Schwabbl
Batterieprobleme 451
Hallo
wollte mich mal erkundigen, ob es hier im Forum noch jemanden gibt, der mit seinem neuen Smart Batterieprobleme hat. Ich hatte im letzten Dezember nach 3 Tagen schon mal eine leere Batterie. Damals wurde diese wieder geladen und als gut eingestuft und auch kein übermäßiger Verbrauch festgestellt.
Heute Nachmittag nun war sie wieder leer. So leer, das kein Öffnen über Funk mehr möglich war und auch nach drehen der Zündung einfach nix mehr passiert ist.
Letzte Woche ist das Auto noch ganz normal angesprungen und wurde jeden Tag bis Freitag bewegt. Auch bin ich keine kurze Strecken gefahren. Nach jedem Anlassen zwischen 15 und 20 km Strecke. Trotzdem hat sich die Batterie von Freitag 19 Uhr bis heute 15 Uhr auf 7,0 Volt entladen (gemessen vom ADAC, als er da war). Dann haben wir gestartet und Lichtmaschine geht (14,4V) und Strom war auch genug da (100A). Also scheinbar alles in Ordnung.
Ist auch kein zusätzlicher Verbraucher eingebaut. Das erste Mal war die Batterie mit Serienradio leer, jetzt mit einem nachgerüsteten Blaupunkt. Denk mal, das sich die nix nehmen in der Stromaufnahme. Und ein Marderschutz wurde von Smart vor 4 Wochen eingebaut, dessen 50mA Stromaufnahme könnens aber auch net sein.
Tröstlich ist eigentlich nur, das mein Bruder mit seinem X5 auch alle 4 Monate mal nicht mehr starten kann, teilweise über Nacht ist da die Batterie plötzlich leer ...
:o
passion cabrio 84PS
YEP, auch ich hatte batterieprobleme. da ich aber recht viel geschraubt hatte und auch noch ein neues radio verbaut war, konnte ich den fehler nicht einfach auf die batterie schieben, die war plötzlich leer. hab sie geladen, seitdem gehts wieder.
allerdings ist mir das noch nie passiert, dass ne batterie leer ist - und ist ja nicht das erste auto, bei dem ich mal ein wenig exzessiv schraube und vielleicht dabei bisschen viel saft ziehe (radio einstellen, türe offen, TG rein und rausfahren etc)
wenn ich da an meinen letzten smart denke, in dem ich unbeschadet mal ne über einstündige testsession der musikanlage mit nem smartkollegen nur mit zündung an gemacht habe, da war nie was leer.
"Trotzdem hat sich die Batterie von Freitag 19 Uhr bis heute 15 Uhr auf 7,0 Volt entladen"
Bei 7 Volt ist eine Bleibatterie tiefentladen, das ist tödlich, das heißt sie hat keinesfalls mehr ihre ursprüngliche Kapazität.
Bei Fremdradios müssen Dauerplus und Ignition vertauscht werden, sonst kann das schon zu höherem Ruhestrom führen.
Bei einer 55 AH Batterie, die jetzt vielleicht noch 60% ihrer Kapazität hat heißt das bei einem Ruhestrom von 100mA daß die Batterie nach 14 tagen leer ist. 15-20Km Fahrt am Tag reichen da nicht zum Aufladen
Gruß aus Frankfurt am Main
also den Marderschutz und sonstige nachträgliche Einbauten würde ich abklemmen und die Batterie vollständig aufladen.
Beim Radio einfach mal dem Tipp von cbffm nachgehen und kontrollieren ob das Radio richtig verbaut worden ist.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Beim ersten Mal im Dezember weiß ich nicht, wie entladen die Batterie war. Aber es war nicht ganz so arg, weil ich noch per Funk entriegeln konnte und auch noch die Beleuchtung des Amaturenbretts ging, zumindest kurz :)
Allerdings wurde damals nichts getauscht: Die Batterie wurde geladen und für gut befunden und am Auto wurde auch nichts festgestellt, Lichtmaschine und Ruhestrom OK (aber der Wert ist mir nicht bekannt).
Vielleicht ist die Batterie aber nach dem ersten Mal doch nicht mehr so gut gewesen. Ich hab das seitdem immer gemerkt, das bei täglicher Benutzung alles funzt, steht das Auto 1 Tag ohne Nutzung, dann geht schon die Beleuchtung aus beim Starten, steht es 2 Tage, dann dreht sich der Anlasser hörbar langsamer. Nach 3 Tagen geht dann garnix mehr, wie jetzt gesehen.
Das war der Werkstatt bekannt, aber solange ihr Diagnosegerät sagt, das die Batterie gut ist, dürfen sie nix tauschen auf Garantie.
