asssmart
motorenöl
habe einenCDI mc01 2000 und habe jetzt 5w40 drin,möchte künftig 5w30 rein machen spicht was dagegen wen ja was
wenzel josef
smart hat bei meinem 451er CDI selbst immer 5W30 eingefüllt. Du solltest darauf achten, daß das Öl die Freigabe MB 229.5 (CDI ohne Partikelfilter) bzw. 229.51 (CDI mit Partikelfilter) hat. Natürlich kann ein Öl mit 229.51 auch in einen CDI ohne Partikelflter gefüllt werden.
Stefan
Auch auf die Gefahr hin dass wieder eine Öldiskussion losbricht, möchte ich meine persönliche Meinung dazu äußern.
5W-30 Öle sind nicht so hochtemperaturfest wie 5W-40 oder 0W-40 Öle, weshalb das Zeug bei MIR in keinen Smart-Motor kommt!
Bei einer längeren Autobahnfahrt mit 130 ist der Motor schon ziemlich belastet und die Öltemperatur geht hoch. Da will ich mir keine Sorgen um einen Schmierfilmabriss machen müssen.
Am 27.03.2015 um 17:35 Uhr hat Heffernan geschrieben:
.... und die Öltemperatur geht hoch.
wie hoch?
Kann es sein das Deine Erkenntnisse auf irgendwelchen Stammtischgerüchten basieren?
Der Entwickler des Motors, der auch im Zweifel die Garantie für das Triebwerk übernimmt, sieht kein Problem darin Öl in der Viskosität frei zu geben.
Die Garantiezeit wird er auch leicht überleben.
Was danach passiert ist dem Hersteller aber gelinde gesagt schnuppe.
Deswegen schütte ich nicht alles in die Ölwanne was theoretisch eine Freigabe hat, sondern das was mein gesunder Menschenverstand sagt UND eine Freigabe hat. ;-)
Spricht eigentlich was dagegen in einem der vorhandenen 85 Threads zum Thema Öl zu posten ? :roll: :roll:
S U C H F U N K T I O N benutzen ....
Am 27.03.2015 um 18:22 Uhr hat Heffernan geschrieben:
die Freigabe ist nicht theoretisch sondern Fakt.
Freigabe
Zu Deinem Menschenverstand kann ich nichts sagen den kenne ich nicht.
Es ist aber noch nie ein Smart Motor am Schmierfilmabriss kaputt gegangen!
Wie Dein Verstand dann denkt das es zum Schmierfilmabriss kommt kann ich nicht nachvollziehen. :(
Und ja, so langsam sollte sich rum gesprochen haben das das Öl, welches eine MB Freigabe hat, im Smart Motor auch funktioniert.
Bei mir kommt nur Öl aus dem Baumarkt
rein. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zampano am 28.03.2015 um 22:16 Uhr ]
Dann will ich auch mal bisl Öl
giessen :-D
Das kannste schon so machen, aber dann isses halt kacke...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schmuhfix am 28.03.2015 um 21:53 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schmuhfix am 28.03.2015 um 22:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schmuhfix am 28.03.2015 um 22:02 Uhr ]
doppelt
nee
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zampano am 28.03.2015 um 22:19 Uhr ]
13 Jahre alt 137000km erster Turbo, alles noch dicht.Denn in teuren Ölen sind in der Regel auch Additive enthalten, die einer Aushärtung von Dichtungen vorbeugt. Ölschlamm Ablagerung bis jetzt auch kein Thema.
Ich fahre immer mit mobil 1 0W40. Wechsel alle 10.000km
Eines der besten und bei 40€ für 5Liter *amazon auch nicht wirklich teuer. Das Altöl kann dann bei jeder ATU Filiale kostenlos abgegeben werden....
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 29.03.2015 um 10:50 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 29.03.2015 um 16:41 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ölwechselintervalle - wozu ???
