emil
Turboschaden CDI
nun hat es mich doch erwischt: gestern zerbröselte es das Verdichterrad des Turbos meines 450 CDI. 2 Wochen vorher wurde dessen Ölzu- und Ablauf erneuert und das Ansaugsystem gereinigt. Der Turbo sah OK aus - verwunderlich war allerdings, dass dieser praktisch kein Spiel hatte.
Ich bemerkte beim Wenden nur einen kleinen Schlag hinter mir - und dann Notlauf mit max 70km/h. Es war aber kein Notlauf - der Turbo blockierte und ich fuhr einfach einen Saugsmart - eine Wanderdüne.
Nach dem Öffnen der Ansaugtüte zum Luftfilter - ich brauchte etwas Platz - kullerte mir die abgescherte Turbowelle entgegen. So guckte mich der Turbo an:
Turboklein
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 31.01.2010 um 22:42 Uhr ]
Emil
Hallo Emil !
Mechanischen Einfluss auf Zerstörung der Schaufel ausgeschlossen ?
sprich -irgend etwas ist in den "Häcksler"
gekommen...
so lässt das Bild mutmaßen.
Lg
Der CDI ist ja fast noch fabrickneu - 125.000km gelaufen.
Ich schätze, in diesem Falle war ein Ölversorgungsproblem die Ursache. Aber bei meinen super gepflegten Smarts - und dieser hatte neue Ölzu- und Ableitungen bekommen. Eventuell ein Eisbrocken?
Ich bau den Ansaugtrakt völlig ab und suche Fremdteile.
Hier die abgescherte Welle - links die Mutter, welche das Verdichterrad hält.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 31.01.2010 um 22:41 Uhr ]
Emil
Nur angerostet - noch nicht durch. Das war eine rein kosmetische Angelegenheit anlässlich des Wasserpumpentauschs. Ich hatte noch einen Satz Ölleitungen rumliegen....
Mit den neuen Ölleitumgen fuhr der Smart noch ca. 1500km Autobahn und dann etwas Stadtverkehr. Ölwechse (s.o.) war 1550km her ( 5W50 Rheinol drinnen)
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 31.01.2010 um 22:47 Uhr ]
Emil
gerade mal eingefahren und dann sowas.
Vielleicht war ja noch ein "Fremdkörper" in den neuen Röhrchen.
C.D.L
ja - hatte auch schon daran gedacht. Allerdings wurde der Smart direkt nach dem Tausch der Ölleitungen 2x500km Vollgas über die Autobahn für einen Wochenendtrip gescheucht. Währe ein Ölversorgungsproblem da gewesen, hätte es den Turbo auf der Bahn zerlegt.
Emil
Emil
Glückwunsch, daß er so lange gehalten hat. Ich hatte bei 80.000 km einen neuen Turbo
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Meine anderen Smarts haben zum Teil 300.000 auf der Uhr und sind immer noch tiptop - dieses war mein erster kaputter Turbo in 30 Jahren! Außerdem ist (noch) nicht klar, was tatsächlich den Schaden verursacht hat. Vielleicht hat ja doch jemand was im Ansaugtrakt vergessen.
Emil
Emil
Soweit man deine Bilder interpretieren kann, sieht es nach einem Gewaltbruch der Welle aus. Ich denke mal, du hattest wirklich irgendeinen Fremdkörper im Turbo und wenn es auch nur ein Eisbröckchen gewesen ist. Wie sieht denn die Gehäuseinnenseite im Bereich der Laufräder aus?
Stefan
Denke mittlerweile (weiss es aber noch nicht) auch, dass es sich um eine FOD (Foreign Object Demage) handelt.
Ich will das Teil ja zerlegen - wir telefonieren gerade in der Republik wegen eines günstigen Ersatzteils (neu oder überholt).
Im örtlichen Smartcenter möchte man EUR 721,- für den Lader und EUR 42,- für Bolzen,Schrauben und Dichtungen usw. schröpfen.
SKN in Altenkirchen offeriert EUR 476,- für den selben Lader als Neuteil.
Gruss Emil
Emil
Am 01.02.2010 um 09:49 Uhr hat emil geschrieben:
Gruss Emil
Der Preis ist aber ohne Mehrwertsteuer, oder?
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Fotographiere doch mal bitte die Bruchstelle der Welle im Makromodus.
Anhand des Aussehens der Bruchstelle lässt sich die Art des Bruches ausmachen.
Gewalt/Dauerbruch....
Und nicht mit den Wichsgriffeln auf die Bruchstelle grapschen.
Links
treiben wir mal etwas Forensik - Ihr findet anbei ein paar Bilder des CDI Turbos.
QUIQUE: Danke für das Dokument - sehr interessant.
1. Verdichtergehäuse abgebaut. Die Welle ist direkt am Lager abgerissen - der Rest dreht sich leicht und einwandfrei.
Turbo_3
2. Das sind die Reste des Verdichterrades mit Welle.
Turbo_4
3. Hier die Bruchstellen.
Turbo_5
Turbo_6
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 01.02.2010 um 15:07 Uhr ]
Emil
Das ist ein Dauerbruch fürs Lehrbuch, ziemlich sicher infolge Unwucht des Gebläserades.
Die Verbiegung des Wellenendes und der Nabenbruch sind vermutlich aufgrund der kinetischen Energie des sich verkeilenden und dadurch plötzlich blockierenden Abbruches erfolgt.
Ich hatte eher an die Diagnose der Wellenbruchfläche gedacht.
