MaxMatter
ETKA (Elektronischer Teile Katalog) für Smart
Hallo an alle,
kann mir jemand sagen ob es für den Smart auch so etwas wie einen ETKA (Elektronischer Teile Katalog) gibt ???
Ich hab sowas für VW im Netz schon gefunden, aber wen interessiert schon VW ???
Wie heißt nochmal schnell die Datenbank mit der MCC arbeitet :lol: :lol: :lol: ????
Danke !!
Max
*Das Leben ist einfach zu kurz, um langweilige Autos zu fahren und hässliche Frauen zu poppen. *
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
Falscher Beitrag, sorry
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 28.12.2013 um 18:05 Uhr ]
Ok, da gibt es dann dieses EPC.net, was aber jährlich ein paar Euro kostet.
Bei BMW war das einfacher, da gibts eine öffentlich zugängliche Seite, wo ich mir den Krams raussuchen kann:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/323i-M52/L-N/1998/browse/vehicle_trim/door_window_lifting_mechanism_front/
Wenn ich jetzt z.B. eine Fensterdichtung suche, muss ich dem Teilemensch nicht 15 Minuten erklären und ihn dann nochmal 10 Minuten suchen lassen, sondern komme direkt mit der richtigen Teilenummer um die Ecke.
Hat denn hier jemand dieses EPC.net? Sieht das so aus wie die BMW-Geschichte?
Am 28.12.2013 um 18:42 Uhr hat sticksen geschrieben:
Gibts für Mercedes und Smart imho nicht.
Solltest Du vielleicht BMW-Fahrer bleiben :roll: :roll: :-D
das gibt es natürlich auch von Mercedes und nennt sich EPC.
Das ist Netz zu stellen ist aber genau so Illegal wie das ETK ins Netz zu stellen.
Man kann sich aber, ganz im Gegensatz zu BMW, ganz legal einen Zugang mieten.
Also ich hab als Privatperson ganz offiziell bei Mercedes die Zugangsberechtigung für EPC und nutze es auch Regelmäßig daheim für Smart und MB ;-)
Kostet gerade mal schlappe 21,50 und ist von jedem Rechner Weltweit nutzbar :)
Ach so den Link vergessen:
http://www.service-and-parts.net
[ Diese Nachricht wurde editiert von Accessheizzor am 29.12.2013 um 07:46 Uhr ]
gut, dass dieser chinesische Heini diesen Fred hochgespült hat.
Ich habe mir das mal angeschaut, dieses EPC, und wollte mich als Privatperson anmelden. Doch da gibt es zwei Probleme.
1. Finde ich die Preisliste nicht. Die erscheint wohl erst wenn man seine persönliche Daten Daimler preisgegeben hat.
2. Kann man wohl nur mit Kreditkarte zahlen? Ich habe nur eine EC Karte.
Ich benutze schon Jahre lang Etka für meinen Audi und finde das sehr hilfreich.
Gruß, Ralf
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Ohne deine Daten bekommst du den von Daimler halt nicht. Da bleibt dir nur die Illegale Raubkopie von EPC. Das mit der Kreditkarte sollte sich im Bekanntenkreis lösen lassen. Oder du rufst an und fragst ob du überweisen kannst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.09.2016 um 16:02 Uhr ]
Im Supermarkt hängen neuerdings schon prepaid Kreditkarten aus...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
du mußt ja nicht über den ETK bestellen. Du kannst online über das Autohaus Pott-Sudholt bestellen, oder beim Onkel am Tresen.
"muss ich dem Teilemensch nicht 15 Minuten erklären und ihn dann nochmal 10 Minuten suchen lassen, sondern komme direkt mit der richtigen Teilenummer um die Ecke. "
Das hab ich mir auch gedacht. Deshalb leg ich dem Teileonkel die Nummer vor. Ergebnis, er sagt, er findet die nicht im System. Dann fragt er nach VIN, was fürn Teil, wo eingebaut.... Als er dann das Ding endlich gefunden hat, hat es, sone Überraschung, die selbe Nummer, die ich zu Anfang genannt hatte. Ist mir mehrfach passiert. Da frag ich mich dann schon, wozu ich mir die Mühe mache, das Teil rauszusuchen.
