afo
Pudding im Tank?!
So, es ist mal wieder hundekalt (-25 Grad) und der kleine streikt. Letzte Woche hatte ich Probleme mit der Batterie. Nun habe ich :-D eine Power Bull 72Ah P7209 verbaut und er springt an wie im Hochsommer. Heute früh um halb sechs werfe ich den Kleinen an und freue mich gerade über die neue Batterie. Da geht er nach 30 sec. aus und ließ sich auch nicht mehr starten. Diagnose: Pudding im Tank :-x
Hat jemand eine Idee, wie man den CDI auch bei solchen Temperaturen noch nutzen kann? Achso, Kraftstofffilter ist neu.
afo
[ Diese Nachricht wurde editiert von afo am 06.02.2012 um 11:25 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von afo am 06.02.2012 um 11:27 Uhr ]
Du musst den Kleinen in eine warme Halle
stellen, der Diesel ist geflockt, Kraftstoffilter
wieder erneuern, Gerd
Wenn Du in einer Gegend wohnst, wo´s derart kalt wird, solltest Du mit Fließverbesserern arbeiten oder Premium Diesel tanken. Der soll angeblich frostsicher bis -35° C sein.
(Meiner Meinung nach sollte man mind. 5 ° C Toleranz bei allen Winter-Dieseln abziehen, so dass der "normale" wohl so bis -17°/18° taugen sollte, der Premium dann halt so bis an die -28°/-30° C
Oder Du baust Dir einen Kraftstoffvorheizer ein. Keine Ahnung, ob´s so was für Smart gibt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von HuckFinn am 06.02.2012 um 11:57 Uhr ]
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Am 06.02.2012 um 11:49 Uhr hat Thinkabell geschrieben:
Den Filter kannst du dir sparen !
Auch der Pudding im Filter wird wieder flüssig.
Dann gleich Dieselfrostschutz (von Liqui Moly, etc) rein . Kein Benzin, dann fehlt der Pumpe die nötige Schmierung.
Am 06.02.2012 um 11:57 Uhr hat HuckFinn geschrieben:
Es gibt Universalheizer die passen bei jedem Wagen. Ebay !
PS: Ich habe noch einen aus alten Dieselzeiten rum liegen. Interesse ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 06.02.2012 um 12:19 Uhr ]
Danke für die Tips. Warme Halle fällt mangels Masse und Transportmöglichkeit aus. Kann man die Aditive auch jetzt noch dem Diesel beimischen? Welche taugen denn da? Hab' noch ca. 3/4 Tank voll. Ich werde wohl danach mal den "Superdiesel" probieren.
@ Focus CC
schick mir mal 'ne PM. Interesse hätte ich schon.
afo
Am 06.02.2012 um 12:27 Uhr hat afo geschrieben:
. . . Kann man die Aditive auch jetzt noch dem Diesel beimischen? . . .
Beimischen schon; aber das kommt halt bloß in den Tank.
Aber die kritischen Punkte sind nicht so sehr der Tank, sondern die Leitungen einschl. Kraftstoffilter. Und da kriegst Du das Zeug im Moment nicht hin, sondern da mußt Du eben tatsächlich auftauen.
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
bei meinem sprinter selbiges problem.
fliessverbesserer schön und gut, nur funzt das nur wenn beides +5° hat...
Und der läuft nicht mal noch im Leerlauf????
Ich kenne versulzten (Bio-)Diesel nur mit deutlichem Leistungsverlust. Dann einfach so lange im Leerlauf stehen lassen, bis der Rücklauf den Tank aufgewärmt hat.
Von Experimenten mit Lötlampen o. ä. rate ich ab (hier OHNE eigene Erfahrungen).
Wenn die Karre tatsächlich versulzt ist - dann funktioniert nur eine Erwärmung des ganzen Autos. Eventuell tut es ein Warmluftgebläse.
Der Sulz sitzt überall - im Tank, im Dieselfilter, in allen Leitungen, Sensoren und Injektoren.
Jetzt Fließverbesserer in den Tank - wie soll sich das Zeugs denn vermischen? Das haut nicht hin.
Emil
Emil
@ Focus CC
afo
Ob der "Superdiesel" frostfester ist weiß ich nicht. Aber du hast ne PN . Hau Fließfit rein und lass die Karre auftauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 06.02.2012 um 13:43 Uhr ]
Danke für eure Antworten. Gestern (-5 Grad) ist er wieder angesprungen. Und er läuft noch immer. Ich schau mal, dass ich ne beheizte Halle finde. Dieselzusatz ist bei uns momentan Mangelware. Ich hab an der 5. Tanke dann was bekommen. Die hatten grad vor einer halben Stunde Lieferung und noch 5 Flaschen da :o
Mein Plan: Morgen Aral Superdiesel rein mit Zusatz und in den nächsten Tagen 'ne Dieselheizung dazu. Das sollte doch wohl langen :roll:
Es geht wieder aufwärts - sind nur noch -2/-3 Grad hier in Hamburg und ich habe heute Morgen schon die erste smart-cabrio-Fahrerin gesehen, die das Verdeck teilweise auf hatte!
