Limonetta
    7
  • Wohnort
    Göttingen
Aktivieren
  1. Ja, genau. Ich gehe in der Göttinger Altstadt zu Wiese Schlüssel und Sicherheitssysteme, die auch Schlüsselrohlinge fräst.
  2. Danke für eure Antworten. Ich habe einen Ersatzschlüssel bestellt bei ebay und das Prozedere habt ihr anschaulich geschildert. Tolles hilfreiches Forum. Ich lese mich immer wieder fest, auch wenn ich nur einen Bruchteil der Dinge selber machen kann…
  3. Ich habe hier im Forum gelesen, dass man den Bart austauschen kann. Gibt es solche Rohlinge beim Schlüsseldienst oder muss ich neue bestellen, falls ich genauso viel Pech hab?
  4. Danke für den Hinweis, Funman. So habe ich mir das gedacht und auch so gearbeitet, weiß aber nicht, ob das Leder weiter nachgibt. Tendenziell weitet sich Leder im Gebrauch, aber dann kann die Naht geöffnet, der Bezug gestrafft und neu vernäht werden. Ein Vorteil vor dem Verkleben…
  5. Ich traue doppelseitigem Klebeband nicht recht über den Weg. Autos werden zu kalt und zu heiß, haben u. a. dadurch Ausdünstungen der verwendeten Chemikalien in den Materialien, die in Wechselwirkung treten können. Ich habe sowas schon gesehen. Es kann bei Echtleder sein, dass der Kleber „durchschlägt“, also sichtbar wird als dunkle, nass wirkende Stelle. Aber sicher kommt es auch auf das Klebeband an. Bisher hoffe ich, dass die altersbedingt aufgeraute Oberfäche des Lenkrads genug Haftgrund bietet. Sehr stark einschlagen und den oberen Teil des Lenkrad benutzen tut man ja eher beim U-Turn oder einparken. Da ist die Geschwindigkeit gering und ein kleines Spiel nicht crucial. Für mich. Also wirklich klein. Ich hänge am Zitrönchen und am Leben. Bei unseren Versuchen sind sicher mittel- und langfristige Erfahrungen interessant!
  6. Danke dir ☺️ Definitiv! Und die schrille Farbe passt zum Äußeren und den Sitzen, das finde ich auch sehr cool. Über die Haltbarkeit, besonders auch des wirklich alten Stickgarns, kann ich auch noch nichts sagen. Ist halt die Testversion… Und das Zuschneiden geht echt easy auf zB einer festen Papp- oder Holzunterlage mit Rollschneider und einem fest angedrückten Lineal.
  7. Hallo in die Runde, als jahrzehntelange Bus-, Tram- , Zugfahrerin hat mir meine Schwester kürzlich ihr Zitrönchen geschenkt. Ich wurschtele mich grad durch diverse Pflegearbeiten, u. a. das Lenkrad beziehen. Ich habe eine Schneiderausbildung und im Fundus tatsächlich Leder in Wagenfarbe entdeckt. Der Bezug rutscht bisher gar nicht, da die glatte PU-Oberfläche des Lenkrads längst gewichen war, um dem darunter liegenden Schaumstoff Licht und Luft zu gönnen. Vorteil der abriebintensiven Oberfläche ist, dass die raue Seite des Leder gut haftet. Ich habe bewusst nur 9 cm Breite zugeschnitten, um eben diesen Spalt zu haben (Umfang des Lenkrads 10 cm). Erstens, weil dies die erste Lederbezugsarbeit meines Lebens ist und ich Spielraum haben wollte, falls das Leder sich sehr stark dehnt. Zweitens fand ich die Idee des „griffigen“ Nähfadens am Lenkrad beruhigend, da die Oberfläche mit einer lackartigen Beschichtung versiegelt war und ich nicht wusste, wie griffig sie sich verhalten würde. Beim Beziehen ist die Oberfläche rau geworden, durch winzigkleine Risse. Das macht die Oberfläche griffig und sieht nicht so geschniegelt aus. Ok, es ist gar nicht perfekt geworden, aber hatte großen Lerneffekt, worauf es mir ankam. -Wenn ich unkonzentriert war, habe ich die Stiche in einem anderen Muster genäht und nicht immer wieder zurückgenäht und ausgebessert. -Den Anfang hatte ich direkt fest fixiert und konnte das Ende daher nicht mehr mit Stichen ins Leder fixieren, sonder nur noch durch den Faden. -Jetzt kenne ich besser die Näh- und Fadenfestziehmethode und mir sind nur 2 Löcher ausgerissen. Da ich noch mehr Leder habe, kann ich den Bezug jederzeit erneubessern. Das mache ich, wenn es wieder hell und warm geworden ist und ich Erfahrung im Langzeittest habe: schrumpfen oder leiern, ausreißen der Löcher, rutschen, … Der - ich nenne es mal - große, äußere Umfang des Lenkrads ist ca 117 cm. Das Leder hatte ich sogar etwas kürzer zugeschnitten aufgrund der geringeren Maße des Leders (so um 113cm), was wegen des geringeren inneren Umfangs des Lenkrads auch tatsächlich kein Problem war. Das Leder fügte sich und ich musste am Ende sogar ca 8 cm Überstand abschneiden… Nachbauten Lederstreifen 9-10 cm x 115-120 cm 1,5 Nocken Stickgarn, jeweils zweifach für die Nähte genommen Beim nächsten Mal würde ich die o.g. Fehler umgehen und das ein oder andere Fältchen glätten, die zusammenfügende Naht in die obere Mitte legen und die langen Kanten des Leders verstärken, um ein Ausreißen zu vermeiden…
