    44.976
  1. Naja, mit grau magst Du ja recht haben, nur mit der Eminenz ist das so eine Sache! 😉 Und natürlich bin ich ein Fan von mhd, weil ich das alles nicht selbst bezahlen muss, denn i fahr ja was gescheids! 😄
  2. Aber echt, Mensch! Kann ich gar nicht verstehen! 😄
  3. Des isch nadierlich jetzt a bissle ungünstig! 🥴 Wie lange wäre denn die Gerade in der Tiefgarage? 🤔 Ich denke mal, daß Dir der ADAC hier auch nicht viel weiter helfen kann. In mhd we trust! 🥺 Oder so ähnlich.
  4. Also wenn de mi frogsch, war es genau andersrom! Aber mi frogt ja koiner. 😉
  5. Warum machst Du eigentlich immer ein Full Quote, wenn Du etwas zitierst und dann mit einem separaten Posting Deinen eigenen Kommentar? 🤔 Das macht doch gar keinen Sinn! Das kann man auch in einem Posting schreiben, das Geheimnis ist die Anykey Taste! 😉
  6. Das heisst per meiner Definition "Nein"! Oder soll ich mit einem entschiedenen "Vielleicht" antworten!😉
  7. Immerhin steht er durch die falschen Einpresstiefen schon wesentlich breiter von der Spurweite her als ein 451er mit 175er auf den 451er Serienfelgen, weil die Räder auf jeder Seite ca. 28mm weiter draußen stehen als normal! Die Sportline-Felgen sind ja schon allein von der Einpresstiefe gar nicht für den 451er gedacht und auch nicht zulässig! Die 155er Reifen wiederum nicht für den 450er Smart! Wer kommt denn auf die Schnapsidee, eine solche unzulässige Konfiguration zu montieren? 🙄
  8. Das ist aber jetzt die Teileliste des 450er Smarts! ⚠️ Im Topic ist ja die Rede von einem Smart Roadster. bzw. 452! Auch wenn manche Teile evtl. gleich sein sollten, muss man dennoch aufpassen!
  9. Nee, reicht auch nicht, der Radstand beim 450er ist 1812 mm, siehe diese Seite oder jene Seite.
  10. Das verstehe ich nun nicht. Wenn zwischen Vorder- und Hinterreifen 1,30m sind, das Paneel aber 1,45m lang ist, dann kann man den Smart doch in Längsrichtung drauf fahren und beide Räder stehen dann auf dem Paneel. Oder sind die Paneele dazu dann zu kurz? Oder denke ich da jetzt falsch? 🤔 Das wäre doch idealer, als ihn so quer drauf zu stellen wie Du das auf dem Bild gemacht hast. Ok, der Abstand von Nabenmitte zu Nabenmitte der Räder ist dann vermutlich zu groß, so daß er in Längsrichtung ebenfalls nicht drauf gestellt werden kann, weil dann die Paneelen mit 1,45m wiederum zu kurz sind.
  11. Das Problem ist eben die extrem seitliche Belastung der Bühnenprofile. Entweder ist das eine optische Täuschung meinerseits oder neigt sich auf dem Bild die rechte Seite schon nach rechts unten.
