Dachte ich mir schon.Also bleibt das.
Hab grad vor ein paar Wochen an meinem Low Budget Smart alle 3 Lager gewechselt...die guten von Ridex😂😂😂
Dort gab es keine Probleme mit abgerissenen Schrauben.
vor 2 Stunden schrieb dynajoern:
Hab jetzt vernünftige Linksbohrer und Linksausdreher bestellt.
Funktioniert nicht nach meiner Erfahrung. Ausschweißen geht viel besser.
Ich habe alle drei von "SWAG" gekauft. Macht einen ordentlichen und stabilen Eindruck
Ich weiss noch nicht ganz wie ich das mittlere einbauen soll aber schauen wir mal.
Du hängst den ganzen motor raus?
Kannst mal n paar bilder machen wie und wo genau da die abgerissenen schrauben sind wenn du schon mal alles raus hast?
bearbeitet von Broxin
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Versuchen kann ich es.Allerding steckt die die ich abgerissen habe doch recht tief in der Gewindebohrung 😬
@Broxin ja werd den ganzen Aggregateträger komplett ausbauen.
Da er sowieso im August zur HU muss kann ich mich dann gleich um Handbremsseil,Bremsleitung und etwas Rostvorsorge kümmern. Bilder mach ich dann.
Mit den Linksausdrehern muss man etwas vorsichtig sein. Wenn man da mit zu viel Kraft ran geht, weiter sich die Schraube und geht gar nicht mehr raus. Ich hab da schon so meine Erfahrungen gemacht. Was immer ganz gut hilft, ist warm machen und dann mit Rostlöser abkühlen. Dabei zieht sich der Rostlöser in die Gewindegänge.
ist das swag teil da aus alu? kann mich beim orignal garnicht an alu erinnern? das einbauen geht sicher, aber ausbauen mit schrauben in alu wird sicher spannend nach ein paar jahren des Oxid bildens 🤐
vor einer Stunde schrieb MBNalbach:
Ja, das ist aus Alu, und original ist es aus verzinktem Stahlblech.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Also ist das jetzt extrem schlecht oder vertretbar?
Keine Ahnung. Ich hoffe die wissen was sie tun.
Auch neue Originallager sind aus Alu. Von daher ja funktioniert.
Interessante Bilder - jetzt kann ich mir wenigstens bildlich vorstellen, was meine Werkstatt meinte, als sie mir vor vielen Jahren mal den Wechsel der Motorlager angeraten hat...😳
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
Was wirklich ärgerlich ist,sind Kollateralschäden die erst auf den zweiten Blick sichtbar wurden.
Ölwanne hat einen Haarriss.Hat man erst Stunden später gesehen.
Lima Halterung ist verzogen.
Und das Schlimmste der Endschalldämpfer hat da er ja nach oben gebogen wurde über die die Auspuffblende das komplette Heckpanel gestaucht. Zum Glück haben die Klammern an den Kotflügeln nachgegeben so das nichts gebrochen ist.
Ausbau des Aggregateträger ist für morgen geplant...mal sehen was noch zu Tage kommt
Alles glatt gelaufen. 🙃😂
Wie schon geschrieben, mit Ausschweißen hast du eine reelle Chance. Die Bruchflächen mit Dremel blank machen, Stück Flachstahl mit Loch bohren und ansenken, dann mit MAG Gerät mit großem Strom draufbraten. Ein paar Sekunden warten und mit Gripzange rausdrehen. Oder Mutter mit etwas Übermaß draufschweißen und dann mit Ratsche rausdrehen. Bei Stahl in Alu hast du eine gute Chance.
Werd es morgen mit der Option Mutter aufschweißen probieren.
Dann besteht noch Handlungsbedarf am oberen Gewinde.Gewindehülse oder gleich neues größeres Gewinde schneiden?
Und die Ursache selbst wäre auch interessant.Der Gummi selber sieht nämlich noch in Ordnung aus.
