Flam
253 -
Alle erstellten Inhalte von Flam
Hat denn niemand mehr sowas im Keller liegen? Möchte das mit dem Teppich noch vor dem Winter erledigen. Gruß Flam [ Diese Nachricht wurde editiert von Flam am 18.07.2012 um 12:30 Uhr ]
Hallo highway04, interessant wäre zu wissen, welche Fehler im Fehlerspeicher stehen. Treten die nach dem Löschen wieder auf oder schlägt der Löschvorgang fehl? Wenn der Löschvorgang fehltschlägt könnte das auch an einer Sicherung liegen die defekt/nicht richtig drin ist. Falls die Fehler wieder auftreten nachdem sie gelöscht sind, schauen was die Fehler verursacht (Fehlercodebeschreibung) und dann weiterschauen. Gruß Flam
Das mit der Betriebserlaubnis stimmt nicht so ganz, da gab es ein Gerichtsurteil zu. Ich würde es eintragen lassen, denn im Versicherungsfall oder Problemen mit der Rennleitung wird es teuer. Stahlfelgen sind jetzt nicht so ungewöhnlich das du deswegen angehalten wirst, aber bei einer Verkehrskontrolle wird sowas meist überprüft. Gruß Flam
Ich suche für meinen 2002er Pure den vorderen und eventuell auch den hinteren Teppich (wie das Baujahr schon sagt in schwarz). Optimal wäre im Aachener Raum, ich habe allerdings auch keine Skrupel ein wenig Fahrt auf mich zu nehmen wenn der Preis stimmt. Gruß Flam
Naja prinzipiell ist das keine elektrotechnische Meisterleistung das über ein Relais zu schalten. Den Schaltplan dazu bekomm ich auch noch aufs Papier - ich hatte nur grade die Hoffnung das es den ganzen Spökes schon vorgefertigt gibt. Gruß Flam
@Ahnungslos: Ab 2003 läuft das ganze wirklich über ein Relais? Kannst du da genaueres drüber sagen, - ist das einfach im Kabelbaum dazwischen gehangen oder hat sich auch der Blinkerhebel selber geändert? Bisher habe ich davon nichts gelesen und dachte das wäre erst ab dem 451er so. Gruß Flam
Das ist halt alte Schule. Foren werden so sortiert ;-)
01.Frank-ME 02. Romi 03. Chrisman1971 04. Woodstock 05. Babsi 06. GS-Smart 07. Kerstin 08. smart-werner 09. DirkW-tal 10. Angelica 11. Lütte 12. Benny aka Chaoti 2.0, 13. Chaoti 14. cadi 15. Lars -QuarkmitZahlen- 16. logge2 mit mini-logge 17. Murmel 18. der Schwede 19. CinderellaChili 20. Bad Girl 21. Duckling 22. rubberduck 23. Pistensau 24. Silke 25. ULI 26. felidomo 27. aCKi 28. Toffifee 29. Bonsai Benz 30. Scrap 31. Smartie1977 32. McFly707 33. SirDaniel 34. SvenSut 35. + Töchterlein 36. SmartyJana 37. Hifi-Matze 38. MIXLine 39. MIXL 40. SmartyCDIpassion 41. SmartyCDIpure 42+43. Rugerclub & Woodstock (die Meine meine ich) 44+45. ssmartie + Inge 46+47. dieter + rosi 48. Hase II 49. Nieheltz 50. EON 51. Extrem 52+53. Frank + Verena + Schlafi (4 Eier ) 54._Tames_ 55. Gabi & Norbert 56+57. Schrat & Steve 58. amue 59+60. McFly707 & bessere 1/2 61. Der Domo 62. Otello 57 (Heinz-Günter) 63+64. Susi + Frank 65+66. Siegfried sen. + Elfriede 67+68. Siegfried jun. + Titus 69+70. Vaddi & Gabi 71. Daphne 72+73. Goyko + Ruselo 74. Oli 75-78. Mojo42 79. MikaH 80. ud-10 81. grundi 82. Marti_Smarti 83. Onkelsammy 84. DirkEssen + 85. Chris 86. Sinnestaeter 87. Yvi-Smartie + 88. Danie 89. Bredti 90. Steff 91. TheWildLizard 92. Roland + 93. Michaela 94. herrchen + 95. Mudddi + 96. Pascale 97. Jochen (2nd_Bert) mit Campi 98+ 99. Sylvia + 1 100+101. Euroliner + Sabrina zu 55,75% 102+103. Rene + Lenie + Max 104. Jose Pepe 105+106 Silvia und Ingo 107. + 108. Fabian und Ranah 109. + 110. Nadine & Dirk 111. + 112 Merlin & Junior (4J) 113. Natascha 114. An9eL 115. Dr.Howie 116. Iceman 117. Jana / Gummibaerchen83 118. macsmart 2000 + 119. Claudia 120+121. Tobi und Lena 122. Marco 123. Schmucki 124. fritzchen07 125. KleinesBlauesSmartie 126+127+128. Monka+anhang 129. Fish 130. Lena 131. Lukas 132. ...
