Kazzig
Smart 451 84 PS Klimakompressor geht im Stand und während der Fahrt ständig an und aus
es besteht die gefahr das der Kompressor sich noch flüssiges Kältemittel ansaugt, das sollte aus dem verdampfter (die kalte seite in der lüftung) nur Gasförmig rauskommen zum Kompressor. Bei überfüllung könnte es flüssig angesaugt werden und wie wir alle gelernt haben sind Flüssigkeite nicht komprimierbar. Also nicht weiter testen, sondern beheben lassen!
vor 13 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Die Klima würde gar nicht Anlaufen!
Überfüllung kann zu Kompressor Schäden führen.
Die Klima läuft weder mit zu geringem noch mit zu hohem Druck. Der Druckschalter hat ein Fenster in dem er den Kompressor frei gibt.
Ein tlw. Laufen (An/Aus)  kann heißen dass  das Druckniveau um einen dieser Schaltpunkte pendelt. Entweder (fast) leer oder ziemlich satt voll.
Oder:
Schon mal jemand an einen einfachen Kabelbruch in der Leitung zurm Kompressor gedacht ?
vor 32 Minuten schrieb 380Volt:
Oder:
Wie einfach kann ich das selbst checken? Würde mich wirklich interessieren. Misst ihr dann einfach mit irgendwelchen Verlängerungskabeln und einem Multimeter die Durchgänge?
Hab das noch nie gemacht.
Ansonsten bleibt es dabei, dass ich morgen anrufen und nachfragen werde, wie viel Kältemittel er eingefüllt hat. Es wurde ja nicht umsonst eine Menge "550" auf der Rechnung berechnet. Kostete nämlich 34€.
Der Klimaanlagenkompressor bzw. dessen Magnetkupplung wird vom SAM über den Stecker N11-10 Pin 2 angesteuert, siehe diese Seite!
Wenn man mit einem Gleichspannungsmessgerät dort misst, dann sieht man, ob das Ansteuersignal aus dem SAM bereits im gleichen Rhythmus getaktet ist oder nicht. Ich gehe allerdings nicht von einem Kabelbruch aus.
Leider kommt man an diesen Stecker zum Messen schlecht ran, weil er ganz hinten sitzt, wenn man das SAM abgesenkt hat.
Leider steht auf der verlinkten Seite nicht dabei, wie die Pins im Stecker gezählt werden, da wäre diese Darstellung besser geeignet.
Diese ist aber vom 450er, die habe ich nur wegen der Zählweise der Stecker verlinkt, weil die bei evilution fehlt!
Wobei die Ansteuerung der Magnetkupplung der Klimaanlage über den gleichen Steckerpin läuft wie beim 451er, sogar mit der gleichen Kabelfarbe.
Ich würde jetzt morgen erst mal nochmal dort hingehen und den Stand korrigieren lassen.
vor 7 Stunden schrieb Kazzig:
......wurde ja nicht umsonst eine Menge "550" auf der Rechnung berechnet. Kostete nämlich 34€.
Könnte heißen, wie ich oben umschrieb "ziemlich satt voll"  und in der Praxis läuft die Anlage zwar an,befindet sich  im obersten Bereich des Fensters vom Druckschalter, geht aber nach kurzer Zeit aufgrund Erwärmung und Druckanstieg  in die Hochdruckabschaltung weil das Druckfenster verlassen wird.
bearbeitet von 380Volt
So gerade telefoniert und es wurden tatsächlich 550g befüllt. Er war nur irritiert, weil ihm sein System "451 ab Baujahr 2011" wohl 550g anzeigt - ich kenne jetzt die Details nicht, fairerweise ist er auch kein Smart Spezi.
Für diesen Freitag Termin vereinbart zum checken.
vor 13 Minuten schrieb Kazzig:
Dann hat er die Angabe des 451 ED verwendet, s. Bild oben! 😉
Endlich mal mit Profis arbeiten! 🙄
vor 2 Minuten schrieb Kazzig:
zum checken
Soll heißen: um die Menge richtig zu stellen.
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Genau, davon gehe ich Mal aus.
Wie gesagt, am liebsten würde ich das selbst in die Hand nehmen, aber ich habe noch nie ein Klimagerät bedient und darf es ja hier in Deutschland nicht ohne Ausbildung...
Ich bin gerne unabhängig von Werkstätten, aber leider geht es nicht ganz ohne...
Mir fällt gerade auf, dass ich gar nicht geschrieben habe, dass mein Auto ein VFL Baujahr 2011 ist. Falls es wichtig ist.
bearbeitet von Kazzig
Eigentlich müsstest Du ja noch Geld zurück bekommen, weil 130 g zu viel eingefüllt und berechnet wurden!  😉
Ich hoffe mal, der ist nicht auch noch so unverschämt und verlangt dafür jetzt noch mal Geld für die Korrektur des von ihm verursachten Problems! 😦
Am 28.6.2026 um 11:10 schrieb Kazzig:
Das kommt mir verdächtig preisgünstig vor. Durchschnittlicher Preis für 550 Gramm liegt bei 82 Euro in den Werkstätten, z.B. beim Bosch Dienst.
Nene, die Gesamtsumme sind "Klimaservice R134a inkl. Kältemittel und Kontrastmittel" 75€ und "550g Kältemittel R134a" 33€ + MwSt. = ca. 129€ für alles zusammen.
