Smatty
Kühlmitteltemperaturanzeige nachrüsten
Hi. Wie kann ich am besten eine Kühlmitteltemperaturanzeige nachrüsten, interessant wäre zu wissen wo der Fühler evtl. T-Stück eingebaut werden muss.
Mein Smart: ForTwo Bj. 2009
hat der keine ????? :-? :o :o :-? :(
@Lurch bei den meisten 451 fehlt die Anzeige die haben nur für den "Notfall" ne kleine Leuchte so wie ich im Roadster wenn ich die Zusatzinstrumente nicht hätte.
Beim Roady; Sorry kann nur so berichten, gibt es die Zusatzinstrumente und diese werden mit den Bordcomputer bzw. SAM angeschlossen.
Greetz Micha
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
Moin
Der MDC BC zeigt doch auch die Temp. am 451er an sprich der Fühler sollte doch vorhanden sein wo ja auch die Notlampe mit angesteuert wird.
Robert
Meine Kugel
Smart ForTwo Pure schwarz/schwarz
12/2003, 61PS, Automatik, Klima
Brabus Fahrwerk,Spinline Felgen 175/55 R15, schwarze Scheinwerfer Inlays mit goldenem Blinkerzierring, Scheibentönung, LED 3. Bremsleuchte schwarz
Am 04.01.2011 um 08:04 Uhr hat MisterDotCom geschrieben:
Guckst Du hier:
click mich
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
Sehr schön, aaaaber..... nur wegen der Kühlmitteltemperatur?
Zu teuer.
Grüsse
herby
Ja genau dafür eindeutig zu teuer, werde mir irgendwo ein Rundinstrument einsetzen evtl. noch Öltemperatur mal gucken wo es wie am besten und nicht so prollig aussieht.
Erst einmal sollte es ein bischen wärmer werden. Zum Basteln ist das ja kein Wetter.
Man sollte auch nen Bordcomputer, der sich unauffällig in die Originaloptik einführt, nicht mit nem 52mm Anzeigeninstrument was irgendwo hingesetzt wird vergleichen cassetete.gifcassetete.gifcassetete.gifcassetete.gif
Langsam steigert sich die Anzahl der Mauern, an denen sich der CDIler eine Gehirnerschütterung beibringen will!
Klappt bloß ned!
Warum ned? :roll:
WNIKMNE! ;-)
Am 04.01.2011 um 18:15 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Klappt bloß ned!
Warum ned?
Weil der Smilie virtuell ist und Du wohl virtuell und real schon vereinst. :roll:
Eben, .. viel zu teuer !!!!! ;-)
Geht auch mit dem org. ScanGauge zb. von ELV, günstiger kommt man wohl net an die Temp.anzeige von H²0 rann !!!?
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Am 04.01.2011 um 21:33 Uhr hat CDIler geschrieben:
Wenn ich Deine hochgeistigen Ergüsse lesen muß, mag das wohl zutreffen! :roll:
Ach weißte "Ahnungslos" ( :) )
Manchmal habe hier den Eindruck den Leuten fehlt die Jahreszeit wo sie Rasenmähen können. So richtig Geistvolles lese ich hier nicht mehr!! Na ja...... :lol:
Mittlerweilen hat mich meine Autoditaktische Ader alleine durch das Thema Technik beim 451er geschoben!!
Und wenn ich mal Spaß haben will , kaufe ich mir eine Bildzeitung!!! :lol: :lol:
Am 05.01.2011 um 18:14 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
lesen muß,
Ach so, Du wirst gezwungen....na denn :lol:
Hallo
Der Link Spikex ist Gut.
GARMIN ECOROUTE HD ist sehr gut wenn man 2 Autos hat.
Werde mir das mal bei Conrad in Wernberg anschauen.
Gruß Georg
Von .
Wie gut das ich noch den alten Tacho habe mit der Kühlmitteltemperaturanzeige :-D :lol:
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/07
Ehrlich gesagt sagt die Wassertemperatur nichts aussagekräftiges aus. Wichtig ist die Öltemperatur. Wenn das Wasser auf Temperatur ist, ist es das Öl aber noch lange nicht
Natürlich sagt sie was aus, ich weiss wann mein Auto seine Kühlmitteltemperatur erreicht hat.(Betriebstemperatur)
Natürlich ist die Öltemperatur wichtiger und es dauert deutlich länger bis das Motoröl auf Betriebstemp. ist, aber ich bin trotzdem froh noch so eine Anzeige zu haben.
Am 06.01.2011 um 18:38 Uhr hat Lollekpower geschrieben:
Was nutzt dir die Kühlmitteltemperatur? Das Kühlwasser ist wesentlich früher warm als der Motor im Inneren. Erst wenn das Motoröl warm ist sollte der Motor gefordert werden. Daher finde ich eine Öltemperaturanzeige auch wesentlich sinnvoller als eine Kühlmittelanzeige.
Kino als Eventlocation!?!
www.red-carpet-event.de
Keiner will sterben, selbst Leute, die in den Himmel wollen, wollen nicht sterben, um dahin zu kommen. Und doch ist der Tod das Ziel, das wir alle gemein haben. Und das ist so, wie es sein sollte, denn der Tod ist höchstwahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Er bewirkt den Wandel. Er entrümpelt das Alte, um Platz zu machen für das Neue.
Steve Jobs, 2005
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
