Flam
    253
Alle erstellten Inhalte von Flam
  1. Hi, Brodit ist zu empfehlen, aber auch nicht unbedingt sehr günstig ;-) Gruß Flam
  2. Hi, das ist absolut nicht normal. Viele haben ihre Kugel warscheinlich gebraucht gekauft und das nie hinterfragt. Denn wen interessiert es schon wie warm der Motor ist? Meistens nur die die Meckern das keine warme Luft aus der Lüftung kommt ;-) Gruß Flam
  3. Hallo m22, du solltest das Thermostat wechseln / wechseln lassen. Das öffnet warscheinlich zu früh und so kommt der Motor nur sehr schleppend auf Betriebstemperatur. Ist ein häufiges Problem und wird, wenn du das Forum weiter verfolgst, jetzt gegen Winter hin ein häufiges Thema hier werden ;-) Gruß Flam
  4. Hallo BassmacherX, bei den Sportline Felgen gehen: vorne maximal: 135/70 oder 145/65 und hinten maximal die 175/55. Gruß Flam [ Diese Nachricht wurde editiert von Flam am 31.07.2012 um 13:02 Uhr ]
  5. Hi, Selbst beim 450 gibts Unterschiede... der Grill wurde mit dem Facelift im Februar 2002 geändert. Schreib am besten das Baujahr dazu. Gruß Flam [ Diese Nachricht wurde editiert von Flam am 05.10.2011 um 19:02 Uhr ]
  6. Hi, eventuell bekommt man das mit einer starken LED hin, bezweifle aber das die hell genug ist das man überhaupt was sieht. Da das warscheinlich zu düster ist, würde ich dir Leuchtfolie empfehlen und diese von hinten hinter die Konsole kleben, oder dort LEDs verteilen und versuchen das Licht zu streuen. Gruß Lukas
  7. Hi, wird der Lichtschalter im Innenraum warm? Würde da auf den Lichtschalter tippen wenn es sporadisch passiert. Wenn es wirklich nur bei Kopfsteinpflaster oder Hubbeln passiert, wird irgendwas nicht richtig fest sitzen. Gruß Flam
  8. Hi, ja das wäre dann wohl ich, leider job-bedingt nur wenig Zeit infos zu twittern. Gruß Flam
  9. Hallo Smartinchen82, fangen wir einmal damit an, welches Modell hast du überhaupt? Bei blauer Fußmatte tippe ich mal auf Oldliner, aber auch hier gibt es 2 verschiedene Stoffe die verbaut wurden. Schau am besten mal in der Übersicht der Bezugsstoffe nach welchen Stoff du hast. Möchtest du einen Überzug über den normalen Sitz oder möchtest du einen neuen Sitz/ den Sitz neu mit Originalstoff beziehen? Bei Fußmatten würde ich im SC oder bei diversen Internet Auktionshäusern schauen. Gruß Flam [ Diese Nachricht wurde editiert von Flam am 31.07.2012 um 20:49 Uhr ]
  10. Hallo Jan, willkommen im Forum. Es wäre gut wenn du dazuschreibst um welches Modell es sich handelt oder dein Profil dementsprechend ausfüllst, dann kann man dir leichter helfen :) Gruß Flam
  11. Flam
    Schlauchanschlüsse
    Hi, TLE wird spätestens alle 6 TKM getauscht. Bei dem Motor handelt es sich um einen austauschmotor mit gerade mal 4 TKM. (nicht von einem Hinterhof Motoren Bastler) Es sollte deshalb vorerst keiner der üblichen Mängel auftreten. Ölverbrauch hat zugenommen, da aus der besagten Leitung einiges rausgesifft ist. Bin die nächste Zeit eh wieder bei dem Motorenbauer, wollte mich nur mal vorab informieren. Gruß Flam
  12. Flam
    Schlauchanschlüsse
    Hi, das ging ja fix, vielen Dank. Sind natürlich schon wieder drauf. Das der dickere Schlauch voll mit Öl ist, liegt in der Natur der Dinge oder sollte mir das sorgen machen? Gruß Flam
  13. Flam
    Schlauchanschlüsse
    Hi, vielen Dank. Hat jemand eine Idee was für Auswirkungen das haben könnte. Gruß Flam
  14. Flam
    Schlauchanschlüsse
    Hi, kann mir jemand sagen wofür diese beiden: Schläuche sind? Sind bei mir beide zeitgleich abgesprungen. Gruß Flam
  15. Flam
    Sportluftfilter
    Hi, an Sound wird es dir nicht wirklich was bringen. Der größere Luftdurchsatz durch die gröberen Maschen macht der größere "Dreckdurchsatz" wieder wett. Gruß Flam
  16. Hi, auch wenns nicht in der Liste steht, hast du noch eine Uhr da, wenn ja auch mit Pure Ziffernblatt? Gruß Lukas
  17. Was soll daran nicht gesund sein, so klingt das Turbozwitschern bei erhöhtem Ladedruck nunmal. Wieso das bei dir auf einmal auftritt kann ich mir nicht erklären, hört sich so an als würde halt mehr Ladedruck entstehen als bei der Serie. Gruß Flam
  18. Wir können auch nicht kommen, in der Woche geht bei uns nur wenn wir Urlaub haben. Gruß Lukas
  19. Wir sind auch dabei. Gruß Lukas
  20. Hi, eventuell irgendwelche Teile vom Lautsprecher lose, z. B. Magnet oder so, dieser rutscht dann nach links bzw nach rechts. Gruß Flam
  21. Hast ja doch hier her gefunden :-D Gruß Lukas
  22. Dürfen ja, empfehlenswert: nein.
  23. Hallo alyssa, Der Getränkehalter passt in beide Richtungen, es gibt auch noch einen Getränkehalter von den US Modellen, den du nehmen könntest. Die unterschiedlichen Getränkehalter kannst du dir in der Übersicht zu den Getränkehaltern anschauen. Gruß Flam [ Diese Nachricht wurde editiert von Flam am 31.07.2012 um 20:56 Uhr ]
  24. Hi, bezogen auf deinen anderen Post denke ich mal du fährst die 2002er Kugel. Wenn das Innenraumlicht (auch hinten) dauerhaft glimmt, und auch nach dem Abschließen nicht ausgeht, haben wir nicht nur das gleiche Baujahr sondern auch das gleiche Problem. Ich bin leider noch nicht zum nachmessen gekommen. Sollte sich was neues ergeben poste ich es hier. Falls du eine Lösung findest, sag bescheid. Ich habe im Moment den Innenraumlichtschalter draussen, so saugt es mir zumindest nicht die Batterie leer. Gruß Flam
