Focus-CC
Der Delphi DS150 Thread
ich habe auch ein Delphi DS150E Clone mit Software plus die WOW und habe es bisher nicht zum Laufen gebracht.
Nun lese ich öfters hier in diesem Fred, dass Firmeware Updates gemacht werden. Also, ich nehme an, dass die meisten auch Clones gekauft haben.
Geht das mit den Updates? Weil in den Beschreibungen steht ja drin, dass man Updates nicht machen soll.
Gruß, Ralf
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Um WOW zum Laufen zu bekommen muss mit WOW ein Update der Firmware gemacht werden. Sonst funzt es definitiv nicht. Das WOW Programm schreibt noch ein paar Bit zusätzlich in die Firmware. Nur dann wird der Multiplexer auch von WOW erkannt. Alle Clones die ich bisher hatte konnten geflasht werden. Ist natürlich keine Garantie das alle das mitmachen. Wobei ich immer die billigsten in China gekauft habe und wenn die gehen warum sollte es noch welche gegeben die nicht gehen .
Danke, Maxpower :)
Hab auch das WOw und das DS 150. das WOW erkennt kein DS. Wie und was muss ich da machen das das Gerät erkannt wird? Besten wär es so das ich es versteh. Wie gesagt bin ein begnadeter Schrauber aber PC :lol: :lol:
Servus Knut,
Du musst unter World of Würth die Firmware des DS150 updaten. Erst dann wird das DS150 von WOW auch erkannt.
Auf der CD, auf der Du WOW bekommen hast, ist sicher auch eine Installationsanleitung dabei? Bei mir war das dieses Text-File:
"Folgende Anleitung Schritt für Schritt lesen und befolgen.
Achtung! Internet Verbindung trennen!
Virenscanner ausschalten!
Systemdatum auf 01.01.2014 einstellen.
Kopiere den Ordner wowR2ger nach C:/
Starte wow.exe aus dem ordner C:/wowR2ger
das Programm startet wie auf dem Foto 1
1. Foto 1, Das Program startet, Klicke auf Weiter
2. Foto 2, anschließend auf Weiter
3. Foto 3, Eigene Benutzerdaten eingeben, anschließend auf Weiter klicken
4. Foto 4, Wähle Diagnose Seriall S-light und klicke auf Weiter
5. Foto 5, Akzeptieren auswählen und Weiter klicken
6. Foto 6, Bestellen klicken
7. Foto 7, Ansicht Bestellung schließen
8. Foto 8, klicke Ok!
9. Foto 9, hier findet man die Registrierungsdaten. Wie der Registrierungsschlüssel.
10. Starte WoW!Keygen2014v2-30lic.exe aus dem Ordner WOWKeygen2014v2
11. Foto 10, Kopiere den Registrierungsschlüssel aus Schritt 9, klicke auf Unbegrenzt, Installationsoptionen WoW!Pro auswählen.
12. Aktivierungscode Generieren
13. Alle Schlüssel auswählen
14. Schlüssel im Program eingeben. Wichtig hier! Wähle den Schlüssel Diagnose Seriall S-Light aus.
15. Foto 11, Weitere Module Freischalten mit den Generierten Schlüssel
16. Foto 12, Vor Sie das Program Starten, öffne die datei C:/wowR2ger/ac_diagnosis_module/data/serial_numbers.txt und prüfe ob die Textdatei wie auf Foto 12 aufgebaut ist.
17. Das Program ist Startbereit kann verwendet werden.
Virenscanner kann jetzt eingeschaltet werden. Systemdatum kann eingestellt werden. Internet Verbindung kann aufgebaut werden.
Das Program kommt mit FW1423. Wenn der Wunsch besteht, setzen Sie FW1430 ein.
Mit einer stabileren 1430 OBD Protokoll und realen Daten.
Achtung! Sollte Keygen nicht Starten, so liegt es Java. Bitte Java auf den neusten Stand bringen."
Die txt.-Datei mit den Seriennummern der Clone-DS (Punkt 16) muss in meinem Fall folgende Einträge (DS-Seriennummern) enthalen:
20418
30250
30252
100251
Nur dann erkennt WOW das Clone-DS als echt und die Firmware des DS kann upgedatet werden.
