekannt?
Wie weiter vorgehen?
kenn ich nicht...aber... übergib das dein Anwalt..sonst wird nix mehr.
vieleicht bewegt der sich dann. Garantie haste da ja auf den murx.
Statte der Werkstatt doch einen höflichen Besuch ab! Und vergiss nicht einen Hunderter mitzunehmen für die eingetretene Bürotür. :)
hallo,
du hast eine rechnung und garantie auf diese arbeit.
du bist nicht der motoreninstandsetzer - wenn er dir gesagt hätte das die kipphebel auch nötig wären dann hättest du sie selbstverständlich auch mit gewechselt.
ich sehe es so das die firma beweisen muss das sie nicht pfusch gebaut hat - die gerichte sind sehr endkundenfreundlich
rechtschutz ??
gruß aus muc
das klingt schon nach montagefehler . kenn jetzt den zylinderkopf nicht und wie die kipphebel montiet
sind . ist der natürlich lose geworden , dann hat ihn die nockenwelle zerdrückt---gutachter brauchst... kippheblbruch aus materialermüdung ist eher die komplette ausnahme ?
Ausnahmen bestätigen die Regel, wie es so schön heisst.
Eine Sollbruchstelle ist es jedenfalls nicht, wie zB abgebrannte Ventile.
niemals bricht so ein Rollenschlepphebel wärend des Motorbetriebs. Auch nicht wenn er aus seiner Position kommt und von der Nocke verklemmt wird. Wir hatten vor paar Wochen ein Kopf geöffnet wo der Schlepphebel ein drittel der Nocke abrassiert hat, und der Hebel selbst nur "Abschürfungen" hatte. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, er soll von dem gebrochenem Teil mal ein Bild machen.
Schon bei zwei geöffneten Motoren habe ich beim herunternehmen von dem Ventildeckel einen Schlepphebel irgendwo im Zylinderkopf herumliegen sehen.
Es gibt die Möglichkeit dass ein Schlepphebel aus seiner Position heruntergedrückt wird wenn die Druckkraft der Ventilfeder zu schwach ist ..wird.. In solch einem Fall schliest das Ventil nicht schnell genug und die Nocke trift auf die Rolle vom Schlepphebel wenn dieser nicht an der Nocke anliegt. Dann schlägt quasi die Nocke auf die Rolle. Das ist aber wohl nur in höheren ..erhöhten Drehzahlen möglich ist und auch eher bei Tassenstößel die direkt von der Nocke angesteuert werden bekannt ist..(das zu langsame schliesen des Ventils).
Der Rollenschlepphebel wird nur durch seine Einbaulage und dem permanenten Druck der Nocke gehalten.
Auch der Hydrostößel kann ein abspringen des Rollenschlepphebels verursachen. Wenn dieser den öldruck nicht mehr halten kann. Dies hört man dann aber vorher denn das verursacht ein klappertes drehzahlunabhängiges klacker -Geräusch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 13.11.2018 um 18:56 Uhr ]
Die Hebel können auch bei zu stark gelängter Steuerkette umkippen. Mehrfach erlebt. Aber auch das sollte bei überholtem Motor nicht passieren. Ich denke hier liegt definitiv ein Gewährleistungsfall vor.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 03.11.2018 um 23:03 Uhr ]
gerne wird bei einer Instandsetzung die Reinigung der Ölkanäle übersehen ,gerade die für den Hydrostößel-dann kommt es sehr schnell vor , dass diese -wenn auch noch die Alten verbaut wurden , die Kipphebel verlieren .
Wenn man sieht welche Plärre (ÖL) da raus kommt wunders mich nicht .
Generell verbaue ich Neue Stößel und Kipphebel da dies ja nur ein Bruchteil der Restkosten ist . Das ist ja so als würde ich die Alten Ventilschaftdichtungen drin lassen .
@911
Gerhardts Motor war doch ein Teilmotor ?
Irgendwie in Erinnerung .
Ölabstreifring verkokelt ?
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Genau das ist auch meine Meinung..Die Reinigung ist extrem wichtig und wird oft total vernachlässigt. Ich glaube nicht das die getriebeseitige Aluverschlussschraube die den Ölkanal verschliest jemals jemand rausgeschraubt hat. Nur dann kann man nämlich den querlaufenden Ölkanal perfekt reinigen.
Ich hatte mit einem Techniker telefoniert von INA . Diese stellen die Hydros her. Es ging um das "im Schraubstock ausquetschen" des Hydroelements vorm Einbau. Wird in einigen Videos bei Youtube gezeigt. Das ist natürlich totaler Quatsch und macht den Hydro...wenn er nicht schon undicht ist erst recht undicht. Die Hydrostößel sind ein Verschleißteil. Wie Kolbenringe auch. Die tauscht man aus bei einer Revision. . Da wird nix ausgequetscht oder gar geöffnet. Wenn die kleine Kugel in den Hydros nicht mehr abdichtet, oder die Ringnut zu viel Öl durchläst fängt das klackergeräusch an. Das am Anfang ist das noch harmlos. Es wird dann problematisch wenn es recht laut ist..wird.
