djfoxi
Anleitung Klima Kondensator tauschen:
Servus, mich hat es auch ereilt. Ich würde gern einen der günstigeren "Alternativ"- Kondensatoren einbauen. Es wurde ja schon gepostet, dass die Anschlüsse dann nicht an der gleichen Stelle sind wie beim Original. Kann mir jemand sagen wie man das passend macht? Muss man die Leitungen verlängern oder kann man das ganze so ziehen und drücken, dass es passt?
Danke schonmal :)
Hallo, ich bin neu hier, und suche die Anleitung zum Tausch des Klimakondensators.
Leider geht der Downloadlink nicht mehr, kann mir jemand die Anleitung per Mail schicken?
Würde Demjenigen dann eine PN schicken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von silencer800 am 19.03.2015 um 21:31 Uhr ]
mach ungern Werbung. Aber kaufe alle Teile da noch 4 Mb in der Familie bei te- taxiteile. Da auch selber den Kondensator für meine Kugel gekauft für ca. 80 Euro...
Ich habe heute den defekten Kondensator ausgebaut und hatte eine neuen Dasis Kühler bestellt und wollte diesen einbauen. Eigentlich auch ein guter Hersteller jedoch passten weder die beiden Anschlüsse noch der Clip Halter. Überall zu große Toleranzen die das nicht passen lassen ...
Schicke ich nun zurück und habe doch einen Behr Kühler für 150€ bestellt.
bin neu hier im Forum und habe ebenfalls einen defekten Kondensastor.
Ich kann die Anleitung nicht herunterladen, kann mir jemand die Anleitung senden? Ich werde immer auf eine Seite verlinkt wo ich erst irgendwelche Programme herunterladen und installieren muss.
Besten Dank im voraus.
Detlef
Ich kanns leider auch nicht laden - hat sie noch jemand und kann sie per Mail weiterleiten?
wer die Anleitung haben will, PN mit Email-Adresse an mich.
Hol Di fuchtig!
Am 18.08.2012 um 09:53 Uhr hat logge2 geschrieben:
Ich war mal so frech und habe die Anleitung im Netz abgelegt.
*Download-Button----Klick mich-----*
Ich hoffe Djfoxi hat nichts dagegen.
+ viel Erfolg an alle Kondensatorgeschädigten. ;-)
Hier im Thread auf Seite 5 ist der funktionierende Link zu finden 8-) ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von nico1977 am 08.06.2015 um 18:22 Uhr ]
Habe gestern auch den Kondensator gewechselt.
Vorweg: vorsichtig mit günstigen Kondensatoren aus dem Internet, es gibt angeblich viele die nicht oder nur schlecht passen!
Tip: MCA5010 (gilt für Fortwo BJ 2003 bis 2006) von Ava, gibt es im Internet ab 110 Euro, vor Ort beim Klima-Händler ggf. sogar günstiger - und bei mir hat er gepasst.
Im Gegensatz zu smart und djfoxi war ich faul.
Smart entleert den Kühlkreis und nimmt den Kühler mit Kondensator komplett raus. Im nachhinein spart das viel Fummelei.
Djfoxi baut den Schlossträger aus, das wollte ich nicht machen.
In groben Schritten habe ich:
- Frontpanel ab
- Crashbox ab, 1 Nuss gebrochen, 3 Schrauben rund, mit 6,7 mm aufgebohrt und Vielzahnnuss reingeschlagen, dann ging es
- Schraube oben mittig lösen
- Klammern links und rechts lösen (schwer zugänglich)
- die Torx30 Schrauben rechts und links lösen
- Klima-Leitungen lösen
- Kondensator mit vorderer Verkleidung entnehmen
- neuer Kondensator in Verkleidung
Soweit kein Problem. Der Kühler hängt an den Schläuchen im Auto und der Lüfter dahinter ist lose.
Der Zusammenbau aller 3 Teile im Auto ist dann fummelig aber es geht. Denke beim nächsten Mal lasse ich das Kühlmittel ab.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 19.07.2015 um 13:31 Uhr ]
habe gleiches Problem und bräuchte auch die Anleitung.
Wer kann mir da weiterhelfen? 8-)
Hallo zusammen ...
ich habe die Anleitung noch gefunden, hoffe es ist ok wenn ich die hier poste ?
Falls nicht, sagt einfach Bescheid ;-)
Kondensator tauschen Smart 450
CU Kai ...
P.S.: Geht das bei 451er auch so ? Meine Klima will gelaube ich auch nicht mehr ;(
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - aktuell - Smart ForTwo 451 Passion Coupé - vor MoPf -
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im Cafe Jedermann in Neuenkirchen.