Nun, heute hab ich leihweise eine neue Batterie bekommen. Die Alte soll trotzdem wieder geladen werden und wenn ok krieg ich die dann wieder rein. Das ich dann halt alle 3 Monate Starthilfe brauch und bei Smart anrufe hat die auch net weiter beeindruckt.
Naja, mal abwarten. Der "Chef" der Smart-Abteilung ist bis Ende der Woche auf einem Lehrgang, da will er das mal ansprechen. Vielleicht kommt da ja was bei raus.
passion cabrio 84PS
So, kleines Update. Der Meister ist zurück vom Lehrgang und wir haben heute telefoniert. Es gibt da wohl ganz neu eine (wenn ich das richtig verstanden habe) FI??? bezüglich dieses Problems. Ich hab am 7.7. einen Termin und da wollen die im Auto was rummessen :-D evtl. gibt es dann mal eine Lösung :roll:
Weiß jemand, was mit dieser FI gemeint ist? (oder so ähnlich :) )
passion cabrio 84PS
danke für dein update, bitte berichte auch weiterhin, das ist für mich sehr interessant.
die haben offensichtlich ein problem erkannt und dieses als bulletin an die werkstätten gesendet. ist eine interne serviceanweisung
Hi...
So ein Mist - mein Auto startet auch nicht mehr!
ZV geht, ebenso geht da das Begrüssungslicht an - aber der Anlasser knackt nur - und startet nicht...
Hmmm,
ich habe zwar heute am Fremdradio die von Hifi-Matze gelieferten SPL´s angeschossen und ´ne halbe Stunde etwas am Klang rumprobiert (uneingebaut, nur Zündung an) - aber daran kann doch die Batterie nicht verrecken, oder?
Ich hoffe, die Batterie "fängt" sich wieder über Nacht - sonst probiere ich es morgen erstmal mit einem Starthilfe-Kabel...
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
dann reih ich mich mal mit ein...
neulich vor'm stammtisch auch etwa ne stunde anlage a bisserl eingestellt - auch nicht wirklich laut oder so und meine batterie war auch kurz platt.
starthilfe war nötig - batterie lud sich aber wieder gut bei den ca. 10km zum stammtisch auf.
aber sowas is mir bei meinen alten auch nie passiert. da waren 2h mit teils sehr erhöhter lautstärke im stand leicht drin und er startete trotzdem wieder.
also wenn es neue infos gibt (batterietausch? schlechte charge erwischt?), bitte wissen lassen! ;-)
Am 25.06.2008 um 18:28 Uhr hat Schwabbl geschrieben:
fehlstrom ?!
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
hat werner denn noch keine infos, dominic? es ist wie du (ihr) alle sagt: bisschen gebastelt, paarmal tür auf und zu, innenlicht bisserl an, radio bisschen eingestellt, aber alles nicht wirklich lange und exzessiv. mir ist sowas noch NIE mit einem auto passiert. ich dachte echt, die karre ist hin, wenn nicht mein power-cup geheult hätte, wegen unterspannung wär ich nie drauf gekommen dass so ne neue batterie leer ist.
sie fängt sich zwar wieder, einmal satt aufgeladen, aber "normal" ist es nicht.
So,
ich habe die Kiste schön über Nacht in Ruhe gelassen - und heute morgen sprang er auch gleich an.
Nachdem ich dann alle Verbaucher ausgemacht habe, bin ich mal ein bischen A-Bahn gefahren zum Aufladen. Montag wird die Batterie ausgebaut und nochmal richtig geladen...
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
du wirst sehen, sie hält erstmal. aber sie ist scheinbar nicht wirklich belastbar....
Am 18.06.2008 um 10:10 Uhr hat cbffm geschrieben:
Kannst Du das mal erläutern? Ich hab den Radio nach der Anleitung hier im Forum angeschlossen. Es handelt sich um einen neuen Blaupunkt.
Smart Radio
4 ---------- Dauerplus ----------- 4
5 -------- Auto-Antenne --------- 5
1 ----- Beleuchtungs-Signal ----- 6
3 ---------- Schaltplus ----------- 7
8 ------------ Masse -------------- 8
Ich werd das nochmal überprüfen, aber generell sollte der Anschluß so passen.
Gemessen wurden nun 7-8mA für den Smart selbst, 40mA für den Marderschutz und 40mA für den Radio. Laut Google sind 40mA recht viel, da hab ich schon per Mail bei Blaupunkt angefragt, ob der Wert in Ordnung ist.
