SemiSmart
Mitnehmerstift in der Kurbelwelle ist abgebrochen. Hilfe.
vor 13 Minuten schrieb smartastico:
Die Haltesperre, um den Motor zu blockieren hat die Nummer W451589014000, gibt es aber auch als Nachbau, z.B. (bei eBay evtl. günstiger): https://www.amazon.de/dp/B0CXDTFNQ3
Jo, manche sind sogar so billig, daß sie beim ersten Einsatz gleich die Grätsche machen! 😉
Und zwar noch bevor die Schraube überhaupt fest ist! 😄
vor 14 Minuten schrieb smartastico:
Falls das die Riemenscheibe ohne Entkoppelelement sein sollte, wird die Schraube wie folgt angezogen:
1. Stufe 150 Nm
2. Stufe lösen >= 150 Nm
3. Stufe 50 Nm
4. Stufe 60 Grad Drehwinkel
Falls Riemenscheibe mit Entkoppelelement:
1. Stufe 140 Nm
2. Stufe 90 Grad Drehwinkel
Vielen Dank!! Werde ich ausdrucken und Montag dem Mechaniker zeigen, die Quelle für die Haltesperre ist besonders hilfreich.
Ich habe mich immer gefragt was mhd heißt, jetzt weiß ich es. Mindest Haltbarkeit von 12 bis Mittag 🤓
Update: Hier sind einige Bilder von der Kurbelwelle Nase und Riemenscheibe. Ich habe auch ausgemessen, wo der Stift sitzt und eine Skizze gemacht. Meine Nachbar Autowerkstatt ist offensichtlich mit diesem Problem überfordert. Also, Ich bin gestern zum lokalen Smart / Mercedes Niederlassung und habe mit dem Werkstattleiter gesprochen und die Bilder gezeigt. Er meinte, sie kriegen das Auto repariert. Ich habe einen Termin am 22. Juni und lass das Auto dort hin abschleppen. Es ist nur ein Paar Kilometer. Der Smart Mechaniker meinte auch, dieser Stift braucht man nicht. Aber die neue Riemenscheibe muss richtig plan auflegen und rund laufen. Daumen drücken, dass es klappen werde.
Wenn die Kurbelwelle nicht zu retten ist, überlege ich ein Motor bei MW Smart in Bad Lippspringe einbauen zu lassen. Hat jemand mit der Firma zu tun gehabt?
Danke für alle die Tips, Sie haben mir damit sehr geholfen!
vor einer Stunde schrieb SemiSmart:
Ohne meinen A......lltours sage ich da jetzt mal nix dazu! 😉
Mir wäre die Vorstellung sympathischer, daß eine Reparatur möglich ist! 😇
Wichtig wäre eben, daß die Schraube der Scheibe richtig angezogen wird, aber bei Mercedes haben sie ja das richtige Werkzeug dazu! Und um die Wichtigkeit dieser Maßnahme wissen die auch. 🙂
Von daher wäre das nicht das Thema
Ohne eine planende Bearbeitung des Kw-Stumpfes und einen neuen Paßstift und eine neue Riemenscheibe
wird das nichts.
Natürlich ist der Stift als Verdrehsicherung wichtig , da ein Konus oder eine Paßfeder fehlen.
