HarryB
664 -
Alle erstellten Inhalte von HarryB
Hi Gerd, was meinst Du mit "Ölsieb"? Der 451 hat eine ganz normale Filterpatrone für das Motoröl, die beim Ölwechsel getauscht wird. Gruß, Harald
Flexrohr (Auspuff) am Smart Braus 451 defekt
HarryB antwortete auf heydemar's Thema in SMARTe Technik
Hallo, das ist sehr hilfreich vielen Dank! Gruß, Harald -
Moin, ich hänge mich mal frech dran an diesen Thread - bin wohl demnächst auch Mitglied im "Flexrohr-Club"... ;-) Mein Auspuff (Brabus Bj. 2011) hat sich in den letzten Tagen deutlich Richtung Heckschürze gedreht und das Flexrohr ist "weich". Meine Frage dazu: Kann mir jemand die Abmessungen (Rohrdurchmesser der Anschlüsse + Länge des gesamten Flexrohrs inkl. Anschlüsse) nennen? Noch besser wäre natürlich, wenn einer von Euch gleich ein passendes Ersatzteil hier verlinken könnte. Danke vorab! Gruß, Harald [ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 29.10.2018 um 09:06 Uhr ] -
Moin, neue Kerzen sind nie verkehrt, allerdings würde ich bei der Beschreibung eher auf nen Temp-Sensor (Ansaugluft) und/oder die Vorkat-Lambdasonde tippen. Gruß, Harald
Moin, mein Favorit: www.valkmotive.de/online-shop/hupen/mehrton-hupen-gleichzeitige-tone/stebel-nautilus-compact-black/NCZ Gruß, Harald [ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 10.07.2018 um 11:58 Uhr ]
Wieder was dazugelernt ;-) Aber auch beim X müsste es dann ausreichen, das Fahrzeug einmal per Funksender zu schließen/öffnen, um die Wegfahrsperre zu deaktivieren. Gruß, Harald
Bei aktiver Wegfahrsperre wäre ein Schlüsselsymbol im Display. Diese könnte man dann durch Zu-/Aufschließen des Fahrzeugs mit einem Funkschlüssel entsperren. Gruß, Harald
Im einfachsten Falle ist "nur" der Bremslichtschalter kaputt... :-D Gruß, Harald
Moin, ich kann mir (auch bei Smart ;-) ) nicht vorstellen, dass der auch bei getretener Bremse die Kupplung schleifen lässt... Gruß, Harald
451 Mopf Kupplungsaktuator prophylaktisch tauschen?
HarryB antwortete auf Frank123's Thema in SMARTe Technik
Moin, vorteilhaft wäre es, wenn Du mal Motorisierung und Laufleistung mitteilst - dann könnte man genauere Tipps geben, was Du ggf. prophylaktisch checken bzw. auswechseln könntest. Gruß, Harald -
451 Fortwo: Bremsgeräusche hinten nach 52.000 km?
HarryB antwortete auf Wook's Thema in SMARTe Technik
Moin, oder Bremsbelag gebrochen und der läuft jetzt in der Trommel amok. Handbremse geht noch und zieht gleichmässig? Gruß, Harald -
Dicken Fehler gemacht und nu schaltet er nicht mehr...
HarryB antwortete auf matthiaspfaff's Thema in SMARTe Technik
Vermutlich die o.g. "Lila-Gelbe-Leitung" bei der Taster-Aktion per Stromdieb unbeabsichtigt gekappt ;-) Gruß, Harald -
Smart 450 BJ 2006 Hinterradfelgen mit ET34,5 verbauen?
HarryB antwortete auf HerryW's Thema in Tuning-Fragen
Ok, ich hatte die Daten der Felgen nicht im Kopf. Gruß, Harald -
Moin, ich hab hier mal die Daten von 450er-Serienfelgen und "Deinen" Wunschfelgen zusammengetragen: Serie vorne 4,0J ET27 mit 145/65R15 Reifen Serie hinten 5,5J ET-1 mit 175/55R15 Reifen. Wunsch vorn 5Jx15H2 ET64 Wunsch hinten 6,5Jx15H2 ET34,5 Um also auf dieselben ETs wie Serie zu kommen, müsstest Du vorne rein rechnerisch 37mm und hinten 35,5mm Spurplatten (pro Rad) montieren. Dann kann es sein, dass die jeweils 1" breiteren Felgen (und natürlich Reifen) dazu führen, dass die Teile innen anstoßen - somit müssten die Spurplatten dann noch etwas breiter ausfallen. Allgemein bekommt man bei solchen Dimensionen dann gerne Probleme mit: - Radabdeckung (Reifen ragen aus den Kotflügeln heraus) - Kontakt zwischen Reifen und Kotflügeln/Radlaufkante beim Einfedern - Spurrillenempfindlichkeit durch "grob abweichende" ET vorn - die Optik wurde ja bereits angesprochen (wenn man die Räder nach aussen rückt, muss man den Wagen auch tieferlegen, damit es nicht nach SUV ausschaut) - Eintragung beim TÜV... In Summe kommt bei sowas gerne mal heraus, daß es sich bei den "supergünstigen Rädern" um eine Milchmädchenrechnung handelt ;-) Gruß, Harald -
Zu lange Radbolzen, welche an die Bremsbeläge stoßen? Gruß, Harald
Hallo Dege, da hat Dich das SC wohl falsch verstanden - die meinten wohl den (verbrennenden) Schaltkontakt mit "ist im Schalter eingebaut". Ein (ausreichend dimensioniertes) Relais passt da physikalisch nicht rein. Aber ein SC ist dafür eh die falsche Adresse, die tauschen nur Originalteile aus ;-) Versuchs mal beim Bosch-Dienst! Gruß, Harald [ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 05.06.2018 um 16:13 Uhr ]