Hi, wir sind auf jeden Fall dabei :) 01. Claudia 02. Dave 03. Birgit 04. Dieter 05. Cindy 06. Marco 07. Martin 08. Gabi 09. Bernd 10. Sonja? 11. Thomas? 12. Dirk 13. Verena 14. Frank 15. Euroliner ca. 20Uhr 16. Sabrina ca. 20Uhr 17. Carina 18. Markus 19. Lena 20. Lukas 21. ... [ Diese Nachricht wurde editiert von Flam am 30.08.2010 um 12:04 Uhr ]
Hallo nudelohr, Das Problem ist das sich das Wasser am tiefsten Punkt der Türdichtung sammelt und dann langsam in den Innenraum vordringt. Einfach da wo das Wasser an der tiefsten Stelle steht ein Loch nach aussen/unten machen damit das Wasser ausssen herunterlaufen kann. Gruß Flam
Pioneer Radio speichert Sender nicht...
Flam antwortete auf blacksmartie940's Thema in smarter Sound
Hi, also er hat die Werte mal gespeichert, macht es jetzt aber nicht mehr? Eventuell hat das Radio ein Menü in dem man festlegen kann ob Ignition und +12v getauscht werden? Falls das Radio keinen Puffer hat mit dem es kurzzeitige Spannungsabfälle übrberücken kann, kann es auch sein das deine Batterie schwach auf der Brust geworden ist. Speicher einfach mal einen Sender im Radio, mach die Zündung aus, und mach sie wieder an (nicht den Motor starten) und schau mal ob der Sender noch da ist. Ansonsten eventuell das Dauerplus Kabel beschädigt, vom Stecker runter usw. Gruß Flam -
Hi, am besten beim nächsten Mal das Modell dazuschreiben. Da du erst 2 Threads hast ging es noch aber ist definitiv einfacher dir dann zu helfen. In deinem anderen Beitrag wolltest du schon eine TÜV-unkonforme Lösung - darf man fragen wieso? Gruß Flam
Hallo Lady-in-Black und willkommen im Forum. Das Problem mit dem Tirefit ist bekannt und schon einigen passiert. Ich hoffe es gab nicht zu viel Sauerrei. Du könntest eventuell hier schauen ob die welche da haben, ansonsten findet sich bestimmt auch jemand der noch welche von den Teilen übrig hat. Gruß Flam
Obwohl hier mein Fall nichts zur Sache tut und Off-Toppic ist sage ich trotzdem noch was dazu. @altrheineicher: Die Scheibe war nagelneu von daher gehe ich davon aus das der Siebdruck in Ordnung war. Der Gummi ist halt nur von der Optik her hässlich nach einer Zeit deswegen meinte ich das man Ihn mit tauschen sollte. @schilddruese: darf ich fragen wo du die Scheibe jetzt hast tauschen lassen? Gruß Flam
Erfahrung mit Carglas Steinschlag Reparatur?
