smartipercy
    12.924
Alle erstellten Inhalte von smartipercy
  1. klickst du hier, zum anbieter bei dem gibts hier immer mal wieder eine sammelbestellaktion.
  2. na so natürlich ist das auch nicht ;-) die org.-dreispeichen lenkräder mit wippen des roadsters passen, wie du ja sicher schon weißt 8-) , auch in die kugel. solltest du so ein lenkrad bevorzugen, werden die um 150,- bis 300,- in der bucht gehandelt. die montage eines solchen gebr.-lenkrades mit airbag, solltest du ím vorfeld durch dein center klären ob die das einbauen. (einige machen die monatge nähmlich nicht, verbauen nur org.-neue) sollte es nun auf welchem wege auch immer dennoch einzug in deine kugel finden, ist die aussage richtig, das das freischalten der wippenfunktion mittels eines freischaltungscodes im center um 150,- euros kostet. beim einbau des roadsterlenkrades sollte dein center auch wissen, das im bereich sicherungskasten noch eine elektrische verkabelung umgesteckt werden muss, denn sonst funzt es trotz code nicht. dies entfällt, wenn es sich um ein dreispeichen eines 42 handelt. (das umstecken eines kabels, beruht auf einer aussage eines sc´s meines vertrauens. ich selber habe es so noch nicht geamcht. weiß deshalb nicht um welche kabel es sich da handelt) ;-)
  3. hi Maxl1, du suchst einen perfekten kotflügel, oder kann der auch leichte lackkratzer haben ? gruss dieter ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 06.08.2007 um 21:18 Uhr ]
  4. könnte man den nicht der einfachheitshalber hier für alle interessierten die galaktischen bilder einstellen ?, wäre ein verkauf sicher leichter ;-)
  5. deine kugel ist mit oder ohne ESP ?
  6. @ smart451, 4 mal editiert sind net so toll aus. du kannst beim zweiten edit, im schreibfeld ganz unten immer das erste edit wieder löschen. so bleibt auch nach dem x-ten editieren nur eins/das letzte sichtbar ;-)
  7. preis auf digi-tec niveau ist schon recht heftig für ne neue lackung einer tridionseite. wo kommst du denn her ??? kannst du mir bilder von der schadstelle mailen oder hier einstellen ?
  8. tridion schwarz oder silber ? wie lang ist denn der kratzer ?
  9. @ nadine, bevor du einen kostenvoranschlag vom center machen lässt, würde ich mir das gerne mal ansehn, was alles wie beschädigt ist. nicht das die hälfte bei einem kostenvoranschlag vergessen wird. danach sehn wir weiter. ruf mich morgen mal an, zwecks uhrzeit. alles wird gut. gruss dieter
  10. häng mich mal an. falls noch jemand so eine blende suchst ?, hätte ich die noch in neu ohne ausschnitt für anhängerkupplung da. gruss dieter
  11. was möchtest du denn für felgen montieren ? daten der felgen ? (durchmesser, breite, einpresstiefe) coupe alt/neu ? oder cabrio. wenn ich die daten kenne, sage ich dir die dicke der adaptionsscheiben.
  12. waren ja auch die einzigsten. ja, sind andere. sind vom md. pure. schau halt wie teuer beide wären, dann könnte man (falls sie dir auch gefallen), beide wechseln.
  13. als alter auto-quartett-spieler, hätte mir auch ein noch kleinerer ausschnitt gereicht :-D Iso Griffo IR8 Coupe Bertone (1972)
  14. @ nadinche, welche rückleuchten in der bucht ? will mal sehn obs die richtigen sind ;-)
  15. so egal ist das nicht. in der kombination die du bevorzugst sind die reifengrössen: vorn 175-55-15 hinten 195-50-15
  16. robi von rs-parts hat hier im forum einen guten ruf. da fährt man gern auch mal von weiter an. da du ja auch ein org.-brabus fährst, sage ich dir mal ein paar eckdaten nach der vitaminbehandlung: drehzahl v-max im 6.gang 5900 u/min dabei tacho über 200 km/h, nach GPS auf der geraden 185 km/h. leicht bergab war die drehzahl auch schon bei 6000. aber das ist nicht der kick. der kick ist die beschleunigung so von 120 - 160, da gehts richtig vorwärts. ich bekomme das gefühl nicht los, das es evtl. mehr wie 95 ps sein könnten :( es sollen ja auch um 110 ps möglich sein 8-) 8-) gruss dieter
  17. passt schon. sonst hätte ichs eingestellt ;-) die hinteren nach vorn, haben schon viele probiert und angefragt. geht aber wirklich nicht. das rad steht ca. 3cm über den kpl. kotflügel raus.
  18. hi batazoli, welches center bietet denn ein org.-brabus tuning für den 42 an ?? ist mir gänzlich unbekannt. seriös kann es ja nicht gerade sein wenn sie dir auch ein angebot ohne rechnung machen !. ich habe mein brabus-cabrio bei dem tuner meines vertrauens machen lassen. rs-parts das war incl. tüv-abnahme und tachoangleichung mit rechnung günstiger, als dein angebot ohne ;-) leitung nach tüv-eintrag 70 kw 8-) viel spass mit deinem "B" gruss dieter -----------------
  19. bis ganz unten hatte ich noch nicht gelesen, da ging mir sein geposte schon auf die nüsse. hat sich ja dann erstmal erledigt.
  20. man sollte zu mitternächtlicher stunde, seiner langeweile keinen vorschub leisten, in dem man sinnlose postings unter einfluss von bier trinke®n ablässt. sowas nervt. :-x :-x
  21. kuck ich heute nachmittag nach. (sollte ich haben)
  22. @ rene, wo sitzt denn deine hupe ? meine sitzt vorne im bereich des lenkgetriebes unter der vorderen unterbodenverkleidung ;-)