Kurze Rückmeldung dazu: Es geht tatsächlich "minimalinvasiv" nur durch die Wartungsklappe und - für Smart-verhältnisse - ziemlich entspannt. Dazu empfiehlt es sich aber, die Sitze wegzuklappen/vorzuschieben und sich quasi vom Innenraum her über den Motor zu beugen - dann ist alles schön im Sichtfeld und man hat auch die nötigen Winkel für Arme und Hände. Kritisch ist allenfalls eine der drei (Außentorx-) Befestigungsschrauben für das Abschirmblech, die ist ggf. übelst korrodiert. Gruß, Harald
@W-Technik: Weder noch. Bei geöffneter Wartungsklappe im Kofferraum kann man ca. 4cm der Stange durch eine Öffnung im Abschirmblech sehen. Dadurch lässt sich die Stange auch mit den Fingerspitzen etwas bewegen - wenn dabei die rechte Seite der Stange (zur Beifahrerseite hin) ohne jegliche Führung frei "herumwackelt", dann ist sie an der Wastegate-Achse abgefallen. @Marc: Danke für die Info. Dann werde ich vermutlich am Woende die "große OP" über das Heckpanel machen. BTW: Der 451 ist ja verglichen mit dem 450 anscheinend ein krasser Rückschritt in Sachen Erreichbarkeit des Motors...dass man dafür auch noch Schweller und optimalerweise auch die untere Heckklappe demontieren muss, ist echt ne Schweinerei. Gruß, Harald
Fehlerspeicher war leer, aber ich hab wohl auch schon die Ursache gefunden...Stange zum Wastegate ist wohl abgefallen ;-) Hat man da irgendeine Chance, von oben durch die Serviceöffnung was auszurichten (da muss wohl mindestens ein Hitzeabschirmblech weg) oder geht das nur von hinten, nach Entfernung des Heckpanels? Gruß, Harald
Du hast sicherlich Recht mit dem "natürlichen Turbo-Leistungsverlust" bei hohen Temperaturen. Aber das war heute morgen bei ca. 20 Grad und es war wirklich ein sehr deutlicher Leistungsabfall - beim Auffahren auf die AB hab ich mich regelrecht erschreckt. Ok, verschärfend kam dazu, dass die Klima an war... ;-) Die Vorkat-Sonde habe ich schon länger im Verdacht, eben u.a. wegen den sporadischen Rucken im Stand. Gruß, Harald
Ok, ich werde nachher mal Fehlerspeicher und den Ladedruck auslesen. Gruß, Harald
Moin, ich hätte da noch das originale Werkzeug liegen, mit dem man die Kolbenstange festklemmen kann, um z.B. mit einer großen Zange beim Lösen der Mutter gegenzuhalten. Bei Interesse PM! Gruß, Harald
Moin, mein 11er Brabus fährt momentan mit deutlich weniger Wumms beim Ausdrehen der Gänge, als sonst. Untenrum ist es wie immer, aber obenrum - gerade beim manuellen Schalten - ist er deutlich träger, zudem fehlt das deutliche Zwitschern/Säuseln des Turbos bei plötzlichem Lastwechsel/ vom Gas gehen. Von daher denke ich, dass da Ladedruck fehlt. Das seltsame ist nur, die OBD2-Störungsleuchte ist nach wie vor aus. Von daher gehe ich davon aus, dass die Ursache nicht im Fehlerspeicher zu finden ist. Fallen Euch da Dinge ein, die ich selbst prüfen kann - z.B. wie beim 450er die leidige Stange zwischen Druckdose und Wastegate etc.? Danke! Nachtrag: Gerade ist mir noch eingefallen, dass der Motor im Leerlauf/Stand gerne mal sporadisch kurze Aussetzer hat...Vorkat-Sonde? Gruß, Harald [ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 31.05.2018 um 10:54 Uhr ]
Moin, als kleine Ergänzung: Den Posten "Ventilspiel-Check bei 100tkm" habe ich gerade hinten mich (bzw. den Smart) gebracht. Hat 22 AWs bzw. knappe 200 Euro gekostet - allerdings ist darin auch die Reparatur eines losen Auspuff-Abschirmblechs enthalten. Alleine soll der Ventilspiel-Check um und bei 150 Euro kosten. Das Ventilspiel war übrigens ok, d.h. ich bin um die kostenintensive Einstellerei nochmal drumrumgekommen. Nächster Check bei 200tkm... Gruß, Harald
451: Inspektions-Schraubenschlüssel verschwindet gleich wieder
HarryB erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Moin, hatte eben kurz nach dem Start bzw. beim Losfahren folgendes Phänomen: Im Display blinkte der Schraubenschlüssel für "kleine Inspektion" - als ich an der nächsten Ampel wieder hinschaute, war er allerdings wieder verschwunden... War das einfach Steuergerät-Tourette, oder bahnt sich da was an (Vorwarnung a la "die nächste Inspektion ist bald fällig")? Gruß, Harald
