djfoxi
Wie Jetzt? Anleitung Motorwäsche
Vor einiger Zeit haben sie mir im SmartCenter Öl beim Einfüllen verschüttet.
Ich merkte es daran, das nach längerer Fahrt der Innenraum nach Öldampf gerochen hat.
Nach Reklamation im Center putzten sie zwar etwas mit nem Lappen rum, aber stinken tut er nach wievor.
Richtige Motorreinigung sei laut Smartcenter nicht möglich.
Nach anfänglichem Zögern hab ich mich jetzt selbst mal daran gewagt und gestern eine komplette Motorwäsche an meinem Smart durchgeführt...ging Problemlos.
Wer es auch mal machen will habe hier
eine ausführliche Anleitung samt Bebilderung als PDF hinterlegt.
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Super ,Danke ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
Image Hosted by ImageShack.us
:o eine Anleitung zur Motorwäsche..... :lol:
Meine Meinung: rausgeschmissenes Geld und Zeit!!!
Und das Risiko, das doch irgendwo Wasser hinkommt wo es nicht hin sollte, und was das ggf. für Kosten nach sich zieht, wäre mir zu hoch.
Und wenn Öl verschüttet wurde, kann es garnicht soooo lange qualmen und stinken...es sei denn, 3 Liter gingen daneben ;-)
Also ich kann davon nur abraten !!
smää smäää smäääääääääääää
Am 15.09.2009 um 23:06 Uhr hat Lurch geschrieben:
Dem muss ich widersprechen, die Hochdruckpumpe beim CDI wird meist dadurch undicht, da die Kontaktflächen korrodieren. Bei meinem Smart wird einmal vor dem Winter und einmal nachdem Winter Motorwäsche gemacht. (Bei meinem anderen Auto ebenso) Natürlich nicht mit 15BAR. Ist er nach halbstündiger Fahrt getrocknet, wird der Motor mit hitzefestem Motorlack versiegelt.
Resumee: Noch keine undichte HDP, geschweige irgendwo Korrosionsansatz... und noch nie irgendwelche Elektronikprobleme etc...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
...aber die anleitung ist nach 4 jahren eh offline :( !?
hat sie noch jemand?!
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
www.madmax16v.de.vu
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
du bist auch offline... geht doch ;-)
Statt mit einer Motorwäsche reinige ich den Motor meines CDI mit Bremsenreiniger. Der Motor muss dazu aber kalt sein. Unter dem Motor liegen dann Putzlumpen, die den ablaufenden Schmutz (Öl) aufnehmen.
Die Kunststoff- und Gummiteile werden anschließend mit Pflegemittel behandelt.
Gruß, Rolf
@rolf,
genau so!
das mache ich beim smart seit jahren so und alles bleibt schön trocken!
danach a l l e s mit velind gummipflegespray behandeln.
lg steffi ;-)
Nimm eine Dose Bremsenreiniger, leg Putzlappen und den kalten Wagen und sprühe den Motor ab. Bitte für gute Belüftung sorgen, Bremsenreiniger macht Kopfschmerzen.
Motor bitte von oben nicht mit Hochdruckreiniger reinigen. Gerade beim Benziner kann es dann Zündungsprobleme geben.
Von unten kann man schon mal die Ölwanne und die Kuplungsglocke mit dem Hochdruckreiniger abduschen.
Gruß, Rolf
:roll:
Motorwäsche
:roll:
So ein Wort kann nur der Deutsche erfunden haben .
Wenn bei mir ein Motor ne "Wäsche" bekommt, dann 8 Tage vor dem Verkauf 8-)
...ich weiß was Käufer wünschen :lol:
Und meistens wenn der Käufer frisch gewaschenes Motor sieht, tretet er vom Kauf zurück. Richtig so! Kauft nie einen Wagen mit frisch gewienertem Motor :) .
Am 14.10.2009 um 15:07 Uhr hat djfoxi geschrieben:
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
hi...kanst du mal ein bischen beschreiben wie du da vorgehst ? würde das bei meinem auch mal machen wollen
Dreck schützt!
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
    • Was du auch machen kannst, mehrfach für 2-3 Sekunden Zündung an und erst dann anlassen. Damit fördert die Benzinpumpe mehrfach vor, das tut sie aber nur für etwa 2 Sekunden, deswegen mehrfach Zündung an. Löst nicht den Fehler, schont aber eventuell deinen Anlasser und Batterie.
