380Volt
    4.105
  1. Ein PROFI wird die Anlage nicht mehr anfassen nachdem du den Glodder eingefüllt hast .... Vorher fragen ....
  2. Du sollst auch nicht auf irgendeine Temperaturanzeige sehen sondern ein eigenes Thermometer in die Lüftungsschlitze stecken und auf Frontdüsen stellen. Lüfter Stufe II
  3. Welche Kugellager ? Deine Liste ist unvollständig !
  4. Klingt gut. Austrittstemperatur ?
  5. In "Zukunft" wirst du dir nix an Bilstein kaufen wenn du jetzt die VA original sanierst. Bleib mal ehrlich ... Das wäre so als würdest du 200 Euro in den Gulli werfen - genau die die du jetzt aus geben musst. So merkwürdig wie du rechnest hoffe ich nur dass der Wagen real 2 Dämpfer und 2 Federn von Low Budget Herstellern sehen wird..... Oder doch nur gebrauchte Ware von Ebay ?
  6. @s-wing125 Wie warm ist es bei dir momentan, wie warm ist die Anlage ? Wegen dem Druck.
  7. Stickstoff ist teuer. Ist auch nicht immer da. Schon mal Argon probiert ? Ist immer vorrätig. Was sagst du zum Druck bei 20 Grad im Stand ? Ich hab ewig nicht mehr befüllt .
  8. UV ist Blödsinn. Druckluft und Lecksuchpray tuts auch. Lüftung auf Stufe 2 ist richtig. Kompressor "läuft" , was verstehst du da drunter ? Die Lampe an heißt NICHT das er läuft ! Also ? Hat er eingekuppelt ? Rote Lampe = Fake ! Außerdem, mir bluten schon die Finger, die Menge Wiegen die man rein lässt. So hat man eine ungefähre Ahnung wie voll die Anlage ist. Wenn du noch keine kalte Luft spürst, nix ein gekuppelt oder doch, schlappe Leistung, dann drück mal nach auf 2,5-2,8 bar ( Umrechnen ...) Wenn du dann den Motor an lässt muss auf dem Highside 5-10 bar anliegen - oder der Kompressor kupplet nicht ein.
  9. Daruf folgendes : zuerst einmal nimmt man kein Dichtmittel zu mindestens wenn: noch Druck drauf ist. Man den Wagen selber weiter fahren möchte. Dann macht man mehr falsch als richtig mit der Brühe . Da bei dir noch Druck drauf war hätte eine kleine Menge Nachfüllen gereicht. Meist sind die Schraderventile nicht ganz dicht, merkt man wenn man 1/2 Umdrehung nach ziehen kann. Der Klassiker ist aber Steinschlag, DANN ist die Anlage LEER. Was sind die 40 auf deinem Manometer ? PSI ? Weil eine Klima läuft aufgrund Drucküberwachung weder bei zu geringem noch bei zu hohem Druck . Wenn du jetzt auf dem Highside Anschluss, bei 20 Grad den Druck misst, was kommt bei rum ? Alles in Ruhe, nur anstecken !
  10. Nun ja, S-wing schrieb das hier: 1 x Klimaanlage.Ich habe zu erst Dichtmittel eingebracht,als ich den Bajonettverschluss draufgeschoben habe hat es ein bisschen gezischt.Druch war somit noch vorhanden,wenn auch nicht wirklich messbar.Mittel bei laufenden Motor gefüllt,Klimaanlage auf volle Pulle und Gebläse ebenfalls.Den Motor 25 Minuten laufen gelassen. 2 Std.später das Gas eingefüllt,sonst wie vor.Druck hat sich bis knapp 40 auf der Manometeranzeige aufgefüllt.Es wurde aber zu keiner Zeit über Klima gekühlt.Ich höre es auch nirgendo zischen und die Anzeige bleibt stabil.
  11. Copy und Paste mal deinen Beitrag, deine Frage hier her. Hier gehört er hin.
  12. Wer billig kauft zahlt 2x. War schon immer so, bleibt so. Die Einsicht bleibt beim Verbraucher meist auf der Strecke.
  13. Bei mir dito ein Gleiter gerissen. Ich brauchte Gott sei Dank keinen Higgy Gleiter, bei mir trat die SG-100 ein die ich mir jährlich gönne. Runde 800 (Achthundert) Tacken dürfte man sonst für den Gleiter-Ersatz mit Einbau im SC zahlen. Mein Dach schließt wieder wie am ersten Tag und ist ruhig. Teile: "Gleitstein und Verstärkung" wurden ersetzt.
  14. So, erledigt, vorgestern den Wagen abgeholt. Alles schick gemacht worden. Ich hoffe auf beiden Seiten, hatte noch keine Zeit nach zu sehen . Schon optisch betrachtet liegt das Dach jetzt tiefer, alles ruhig. 100% von der SG-100 übernommen. Ok, ganz preiswert ist die ja nun auch nicht ...
  15. Alles falsch gemacht was nur falsch zu machen geht. Lösche bitte einsichtig deinen unnötigen neuen Thread und häng dich an einen der vorhandenen ran. Es gibt genug ! Dann erzähle ich oder wir dir Lösung. Btw. war ich vor 10 Jahren einer der Ersten der selbst befüllt hat. Es geht nur darum keine 500 Threads zum gleichen Thema zu erstellen .
  16. Du kannst an deiner Heckschürze auch die Stichsäge ansetzen ...
  17. Ein Technix ? Das hält von 12 bis Mittag und ist unharmonisch knüppelhart. Ich kann mich an einen User erinnern der das wieder raus geworfen hat. Niemand berichtet über das Fahrwerk Gutes. Daher habe ich es gar nicht erst aufgeführt.
