POSMA
Poltern Vorderachse 451
Seit einigen Wochen vernehmen wir Poltern an der Vorderachse meines 451 Bj 08/09 - 8000 km beim Überfahren von Gullideckeln und Schlaglöchern.
Heute im SC. Kein Federbruch, Querlenker ab Werk zu fest montiert?! Wer weiß etwas, da lösen und einsprühen der Querlenker und anziehen mit Drehmomentschlüssel noch nicht überzeugt!
Gruß Domi :)
Naja, 8000km ist ja auch nicht die Welt. Hatte aber bei meinem bei 45tkm ein ähnliches "poltern". Die GummiPuffer vom Dreieckslenker, die direkt hinter der Frontlippe sind (werden über 2 Schellen gehalten) waren bei mir festgefressen. 20€ Materialkosten, 2Min arbeit, und ich hatte auf beiden Seiten neue drin, und auch die Schellen gleich mitgewechselt. Seitdem Ruhe. Kannst ja mal von unten rein gucken. Da dürftest schnell sehen was ich meine.
Kann sein, muss nicht sein, aber war bei mir auch nur bei Gullideckel/Bordsteinabfahrten der Fall.
@ posma
und hat sich dein problem gelöst??
wenn ja wie?
habe das selbe problem mit dem poltern, hab knapp 5000km runter!!
Gruß djo
[ Diese Nachricht wurde editiert von DJO am 24.01.2010 um 21:42 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von DJO am 24.01.2010 um 21:43 Uhr ]
Ich hoffe, dass ich morgen mehr weis! Ich melde mich dann.
Gruß Domi :)
Am 13.01.2010 um 23:33 Uhr hat SV650S geschrieben:
Aus dem SC zurück!
Gummipuffer erneuert und gefettet, die waren fest und trocken!
Aufhängung der Querlenker überprüft und gefettet.
Dann zwei 451 zum Vergleich mit dem Monteur gefahren. Mir scheint die Sache "behoben". Mal schauen wie sich der Kleine ab jetzt verhält!
Gruß Domi :)
Gestern Anruf des freundlichen Mechanikers Herr Leonetti vom SC Godorf.
Problemlösung durch Smart.
Heute Termin gehabt,
Vorderachse, Dämpfer etc. demontiert, dann Aufnahmekappe und Stoßdämpfermanschetten (geändert)erneuert.
Nach einer Stunde fertig. Probefahrt mit Herrn Leonetti und...... das Poltern und Knarzen nicht mehr da!!
Dieser Massnahmekatalog betrifft wohl nicht alle 451, sondern nur bestimmte Herstellungszeitraum. Hier nochmals Dank an das SC in Köln Godorf!!
Gruß! :)
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr.
Ich fahre einen Smart 451 Baujahr 2012.
Leider habe ich auch das Poltern in der Vorderachse.
Ich habe bereits auf beiden Seiten getauscht:
-Querlenker
-Koppelstange
-Feder
-Stoßdämpfer
-Domlager
Was könnte man den noch tauschen 🥲
Gibt es eine Teilenummer für diese Gummipuffer?
Hat jemand ein Bild wie die aussehen?
lg nino
Seltsamer Thread.
Am 17.3.2010 um 20:39 schrieb POSMA:
Aufnahmekappe
Was ist eine Aufnahmekappe? Never heard.
Am 26.1.2010 um 19:04 schrieb POSMA:
Was kann man an der "Aufhängung der Querlenker" fetten? Ich dachte, die Querlenker hängen an Gummibuchsen?
Am 13.1.2010 um 19:51 schrieb POSMA:
Ach. Müssen die lose montiert werden?
Am 14.1.2010 um 00:33 schrieb SV650S:
Die Dreieckslenker haben Gummipuffer? Die können festfressen und sollen lose sein und gefettet??? Sehr seltsam.
Diese Story ist vermutlich darauf zurückzuführen, daß der 451 damals noch recht neu war, es hier also um Neuwagen und Neuwagenkäufer geht, und für die ist die Technik vermutlich böhmische Dörfer.
Wenn ich mal raten soll, dann geht es hier um die Gummibuchsen des Stabis. Wenn die sich trocken bewegen, dann können die knarzen. Knarzen ist aber kein Poltern, paßt also nicht zum Thema hier.
@Sparta77cus Du könntest einen neuen Thread aufmachen. Der alte Kram hier bringt doch nichts.
Bei unserem 451er 71ps auch knarzen /poltern an der VA.
Letzten Sommer komplett alles gemacht. VA und HA. Alles neu. Die Geräusche kamen nach paar Monaten. Vor paar Wochen die Gummis der Stabi ausgebaut, geschmiert. Die Geräusche waren sofort weg. Jetzt kommen die Geräusche wieder, minimal in unregelmäßigen Abständen aber es nervt.
Die Gummis sind letztes Jahr auch neu rein, von Meyle. Schlechte Qualität?
Möchte jetzt welche bestellen aber vom anderen Hersteller. Kosten ja nicht viel und in ner halben Stunde ist man durch..
