FishPy
Verbrauch 6,5 l/100 km!!!
Hoher Reifendruck bring auch ne Menge. Ich fahre jetzt mit M+S v-2.4 h-2.8. Verbrauch um 5 ltr./100.
Habe beim Tanken gepennt und Normal (91Roz) getankt. Habe dann nicht mehr Vollgas beschleunigt aber auf der Bahn volle Pulle. Gemerkt habe ich nichts.
Hallo Philipp,
ich vermute Du meinst 11 ½ Liter. Diesen Verbrauch haben mein Mann und mein
Bruder produziert. Konstant 4.850 U/min im 6. Gang über eine Strecke von 2 x 23
Kilometer, ergab nach dem Tanken heruntergerechnet einen Verbrauch von ca. 11
½ - 11 ¾ Liter auf diesem Teilstück.
Katharina
Katharina
Hi Katharina,
das wären 178KM/h... Was für ein Kit hast Du denn drin???
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi katharina,
möchte auch gerne deinen Tuner kennen.
Meiner bringt`s nur auf ca. 4.700 UPM
was ca. 170km/h entspricht.
Nach dem ich deinen bericht gelesen habe, ist das deutlich zu langsam!
Black Jack Sepp
JW 451
Hallo Rodi, Hallo Sepp,
mein „Purzel" ist mehr oder minder Eigenbau. Nach unserer Rechnung, Abrollumfang der Reifen +/- Roll-Schlupf sind es ca. 173 km/h.
Das Fahrzeug hat einen Brabus-Auspufftopf, in welchen ein Metallkatalysator eingeschweißt wurde und der anschließend mit schwarzem Sinterschrupflack überzogen wurde. Mein Mann hat „klassisches" Tuning am Zylinderkopf und den Ansaug- und Auspuffrohren vorgenommen. Mein Bruder hat einen Digitec Chip mit Schaltpausenverkürzung eingebaut {meine Schwester hat bereits beste Erfahrungen mit diesem Elektronikspezialisten aus Oberentfelden}. V-max Begrenzung wurde aufgehoben.
Mit freundlichen Grüßen
Katharina
Katharina
Danke für die Info...
max the reduced...
Hallo Sepp,
anzumerken sei bei dem Test noch: Lufttemperatur 14°, Treibstoff Optimax 99 Oktan, in das Fahrzeug ist ein Sport-Luftfilter eingebaut. Bei dem Test waren Reifen der Marke Bridgestone S-02 in der Dimension 195/50 ZR 15 montiert, welche einen Luftdruck von 1.6 bar an der Vorderachse und 2.3 bar an der Hinterachse aufwiesen.
Vielleicht bringt Dir das die ein oder andere Idee, das Dein Smart auch auf 173 km/h kommt.
PS: Der Metall-Katalysator stammt von CS.
Otfried - einer der Testfahrer
mit freundlichen Grüßen
Otfried
Hey Ho
bei der Geschwindigkeit dürft ihr aber nicht niessen sonst ... :classic_ohmy: oder?
Gruß Stefan
Gruß Stefan ...
Danke Otfried,
für deine ausführliche Auskunft.
Meine Kugel ist von CS getunt, aber einen Auspuff hab ich mir bisher nicht geleistet.
Glaubst du zu wissen, ob der Auspuff auch noch ein Quäntchen bringt?
Wie is überhaupt der Sound von dieser Anlage?
Verändert sich auch das Innengeräusch?
Es würde mich freuen wenn du mir durch deine Antworten, eine Entscheidung erleichtern könntest.
Black Jack Sepp
(der mit Spannung auf deine Antwort wartet)
JW 451
Hi sepp,
habe den L/1 von CS probegefahren - von der Leistung her genial, aber der Auspuff ist eine Katastrophe. Ohne Gehörschutz oder Sprechfunkgarnitur (wie im Hubschrauber) bist Du chancenlos. Dagegen ist Schumis F1 ein Staubsauger...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Sagenhaftes Tempo! Dass sowas überhaupt geht?
Die Verbrauchszahlen um und über 6 Liter kann ich absolut nicht nachvollziehen. Zwar ist Tempo für mich kein Thema aber Rekorde fahre ich auch gerne - Sparrekorde.
Mit meinem Pure (EZ 3/98 33'km) liegt mein Minimalverbrauch bei 3.61 Liter, mein Maximalverbrauch bei 5.05 Liter (auf der Autobahn mit 130).
Der Durchschnitt bei ca 4.0 Liter.
90% meiner Strecken sind Landstrasse, bei zügiger Fahrweise aber meist nicht über 80 kmh, und kaum Kurzstrecken.
Zugegeben ich hatte mal ein Elektroauto, und meine Fahrweise ist entsprechend vorbelastet.
Aber am Auto ist ausser erhoehtem Reifendruck nichts verändert.
Ich denke das Geheimniss liegt vor allem im frühen hochschalten. Ich wünsche mir oft einen 7. Gang, oder wenigstens eine längere Untersetzung, und dass die Elektronik mir keine Mindestdrehzahl vorschreiben würde.
Beim Anfahren und Beschleunigen kräftig Gas geben (ca 3/4 aber nicht Vollgas) aber dann so früh wie möglich hochschalten. (Pfeil nach unten ignorieren!)
Wichtig ist auch das rollen lassen, Gang raus sobald es abwärts geht oder vor roten Ampeln. Nur Fuss vom Gas, wie es immer wieder wegen der Schubabschaltung empfohlen wird, heisst aber dass der Motor dann bremst.