Moinmoin aus Penzberg,
als es so saukalt war hat auch mein Kleiner gestreikt - mit Dieselzusatz konnte ich ihm aber wieder auf die Räder helfen.
Kurz vorher hatte er Wartungstermin. Müsste also neuer Dieselfilter drin gewesen sein.
Leider geht aber seitdem immer wieder die Motorcheck - Kontrolle an, und der Turbo schaltet ab.
Wenn ich abstelle und nach ein paar Stunden wieder starte, läuft der Turbo mit, das Motörle bringt auch volle Leistung. Motorcheck leuchtet aber.
Fahre ich ein paar Tage nicht Vollgas geht irgendwann auch die Motorcheck - Leuchte aus. Volle Leistung ist möglich.
Wenn ich das Ganze schon anfange zu verdrängen geht das Schlamassel irgendwann wieder los.
Frage: Löst sich die Sülze nicht irgendwann mal komplett auf? Komme wohl um einen Werkstattbesuch nicht herum?
Danke für Tipps
___________________________________________
Albernheit ist eine männliche Tugend!
Doch, eigentlich sollte die Ausflockung schon lange wieder weg sein. Es war doch zwischenzeitig richtig warm.
Ob da nicht ein anderes Problem vorliegt?
Gruß, Rolf
Minderwertige Dieselqualität, defekte teure Einspritzpumpen, ein Literpreis an der Tankstelle, der durch nichts gerechtfertigt ist, die Sorte schafft sich selbst ab, ich habe ihr schon vor Jahren die Freundschaft gekündigt.
Ich mag diese stinkende, teure und den Boden rund um die Zapfsäule versiffende Brühe nicht mehr.
Ich bin es leid, beim Supertanken ständig in Diesellachen herum zu treten und den Schmodder dann auch noch in die eigene Fußmatte einzureiben.
Ich bin dafür, dass Dieselzapfsäulen in einen eigenen, weit abgelegenen, abgesperrten, mit eigener Kasse und nur den Dieselfetischisten zugänglichen Tankstellensperrbezirk "zurückgedrängt" werden.
Das alles müsste nicht sein, wenn der Dieselfahrer per se tanken könnte, tut er nicht, da muss man sich nur noch den Bereich rund um seinen Tankdeckel anschauen, da spiegelt sich das oben Beschriebene wider.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 20.03.2012 um 23:51 Uhr ]
Blitzwürfel
bisl doof jetzt :-D ?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
:lol: :lol: :lol: :lol: :-D
@rms
Seid ich weis das der linke Tankdeckel keiner ist, sondern nur so ein Luftdings, liegen auch keine 200 Liter Diesel mehr auf dem Boden :lol:
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Am 20.03.2012 um 23:49 Uhr hat rms geschrieben:
. . . Ich mag diese stinkende, teure und den Boden rund um die Zapfsäule versiffende Brühe nicht mehr. . .
Genau ! 8-)
Da lob ich mir doch das gute Superbenzin; da verflüchtigen sich die Pfützen ganz einfach schön sauber in die Luft ;-) ;-)
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
ja, das hilft alles sehr viel weiter.
rms
er versteht es nicht, wie schön es ist, sich nach dem Tanken noch a weng auf dem Boden zu wälzen, dann die Hände noch eine wenig im aufgeweichten Teer zu salben und solche Typen wie ihn dann heftig zu umarmen und zu streicheln.
    • Hallo zusammen,   der Wechsel ist erfolgt. Wie bei vielen Reparaturen ist das richtige Werkzeug das A&O.   Beim Lösen der Schrauben mit Rostlöser und einer Torx Nuss E18 arbeiten, besser nicht mit einer "herkömmlichen" Nuss für Sechskantschrauben.   Zusammenfassung, Motorlagerwechsel Smart 451 Benziner Bj.2008, 1313/AHN, bei 52Tkm. 1x Motorlager A1322200248/A4512400109 ca. 23€ (Febi-Bilstein Nr.: 32516)  1 x Schraube N000000000437 ca. 8€ (in Fahrtrichtung vordere Schraube mit Mutter) 1 x Mutter N913023012002 für vordere Schraube 1 x N000000000122  ca.24€   Benötigtes Werkzeug: Wagenheber oder sogar Hebebühne bzw. Rampen von Vorteil 1 x 17er Maul- oder Ringschlüssel für Mutter 1 x Torx E18 für die Schrauben ggf. Rostlöser ggf. Rohr (bessere Hebelkraft)   Wenn die Schrauben sich gut lösen lassen, ist der Wechsel in wenigen Minuten vollzogen. Schrauben/Mutter werden gegen den Uhrzeigersinn gelöst.   PS: Das Bild zeigt das ausgebaute, 17 Jahre alte Motorlager. Der Wechsel erfolgte ohne Grund. Nach dem Wechsel habe ich den Eindruck, dass der Smart, vor allem im Stand nicht mehr so stark vibriert.