Frage: Hat Deine WOW-Installation dieses Verzeichnis bzw. die serial_numbers.txt-Datei:
Wenn ja, dann die Datei serial_numbers.txt öffnen und die Seriennummern, die ich oben aufgeführt habe, eintragen. Untereinander. Nach jeder Seriennummer "Return" drücken.
Nachdem das erledigt ist sollte WOW Dein DS, über USB mit dem PC verbunden und in WOW der "Snooper" ausgewählt, erkennen und die Firmware des DS updaten können. Der anschließende Firmware-Update ist ein Muss! Aber das wäre dann der nächste Schritt.
Grüsse
Ralf
Am 01.01.2017 um 09:20 Uhr hat Ducatiknut geschrieben:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 01.01.2017 um 14:10 Uhr ]
Grüsse
Ralf
Danke. Werd es versuchen umzusetzen. Sag ja zerlege Motoren und und aber PC ist für mich :-? :-?
Hoffe ja das ich mit WOW dann ein Schlüssel anlernen kann. Weil mit Delphi Realese 2014.3 geht erst ab Bj. 2003. bis Bj 2002 ist die Funktion die ab Bj 2003 ist, ist nicht dabei. Hab es auch bei Roadster 2002 brobiert. Geht nicht. Sagt dann "Fahrzeug antwortet nicht" sowie bei Smart Bj. 2003
Dank der Hilfe läuft jetzt das WOW mit dem China Böller. Aber was zu heulen ist. Ich kann damit auch für den 2001 er kein Sclüssel anlernen :-? Wer kann da Tips geben
Hallo zusammen, stehe mit dem 450er vor einem Problem. Nachdem ich ca. 45.Minuten gefahren bin und habe den Wagen abgestellt. Nach ca.2 Stunden wollte ich wieder in den Wagen einsteigen, aber der wollte das nicht. Dafür blinkte er jetzt 9 mal. Batterie getauscht, aber immer noch der gleiche Mist. Mein Gedanke ist jetzt, der Schlüssel hat sich dekodiert :-? Nun zu meiner Frage, gibt es jemanden im Raum Warendorf der so ein Delphi Insider mit passendem Material ist.
Liebe Grüße
Michael
kann mir jemand sagen, was ich für einen bluetooth adapter für die wow software benötige? Gehen die von ebay für 15€ auch?
such mal in der Bucht nach
DS BLACK PKW & LKW Diagnosegerät OBD OBD2 Multiplexer Interface mit Bluetooth.
Das Gedöns mit Gold und Silber oder Bronze ist alles Quark, die sind alle identisch...diese Teile sind für Delphi Software und auch für WOW geeignet. Auch wenns da nicht steht, die Software ist irgendwie dabei, musst aber selber downloaden und installieren. Sind ja schliesslich einschliesslich des Diagnosegerätes Chinanachbauten.
Irgendwelche China Steckerchen die mit dem Handy per Blutooth kommunizieren sind zwar ganz nett, aber weit kommt man damit auch nicht.
Ausserdem ist es ein riesen Unterschied, ob Du ODB2 ~ 450iger ab 2003 hast oder noch ODB1 beim Oldliner mit ZEE.
Wie auch immer das Delphi Teil ist so ein Mittelding, mit dem man recht weit kommt, aber geade bei den 450igern mit ODB1 sieht man fast nichts.
Für weiter einzusteigen brauchst eine Stardiagnose.
Smart Fortwo 451 CDI EZ 10/2013, Smart Cabrio 450 CDI EZ 10/2001
Hat schon mal jemand das Delphi 150 in einem Ford oder Mazda genutzt?
Bekannter ist am Überlegen sich ein DS zu besorgen statt einem spezielleren Gerät für den 3-fachen Preis, sollte dann halt schon ein wenig mehr können als nur ein OBD Dongle.
Moin Marcus,
hatte meine mal an dem Fiesta meines Schwagers aus 2010 - kann nicht klagen, dass irgendetwas fehlen würde, aber es richtet sich danach was man genau machen will. Beim 451 ist ja beispielsweise der Lenkwinkelsensor damit nicht anzulernen, aber die Winkeländerungen kann man schön verfolgen.
Google mal nach Ford elm config . Damit habe ich in meinem CC sogar schon geschrieben !
Kleine feine und mächtige Software.
PS:
https://www.ford-forum.de/threads/elm-config-diskussionen-ford-focus-mk-2.137602/
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 08.02.2017 um 18:39 Uhr ]
Es handelt sich wie schon mehrfach erwähnt um die Kopie vom Original. Daher auch die das fehlende Logo.