Ich habe auch neue Hydros, Schlepphebel und Federn verbaut. Das mach ich bei dem Ersatzmotor jetzt auch. Kopf und Nockenwelle ist auch neu.
Meine Neuteile und das Bohren und Hohnen haben 1250 euro gekostet. Ohne Arbeitslohn. Ein vom Instandsetzer top überholter Motor(600 / 700ccm, 450er) müsste meiner Meinung nach mindestens 2200-2500 kosten.
Ich habe mir ein Jahr Zeit gelassen und alles erdenkliche über Motoerenbau, Motorentuning, Motorinstandsetzung gelesen / Videos gegukt.... Gerade von den Teileherstellern kann man viel lernen. Aber auch von Tunern.
Resultat : Der Motor klackert nicht, läuft seidenweich und einwandfrei.
Mein Fazit und meine Meinung zu dem ganzen Drama: Wenn du es gescheid haben willst, dann mach es verdammt noch mal selbst. Dann weiste aber auch wer Schult ist, auch wenn dir der Motor dann um die Ohren fliegt. Auch das ist dann natürlich möglich. Denn auch wenn der Motor stink einfach konstruiert ist, heist das nicht das man da nichts falsch machen kann.
Ich kenne jetzt keinen Instandsetzer, dem ich einen fertigen Motor abkaufen würde. Das ist meine Meinung
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 13.11.2018 um 17:28 Uhr ]
DOCH und zwar jederzeit bei Fismatec in Ilsfeld!!!
Gibt in Deutschland wohl nicht viele, die diese Qualität noch anbieten?
P.S. Keine schleichwerbung, NUR selber vor Jahren live erlebt und mit anderen Kunden geredet, die aus ganz Deutschland da waren, teilweise mit Urlaub bis die Kiste fertig war.
Keine örtliche Mazda / Renaultgarage kann mit Fismatec mithalten! Höchstens noch lokale Boschdienste bei normalen Reparaturen! Smart und MB fallen grandios durchs Raster, bis auf wenige Ausnahmen wie Lorinser und Burger Schloz (Deutlich teurer, aber Arbeit gut ausgeführt ohne wochenlange Wartetermine für die Reparatur. :-D
So genug "gelästert" und fertig für den heutigen triesten Sonntag. :lol:
Am 04.11.2018 um 13:00 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Doch, ich schon. Nur eben nicht für 950 Taler. Wie du selber schreibst, MUSS da was auf der Strecke bleiben.
Ich habe mit den Mini-Motoren bis jetzt keine Riesenerfahrungen gesammelt überholungstechnisch, aber ein Motor ist ein Motor. Man bekommt, was man bezahlt.
Am 04.11.2018 um 13:15 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Jep. Leider will zum Glück mein 61 PSer noch immer nicht kaputt gehen, sonst hätte ich schon eine mittlere Weltreise dahin unternommen.
Natürlich würde ich dann auch ein "modifiziertes" Triebwerk ordern. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 13.11.2018 um 17:30 Uhr ]
Es wird ja niemand gezwungen, einen nur teilweise revidierten Motor zu kaufen für einen relativ schmalen Taler.
Wenn die Büchse dann explodiert, sind 950 Taler natürlich teures Lehrgeld, da hast du recht.
Ich hatte da auch schon Pech bei einem kompletten Motor ohne Nebenaggregate für einen Einser Pirelli-Golf. Grosse deutsche Motorenbaufirma, bezogen über den Fachgrosshandel.
Knapp 2000 Mark damals in den Schornstein, Problem auch hier der Selbsteinbau.
    • Das steht hier ja nicht zur Diskussion und das wissen auch Alle hier.   Es geht nur darum, dass ein Fahrzeug als ein anderes angepriesen wird, als es tatsächlich ist.   Schreib doch einfach „Brabus-Style“ und gut ist es! 👍   Und nochmals, jemand der ein wenig Ahnung von der Materie hat, sieht auf den ersten Blick die Eco-Mode-Taste! (Sprich Start/Stop-Automatik)   Ich kenne keinen Smart Brabus, der mhd-Technik an Bord hat. Es gibt keinen Brabus mhd ….  😉   Ausnahmen wären nur ein mhd mit TailorMade-Option (falls es die gibt) und die haben die dementsprechenden Schriftzüge.   Wenn ich mich für einen Smart Brabus interessiere, und eventuell einen kaufen (oder verkaufen) möchte, dann erkundige ich mich zumindest im Vorfeld über die rudimentärsten Merkmale meines Wunschfahrzeuges.   Soviel Eigeninitiative kann man von einem Käufer (und Verkäufer) schon verlangen.
