Dachte ich mir schon.Also bleibt das.
Hab grad vor ein paar Wochen an meinem Low Budget Smart alle 3 Lager gewechselt...die guten von Ridex😂😂😂
Dort gab es keine Probleme mit abgerissenen Schrauben.
vor 2 Stunden schrieb dynajoern:
Hab jetzt vernünftige Linksbohrer und Linksausdreher bestellt.
Funktioniert nicht nach meiner Erfahrung. Ausschweißen geht viel besser.
Ich habe alle drei von "SWAG" gekauft. Macht einen ordentlichen und stabilen Eindruck
Ich weiss noch nicht ganz wie ich das mittlere einbauen soll aber schauen wir mal.
Du hängst den ganzen motor raus?
Kannst mal n paar bilder machen wie und wo genau da die abgerissenen schrauben sind wenn du schon mal alles raus hast?
bearbeitet von Broxin
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Versuchen kann ich es.Allerding steckt die die ich abgerissen habe doch recht tief in der Gewindebohrung 😬
@Broxin ja werd den ganzen Aggregateträger komplett ausbauen.
Da er sowieso im August zur HU muss kann ich mich dann gleich um Handbremsseil,Bremsleitung und etwas Rostvorsorge kümmern. Bilder mach ich dann.
Mit den Linksausdrehern muss man etwas vorsichtig sein. Wenn man da mit zu viel Kraft ran geht, weiter sich die Schraube und geht gar nicht mehr raus. Ich hab da schon so meine Erfahrungen gemacht. Was immer ganz gut hilft, ist warm machen und dann mit Rostlöser abkühlen. Dabei zieht sich der Rostlöser in die Gewindegänge.
ist das swag teil da aus alu? kann mich beim orignal garnicht an alu erinnern? das einbauen geht sicher, aber ausbauen mit schrauben in alu wird sicher spannend nach ein paar jahren des Oxid bildens 🤐
vor einer Stunde schrieb MBNalbach:
Ja, das ist aus Alu, und original ist es aus verzinktem Stahlblech.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Also ist das jetzt extrem schlecht oder vertretbar?
Keine Ahnung. Ich hoffe die wissen was sie tun.
Auch neue Originallager sind aus Alu. Von daher ja funktioniert.
    • Der Fehler scheint gefunden: Der Ladeluftkühler war undicht. Aber nicht an den üblichen Scheuerstellen, die hatte ich vor dem Einbau natürlich kontrolliert. Nein, eine der Werkstätten die den Wagen in den letzten Jahren betreute, hatte den Ventilator mit einer langen Schraube am LLK fixiert und dabei ein Loch verursacht. Das habe ich jetzt erst entdeckt, nachdem ich den Ansaugtrakt mit der Nebelmaschine geprüft habe. Zusätzlich hat das Ansaugrohr zwischen Luftfilter und Turbolader einen Riß, so das dort Falschluft am Luftmassenmesser vorbei angesaut werden kann. Sobald ich die Fehler beseitigt habe, sollte die AU kein Problem mehr sein.