  18. Deine Alpine LS kosten ja auch mehr als das Doppelte als die Pioneer der TE. Daher ist das nachvollziehbar. Dazu noch das Kenwood. @Smartytom Alles richtig gemacht 🤘 Zu den Pioneer der TE , die kosten 21,29 Euro, ich fasse es nicht wie man bei dem Preis erwarten kann dass die Dinger "klingen".
  19. Ich glaube MDC macht den besten Preis. PS: Finger weg vom ASSO, der ist zu laut und kein Edelstahl Beim Tauschen muss nur die Schürze ab, vielfach wird gesagt das Ganze Heck, stimmt aber nicht ! Ist eng, aber es geht ! Good Luck beim Schrauben lösen ... Die Gewindeenden, die nur noch aus Rost bestehen, erst mal entrosten, ggf. Feilen, so gut es geht und dann nicht trocken durch drehen sonst ab... Immer langsam, vor zurück und schön schmieren. Stell dich aber schon für den Worst Case = "Ab" drauf ein, Ausbohren, etc. Nach 12 Jahren an Auspuffschrauben ne ziemlich undankbare Arbeit
  20. Ragazzon, nix anderes. Hatte aich auch dran. Ggf. Lorinser. Aber bei min. dem Raga die Schürze modifiziern. Und das Ding klingt ! Alternativ für kleineres Geld den FOX.
  21. Ok, besser is du lässt es machen. Empfehlungen habe ich bereits oben geschrieben. Kommt auf dein Budget an. 2x ori. Federn VA plus Dämpfer dürften bei 180-200 liegen. https://www.bandel-online.de/FAHRWERK/Stossdaempfer/2x_SACHS_GASDRUCK_STOSSDaeMPFER_VORNE_SMART_FORTWO_CABRIO_COUPE_451_i102_108695_0.htm?gclid=EAIaIQobChMI04fTkMCw6gIVWhV7Ch0tdgITEAYYAyABEgKF5_D_BwE Plus Federn plus Domlager !!! Oder: https://www.bandel-online.de/FAHRWERK/Stossdaempfer/4_BILSTEIN_B4_GASDRUCK_STOSSDaeMPFER_VORNE_HINTEN_SMART_FORTWO_451_COUPE_CABRIO_i102_104391_0.htm?gclid=EAIaIQobChMIhvWGib6w6gIVktwYCh2-NA1REAQYByABEgIJpfD_BwE Plus Federn plus Domlager Oder gleich Nägel mit Köpfen : https://www.sportfahrwerk-billiger.de/Artikel/HundR-Sportfahrwerk-Cup-Kits-Smart-Fortwo-Coupe-II-07--451-Fahrwerk/index_23870_.html?utm_source=google&utm_medium=base&utm_campaign=base&gclid=EAIaIQobChMIhvWGib6w6gIVktwYCh2-NA1REAQYCyABEgLxFvD_BwE Plus Domlager
  22. Das ist nicht vielen klar ..... SO klar nicht. Die Logik aus Satz Zwei erklärt sich mir nicht, warum der Dämpfer defekt sein soll, daher eine "Druckplatte" lose und die Feder daher keine Spannung mehr hat. DANN wärst du der Erste mit gerissener Kolbenstange 😲 Wenn du mehr als Null Mal Feder Dämpfer Mc Pherson gewechselt hättest, dann wäre dir klar dass eine Feder erst dann Spannungsfrei ist wenn man den Dämpfer in der Hand hat (!)ausgebaut (!) und den oberen Federteller komplett entfernt hat- die Feder noch im Federspanner ist ! Dann noch ein paar Zentimeter, - den Federspanner lösen (!) DANN ERST hat die Feder keine Spannung. (Tuningfedern haben etwas weniger an Vorspannungslänge) Erklärt sich dir der Sinn von Federspannern ? Scheinbar nicht. Eine Feder die mehr oder weniger im Eingebauten Zustand Spannungslos ist, die ist gebrochen, aber Laien sehen oder realisieren diese Kausalität nicht. Ein Profi muss daher nicht mal ne Bruchstelle sehen. So viel zu "ruhig Blut", ich sehe da nämlich einen kompletten Laien am Schrauben, der mich und andere gefährdet wenn seine Karre in den Gegenverkehr ausbricht, weil planlos und in Selbstüberschätzung dran rum gefrickelt wurde. Oder du bist der typische Kandidat für "Feder in die Fresse - wozu sind Spanner da" ... 😂 Das ist dann immer die sicherste Lösung für andere Verkehrsteilnehmer.
  23. 😎 😆 Lezze Preis.... Ich hab dann immer einen höheren Preis genannt, dann war erst mal 2 Sekunden Stille am anderen Ende. 😂
  24. Ja, BEIDE Federn erneuern, BEIDE Dämpfer. Dämpfer ? Kein Mensch mit normalem IQ baut einen 12 jährigen Dämpfer wieder ein wenn er ihn schon raus gewrackt hat. 2 Federn ? Du wärst nicht der Erste der EINE Feder tauscht und sich später wundert (Diese Schrauber gibt es wirklich !!) warum die Karre nicht geradeaus läuft. 2 Federn ohne Dämpfer: 6 Monate nach der Feder-Op nässt der 12,5 jähriger Dämpfer an genau dieser Feder 😂 Dann wechseln solche Honks einen Dämpfer und wundern sich über ein komisches Fahrverhalten.
