Egi
Verbrauch-einfach ungeil
Diesel und Kurzstrecke gehen nicht zusammen. Dann ist dein Verbrauch im Rahmen. Aus diesen Grund habe ich keinen Diesel als PKW . Der einzigste Diesel ist unser Wohnmobil und damit fahre ich min 200km bevor ich erstemal den Motor ausmache.
vor 9 Stunden schrieb Egi:
wenn die Stange theoretisch an einer Position hängt an der der Turbo ständig Druck aufbaut, müsste es doch einen Mehrverbrauch geben....ich weis nur nicht wie sich das auf das restliche Fahrverhalten auswirkt. Dauerpower (?) ....kann dadurch was anderes kaputt gehen....
Der Lader baut nur Druck auf wenn er Abgasflow hat, ergo wenn du "Gas" (Diesel) gibst. Ohne Moos nichts los.
So lange er Leistung hat, hat er auch Ladedruck.  Bei Leistungsmangel  könnte eine Ladedruck Messung Hinweise geben.
Aber da du Kurzstrecke erwähnst, schiebe ich den hohen Verbrauch erst mal auf viskose Öle die den Verbrauch hoch jagen.
Mal 20km warmfahren, dann voll Tanken bis geht nicht mehr. 100km Landstraße, 80-100 km/h , dann erneut voll Tanken bis geht nicht mehr.
Am besten an der gleichen Tanke, gleiche Säule um den gleichen Wagenstand zu haben.
vor einer Stunde schrieb 380Volt:
Ok, probiere ich mal....
Es ist nicht schlimm etwas nicht erreicht zu haben, es nur schlimm es gar nicht erst versucht zu haben.....
Samuel Langhorne Clemens alias Mark Twain
vor 3 Stunden schrieb RoverP6:
Da möchte ich zustimmen.
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
100km Landstraße,
Besser 1000 Km Autobahn.
Bei solchen Krümelstrecken, gerade mit Diesel, brauchen wir nach dem Verbrauch nicht fragen, der ist damit praktisch nicht sinnvoll meßbar. Allerdings ist er auch egal, weil ja offenbar kaum Kilometer zusammen kommen. Er wäre auch beim Benziner egal. Somit ist das Thema m.E. erledigt.
Viel mehr Sorgen würde ich mir über die Versottung und Verstopfung des Motors machen. Ich hoffe, es ist wenigstens die AGR stillgelegt????
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Das 1x1 der Dieselfahrer. Bei meinen EX-Dieseln war es immer die erste Modifikation....
Oder willst du deine Furze einatmen ?  😅
Und ob der CDI wenig Durst hat auf kurzen Strecken. Rein Innerorts brauchte unserer meist 4,3 bis 4,5 liter 0815 normalen Diesel. Über 5 nie.
Ich bin auch sehr zufrieden mit meinem 450er CDI Bj. 2002 -Km-Stand 123.000 . Arbeitstäglich fahre ich 2x 30 km Landstraße mit Tempo 80-90 und habe einen Verbrauch von 3,2 -3,4 l - der höhere Verbrauch im Winter.
Allerdings fahre ich ab und zu mal Autobahn mit allem was geht, weil der CDI sonst lahm wird.
Christoph
Genau das sind auch meine Erfahrungen.
So Problem scheint sich von selber erledigt zu haben. Habe jetzt ne Zeitlang AGR-Reiniger (
LIFETIME AGR & DPF CLEAN Pro-Line - Hochleistung Diesel Reiniger) beim tanken mit reingetan, und oh Wunder, auf einmal nur noch knapp 4L Verbrauch. Werde das Zeug's jetzt öfter benutzen. image.png.6177ae0ac9af5b5ad7c64f1f6f8ae43b.png
Aber so ein neues AGR kostet doch nicht die Welt. Ich hab glaube nicht mal 100€ dafür bezahlt.
Wie soll so ein AGR Reiniger funktionieren, der im Motor mit verbrannt wird.
Naja, man muss halt dran glauben, gleiche Wirkung wie Globulis. 🙃
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 21 Minuten schrieb Ralf_47:
Das hat nicht's mit Glauben zu tun. Das ist gerade eine Tatsache, außerdem ist er seit heute um ein vielfaches leiser und ruhiger im Lauf. Und das ist keine Einbildung !
bearbeitet von Egi
gut , aber dauernd muß man dieses Wundermittel nun auch nicht zufügen, sondern nur alle paar tausend km.
Schließlich ist das relativ teuer , so daß sich der Literpreis Diesel um ca 40 cent verteuert.
vor 8 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Am 20.4.2026 um 10:41 schrieb Funman:
vor 9 Stunden schrieb Funman:
Dahabt ihr sicherlich beide Recht....lt. Hersteller so alle 5 tausend Km. Das dauert bei mir Jahre😅
Gerade eben schrieb Broxin:
Also, ausprobieren geht über studieren 🙂
so isses...
Am 28.7.2026 um 11:20 schrieb Egi:
Also nach 3 Monaten ist das Problem gelöst weil Du da einen Diesel Reiniger reinkippst.
also Fehler nicht gefunden!
Na ja, muß man halt selbst wissen, mit dem Fehler weiter zu fahren und hoffen das es so bleibt.
Gute Fahrt und immer ein Liter Reiniger im Tank.
    • Danke @Funman, @maxpower879 Ich muss die beiden Klimaleitungen zum Kompressor erneuern und dafür das Heck absenken, was eigentlich auch ein Absenken des Tanks bedeutet, um die Klimaleitungen zum Kompressor bzw. deren Anschlüsse nicht zu beschädigen. Da ich mir aber mangels Erfahrung nicht sicher bin, ob das in dem Fall sogar ohne Absenken des Tanks geht (Vorgehen: beide Klimaleitungen in der Nähe des Tanks trennen ==> Heck absenken ==> beide Klimaleitungen am Kompressor trennen ==> neue Klimaleitungen am Kompressor anschließen ==> Heck anheben ==> neue Klimaleitungen in der Nähe des Tanks anschließen), wollte ich mich sicherheitshalber vorab damit vertraut machen, um in der Mietwerkstatt keine böse Überraschung zu erleben. Dann muss ich nur noch passende Gewindeschneider besorgen, falls der Tank doch abgesenkt werden muss und fragen, ob es dort mehr als einen Getriebeheber gibt.
