Liebelia
P, V und C sind hervorgehoben! Ich nehme stark an das hat einen Sinn...optisch nicht übel das Ganze!
PVC ist hervorgehoben, gut erkannt, da es PVC Rohre sind 😋.
Im Ernstfall hat das PVC keine Chance gegen die "Schalensitze".
Da bin ich mir recht sicher, da die Wandstärke der Rohre nicht sehr stark ist.
Am Ende kann natürlich immer etwas passieren... das kann keiner ausschließen, auch ohne Umbauten.
Das Kreuz ist nicht fest montiert sondern nur eingeklemmt (unten hinter den Sitzen und oben an der Querstange mit U Auschnitt), somit ist es auch entspannt wieder herausnehmbar.
Ah ok! Dann ist es ja gut.☺️
Wobei ICH immer! die Funktion vor die Optik setze.
Gab/gibt es nicht auch "echte" Käfige für die Kugel?
Bin noch am Grübeln mir mal sowas zuzulegen/anfertigen zu lassen. Aber die Relation muss passen. Erstmal habe ich noch andere Dinge abzuarbeiten die mich wohl an den Bettelstab bringen werden smarttechnisch die Spielgeldkasse betreffend...😭
Ja, gibt es von Wiechers, allerdings auch einzeln angefertigt und im guten vierstelligen Bereich zu bezahlen. Da war mir das Kreuz fur 50€ Materialkosten lieber 🤪.
Gast
Motzt da nicht die Rennleitung wenn Du sooo gefährliche Teile verbaust > "Ladung? Gesichert?" 😇
Gast Duc250
Servus zusammen,
ich habe meinem Beast einen Umbau des Steuerrads gegönnt🙂
bearbeitet von Duc250
vor einer Stunde schrieb greatoldman:
Genau das ist das richtige Stichwort. Es zählt als Ladung, da nicht fest verschraubt. Und trotzdem fest verkeilt 😅. Die orangene Strebe ist abgenommen und fest verbaut 😇.
Sogar so dieses Jahr übern TÜV gegangen 😋.
Im Zuge der TÜV-Durchsicht ist der Smart weiter komplettiert worden 😃
-Innenspiegel Fahrerseite mit Klappe
-Blauzahn-Freisprechanlage Bury (grüne Pannel, grüne Euro-Plakette, grüne Beleuchtung 😎 )
auf originaler Smart-Telefonkonsole
-Steinschlagschutzfolie Dach erneuert (nach Originalschablone)
-Steinschlagschutzfolie Radläufe hinten (nochmals *Danke* an @otavo für die Vorlage!)
-neue Conti UltraGrip SR (die alten Ganzjahresreifen hätten den Sommer doch nicht mehr überstanden..)
..so langsam wirds 🥰
Innenspiegel.thumb.jpg.ec0b0732759723e94ee232e3851b0b28.jpgBurryFreisprechAnlage.thumb.jpg.d24498ed93e4166d8697f813a2b5c8b3.jpgFolieDach.thumb.jpg.46edf05f8487767e675a5fdde44166e9.jpg2048229192_FolieKotflgel.thumb.jpg.7eb93d7de0bb95f136162cf6c4027ebe.jpg
bearbeitet von GrandStyle_06
 @Silberkugel450  👍 congrats!  ...stimmt! ..meine TÜV-Plakette ist ja jetzt auch noch grün geworden 😎
Moin allerseits!
Der Kleine hat neue Aufkleber auf den Türen 😋.
Naja, nicht dauerhaft.
Wir hatten vor zwei Wochen das Vergnügen die 8. MIB Rallye am Niederrhein und der Niederlande mitzufahren.
Wie der Zufall es so will, zum 17ten Geburtstag dieses Jahr (20.10.), haben wir die Startnummer 17 bekommen 😁.
Was gibt es bei euch Neues!?