Macht aber nix funktioniert trotzdem.
Das DS150 ist das gleiche wie cdp, Autocom, WOW Snooper ect. Alles die gleiche Hardware in einem anderen Gehäuse. Im Umkehrschluss funktionieren alle o.g. Geräte sowohl mit WOW wie auch mit der Delphi und der Autocom Software.
Die Installation gerade von WOW ist aber nicht ganz ohne.
Daher solltest du wenn du wenig Ahnung von der Materie hast mit der deutlich leichter zu “crackenden“ Delphi Software anfangen..... Im übrigen kann ich mich nur wiederholen : all diese Informationen stehen schon in diesem Thread. Du solltest dir ihn einfach mal von Seite 1 an durchlesen.
Kann man eigentlich mit dem Delphi die Kilometerstände unabhängig vom Tachon auslesen, z.B. aus Motor- oder Getriebe-STG?
Habe seit dem Tacho-Tausch einen falschen Stand, was natürlich an allen möglichen Stellen unangenehm auffällt.
Wenn das Steuergerät unterstützt wird ja.
..wir können ja mal meine dranhängen, damit du einen Überblick hast Markus.
gestern ist mein DS150-Clone mit der Delphi Software 2014.2 gekommen und beim ausprobieren ist mir eine Sache aufgefallen, die ich nicht ganz verstehe.
Auf allen Videos, die ich vorher angesehen hatte, konnte man sich in der baumartigen Fahrzeugauswahl (das Autosymbol mit dem "I" in der Mitte) vom Hersteller bis hinunter zu den abfragbaren Parametern der Steuergeräte durchklicken.
Ist ein bisschen blöd zu beschreiben,
Bei mir hört der Baum immer genau bei den Listen auf, ich sehe also noch "Read/Erase Fault Codes", "Datalist" und "Adjust", die lassen sich aber nicht weiter öffnen.
Es fehlt auch der Tab "OBD Functions" rechts oben.
Ich finde dazu nichts, kann man das irgendwo einstellen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 13.02.2017 um 22:16 Uhr ]
Nabend,
habe mir diesen DS150 mit Bluetooth besorgt. Leider kann ich das Teil nicht flashen. Habe die txt-Datei mit den Nummer ergänzt und kann es auch bei WoW auswählen. Wenn ich dann auf Firmenware klicke, beendet er dieses nicht. Habe noch 25min dann abgebrochen. Nun habe ich ebend hier gelesen, dass man das Gerät auf dem Laptop installieren muss. Ich habe zu dem Gerät keine CD oder ähnliches mit dem Treiber erhalten. Weiss Jemand wo ich diesen Treiber herbekomme?
Der Treiber ist im Installationspfad von WOW hinterlegt.
Update muss mit Kabelverbindung an einem Fahrzeug erfolgen.
Was genau ist denn gerade unklar?
Das Firmwareupdate muss gemacht werden wenn das DS via OBDStecker mit einem Fahrzeug verbunden ist.
Der Treiber liegt im Installationsverzeichniss von Wow.
Was meinst du mit Installatiinsverzeichnis? Und wenn ich dieses gefunden habe, was mach ich dann? Würde gerne eine Anleitung haben, wie ich die Software mit dem Interface koppel.
    • So servus . Smart 451 MHD 71 PS    Wir haben den ganzen Motor überholt sprich : ZK neu  Öl neu  Kopfdichtung neu  Kette neu  Wapu neu  Dichtungen alle neu    Problem :   smart ging aus . Versuchte zu starten sprang nicht mehr an  Batterie überbrückt  Neue Startversuche , kein Erfolg Nachmittag abgeschleppt  ZK raus  Wasser im Zylinderraum    So meine Frage :  Was haben wir falsch gemacht , ich Versuche einfach nur zu verstehen woran das liegt ! Theoretisch gesehen kann es doch nur an einer defekten Zylinderkopfdichtung liegen !?!?!   Eventuell könnte es daran liegen dass mein Kollege den smart zu heiß laufen ließ , er sagte er war mal auf 110-120 Grad ( hatte nicht dran gedacht zu entlüften) Was meint ihr , kann es daran liegen das er die Zylinderkopf Dichtung geschossen hat ?  Oder doch an ein anderen Problem ?   Danke
