kurze Frage an die, die es schon gemacht haben!
welches der beiden Gitter bekomme ich gelöst ohne komplett zu zerlegen?
es soll oben oder unten eine Kamera rein( die Notwendigkeit möchte ich nicht diskutieren 🤣)
zusätzlich benötige ich noch einen Tipp zur kabelführung in den Innenraum! Vielleicht habe ich irgendwas offensichtliches übersehen!
Beste Grüße aus der Garage ( jetzt wieder mit Heizung 😉)
Die gehen beide nur raus wenn die Front abgebaut ist.
Aus dem Grund habe ich die Kamera unterhalb des Innenspiegels. Da dreckt die auch nicht so schnell zu.
Kabelführung geht am Besten durch die Gummitülle neben der Lenksäule, da sind schon Durchführungen vorgestanzt.
vor 1 Minute schrieb Doppelpass:
Dankeschön!
Ich habe die Front komplett abgenommen, was auch gut war zur Reinigung, und die Kamera ins obere Gitter gepackt!
Wenn du einen Plan hast, wie du die Fliegen von der Linse bekommst....
Wasserdicht ist natürlich logisch.
Am 26.3.2026 um 17:26 schrieb 380Volt:
Wenn ich die Größe der Linse mit der Größe der Fliege und der niedrigen Geschwindigkeit in Verbindung bringe nehme ich die kleine Chance in Kauf und werde auch direkt Lotto spielen.
Ich habe bei meinem 453 eine Frontkamera und noch nie Probleme mit Fliegen gehabt. Eher Regen oder die Winterzeit, aber einmal mit dem Finger drüber wischen und schon ist sie einsatzbereit.
Gerade eben schrieb DP-Smart:
Genau So!
Was zeigt die mehr als der Blick nach vorne? Ernst gemeint die Frage.
Die Frontkamera ist nicht zum Fahren geeignet. Sie dient wie die Rückkamera zum Einparken. z.B. Wenn der Vordermann eine Anhängerkupplung hat...oder generell, wenn man in extrem engen Parklücken um jeden Zentimeter rangieren will, ist so eine Kamera schon eine Arbeitserleichterung.
Ich habe noch eine Luxus-Variante, bei der ich zwischen 3 Perspektiven wechseln kann. (Normal, Vogel und 180°).
Normal reicht um z.B. 5mm vor der Garage zu parken.
Vogel ist praktisch für Anhängerkupplung beim Vordermann oder wenn man exakt auf der Parklinie stehen will.
180° nutze ich gerne um aus engen Parkhäusern herauszufahren. Meist steht links und rechts eine Mauer, die einfach die Sicht so behindert, dass man erst die Fußgänger sieht, wenn man den Gehweg überquert...dann ist es meist eh zu spät.
Und jetzt auch an alle Alpha-Männer: Mir ist das egal, ob ihr die geilsten Fahrer seit und ohne diesen Schnickschnack zurecht kommt. Ich möchte darauf nicht mehr verzichten, weil es für mich einfach eine Erleichterung ist.
bearbeitet von DP-Smart
Danke für's erklären.
An die erwähnten Alphas, behaltet alles für euch 👍
vor 2 Stunden schrieb MBNalbach:
Also sicherlich kann man diskutieren ob das notwendig ist. Ich finde es gut und habe es serienmäßig bei den anderen Fahrzeugen.
Ausserdem hatte ich Lust die einzubauen und die Möglichkeit. Ich werde sehen wie oft ich die Kamera wirklich benötige. Da unser Smart sehr oft auf dem Anhänger mitgenommen wird erhoffe ich mir auch beim einparken in dem Anhänger eine Erleichterung.
vor 2 Stunden schrieb DP-Smart:
Welche verbaust du da?
Link?
vor 14 Stunden schrieb DP-Smart:
vor 13 Stunden schrieb MBNalbach:
An die erwähnten Alphas,...
Dieser hasserfüllte Sexismus hat in diesem Forum nichts zu suchen !