Die Motorbremse ist erst dann sinnvoll wenn ich wirklich bremsen will.
Mein Rezept zum Spritsparen ist: Eine Strecke von A nach B mit so wenigen Motorumdrehungen wie moeglich zurückzulegen.
Viele Grüsse
Zwieback
Hallo Stefan,
da dieses Tempo dem Grundkonzept des Smart widerspricht, sollte man gewöhnt
sein, ein schnelles Fahrzeug mit einem kurzen Radstand zu bewegen. Ebenso sollte
die Bereifung des Smart angepaßt sein - zumindest 175iger wegen der besseren
Roadholding.
Meines Erachtens ist auch die Bremsanlage bei solchem Tempo unterdimensioniert. Dazu kommt das der Smart ein Überholimage = 0 hat.
Hallo Sepp,
der von CS gelieferte Auspuff hat mit seinem Metallkatalysator einen geringeren
Innengegendruck als der Serienkat, d.h. die Leistung des Motors steigt
geringfügig an. Gleichzeitig verändert sich das dämpfungsverhalten des Auspuffs,
der Wagen wird lauter. Ich bin jedoch der Meinung das der kleine Motor, obwohl
er dumpfer klingt, nach wie vor sehr zivil ist.
Innen- und Außengeräusche werden etwas lauter.
Unsere Konstruktion basiert auf dem Brabus Topf mit dem CS Innenleben.
Wir haben bei meiner Schwägerin original Brabus {Auspuff + Chip} verbaut, ist etwas leiser
als der mit CS Metall-Kat bestückte Wagen meiner Frau, hat jedoch interessanterweise nur 60 PS auf dem Prüfstand erbracht.
Otfried
[Diese Nachricht wurde von Otfried am 22. Januar 2001 editiert.]
Otfried
berichtigung!!
erstzulassung ist 3/99 nicht 3/98 - ich werde wohl alt und nicht mein auto. oder war es gestern abend einfach zu spät?
sorry.
geht es hier eigentlich um verbrauch oder um tuning?
viele gruesse auch von meinem kleinen
zwieback
Hi Freunde,
War echt sauer als im ZDF "Frontal" soviel Negatives u.a. zum Smart und dem Verbrauch gesagt wurde. Sicher, wenn man mit dem kleinen Motor ständig Vollgas gibt ist es eine andere Geschichte. Aber mein 42 cdi Bj. 2003 mit aktuell 45.000km braucht in der Stadt ca. 4,2-4,5l/100km und bei Überlandfahrten habe ich sogar 3,6l/100km geschafft. Echt nachgemessen und gerechnet! Also ich denke irgendetwas stimmt wirklich nicht wenn der Verbrauch viel höher liegt.
Smarte Grüße sendet euch,
Alexander
die "alten" CDi Motoren (und da zählt auch deiner zu) verbrauchen ja auch nicht soviel. Es geht primär um die neuen CDIs mit Russpartikelfilter welche bei Frontal gezeigt worden sind. Leider kam das wohl nicht so ganz rüber.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Mein kleiner Bodo, CDI hat immer verdammt viel Durst wenn sich der Turboladerschlauch mal wieder verabschiedet hat, was so ca alle 6-9 Monate der Fall ist. Aber sonst braucht er seit Jahren Konstant seine 3,9-4,2L je nach dem wie ich ihn quäle :)
im berliner stadtverkehr ist mein verbrauch "leicht" höher, als von smart angegeben...
aber ich fahre auch ab und an mal spritzig 8-)
reduce to the max :D
Weiß nicht, was ihr habt. Bei vernünftiger Fahrweise sind 4,5 Liter drin, Sommer wie Winter. Bei mir sind sogar 4,5 Liter/100 über 50000 km hinweg.
Ich fahre meinen Passion Cabrio (84PS) jetzt seit 2500 KM.
Mein niedrigster Verbrauch bei sehr verhaltener Fahrweise (Autobahn nie über 120KM/h) war 6,25 Liter. Sonst habe ich es noch nie unter 7 Litern geschafft, einmal sogar 8,2 Liter. Ich fahre zu 95% Autobahn, 50 KM pro Tag und fahre nie mit Bleifuß.
Wenn ich unter 6 Liter kommen will muß ich den Kleinen wohl schieben.
Sonnige Grüße ;-)
Sonnige Grüße ;-)
presentation?startImageId=80290142&startImageCount=0&resetNoFlash=1
Er braucht 6.5 Liter und kommt 250km weit?
Die Rechnung haut aber mal gar nicht hin,bei 6,5Liter auf 250km komm ich auf 16,25Liter,der Tank faßt aber um einiges mehr. :(
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   ronjawa                                Star Diag Xentry C4             04177 Leipzig Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin Smart 338                           Star Diag.                              13595 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide tschip                                   Star Diag Xentry C3            16278 Angermünde mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                       Star  Diag / Delphi              23554 Lübeck 380Volt                                                  / Delphi/ WOW  23611 Sereetz xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi/ WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg dynajoern                            Star Diag. / Hebebühne      39218 Schönebeck smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier fortwo75                              StarDiag                                54290 Trier/Umgebung Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      Star Diag.                            75181 Pforzheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                     Hebebühne / Absenkschrauben andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Schweiz:     derBerner                    Star Diag. / Xentry / Delphi        CH-3144 Gasel     Österreich:      Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