Grüße, Hajo
danke erstmal für die Antworten.
In der AGB für Privatpersonen stand auch drin, dass man das EPC auch tageweise bezahlen kann.
Mir hilft so ein ETK auch weiter weil da jede Menge Explosionszeichnungen sind.
VG, Ralf
Hallo Joachim,
super, nach sowas habe ich gesucht.
Hallo an alle, kann mir mal jemand sagen welche drei Schrauben ich für den Aktuator meines 450er brauche? Eine ist abgebrochen und ich will den tauschen wegen besserem Schalten aber bevor ich es mache wollte ich die Schrauben kaufen. Danke
Die Bestellnummer müsste die A0009902603 sein.
Ich würde aber an Deiner Stelle zuerst mal bei MB danach fragen, denn es ist sehr häufig der Fall, daß solche Teile im Netz wesentlich teurer sind! 😉
Vielen Dank. Werde ich machen habe da die Arnulfstr. in München. 👍
vor 16 Minuten schrieb Shakall:
Wenn noch ein Stück des Schafts hervor steht, normalerweise ist das der Fall, würde ich Dir empfehlen, eine Mutter oder ein Flacheisen auf diesen Rest aufzuschweissen, um den Rest heraus zu drehen.
Siehe auch diese Seite!  😉
Ich nehme dafür Edelstahlschrauben aus dem Baumarkt. Besser und einfacher zu beschaffen.
vor 29 Minuten schrieb Shakall:
Die übliche Wartung, soll heißen das Ding mal zu schmieren, hast du aber schon gemacht? Spiel "eingestellt" auch? Die Pfanne ist noch heil? Oder kommt bei dir Erneuern vor Wartung?
Wieviele Kilometer hat der Aktuator bis jetzt mitgemacht?
Wie alt ist das Getriebeöl? Altes Öl macht auch schlechtes Schalten.
Wartung, Wartung! Wer gut schmiert der gut fährt!
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
Wenn nicht, dann auch! Geht auch mit bündig abgerissen.
Habe mir den Wagen nochmal angeschaut. Anscheinend verliert er Öl an der Schelle zu Turbine. Diese muss ich tauschen bevor ich den Aktuator anfasse.
vor 13 Minuten schrieb Shakall:
Wenn Du damit das TIK (Turbo Induction Kit), also die Frischluftzufuhr zum Mittelflansch auf der Frischgasseite des Turboladers meinst, das haben ca, 99% aller Smarts! 😉
Das Öl wird meist über die Volllastentlüftung des Motors zugeführt, die von oben her in das TIK einmündet und das Öl einbringt..
Du kannst es zwar versuchen abzudichten, aber wenn das keinen Erfolg hat, dann lass es so.
Öl, das dem Motor nicht zugeführt wird, kann auch nicht motorschädlich verbrannt werden.
Bei dieser Gelegenheit könntest Du gleich mal das Ventil in der Teillastentlüftung auf Funktion kontrollieren, denn das ist sehr wichtig! Wenn das in beide Richtungen Durchgang hat, sofort austauschen.
Auch dies begünstigt des Austritt von Öl über die Volllastentlüftung!
    • Zur Antenne....  Ich bohre den Antennenfuß auf 5.5mm auf wenn er defekt ist und schneide ein M6 Gewinde rein. Dann eine Antenne mit separatem M6 Gewindestift verbauen welcher dann immer im Antennenfuß bleibt. Danach nie wieder Probleme mit sich nicht lösender Antenne haben. 👍 Kostenpunkt ca 8€ für die Antenne mit Stift.