Ich fahre seit über 16 Jahren eine Rückfahrkamera im 451 Cabrio und seit etwa 10 Jahren gibt es keine negativen Kommentare mehr, da mittlerweile jeder die Vorteile erkannt hat. In grauer Vorzeit hielten sich positive und negative Kommentare die Waage und selbst der größte Hardcoregegner brauchte sich nur einmal in mein Cabrio mit abgelegtem Dach zu setzen um seine Meinung zu ändern.
vor 9 Minuten schrieb yueci:
Da kann ich Dir nur aus vollem Herzen beipflichten, Marc! 👍
Ein gutes Beispiel dafür, was die Dauerberieselung der Medien anrichten kann! 🙄
Wo ist das Hasserfüllter Sexismus? Was soll dieses Strohmann Argument?
Der Satz greift Männer nicht allgemein als Geschlecht an und ruft auch nicht zu Hass, Ausgrenzung oder Herabwürdigung auf.
Eher ein polemischer, klischeehafter Seitenhieb...weil mich es einfach jedes Mal nervt, wenn jemand meine Frontkamera entdeckt und dann solche Sprüche "Männer brauchen sowas nicht" kommen. Rückfahrkamera war am Anfang auch schlimm, hat sich aber mit der Zeit gelegt, weil jeder Neuwagen eine hatte und irgendwann akzeptiert wurde.
Damit der Thread nicht unnötig missbraucht wird, bitte alles weitere über PN, danke.
So langsam fangt ihr aber alle an zu spinnen oder? Es ging einfach nur darum dumme gegen Kommentare direkt sein zu lassen.
Rückfahrkamera hab ich mir im 450 auch schon öfter mal gewünscht, das angelegte Verdeck blockt die Sicht nach hinten zuverlässig. Da ich aber kein (Touch)Display im 450 haben mag, fahre ich eben ohne. Besser wäre aber sicher mit Kamera.
Ich frage mich, wie sind vor 50 Jahren die Käfer Cabriofahrer Rückfahrts gefahren?
Die Kommentare waren gemeint.
Es geht immer ohne. Natürlich. Mit ist halt bequem und etwas sicherer. Die lambo Fahrer haben es auch überlebt.
Es gibt auch Alternativen zum Doppeldin-Radio.
z.B. Ampire Klick Hier!
Ich hatte eine Zeit lang den 5" Monitor im Lüftungsschacht. Reicht. Diesen kann man auch oben über den Rückspiegel hängen...würde wie das Brabus-Navi aussehen um OEM zu bleiben.
Oder gleich ein Rückspiegel mit Bildschirm.
Meine Cam ist zwar von einem anderen Hersteller, aber die Hier! ist Baugleich.
Am 30.3.2026 um 18:26 schrieb DP-Smart:
Bei der Heckkamera habe Ichs cj mich für dieses Modell entschieden! Qualität ist so naja…. Ich bin mir aber noch nicht sicher ob das an meinem Android Radio liegt mit dem ich im übrigen sehr unzufrieden bin! Günstig gekauft aber wahrscheinlich werde ich das nochmal austauschen.
vor 1 Stunde schrieb Invictus:
Leider bestätigt sich die Erfahrung immer wieder. Wer billig (günstig) kauft, kauft oft zweimal. Im Endeffekt bezahlt man dann mehr als wenn man gleich was Ordentliches gekauft hätte.
Es muss nicht immer das Teuerste sein aber das Produkt sollte seinen Preis wert sein. Preiswert anstatt billig kaufen, das wäre das Optimum.
Ich hoffe du findest was Preiswertes, dass auch deinen Ansprüchen gerecht wird.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Fun fact: "billig" bedeutet eigentlich so viel wie "angemessen", nicht "niederpreisig".
Kommt vermutlich durch inflationäre Verwendung in der Werbung,  die unterstellt, daß die Konkurrenz immer überteuert ist.
Das ist nur recht und billig, nicht wahr? Was dem einen recht ist, ist dem anderen billig.