Weiter so - Ölwechsel ist etwas für leichtgläubige Lemminge :-D
EDIT: Quelle
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 29.03.2015 um 12:31 Uhr ]
Wie lang war der Motor im Hamburger- Hafen gelegen :-? So etwas habe ich noch nie gesehen. Außen ja. Aber innen. :o
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Am 29.03.2015 um 11:09 Uhr hat yueci geschrieben:
Bilderklau ohne Quellennachweis ... Woher von Wem geht mal gar nicht :-D
Ansonsten geht auch Altöl aus einem richtigen Auto zur weiteren Verwendung im Smart.
Hallo Andreas,
danke für den Hinweis - dennoch ist das kein Bilderklau, sondern nur eine Verlinkung - Quelle ist der Link und wie ich feststellen musste sind die verlinkten Bilder auch nicht aus der Ursprungsquelle. Insgesamt sind sie 5 fach zitiert.
Link habe ich jetzt aber beigefügt - und ein Fullquote ist immer ein schlechter Stil im Forum!
Suche dir eine Quelle aus !
Ursprungsquelle ?
Quelle
Quelle
Quelle
:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 29.03.2015 um 12:37 Uhr ]
Hallo Harry,
wenn man keinen Ölwechsel macht kommt so etwas dabei heraus, auch wenn es ein 3,2 Liter großer Saugmotor ist, der das Öl kum belastet !
Ölwechsel einfach hinauszuzögern wir den Motor nicht sofort killen, Ablagerungen, erhöhter Verschleiß und Probleme mit zunehmender Laufleistung sind aber zu erwarten. Im Vergleich zum Wertverlust und verfahrenem Sprit zwischen den Ölwechseln ist ein Ölwechsel mehr nur Kleingeld - das ist meine bescheidene Meinung und damit stehe ich nicht alleine.
Wenn man sich mal ansieht wie stark das Öl Beansprucht wird Temperatur, Scher- und Druckbelastung, sollte einem bewusst sein, das die Molekülketten mit der Zeit zerfetzt werden, von einlagerten Stoffen wie Ruß und Säuren ganz zu schweigen.
Ich weiß. Ich habe vor Generationen auch mal Kfz- Mechaniker gelernt. Aber so etwas ist mir noch nicht unter gekommen. Bei meinen Ex- Pontiac. 4,9ltr,8 Töpfe, habe ich nach 5000km die Brühe gewechselt. Null Problemo. Bei im Schnitt 15-18 ltr. Sprit auf 100km ist das nicht ins Gewicht gefallen. Und so werde ich es beim Smarty auch machen. 5000 km= Neues Öl und neuer Filter :)
hahahaha .... habe ich damals mit meinem Passat mit 1,6 Liter 827er Langpleulmotor auch gemacht. Immer das billigste Baumarktöl für 6.99 DM (15W40) plus Filter - bei der Absauganlage wo ich Öl und Filter gekauft hatte dann beides getauscht für unter 20 DM. Da habe ich dann auch bei 5-6000 Km einfach das Öl gewechselt. Der Motor war innen sauber trotz einfachstem Öl - in der Hinsicht war er aber auch nicht sehr anspruchsvoll.
Bei meinem Smart habe ich versehentlich bei 3500 Km gewechselt, da ich einen gemachten Ölwechsel einfach übersehen habe - ist aber kein Beinbruch, das Mobil1 New Life 0W40 habe ich aufgefangen und werde es für den 1,6er Golf meiner Frau verwenden - wird im sicher gut tun :-D
jeder verbrennt halt sein Geld wie es ihm gefällt.
Ich wechsle den Motor genau so gerne wie das Öl.
2 von unseren 5 Smart's mit mehr als 100tkm haben jetzt mehr als 200tkm mit dem ersten Motor (dafür mit Chiptuning) hinter sich. :-P
Komisch das die nicht kaputt sind obwohl ich das vorgeschriebene Öl benutze. ?!?!?!?
Nochwas zu dem TT_Motor:
Der ist ja wohl in USA gelaufen - huer sollten wir ins Kalkül ziehen, dass der dortige Sprit etwas schlechter ist und - verglichen zu dem Bezin in D - deutlich mehr Schwefel enthält. Ich meine das dieser Umstand auch zu einer gewissen Verschlammungsneugung führt.