  12. Nun ja, es hilft auch Ahnungslos zu sein! 😉
  13. Das würde ich dann mal definitiv ausschließen.
  14. Man kann einen Smart übrigens auch anschieben oder anschleppen, diese Möglichkeit hast Du in der obigen Liste noch nicht berücksichtigt! Dann sieht man gleich, ob die restlichen Funktionen vorhanden sind, wenn der Motor dann läuft oder generell auch andere Dinge nicht funktionieren. 😉
  15. Nachdem sich die Leuchteneinheit unter bzw. in dem Kotflügel befindet, hätte ich schon den Verdacht, daß die Heckschürze des Smarts dazu demontiert werden sollte. 😉 Anders wirst Du an die Rückleuchte kaum ran kommen. Siehe diese Seite oder jene Seite! Btw. schnieke Hebebühne! 🙂 Die Belastung der einzelnen Schenkel liegt aber relativ weit außen. 😯 Sieht irgendwie suboptimal aus. 🥺 Die einschlägigen Portale sind übrigens voll mit diesen Rückleuchten. ☺️
  16. Wie oft denn nun noch? Beim 453er Smart steht wegen dem Klimakühlmittel im Fahrzeugschein als Modell 451 drin, das ist der einzige Grund, warum in diesen Tabellen die Bezeichnung 451 drin steht! Oder kennst Du einen 451er mit H4 Scheinwerfern? 🤔 Also ich nicht! 😉 Und ich gehe mal davon aus, daß Du die in der Tabelle genannten Scheinwerfer Genehmigungsnummern eher nicht an einem 451er Smart finden wirst! 🙂
  17. Genau so sieht's aus, Hajo! Im Falle von Startproblemen ist mhd einfach ein Segen! 🙄
  18. Bei dem Müll, den Du geschrieben hast, würde ich a bissle kloinere Brötle backen! 😉
  19. Wenn Du jemanden findest, der Dir die Freischaltung mit der StarDiagnose kostenlos durchführt, dann kostet das Ganze so gut wie gar nix, wenn Du den Rest selbst machen könntest! 😉
  20. Also laut dem Schaltplan der Platine der SE Drive Unit wird durch den Taster im Schaltknauf eine Masse also 0 Volt auf den Pin 9 des Steckers der SE Drive Unit geschaltet, s. Bild unten. Rot eingekreist ist der Microschalter im Schalthebel. Dies wird dann über die Kabelverbindung auf den Pin 27 des Steckers am Getriebesteuergerät gegeben. Die Frage, die sich stellt ist eben, welches Potential durch die Tasten an dem zentralen Tastenfeld ausgegeben werden. Wenn dies Masse sein sollte, dann wäre eine Belegung einer zusätzlichen Taste, wie sie auf dieser Seite beschrieben wird, durchaus denkbar. Hat jemand Infos darüber, welches Potential von den Tasten des zentralen Tastenfelds geschaltet werden? Auf jener Seite ist zwar die Pinbelegung dieses Tastenfelds dokumentiert, aber welches Potential beim Drücken der Taste geschaltet wird ist dort leider nicht sichtbar.
  21. Die Tasten auf der zentralen Schaltereinheit haben aber keine galvanische Trennung, was aber in diesem Fall evtl. wichtig wäre. Um das zu beurteilen, bräuchte man einen Schaltplan der SE Drive Unit.
  22. Warum denn beide Abblendlichtleuchtmittel, davon war nie die Rede! Wobei es auch schon Fälle gab, bei denen tatsächlich beide Abblendlichtglühlampen gleichzeitig ausgefallen sind.
  23. Das kommt eben drauf an, ob Du die originale Lösung haben willst, also mit dem Knöpfchen im Schaltknauf oder ob auch ein Knöpfchen irgendwo im Smart ausreichen ist. Wenn es unbedingt die originale Lösung sein soll, dann würdest Du eine komplette Schalteinheit benötigen, weil der Mikroschalter nur sehr schwierig nachzurüsten ist. Die Schalteinheit müsste dann z. B. aus einem Unfaller ausgebaut werden. Desweiteren bräuchtest Du das spezielle 5 Zack Torx Bit, um die Schrauben der Schalteinheit zu lösen. Wenn eine universelle Lösung ausreichend ist, dann bräuchtest Du einen Taster mit Schließkontakt, der irgendwo im Smart eingebaut werden kann. Von diesem Taster führen dann zwei Drähte zu der Schalteinheit bzw. der Platine im Sockel und werden dort an den passenden Punkten auf die Platine aufgelötet. Die Schalteinheit muss also auf jeden Fall ausgebaut werden. Dann wird eben noch die entsprechende Freischaltung mit der StarDiagnose benötigt. Es gibt ein paar Fahrzeuge, bei denen die Leitungsverbindung für das Softouch Signal zwischen Schalteinheit und dem Getriebesteuergerät im Kabelbaum eingespart wurde. Ich konnte es zuerst nicht glauben, aber es stimmt tatsächlich, daß hier ein paar Zentimeter Kupferdraht eingespart wurden, aber es stimmt tatsächlich. Es ist aber auch kein Problem, diese Verbindung nachzulegen, wenn sie fehlen sollte. Es handelt sich um die Verbindung vom Pin 9 der Schalteinheit, siehe diese Seite zum Pin 27 des Getriebesteuergeräts, siehe jene Seite. Der Signalname lautet Shift Program Selection Dies ist aber nur erforderlich, wenn die Verbindung im Kabelbaum fehlen sollte. Hört sich jetzt alles komplizierter an als es in der Realität ist.
  24. Diese Aussage war dann vielleicht doch etwas voreilig! 😉