Martin
bearbeitet von smart450rs
Am 14.10.2023 um 11:40 schrieb smart450rs:
Martin
..es gibt neu die Freischaltung des Schaltwippenlenkrads
(noch nicht eingebaut, weil es noch überarbeitet werden muß)
sowie die Freischaltung und Einbau des Tempomats 🙂
..auch die Funktion des Limiters wird richtig angezeigt und funzt ✌️
VG 🤗
vor 2 Stunden schrieb GrandStyle_06:
VG 🤗
Oh, ich habe mir auch den originalen Tempomaten in diesem Jahr nachgerüstet und freigeschaltet ist der auch, aber die Anzeige habe ich noch nie gesehen 😮.
Wie funktioniert das? Also man lernt ja auch nach 18 Jahren Smart fahren nie aus 😅.
Viele Grüße!
vor 8 Minuten schrieb smart450rs:
Seite 157 Bedienungsanleitung, s.u.! 😉
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
Super, vielen Dank! 😁
vor 14 Stunden schrieb smart450rs:
Moin Martin 🤗
..nicht das ich den Limiter wirklich brauchen würde bei der Beschleunigung und Endgeschwindigkeit meines Treckers, wollte die Funktion nur mal testen.
Aber wie heißt es doch gleich: "Haben ist besser als Brauchen" 😎
Und sowieso: was dran ist, sollte auch funktionieren🙃
Den Limiter nutze ich immer in Köln auf der Rheinuferstraße. Auf 55 gestellt droht keine Gefahr durch kurzzeitig blendendes rotes Gegenlicht.
@smart450rs was oben in der Anleitung nicht drin steht: den Limiter kann man kurzfristig mit einem Kickdown außer Kraft setzen, wenn es zum Überholen mal etwas mehr Geschwindigkeit braucht.
Gruß, M.
Am 22.10.2023 um 12:32 schrieb MMDN:
..was oben in der Anleitung nicht drin steht: den Limiter kann man kurzfristig mit einem Kickdown außer Kraft setzen, wenn es zum Überholen mal etwas mehr Geschwindigkeit braucht.
Hi M,
super Hinweis!! 😃
..getestet und für sehr gut befunden 👍
Edit
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
Edit
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 10 Minuten schrieb A72:
Ich hab was neues (demnächst mit der Post) für meinen Smartie. 😁
Du bist hier im falschen Beitrag! 😉
Dieses hier wäre Deine Spielwiese! 🙂
vor 28 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ach du meine Güte 😇.
Danke für den Hinweis.
♡  SMART 451 MHD ♡
Der Smart meiner Frau hat dann auch mal was neues selbst gedrucktes bekommen. Muss ich allerdings noch polieren und installieren (ist eine Griffmulde für die Heckscheibe mit ihrer Rennschnecke drauf die noch farblich abgesetzt wird). 😁
Neues Radio mit Doppel-DIN Rahmen und angepassten Display-Winkeln, damit man ordentlich auf das Display gucken kann
Gruß, M.
Sehr schick. 😁 Tolles Radio.
♡  SMART 451 MHD ♡
12V Dauerplus im Kofferraum. Perfekt für einen Kühlkasten im Sommer oder um die Batterie schnell rückwärts zu laden.
Gruß, M.
    • Servus, ich möchte euch meine Lösung vorstellen was bei unserem Smart die starken Vibrationen verursacht hat. Ich bin selber KFZ Meister und meine Frau liebt ihren 451 Cabrio CDI 45 PS. Die Theorie mit dem AGR Ventil passt nicht und verursacht auch nicht das Problem, da es nur im Teillastbereich arbeitet und nicht beim beschleunigen.  Motorlager habe überprüft und sind optisch in Ordnung. Normalerweise besitzen viele Dieselmotoren heutzutage ein sogenanntes Zweimassenschwungrad.  Der Smart besitzt sowas nicht. Sondern eine Torrosionsgedämpfte Mitnehmerscheibe. Ich Habe jetzt die Kupplung erneuert. Beim begutachten der Kupplung war eine Feder von der Druckplatte gebrochen. Es sind insgesamt 3. Bei der Mitnehmerscheibe ist eine Torrosionsfeder gebrochen. ( Wenn ihr Bilder sehen wollt, einfach melden.) Unser Smart läuft jetzt wieder ruhig.  Durch Vibrationen ist sogar eine Klimaleitung am Kompressor gebrochen. Die habe ich im gleichen Zug mit erneuert. Viele Grüße Bei Fragen dazu einfach melden.