Soweit ich mich errinnere, hatte BMW mit seinen M60 (V8 Alumotor 3-4l) in den USA seinerzeit kräftig Problem mit den Alusil Laufbuchsen usw.
Ab trotzdem: Wechselt man das Öl nicht - wechselt man den motor halt etwas früher....
Emil
Emil
Ich hab ähnlich verschlammte Motoren schon 2x in DE gehabt von daher denke ich eher nicht das es was mit der Treibstoffqualität zu tun hat.
Beide hatten die Serviceintervalle weit überzogen. Der eine war ein V6 Opel Sintra ist sogar mit dem ersten Zahnriemen 220tkm gelaufen und ist dann an einem Lagerschaden gestorben. Lt Ölzettel letzter Wechsel bei unter 100tkm.
Am 29.03.2015 um 19:40 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
In der Tat, ich erwähnte es bereits in einem älteren Thread zu GLEICHEM Thema ( Öl ). Warum nun 2 Threads parallel laufen müssen = :roll:
Nun ja, um es kurz zu machen, der Konsens geht dahin dass Schlammbildung und Lackbildung (Kolbenringzone) wohl daraus resultiert wenn aktueller Sprit getankt wird, der aktuell additiviert ist und mit Ethanol versetzt.
Gleichzeitig werden veraltete Ölnormen eingefüllt, gemäß dem hirnrissigen Motto " steht ja im Handbuch" .
Als Beispiel:
Sprit anno 2015 im Tank und die uralte Ölnorm MB 229.1 (oder noch schlechter, API SE, etc..) in der Wanne = Probleme hausgemacht .
Die alten Ölnormen anno ~1990 wurden mit Sprit entwickelt der vom heutigen Treibstoff technisch so weit entfernt ist wie ein Luftballon vs. A380 .
Eine Verknüpfung von Spritzusammensetzung, (Abgas) Motorsauberkeit und der verwendeten Ölqualität ist unbestritten vorhanden.
PS: Und BITTE werft nicht wieder Qualität und Viskosität in einen Topf. Bitte ein gewisses Niveau halten !
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen muss -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 29.03.2015 um 19:58 Uhr ]
Am 27.03.2015 um 16:44 Uhr hat asssmart geschrieben:
Nimm das 5W30 von Shell, das ist speziell für Mercedes Benz CDI Motoren entwickelt worden.
Kostet pro Liter zwischen 5 und 6 € - also durchaus bezahlbar.
Hier kannst Du es auch nachlesen ;-)
Und wenn Du den Intervall mal um 5000 km überziehst, ist es auch nicht tragisch.
Meiner hat jetzt 210.000 km aufm Buckel, erster Turbo - und schnurrt wie ne Katze :-D
Ganz recht, man füllt HEUTE , mit HEUTIGEM Dieseltreibstoff im Tank, (der heute PME enthält) ein 229.51 ein und kein olles 229.3 oder noch älter, technischer Stand anno 1995 .
Ihr kennt Euch ja super aus!
Was fülle ich denn dann in einen getunten Rover V8 von 1974 mit aktuellem Sprit?
    • So wie ich ihn kenne bringt er das glatt noch fertig.   Versand mit Iloxx 75 Euro deutschlandweit.   Es ist zwar möglich, ein schmales Smart Rad im Smart zu transportieren, da das aber den doch kleinen Innenraum sehr zubaut, ist es (außer für einen einmaligen Transport) nicht ernsthaft sinnvoll. Das wird man schnell leid. Ich hatte mal ein 135iger Rad als Ersatzrad dabei und vorher ausprobiert ob es hinten paßt, aber dann unter einem Anhänger montiert, wo es keinen wertvollen Platz weggenommen hat, im folgenden Foto zu sehen. Das war OK. Außerdem war es nicht auf Straßen in Deutschland, sondern Offroad in Afrika. Dort habe ich schon eher mit einer Reifenpanne gerechnet. Dort gab es auch viel Basalt.