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
Kann mir jemand auch die Einbauanleitung zukommen lassen ? Wäre euch sehr dankbar !!! :) :)
Über Deinem Posting ist die Anleitung doch verlinkt (und funktioniert auch).
Einfach auf die roten, unterstrichenen Texte klicken ;-)
Hallo und willkommen im Forum. Bitte trage im Profil Deine Mailadresse ein, damit man Dir die Anleitung schicken kann.
Gruß, Rolf
Hallo
Ein Post zu den unterschiedlichen Kondensatoren.
Ich habe mittlerweile den dritten und der paßt nur "zur Hälfte" ....
Verbaut ist ein 16mm Kondensator, das obere Rohr liegt immer unterschiedlich, aber es ragt in Fahrtrichtung immer so ca. 2-3cm über den Kühler hinaus.
D.h. Der Adapter liegt mehr in Fahrtrichtung, alt verbaut liegt er ca 3cm hinter dem Kühler.
Der nrf.eu Support hat mir dann eine guten Tip gegeben, baue den kondensator in die Kunstoffaufnahme und biege die Rohre ein bisschen.
Perfekt, so passt der neu Kondensator optimal.
Fazit, achtet auf den Kondensatoranschluss und die Länge der Zuführungsrohr, dann passt der neue Kondensator optimal.
Gruß Gundolf
Smart Cabrio Passion CDI, RubyRed;
401979.htmlSpritmonitor.de
Die Münsterlandsmarties treffen sich einmal im Monat.
http://www.münsterland-smarties.de
Meine Klimaanlage ist auch undicht. Schuld hat wohl ein defekter Klimakondensator.
Gibt es noch jemanden, der mir die Anleitung zukommen lassen bzw hochladen könnte?
Danke und LG
Bilder oder Fotos hochladen
Hab ich doch vor kurzem erst geschrieben:
klick mich
Die Anleitung ist zwar für den 450er aber beim 451 sollte es ähnlich sein.
Ggf. gibt es die ja auch bei den üblichen Verdächtigen - evilution.co.uk oder fq101.co.uk
Gruß Kai
06/2014 - aktuell - Smart ForTwo 451 Passion Coupé - vor MoPf - Meine Smarte Seite
[ Diese Nachricht wurde editiert von NoTrace am 15.09.2016 um 15:14 Uhr ]
Super, Danke.
Hatte deinen vorherigen Link übersehen.
LG
bei meinem Smart Modell 2008 ist auch der Kondensator defekt u3ünd muss erneuert werden.
Bitte sendet mir die Anleitung zum tauschen.
Danke.
Roland
Roland Hausiel
ich habe vergessen meine email Adresse dazuzuschreiben.
r.hausiel@gmx.de
Gruß Roland
Roland Hausiel
Wäre cool, wenn ich für den 450er auch ne Anleitung bekommen könnte :)
12453rene@gmail.com
Baujahr: 2000
MfG René
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bratwurstpilot am 02.04.2018 um 21:11 Uhr ]
    • Da du die Optigear Feder ja in der Hand hattest, weißt du es ja. Du könntest ja die Maße hier veröffentlichen. Also Länge ungespannt, Zahl der Windungen (auf 1/2 Windung genau), und die genaue Drahtdicke. Damit schaut man dann in den Gutekunst Federnkatalog Dann kann jeder hier der will sich so eine Feder kaufen. Falls es kein Katalogmaß ist, wäre auch eine Anfertigung nach Maß möglich. Da die Mengenstaffel extrem ist, wäre eine Sammelbestellung vermutlich das Ding. (Klar, es ist dann noch die Montage einer gespannten Feder nötig, das ist vermutlich nicht so ganz einfach.)   Genau, und da ich davon ausgehe, daß dieses Gleichgewicht ab Werk optimal eingestellt ist, halte ich von dieser Modifikation auch nichts.    😉   Ich meine, der Austausch der einen Feder gegen eine ein bißchen andere war dann vielleicht doch zuwenig Substanz für das Geld.    Wie schon geschrieben, die Bewegung des Aktuators wird vom Steuergerät gesteuert, und zwar hochauflösend, das Gerät zählt jede Motordrehung stückchenweise mit. Ob die Feder stark oder schwach ist, interessiert die Software so lange nicht, wie der Aktuator überhaupt noch läuft. Erst wenn die Feder so stark oder schwach wird, daß der Aktuator nicht mehr läuft, dann hat die einen Einfluß. Das bedeutet, prinzipbedingt kann nur eine Änderung an der Software hier die Schaltzeiten ändern.    Siehe oben.