Aber auch ein Ruhestrom von 90mA saugt die Batterie nicht so schnell leer. Es waren übrigens nur 40 Stunden nach der letzten Benutzung. Ich hatte das Auto am Sonntag gegen 18 Uhr benutzt und Dienstag um 15 Uhr ging es nicht mehr.
Gibt es Formeln, Tabellen etc. nach denen man sagen kann, wie sich Restspannung und Kapazität zueinander verhalten? z.B wie hoch ist die Spannung noch, wenn 8Ah von den 43Ah der Batterie verbraucht sind? Wie hoch ist die Restkapazität bei nur noch 7V Restspannung? Sowas in der Art.
Die gemessenen Werte wurden an Smart übermittelt und jetzt wartet die Werkstatt erst einmal.
passion cabrio 84PS
@ ii$ii:
ne - werner weis noch nix...
zuerst sind mal meine klapper-holme dran. vor allem der auf der beifahrerseite steht bei geöffnetem verdeck gut 5mm höher als normal! :-x
die ärmsten sind grad etwas im stress in der werkstatt, weil zwei der mech's lieber mehr geld bei der audi am band verdienen wollen, als bei smart in der werkstatt. :(
wenn ich mein ctek endlich mal wieder finden würde... :roll:
müsste es dann nur an dem speziellen ladekabel anschließen. ;-)
Meiner sprang erstmal normal an, dann war ich in der Waschanlage und als er rauskam sagte er keinen Mucks mehr.
Hab dann ein Stündchen auf den ADAC-Mann gewartet und der meinte er hätte schon öfter Starthilfe beim 451 geleistet.
Sonnige Grüße ;-)
presentation?startImageId=80290142&startImageCount=0&resetNoFlash=1
gibts denn neue infos. war eine woche im urlaub -> batterie komplett entladen, konnte nicht mal mehr aufsperren. sowas ist mir noch nie mit nem auto passiert, selbst nach drei wochen hatte ich noch nie ein problem.
equipment ist das gleiche wie in beiden vorgänger smarts, die standen regelmässig während urlaub über 2 wochen rum.
Hallo zusammen, liebe Leidensgemeinschaft.
Ich fahre seit dem 15. Okt einen fortwo mit 84 PS.
Ich habe einige Extras verbaut vom smart navi II über die elektrische Servolenkung, die lt. SC angeblich total selten wäre ???, sowie das LIchtpaket und Soundsystem...
So nun vor 2 Wochen war der Wagen total leer. Ich konnte ihn nicht mehr entriegeln.. Alles tot. ADAC hat ihn gestartet und das SC teilte mir mit, dass der Stecker von der Lichtmaschine zur Batterie im Werk vergessen worden sei einzustecken und die Batterie somit nicht geladen wurde...
´Die Batterie wurde dann über Nacht im SC geladen und heute nach 2 Wochen konnte ich den Wagen zwar noch öffnen aber nicht starten. Der ADAC war nach 20 min dort. Und stellte fest, dass die Lichtmaschine Strom an die Batterie liefert. Dies mal ist wohl die Batterie hinüber oder irgendein STeuergerät schaltet sich nicht ab ???
Oder die Batterie hat durch das erste Mal einen bleibenden Schaden genommen ???
[ Diese Nachricht wurde editiert von jesmb am 12.11.2008 um 23:27 Uhr ]
Hatte ich ganz vergessen, den Thread.
Ich hab vor fast 20 Jahren gelernt, das ein Bleiakku, einmal entladen, kaputt ist. Smart ist der Meinung, das mein mittlerweile 2 Mal entladener Akku noch ok ist. Es gibt da irgendwas, was der Mechaniker messen soll und wenn der Wert über einen bestimmten Grenze ist, dann DARF er die Batterie nicht auf Garantie tauschen.
Den Sommer über gings jetzt eigentlich ganz gut, aber seit letzter Woche tut er sich wieder schwer mit Starten, trotz täglichem Fahren. Steht er 2 Tage hab ich schon Angst, das nix mehr geht. Auf der Arbeit wird man mit nem Smart eh schon für nicht ganz richtig im Kopf angesehen, aber dann hat man mit einem Neuwagen schon andauernd Startprobleme, dann ist man natürlich selber Schuld: wer kauft schon nen Smart?
Die Werkstatt ist übrigens auch der Meinung, das die Batterie die Garantiezeit nicht überlebt, kann aber nicht mehr als Abwarten, bis sie kaputt genug ist. Wenn das im nächsten Jahr nicht passiert werd ich einfach selber ne Neue kaufen und gut ists (hoffentlich).
passion cabrio 84PS
ich glaube nicht, dass das an der batterie liegt. das problem tritt zu häufig auf. meine werkstatt hat eine ganze liste bekommen, die sie an meinem auto abarbeiten soll. da zieht irgendetwas strom, und das wird deine neue batterie wieder genauso lahmlegen.
