4.055 -
Ragazzon ....
Smart 451 Thermostat nach nur einem Jahr wieder defekt?
380Volt antwortete auf ToDo86's Thema in SMARTe Technik
Kann dir da nicht helfen. Hatte meinen Benziner 4 Jahre und 40.000km. Gott sei Dank ist der Thermostatwechsel an mir vorbei gegangen. 😊 Dafür durfte ich ne Kupplung machen. 😓 -
Oben links am Zylinderkopf wenn du vor der Luke stehst. Links, untere Kante ZK . Der macht dir aber auch die Heizung nicht warm. Ich meine da läuft ein Schlauch drüber, ist schlecht zu erkennen. Der Luftansaug muss eh raus wenn ich mich recht erinnere. Selbst wenn Sensor defekt ist hast du warme Luft im Wagen ... Die Heizung funktioniert oldscool, mechanisch... -
Ich hatte vorhin mal flüchtig nach gesehen und Behr, Mahle und Hella gefunden. Frag mich aber nicht wo... -
Oder im SC am Tresen..... -
YouTube Video / Link - Smart Brabus 451 Ölverlust
380Volt antwortete auf zReeDx's Thema in SMARTe Technik
Ok.... -
Da schleift innen nix. Und wenn ich mir im Geiste so die Achsgeometrie ansehe, dann dürfte sich der Sturz durch tiefer legen (eigentlich ?!) auch nicht ändern. Wenn du allerdings kalt 2,5 rein hustest und dann bei 30 Grad auf der Bahn Kanone machst, dann sind eff. locker 2,8 bar drin... Spätestens dann läuft die Pelle nur auf einer Daumenbreite INNEN. Aber: Da du schreibst, es trat erst mit der Tieferlegung auf kommen ggf. doch 2 Fakten zum Tragen. Eher weniger durch "tiefer" als durch die Spur. Denn die Spurgeometrie ändert sich ohne Zweifel bei Tieferlegung. Das hat sicher schon jeder gemerkt als er die X-Strebe gelöst hatte um die Federn zu wechseln. Die "Länge", eher die Breite, dort verändert sich beim EInfedern. Da die Strebe beim Einfedern weiter in Richtung "Waage" wandert, bekommt die Achse mehr Vorspur. Minimal ! Wobei, Vorspur würde nicht das Innen-Ablaufen erklären. Wohl eher ne Kombination aus Allem. PS: Irgendwelche "irre" Montagefehler bei den Federn, kannst du 100% ausschließen ? Ich habe mir eben das Bild nochmals rein gezogen, der Verschleiß ist EXTREM auf der Reifenkante...
https://www.smart-forum.de/topic/68753-kleine-anleitung-zum-thermostatwechsel-ohne-b%C3%BChne/ -
Wie Marc schon schreibt, bei der geringen Radlast vom Smart, auf einer 215er "Walze" in Verbindung mit 2,5 bar wäre das eine Erklärung. Vergleiche mal anderer Radlasten andere PKW vs. Reifenbreite mit deinem Luftdruck. Dann kommst du zum Schluss dass 2,5 bar auf einem Smart mit 215er Nonsens sind. Aufgrund des erheblichen Sturzes läuft die Pelle mit 2,5 bar wohl tatsächlich nur innen auf den ersten 3cm.
Warum kein simples Foto, ggf. mit 3-4 Sätzen, WO er Öl verliert ? -
Schock, so was hab ich noch nicht gesehen. Meine 225er Brabus auf der HA (plus Spurplatten!) laufen recht gleichmäßig ab. Obwohl, wenn man hinterm Wagen steht und guckt, ist der Sturz durch diese Kombi, optisch gesehen, schon enorm ! Ich kann mir dein Schadenbild nur mit zu hohem Luftdruck erklären, da ich auch, wie oben erwähnt, max/ca. 2 Bar auf der HA fahre. Einen leichteren Benziner würde ich mit 1,8 bar empfehlen zu fahren. Auch auf meinem Ex-Smart mit den Rimstock und 195/215 hatte ich dieses/dein Problem nicht.
"Bremsen Beleuchtung", cool, ich dachte im ersten Moment an so was wie ne Kolbenrückholfeder. LED am Querlenker ?
Ja, warmes Wasser hat "vorne" (Am Kühler ! ) nix zu suchen wenn der Motor erst 60 Grad hat. Ganz einfach. Dann klemmt er auf "Auf" . -
Hab schon die zweite GPS Antenne am Highline. Ging zwar auf Garantie, China mit Fakra passt aber auch.
Du bekommst 100% Gewissheit durch reines "Hand auflegen" . Ich bitte Euch, wo gibt es das schon ? Wenn mein Doc das könnte, das wäre doch der Hammer. In diesem Fall kann es jeder Owner, sogar noch nach 4 Bier 😃 -
Mach wie ich es dir geschrieben habe ! Genau so haben wir vor 40 Jahren Thermostate geprüft und heute macht man es im Grunde genau so ! Am Kühler darf erst oberhalb ~ 88 Grad Kühlwasser-Zylinderkopf-Temperatur was ankommen. Schwarz oder Weiß. was anderes gibt es nicht. Im Klartext: Bspw. 20-70 Grad die in den Kühler geleitet werden = Thermostat platt. Und den nächsten kaufste von Behr. Erstausrüster. Hält länger als 12 Monate. -
Ist doch rel. einfach zu prüfen ob es der Thermostat ist: Wenn der Motor läuft, bzw. 5km gelaufen hat , lt. Anzeige "kalt" ist und der Kühler, bzw.. der Einlass ist warm, dann drückt der Thermostat in den großen Kreis, dann ist er platt. Macht euch nicht so an "einen Jahr erst alt" fest. Wer an eine Unkaputtbarkeit von Teilen glaubt, der rennt bei der Fehlersuche schnell in die Irre ! Weiterhin was soll eine SD feststellen ? Gar nix an einem mech. Teil ..... Deine 60 Grad die du gemessen hast, die hättest du mal besser per Handauflegen am Kühlereinlauf prüfen sollen, wenn dort warm sollte es dir wie Schuppen aus den Haaren fallen..... Dazu braucht man keine SD . -
Krass! Es passiert was im Forum!
380Volt antwortete auf zabaione's Thema in Anregungen / Kritik / Lob
Das Original lautet "Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Kam von Heino, als er gefragt wurde was denn in seine Garderobe geliefert werden soll. Frische Erdbeeren sollen wohl immer das Problem gewesen sein ... -
Genau, DAS war es war nicht ging.
Gratulation zum neuen Outfit. Was ich bisher so sah war alles super !
Gratulation zum neuen Outfit !! -
Wenn ich mich recht erinnere geht sie auf die alten GSG von 2007 nicht drauf.
Besser is. Gruß in die Berge.
Zocken... Aktuator