2 Fragen.
1) Gummis schmieren/fetten. Was wird genau gemeint? Die inneren Fläche der Gummi oder äußere, wo die Klammern umschlingen? Macht es überhaupt Sinn die neuen Gummis zu fetten?
2) Was ist der Drehmoment der Schraube von den beiden Klammern?
Danke
bearbeitet von spoilt
vor 20 Minuten schrieb spoilt:
knarzen /poltern
Was denn jetzt? Das sind doch 2 völlig unterschiedliche Dinge.
Poltern tatsächlich nicht.
Es ist eher knarzen/knacken/knarren..
Es kam sogar bei etwas schärferen abbremsen vor.
Hat meiner auch gemacht u. ging von alleine weg durch viel fahren.
Man hörte es als knarzen wie einer alten Feder,  meistens in der Stadt bei 30 km/h.
( 451 hatte 30.000 km erst am Tacho)
bearbeitet von trier
Am 17.1.2024 um 08:34 schrieb spoilt:
von MEYLE halte ich nicht mehr viel, mit Glück bekommt man gute Qualität, aber diese kann stark schwanken. Ich greife hauptsächlich zu Lemförder, bei denen stimmte bisher die Qualität immer.
Ich versuche auch nur Lemförder zu kaufen. Für unser BMW sowieso doch genau diese gummis gibt's vom Lemförder leider nicht. Vielleicht einfach die originale beim Mercedes? Sollte 1x ca 10€, also 20€ für beide kosten. Ist keine große Ausgabe aber verglichen mit den anderen Herstellern recht überteuert.
Die Geräusche sind lauter und öfter geworden und es nervt. Habe jetzt beim Mercedes die originale Gummis bestellt.
Kann mir jemand bitte das Drehmoment der Schraube, mit der die Gummis befestigt werden verraten?
Danke
Die Muttern sollen mit 95 Nm angezogen werden.
Laut WIS soll die Öffnung der Gummibuchsen in Fahrtrichtung zeigen.
Ich würde meiner Erfahrung nach die Gummibuchsen beim Einbau zumindest mit seewasserfestem Fett schmieren, wobei ich persönlich HKS Kettenspray bevorzuge, schmiert gut und klebt wie Harz.
Fortwo 451 52kW 02/2008 RIP Motorschaden
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
Danke für die Info.
Was ich aber bezüglich der Schmierung nicht verstehe.
Die Gummis haben innen eine Metal-mesh-Schicht oder so. Heißt, dass damit gewährleistet sein soll dass der Stabilisator sich im Gummi nicht verdrehen darf? Der Gummi hält Stabi an der Stelle "rutschfest" damit der Stabi sich verwinden kann, sofern ich die Funktionalität richtig verstehe. Wenn ich aber das Innere der Gummi schmiere, laufe ich Gefahr dass der Stabi sich im Gummi drehen könnte.. Was ist mein Denkfehler?
vor einer Stunde schrieb spoilt:
Falsch verstanden. Der Stabi muss sich drehen in den beiden Aufhängungen an der Karosse. Der Stabi überträgt “nur” die Kräfte von einer Seite auf die andere und STABIlisiert die Seitenneigung.
wie weit er den anderen Dreieckslenker “mitnimmt” bestimmt der Durchmesser des Stabis.
Und um die Verwirrung komplett zu machen:
Der vordere Stabi ist für hinten zuständig, der hintere für vorne.
Weil der Smart hinten schwerer ist, hat er vorne den dickeren Stabi.😉
bearbeitet von Smartdoktor450
Am 8.1.2024 um 20:52 schrieb seminole:
Stabi Gummis tauschen und Ruhe ist
Vielen Dank für den Hinweis, am Ende waren es die Stabi-Gummis
Augenscheinlich waren diese nicht defekt 🙂
Also für alle, wer die Querlenker tauscht sollte gerade einfach mal die Stabigummis mittauschen.
Und, hast du die neuen Gummis jetzt geschmiert eingebaut oder trocken?
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Einfach trocken eingebaut 🙂
Sollte man diese noch innen schmieren?
    • Hallo Leute,    es gibt wieder Neuigkeiten oder besser gesagt Probleme von der Schrauberfront.   Ich wollte jetzt nach ca. 60.000 km Mal wieder die Zündkerzen von meinem Smart wechseln.   Die alten Zündkerzen sind die NGK LKR7B-9.   Gekauft habe ich bei der ersten Bestellung die Bosch Kerzen. Nach dem Einbau Motor gestartet und sofort das knackende Verbrennungsstörgeräusch im Radio gehört.    Danach habe ich testweise wieder die alten NGK eingebaut und, oh Wunder, Geräusche weg.  Gut, dachte ich mir: Ich bestelle einfach genau die gleichen NGK Kerzen und teste es mit denen. Heute eingebaut und dieses Störgeräusche ist nicht permanent da, aber immer Mal wieder bei einer Fahrt von 10-15 Minuten zu hören.    Ich kann mir wirklich viel zusammen fantasieren, aber dafür habe ich tatsächlich keine Erklärung.   Hat irgendwer noch eine Idee, was ich checken / ersetzen muss?
