Steiff
1.291 -
Alle erstellten Inhalte von Steiff
Er ist grün aber eine Klimaanlage habe ich nicht. Dann lasse ich ihn also mal weiter so vor sich hinbaumeln.
Hallo zusammen, mir ist im Motorraum ein loser Stecker aufgefallen. Hat jemand eine Ahnung, wo dieser Stecker hingehört? ----------------- Bis dann, Stefan smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Falschposting! [ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 17.03.2008 um 17:30 Uhr ]
Ja, auf jeden Fall. ----------------- Bis dann, Stefan smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Ich habe einen Motor vom smartprofi und konnte nach der Einfahrzeit feststellen, dass der neue Motor spürbar kräftiger ist als es der alte jemals war. ----------------- Bis dann, Stefan smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Du kannst jeden Reifen im angegebenen Format fahren. Die Contis fand ich auch nicht so toll, weder als Winter- noch als Sommerreifen. Mit Hankook habe ich nur Erfahrungen mit dem Winterreifen (W440 Icebear), der ist für den Preis nicht schlecht. ----------------- Bis dann, Stefan smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Braucht jemand ein Originallenkrad ?
Steiff antwortete auf Smart-Rippi's Thema in Biete / Suche / Tausche
@magicman: ist das blaue Lenkrad auch ein lederlenkrad??? Wenn ja, hätte ich Interesse. Übrigens bin ich auch Handballer, seit ca. 30 Jahren. ----------------- Bis dann, Stefan smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack -
Mit dem Kabel von misterdotcom kannst Du einen tragbaren CD-Player an das Radio anschliessen. Du wählst dann "CD", im Display erscheint "NO COMMUNICATION" aber das Signal des Players wird über das Radio abgespielt. Das Kabel kostet nur ein paar Euro. Man kann sich das Kabel aber auch selbst basteln, ich weiß nur nicht mehr aus dem Kopf, welche beiden Pin gebrückt werden müssen, damit das funktioniert. ----------------- Bis dann, Stefan smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Nach meinem Empfinden sind die 195er auch ohne Servo gut zu lenken.
Guter Einwand, aber nicht ganz richtig: Quote: Der Benziner sollte da schon eher auf 3 Eier kommen. Der Benziner sollte IMMER auf 3 Eier kommen.
Respekt! Hätte nicht gedacht, dass das ohne Ablassen möglich ist. Ich habe bei meinen beiden Thermostat-Aktionen hinten ca. 5 cm abgelassen, dann ging es so einigermassen. ----------------- Bis dann, Stefan smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Mein Reden. Aber sagst Du was, hast Du sie am Hals!
Die Lenksäule hat im Innenraum noch ein Kreuzgelenk. Das würde ich auch mal mit WD40 "behandeln". ----------------- Bis dann, Stefan smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Danke!
Hallo, weiß zufällig jemand, was ein Satz der Stahlfelgen für den Roadster im SC kostet? ----------------- Bis dann, Stefan smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
175/55 R15 auf Roadster Stahlfelgen auf dem Fortwo
Steiff antwortete auf josmarlangner's Thema in Tuning-Fragen
Ich hätte gern eine Kopie. ----------------- Bis dann, Stefan smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack -
5 km Fahrt mit "ohne Öl" sollte einem vorgeschädigtem Motor wohl den Rest geben.
Am besten ist es, wenn die düse vor dem Durchpusten mit Druckluft ausgebaut ist (wenigstens den Schlauch lösen). Ansonsten verbleibt der Verursacher der Verstopfung ja im System. ----------------- Bis dann, Stefan smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Wenn einmal (1x !) im Monat 2-3 Liter Öl aufgefüllt werden, hat der Motor regelmäßig erst zuwenig und dann zuviel Öl. Wenn die Warnlampe angeht, Motor sofort abstellen. Je länger Du dem Geklapper zuhörst oder gar noch weiter fährst, desto schneller ist der Motor hinüber. Ich fürchte fast, der Motor ist ohne Generalüberholung nicht mehr zu retten. ----------------- Bis dann, Stefan smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Schicke Felgen!
Die 135er und (145er?) Vorderreifen sind bei Gespannfahrern beliebt. Ich kenne einen MotoGuzzi-Gespannfahrer, der hat auf allen drei Felgen die 135er Winterreifen drauf.
Auspuff Benziner + Ölwannendichtung + Bremsen hinten
Steiff antwortete auf HBWayli's Thema in SMARTe Technik
Das Entlüften des Bremssystems ist aber nicht so ganz einfach. Es muß dazu ein Gerät angeschlossen werden, welches die einzelnen Ventile des ABS-Steuergerätes ansteuert. Kann man wohl nur im SC machen lassen. ----------------- Bis dann, Stefan smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack -
Alle eintragungsfähigen Kombinationen kenne ich auch nicht, kann man aber sicher über die Suchfunktion recherchieren. Möglich sind in 15 Zoll auf jeden Fall: 135/70?/15 vorne, 175/55/15 hinten 145/70?/15, 175/55/15 175/55/15, 175/55/15 175/55/15, 195/50/15 195/50/15, 195/15/15 195/45/15, 195/45/15 Alle kursiv gedruckten Kombinationen habe ich auf meinem smart schon gefahren bzw. fahre sie immer noch. Das Fahrverhalten ändert sich ins Positive mit 195ern vorn. Jedoch sollte man nicht vergessen, dass eine Griperhöhung nur an der Vorderachse auch zu einer erhöhten Übersteuerneigung führt. Edit: meiner Meinung nach ist 195 ringsum im Fahrverhalten am besten, belastet aber gerade die Vorderachsmechanik geringfügig mehr als schmalere Reifen. Da jedoch die Kosten und der Einbauaufwand für Traggelenke und Spurstangen-Endstücke sehr moderat ausfallen, ist das die einzig wahre Bereifung, zumindest in 15 Zoll. [Edit Ende] Ich hoffe, ich konnte helfen. ----------------- Bis dann, Stefan smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack [ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 15.02.2008 um 19:00 Uhr ]
Zeigt her eure kleinen Smarties!!!!
Steiff antwortete auf Timo's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Richtig, wohne aber quasi am anderen Ende des Landkreises, an der Grenze zum Landkreis Göttingen. -
Marangoni ZetaLinea oder Toyo T1-R
Steiff antwortete auf aCKtrion's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Die Hankook-WR sind meiner Meinung nach auch nicht lauter als die Contis. Ich stimme Dir zu, der smart ist sowieso ziemlich laut, da fallen die Abrollgeräusche garnicht großartig auf. ----------------- Bis dann, Stefan smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