Ich denk im Moment halt, das Problem war die erst, vollständige Entladung gleich im ersten Monat. Damals war das Radio 9 noch eingebaut und laut Werkstatt gibt es damit das Problem, das es die Batterie aussaugt. Allerdings gibt es auch ein Software Update dafür, das den Fehler beheben soll. Radio 9 ist aber raus.
Und die nachfolgenden Probleme kommen evtl. dann davon, das die Batterie mal tiefentladen war. Nicht, weil immer noch was da ist, das die Batterie entlädt.
Aber egal: Wenns wieder passiert ruf ich halt wieder an. Hat eigentlich chon jemand ne Garantieverlängerung für den 451 abgeschlossen? Ist der Umfang wie bei der Werksgarantie oder werden da Sachen, wie die Batterie, ausgeschlossen?
passion cabrio 84PS
Hier auch noch mal meine Erfahrung.
Hatte das gleiche Problem zwei mal hintereinander - Batterie leer s.a. hier
Soll mit dem Regen-Licht-Sensor zusammenhängen. der zieht angeblich Strom weg, wenn er beim Abstellen des Fahrzeugs noch auf "auto" steht.
LG Su
hatte meinen lichtschalter jetzt das erste woende (fahre smart nur werktags) auf OFF - zum ersten mal ist die spannung der batterie stabil geblieben..... hoffe die lösen das, sonst will ich das geld für den regen-lichtsensor wieder
Hey, ich habe das Problem nun zum 2ten mal, musste mir starthilfe geben lassen und dann ging es ist zwischen dem ersten mal und zweiten mal zirka ein monat vergangen, das SC hat aber nichts gefunden...
Habe auch keinen Regen oder Lichtsensor
Ist ein 71ps ohne MHD
also mir fällt die letzte zeit auf dass selbst auf ner knapp 2 stündigen autobahnfahrt meine batterie nicht voll wird. Spannung ist und bleibt bei 14,3 Volt. Im Sommer ist spätestens nach ner halben Stunde Fahrt die Spannung auf 13,8Volt abgesunken (so soll es ja auch sein wenn die LiMa die Batterie vollgeladen hat)
Natürlich läuft jetzt bei jeder Fahrt die Sitzheizung und das Licht is an...
Aber dass sie wirklich gar nich mehr voll wird?
Startschwierigkeiten habe ich allerdings keine.
    • Moin, sehr geehrte BirgitHH, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Es kann der Eindruck entstehen, daß die Beobachtete Funktion (der "Übelstand" der seltenen Nicht-Gas-Annahme) mit dem (doch wohl über eine längere Zeit vorhanden gewesenen) zu hohen Motor-Öl-Stand im Zusammenhang stehen könnte......   Wie die Vor-Redner schon schrieben, muß das ja nicht so sein, dafür bräuchten wohl die meisten hier weiterführende Informationen (wie der "Dieselbub" schon schrieb). Z.B. auch, ob das Fahrzeug einer gewissen Wartung unterliegt oder ob man so lange zuwartet, bis es zu technischen Ausfällen kommt oder bei einer technischen Kontrolle (HU / TÜV) die Zuteilung der Plakette wegen erkannter erheblicher Mängel verweigert wird.....   Mir fiel da spontan ein (als "Idee"), daß evtl. ein zu hoher Motor-Öl-Eintrag (über die Kurbelgehäuse-Entlüftung bei aufgeschlagenem/aufgeschäumten Öl) in den Luft-Ansaug-Bereich mit Störung der Sensoren für die Messung der angesaugten Luft (Drosselklappe) vorliegen könnte (Luftmenge, deren Temperatur). Ob nach einer eventuell erforderlichen Reinigung dieses Bereiches ein Neu-Anlernen/Kalibrierung (der Drosselklappe) not-tut, weiß ich nicht.   (Und leider ja: Was der "Dieselbub" auch schon schrieb: Was sich so einige "junge Leute" schon so aus den heute weit verbreiteten Medien so an Fahrverhalten abgeschaut haben und auf "Allgebrauchs-Wagen / Daily-Driver" zu übertragen versuchen (auch das genannte Benutzen beider Füße gleichzeitig für Gas und Bremse)....kann wohl zu einer konstruktiv so vorgesehen Verweigerung der Gasannahme führen.)   (BTW: Was ist eigentlich aus dem "Übelstand" mit dem RDKS (aus 2022) geworden. Leider gab es da keine Rückmeldung / Beseitigung des "Übelstandes" / Auflösung des Rätsels.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
