michaspandau
schaltet kalt nicht gleich hoch
mein neuer Smart (benziner, 45kw 09/2008-) schaltet unmittelbar nach dem kalten losfahren erst mal nicht hoch. Ich muss den 1.Gang erst mal mächtig ausfahren ehe die softdipp-schaltung den 2. Gang nimmt. Der Dritte wird dann ebenso hartnäckig verweigert. ich muss etwas 2500 Umdrehungen kommen und/oder 5-10sek. gefahren sein. Dann funktioniert alles tadellos, aber eben nicht unmittelbar nach dem losfahren. Ich muss doch unmittelbar beim losfahren hochschalten können, oder? Kennt das jemand von euch, ist das normal?
Gruß, Michael
macht meiner auch so,, schaltet frühestens bei 3tausend, ich schalte deshalb selbst wenn er kalt ist!
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen....
[url=http://g.imageshack.us/img166/forumbildut
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Ich habe das auch so ähnlich, da ich immer selber schalte merke ich oft, das er nicht in den 3. gang will, das ist lustig, denn im display zeigt er an das ich hochschalten soll, aber wenn ich hochschalte passiert nichts... Ich denke das ist von smart beabsichtigt, eine andere lösung fällt mir dazu nicht ein. Allerdings ist es nicht gerade ellegant gelöst, wenn die software einem mitteilt, das man hochschalten soll... mir fällt das auch nur auf, da ich im verkehrsberuhigtem bereich wohne, sonst würde das warscheinlich auch gar nicht stören...
Hallo Felge,
ich hab keine Automatik, ich muss gleich per Hand hochklicken und dabei tritt das auf. Offensichtlich ist das Fido ähnlich.
Ist bei meinem auch so (und ich habe den ganz neuen 451 MJ2009) Wenn der kalt ist will er weder manuell noch automatisch hochschalten, liegt wohl daran, dass er erst ein bisschen warm werden will. Ist schon nervig aber nach ca. 3 mal vergeblich hochschalten rafft er es dann doch.
moin,
das ist absicht(451), wegen den abgaswerten. ich glaube der kat muss erst richtig warm werden damit er seine arbeit erfüllen kann. geht mir auch auf den keks. ich wollte es im sc ändern lassen, aber die machen das nicht. gesetz......bla, bla, bla.
mfg
MfG Stolli
Wenn man nichts kann ist alles schwer!!
warum auch sollte Smart was daran ändern wollen; kalt getretene Motörchen bringen immer wieder was in die Kasse;
deshalb lieber manuell hochschalten.
CDL
Hallo CDL,
das hab ich vielleicht nicht richtig erwähnt, es geht ums manuelle hochschalten. Meiner hat nur Handschaltung.
Keine Angst - es geht auch manuell nicht, wenn er richtig kalt ist. Wie geschrieben: Ist so programmiert, damit die Kiste schneller warm wird. Was immer das soll... :roll:
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
Manuell kann man sofort hochschalten egal wie kalt er ist.Sorry,ihr habt´s vom 451 ,bei dem kenn ich das nicht,ich hab ja noch den alten und bei dem funktionierts.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 08.12.2008 um 14:35 Uhr ]
Danke für eure Antworten! Ja das ist ein 451. Ich hab den erst seit 5 Tagen und kenne mich mit den Bezeichnungen noch nicht so gut aus :) Macht trotzdem tierisch spaß damit zu fahren... is mein erster. Vor einem Jahr hab ich noch drüber gelacht!
Beim 451er gehts kalt nicht. Der 450 ist das Altmetall, der 451er ist der aktuelle Fortwo.
Bin zwar auch den 451 Probegefahren aber da ist mir das nicht aufgefallen da draußen 35°C waren. :lol:
Hallo hab das gleiche Problem an meinem 451 gebe ich kein Gas beim schalten und dann klappt es mit dem 2. gang
Habe mich auch am Anfang drüber gewundert und dachte da wäre was defekt !!!
Das kommt aber nur davon das viele Verkäufer ( oder wie es heute so toll heißt: Junior Sales Assistant oder so ähnlich ) das beim Einweisungsgespräch nicht erwähnen.
Also wundert man sich bei den ersten Kaltstarts da drüber.
Dank der scharfen CO² Richtlinien ( in D ) mußte Smart leider in diese Trickkiste greifen, da in der Kaltstartphase ( so lang der KAT noch kalt ist ), der Schadstoffausstoß recht hoch ist.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
"normale Schaltwagen" haben auch diese scharfen Grenzwerte, da kann man schalten wann man will.
Smart denkt sicherlich auch etwas an den höheren Verschleiß bei kalt getretenen Motörchen.
Früher hieß es immer schonend warm fahren und Turbomotoren etwas nachlaufen lassen.
Man sollte sich von Smart bescheinigen lassen, dass dieses Hochdrehen im kalten Zustand keine Nachteile für die Motorlebensdauer nach sich zieht.
Dann wirds auch sicher bald ein Update der Regelelektronik geben.
CDL
also ich weiß ja nicht ob man bei 2500-3000 umdr/min wirklich von hochdrehen sprechen kann. grundsätzlich nervt es mich auch die ersten meter nicht schlaten zu können wann ich es für richtig halte...aber was will man machen, denke es ist in ordnung so
Solange die 3000 U/min mit wenig Gas, also sachte erreicht werden, ist das für den kalten Motor mit heutigen Ölen in keiner Weise schädlich. Last beim kalten Motor vermeiden heißt nicht niedertourig fahren, sondern das Gaspedal nur zu streicheln! Niedrige Drehzahlen in Verbindung mit zu viel aufs Gas treten schadet dem kalten Motor weit mehr.
Stefan
Stefan
    • Irgendeine Funktion dürfte an Deinem Smart aktuell nicht funktionieren, so lange dieser Stecker mit der Sicherung nicht eingesteckt ist. Ich würde mal auf die Sitzheizung tippen, siehe diese Seite!   Es ist da nicht ganz so transparent sichtbar, wie die Reservesteckplätze verteilt sind, das sieht man in der Abbildung des SAM des 451er Smarts auf jener Seite  wesentlich besser. 🙂 Die oberen vier Steckplätze R1 bis R4 sind für Zündungsplus zuständig, die unteren fünf R5 bis R9 für Dauerplus.