Gebe @Ahnungslos da eigentlich Recht, wenn er jetzt absaugen müsste, müsste ich theoretisch Geld zurück bekommen. Wenn ich darauf zahlen muss, werde ich auf jeden Fall Veto einlegen. Hoffen wir, dass dieser Fall nicht eintritt.
Ich werde dann frühestens Freitag berichten, was rausgekommen ist - ich liebe meinen Smart und würde wahrscheinlich fast alles selbst reparieren / reparieren lassen. Diese Auto ist pure Liebe!
vor 24 Minuten schrieb Kazzig:
Wieso Nene? 33€ + MwSt. ist recht preisgünstig, wenn die Menge normal ca. 82 Euro kostet. Ist ja einerseits schön, aber da stellt sich mir schon die Frage, ob nicht doch mit der Menge 550g etwas nicht stimmt.
Die Wettervorhersage für den Juli sagt im wesentlichen Tage mit max. 25° vorher,
und auch jetzt sind die heißen Tage ja vorbei.
Wegen der paar heißen Tage so ein Aufriß? Meine Klima bleibt wie sie ist-
aus und kaputt.
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 45 Minuten schrieb Rollerfahrer:
aus und kaputt.
Das ist schön für dich. Ich brauche die Klima auch bei einer Außentemperatur von 20°C, weil es im Smart so schnell unerträglich wird.
Den Kommentar hättest du dir sparen können 🙂
Ich fahre PKW seit 1979, ich weiß gar nicht wie ich
-Ohne Klima überlebt habe
-Meine Ziele ohne Navi/Handy gefunden habe
-Trotz/mit UKW- Kassetten Radio im Wagen "Stimmung" hatte
-Platte Reifen auch ohne RDKS erkennen konnte
-Sicher bremsen konnte ohne ABS
-Bei Glätte  in der Spur bleiben konnte ohne ESP
-Und sogar die Winter ohne WR überstanden habe.
...usw.
"Gene", Wissen was  der heutigen Jugend verloren gegangen ist  ?
PS: Und vor 1979 ohne Stürze mit der Mofa im Winter im Schnee und auf Eis zur Schule gekommen bin.
Heute crashen die Jugendlichen schon im Sommer auf den E-Tretrollern .....
Früher fuhren die "Alten"  im Winter 20Km unfallfrei mit dem Rad, heute verunfallt diese Alterklasse bei Sonne und 1a Strassenbeschaffenheit.
1979 gab es noch kein Klimawandel und brütende Hitze. Die kam gefühlt erst mit dem Smart 450.
Klar ist es alles Luxus und Komfort, aber ich selbst wollte im 451 ohne Klima bei 30Grad Außentemperatur nicht sitzen.
Die Zeiten ändern sich einfach.
Genau, mein Bierkrug hat schon vor 40 Jahren so ausgesehen! 😁
Bin gerade in der Werkstatt, die Anlage wurde evakuiert und neu mit 420g befüllt.
Ich habe nichts zahlen müssen, 10€ zurück bekommen und eine Flasche Sonax Scheiben Reiniger. Ich muss jetzt Mal testen.
vor 4 Minuten schrieb Kazzig:
Das hört sich ja schon mal nicht schlecht an!
Immerhin eine kundenorientierte Lösung! 🙂
Da trennt sich eben die Spreu vom Weizen, bei so manchem anderen Ignoranten wärst Du da vermutlich mit blöden Sprüchen abgespeist worden!
    • Klimaanlage lief max. 5 min. mehr nicht...  Ich wollte jetzt erst mal schauen ob die Anlage überhaupt noch dicht ist oder ob irgendwo ein leck ist.    Aber das mit dem Deckel finde ich nicht selbst erklärend. Bei meinem Kühler sind ca. 5cm nach innen Rillen, kein gewinde. Aber ich sehe nicht in welches der Sprengring muss. muss er in die erste oder die lezte? Ich hoffe ihr versteht was ich meine...   Selber füllen wollte ich es machen, weil ich gerne schraube und wenn man es macht lernt mann immer was dazu. In diesem Fall ja auch, auch wenn es schief ging und vielleicht Geld kostet... Aber als Hobby Schrauber habe ich schon mehr gespaart wie bezahlt. Und ich habe in Werkstätten vorher schon viel schlechtes erlebt. Auch beim einbau bzw. Reparatur von Klimaanlagen. Beim Smart sind es nur 460g Gas, das kostet nicht so viel. Aber bei großen Klimaanlagen, die leer sind kostet das richtg viel...   Ich bin ja die letzten 5 Jahre ohne gefahren. Da der Ölkühleram ende war und ich dann die Preise für den KLima Kühler gesehen habe, dachte ich mir das die paar Euro s wert sind alles neu zu machen und nochmal zu schauen ob überhaupt noch was geht...   Wenn alles defekt ist und ich keine Lust und Geld habe, bleibt das Cabrio mit seinen 220.000km und Bj08 halt ohne Klima auf der Strasse... wäre jetzt icht so schlimm.    Aber Vakuum saugen wollte ich schon ausprobierern. Und wenn ich zum befüllen fahren sollte will ich wissen das der Deckel und ring richtig drin ist. Das mit dem Kältemittel hätte ich besser vorher genau lesen sollen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Und an das andere muss ich erst mal nachfragen im Bekanntenkreis...