Flam antwortete auf Passion_User's Thema in SMARTe Technik
Hi, also wenn das letztes Jahr war, ab zu Carglas und die Scheibe tauschen lassen. Auch Carglas handelt nicht im rechtsfreien Raum und eine Nachbesserung die fehlschlägt okay, aber wenn die 2. auch schiefgeht sollten die dir allein aus Kulanzgründen eine neue Scheibe einbauen - gerade damit du denen keine "schlechte Werbung" machst. Die sind immerhin auf dem Sektor spezialisiert und sollten sowas eigentlich drauf haben. Falls du die Nase voll hast und zu einem anderen Glaser gehst mach dich vorher kundig. Das Smartcenter hat bei mir die Scheibe 3x wegen Undichtigkeit getauscht. Auf dem Vergammelten Teppich und den Kosten für den defekten Bremslichtschalter bin ich sitzen geblieben - aber das ist eine andere Geschichte und gehört hier nicht hin. Gruß Flam -
In diesem diesem Beitrag geht es um Nebler aus dem Zubehör die recht tief verbaut wurden. Das hier könnte dich auch interessieren, hier geht es aber um Tagfahrlicht. Sind einige schöne Bilder drin. Gruß Flam
Ich würde nicht so hart mit jemandem Urteilen, der etwas neues dazulernen möchte. Nicht jeder hat von Papa oder Opa gelernt wie man den Kadett zerlegt und zusammenschraubt. Auch wenn die Bücher Fehler enthalten ist es hier vielleicht ganz sinnvoll mit einem "Selbsthilfebuch" anzufangen. Es kann zwar frustrierend sein wenn im Buch genau ein Schritt fehlt oder falsch beschrieben ist, aber das fördert ja nur den Lernprozess wenn man es dann selber herausfindet. Wie Ahnungslos schon geschrieben hat wäre es natürlich auch Hilfreich den Fehler den du beheben möchtest bzw. die Bauteile zu erfragen, die du suchst. Gruß Flam
Wir können uns ja mal auf ein Bierchen zusammen setzen und mal schauen was dabei rum kommt... Ideen hätte ich einige... ;-)
Flam antwortete auf Liebelia's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
@Bulldozer77: Den Luxus einer Garage habe ich leider nicht. Wegen dem Heizlüfter bin ich halt ein wenig skeptisch, aber wenn es funktioniert, Glückwunsch. Preislich ist das natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht, da hast du recht. @MerlinFFM: Die Flagge wollte ich bei unserem SC auch immer klauen ;-) Gruß Flam -
Hi, bei mir wurde die Scheibe 3x getauscht. War 3x undicht jedes mal im SC und Scheibe neu einkleben lassen. Der Gumi ist bei mir kein einziges mal erneuert worden. Hab jetzt einen Steinschlag im Fahrersichtfeld und werde den Glaser bitten die bei mir zu tauschen. Ich würde sie auf jedenfall tauschen/tauschen lassen, da sie hässlich grau wird mit der Zeit. Gruß Flam
@logge2: nette Arbeit - mal jemand der nicht die Lila-LEDs von E-Bay verbaut :) Gibts auch ein Detail-Bild im Hellen, oder gabs da doch Pfusch am Bau? @Bulldozer77: Einfach ein Thermometer hingeklebt oder auch hübsch verbaut? Wenn ja, zeig mal her, wenn nein, Schande über dein Haupt... Meinst du so ein Heizlüfter kann dir eine gute Standheizung ersetzen? Das Ding braucht 220 Volt oder? @2nd_Bert: Die Heinzelmänner gefallen mir auch besser :-P -
Sehr interessant, mein nächster Schritt wäre jetzt ein Kompressionstest gewesen... Ich würde sowas auch sehr gerne selber versuchen, ich denke ich würde dabei sehr viel über meinen kleinen lernen. Ich habe zwar die Zeit mich einzulesen aber keinen Urlaub um das ganze durchzuführen. Motor überholen lassen bevor es zu spät ist, oder abwarten und einen Austauschmotor verbauen wenn es zu spät ist (bzw. hoffen das er bis zum nächsten Urlaub hällt und ich mich eventuell selber daran versuchen kann) was würdet ihr da empfehlen? Gruß Flam
Ich wollte damit ja nicht sagen TLE tauschen weils am billigsten ist und weil man sowas parat hat und das war es dann... Mir ist schon klar das der Ölverbrauch nur die Spitze des Eisberges ist und da einige Faktoren dran Schuld haben. Klar kostet das ganze auch Geld und wenn dann eine vernünftige Lösung... deswegen frage ich ja. Ich entnehme deiner Antwort das ein Überarbeiten der Zylinderräume auf jedenfall nötig ist sobald der Ölverbrauch merklich ansteigt - Das war auch meine Frage. Ich wollte meinem Motor keinen Wickelverband mit Bachblüten machen, weil ich zu geizig bin etwas machen zu lassen ;-) Gruß Flam
Wenn der Hersteller das zum E-Zeichen zugehörige Gutachten, bzw eine Übereinstimmungserklärung liefern kann sind die legal. Ohne eins von beidem sind sie zwar generell zugelassen aber es kann nicht festgestellt werden ob das Zeichen eine fälschung ist oder ob das Zeichen für einen anderen Verwendungszweck (z. B. als Innenleuchte) zugelassen wurde. Auf Tagfahrlicht muss als Verwendung "RL" für Running Lights" (nach ECE-R87) vermerkt sein. Gruß Flam [ Diese Nachricht wurde editiert von Flam am 25.08.2010 um 16:22 Uhr ]