Ich fand das Dokument eigentlich nicht so hilfreich, Roloff/Mattek Maschinenelemente hat da zwei schönere Bilder. Bei google ist da sicherlich noch mehr zu finden.
Die sichere Diagnose des Dauerbruches bei dem Verdichterrad würde ich so nicht stellen.
Der Wellenbruch am Lager ist klar, hier ist das bei Unwucht enstehende Biegemoment am größten. Den hätte ich gerne mal in Makro gesehen.
Die "Lehrbuchdiagnose" des Lüftrrades teile ich nicht. Aufgrund der groben Gusstruktur ist das deutlich schwerer zu lesen und auf nem Foto so nicht machbar.
Der User kann ja mal Rastlinien und Restbruchfläche genauer spezifizieren.
Bei Strömungsmaschinen kann man auch mal nach schon korrodierten Einschlagsstellen am Rad suchen, die sind älter.
Kann gut durch Fremdkörpereinwirkung gewesen sein, muss aber nicht.
Vorschädigung mit später folgendem Dauerbruch ist auch eher denkbar.
mfg
Der Dauerbruch ist ja nicht bei der Nabe des Gebläserades, sondern an der Welle aufgetreten.
Diese ist vermutlich aus hochwertigem warmfestem Material, da sie bis in die Turbine reicht und die dortigen Temperaturen ertragen muss.
Rastlinien, wenn überhaupt aufgetreten, löst das Foto nicht auf, aber der geringe Restbruchanteil unter einem anderen Winkel (daher Schattenwurf) ist schon typisch.
Der Gewaltbruch an der Nabe aus Leichtmetallguss(?) ist sicher ein Fokgeschaden.
Könnte das Missverständnid damit geklärt sein?
Neuer Turbo bestellt bei
STK Turbo Technik in Altenkirchen.
Kosten - Turbo (komplett mit Krümmer), Versand, Altteil-Steuer und Mehrwertsteuer - alles zusammen ex Bankkonto:
EUR 507,39
Hinzuzurechnen sind noch
Krümmerdichtung
Neue Krümmerbolzen+ Muttern
Turbo Ölzu- und Ablaufdichtungen
rund EUR 25,-
An den AGR Anschluss am Turbo wird natürlich erst gar nicht das AGR Röhrchen angeschlossen - sondern direkt mit einem Stahlpättchen verschlossen.
So, das war´s.
Emil :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 02.02.2010 um 20:37 Uhr ]
Emil
So, heute kam das nagelneue Turboladerle an -
Turbo_7
Morgen abend kommt das Teil an seinen neuen Arbeitsplatz - vorher zerlege ich das Altteil noch und mach ein paar Bilder davon.
Emil
Emil
So, der Turbo ist eingebaut. Ich habe bei diesem Exemplar die AGR direkt am Turbo selbst abgeklemmt. Im folgenden Bild sieht man in der Mitte den Anschluss für das AGR Edelstahlrohr, welches dann zum Mischventil verläuft.
Turbo 8
Danach das ganze Ding eingebaut und mit Verschluss des AGR Abganges am Lader
Turbo 9
So, jetzt muss nur noch das AGR Ventil selbst zugemacht werden. Auf dem folgenden Bild sieht man, wo das Verschlussplättchen angebracht ist - ich habe es noch mit Dichtmasse (rot) zusätzlich versiegelt.
AGR_1
Das gesamte AGR Ventil mit Halter und schrauben wiegt weit über 1 KG !!
Emil
Emil
    • Hallo Max   Da ich gerade dabei bin einen Smart neu aufzubauen kann ich dir hierzu eventuell ein wenig Licht ins Kupplungswirr-warr  des Smart bringen.   Serie werden beim 451Smart zwei unterschiedliche Kupplungen bezüglich Drehmoment  montiert 61, 71 und 84 PS             120Nm      Sachs 3000 951 097   Drehmomentgrenze 140Nm Brabus mit 98/102 PS    147Nm     Sachs  3000 951 038   Drehmomentgrenze 160Nm   es zwei verschiedene Modelle, eine Performance, Ersatz für die 3000 951 097 die dann laut Angabe 30% mehr Drehmoment händeln kann. 61-84Ps  - 120Nm plus 30% Ca. 160Nm    3000951097-S (Diese entspricht dann ca. der original verbauten Brabus Kupplung ?) erreicht wird es durch eine angepasste  Reibscheibe - immer noch organisch.  d.h. normales Kupplungsverhalten. und dann noch einen Ersatz für die Brabus SACHS 3000 951 038 die bezogen auf die Leistungsdaten des Brabus auch 30% mehr kann.  Brabus  - 147Nm plus  30%  Ca.200 +Nm  3000951038-S hier ist eine Reibscheibe auf Sinterbasis verbaut, dadurch das hohe Drehmoment, diese lässt sich beim anfahren - nicht ganz so fein dosieren oder einschleifen wie eine organische. die Druckplatte dürfte die gleiche sein wie beim anderen Performance Satz.   ich würde gerne mal die Druckplatte und Reibscheibe vom Brabus 102 Ps mit der Sachs Performance Kupplung vergleichen. durch was hält der Brabus mehr Drehmoment aus ? Reibscheibenbelag und/oder mehr Druck von der Druckplatte ?  ich hab den Verdacht das eines der Teile der organic Performance Kupplung entspricht, ich tippe auf den Belag. oder beides und die stärkste hat halt zusätzlich den Sinterbelag. bei so was ist es immer toll wenn man die Teile nebeneinander auf den Tisch packen kann 🙂 lg Rudi
