Hallo, bin neu hier, habe einen e Smart und der lädt seit einigen Tagen nicht mehr steht im Hof, irgend was mit einem Steuergerät. Da ich mich mit der Technik nicht auskenne und der schon ca. 12 Jahre alt ist so etwa 80.000 KM, TüV 01/27, werde ich den auch nicht mehr reparieren lassen, lohnt sich in einer Werkstatt nicht mehr. Evtl. hat ja jemand hier Interesse, den zu reparieren oder zu übernehmen, ich lasse die Hände davon HV Technik. Einfach mal melden hier, bis zu dem Tag war alles normal, Batterie HV ist in Orndung, alles andere auch, auch die Karosse, etc. lG Thomas
PS: Ansonsten lasse ich den ggf. über MB entsorgen....
PPS : Fehler Poweline Gateway N83n1
Das FZG steht in 35447 Reiskirchen, hatte ich ja ganz vergessen
bearbeitet von bluetom@hotmail.de
vor 1 Minute schrieb bluetom@hotmail.de:
Der Jemand müsste dazu erst mal wissen, wo der Smart wohnen tut.
Das Problem bei einem 12 Jahre alten Smart Fortwo Electric Drive (Baureihe 451) mit der Fehlermeldung zum Powerline Gateway (N83/1) deutet spezifisch auf einen Defekt im Kommunikationsmodul für das Laden hin.
Ursachenanalyse: Powerline Gateway (PLC) N83/1
Das N83/1 ist das Steuergerät, das die Kommunikation zwischen der Ladesäule/Wallbox und dem Fahrzeug über das Ladekabel (Powerline Communication) abwickelt.
  • Defektes Steuergerät N83/1: Dies ist bei Modellen aus diesem Zeitraum (ca. 2012–2014) eine bekannte Schwachstelle. Wenn dieses Modul intern einen Defekt hat, erkennt der Smart zwar, dass ein Stecker eingesteckt wurde, kann aber den Ladevorgang nicht "aushandeln".
  • Kontaktprobleme / Korrosion: Nach 12 Jahren können die Steckverbindungen am Gateway oder an der Ladedose korrodiert sein, was die empfindliche Powerline-Kommunikation stört.
  • 12V-Bordnetzbatterie: Ein Klassiker beim Smart ED. Wenn die kleine 12V-Batterie (unter dem Beifahrerfußraum) schwach ist, stürzen Steuergeräte beim Start oder Ladeversuch ab oder senden falsche Fehlermeldungen. Da das Auto 12 Jahre alt ist, sollte diese Batterie unbedingt geprüft oder ersetzt werden, falls sie älter als 4–5 Jahre ist.
Handlungsempfehlungen
  1. 12V-Batterie prüfen: Messen Sie die Spannung der kleinen Bordbatterie. Liegt diese unter 12,4V im Ruhezustand, sollte sie testweise geladen oder ersetzt werden.
  2. Fehlerspeicher löschen: Manchmal "verhakt" sich das Gateway. Ein professionelles Auslesen und Löschen des Fehlerspeichers (z. B. mit Mercedes Star Diagnose) kann den Ladevorgang kurzfristig wieder ermöglichen.
  3. Hardware-Tausch: Wenn das Gateway permanent defekt ist, muss es getauscht werden. Da Ersatzteile bei Mercedes/Smart teuer sein können (oft über 500–1000 € inkl. Einbau), lohnt sich die Suche nach gebrauchten Modulen in spezialisierten Foren wie Smart-Emotion oder GoingElectric.
Alles bekannt und die 12V Batterie auch in Ordnung, habe auch eine kleine Hobbywerkstatt, nur von der HV Technik habe ich Respekt, keine Ahnung wo die beginnt und aufhört, einfach an den Steuergeräten und irgend welchen Kontakten rumbasteln, ist nicht mein Ding, nachher liegt jemand lang im Hof, und bei MB hier kostet schon das "GutenTag" 100-200, €, habe den Fehler auch selbst ausgelesen und alle Fehler sonst gelöscht, danke trotzdem, ich Zweifel kommt es halt weg
Schade drum. Als defekt für Bastler oder als Schlachter verscherbeln wäre sinnvoller. Für mich absolut zu weit weg.
ich weiß, aber ich lasse die Hände davon und der steht hier einfach nur rum, das ist dann der Nachteil an e Auto und als Bastlerfahrzeug...
vor 21 Minuten schrieb bluetom@hotmail.de:
Meine Frau hat jetzt bei MB angerufen, die nehmen den und entsorgen den auch, kommt also die tage weg
Ich habe Dir eine PN geschickt, ich würde ihn Dir abkaufen
vor 28 Minuten schrieb bluetom@hotmail.de:
Entsorgen ? Wegen einem Kontaktfehler oder sonstigem Pipifax  ?
Hör sich an als würdest du deinen Kamin mit 100 $ Noten anzünden. Oder die Kloschüssel wöchentlich auswechseln weil ein Streifen drin ist
Mir fehlen die Worte bzgl. deinem Handeln .  Verkaufen hast du nicht nötig ?
Eher verbrennen als noch jemanden damit "glücklich machen"  ?
bearbeitet von 380Volt
vor 6 Minuten schrieb 380Volt:
Ich hab ihn doch angeboten ihn abzuKAUFEN,
er muss nur in sein Postfach oben rechts schauen…
und dann sind zwei glücklich
Aber letzten Endes ist es ja sein Eigentum und damit kann er machen was er will. Hier wollte er erst mal nur den Frust loswerden. Das kann ich verstehen!
Das ist SMARTA!
"Bei meinem 451 Brabus Bj. 2014 mit 30.000km war der Tank leer, da habe ich ihn zum Schrotti gebracht"
Hat nichts mit "Eigentum" zu tun, sondern mit Nachhaltigkeit, Freundlichkeit und  Verständnis anderen ggü., die weder Kamin noch 100 $ Scheine haben und  natürlich die Vermeidung von Großk****zigkeit.
Erinnert mich an die Klientel die gute Kleidung, die nicht mehr gefällt,  eher verbrennt als sie gemeinützigen Institutionen  zu spenden....
vor 3 Stunden schrieb bluetom@hotmail.de:
tja , da sieht man mal wieder , wie teuer sonne e-Karre ist. Halbe Verfallszeit wie ein normales Auto.
Ich hoffe, @E-Smart450 kann ihn kaufen und reparieren.
Weil MB wird den gnaden- und seelenlos verschrotten.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor einer Stunde schrieb Rollerfahrer:
Dummes Gespräch.
Ebenso reparabel wie verbrenner auch. Und ja, auch selbst schon vielfach dran rum gefingert, sogar mit Ausbildung dafür und Befugnis (Arbeiten unter Spannung).
Eben weil MB den definitiv klein macht isses ja so Schade. Die Teile sind vom Markt weg für Reparaturen an anderen, oder ein Reparables Auto...
Dieser Händler kauft auch defekte Smart ED:
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/suche-defekte-oder-unfall-smart-elektro-451-ed-coup-cabrio-inzahlungnahme-moeglich/3222440999-223-4719?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Entweder kann er rapariert werden, oder kann Teile und auch Batteriezellen spenden, um andere Smart ED am Leben zu halten.
Zum Entsorgen einfach viel zu schade.
Korrekt, der Alex nimmt den und holt ihn ab.
vor 15 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Rechne mal gegen, wieviele top erhaltene Verbrennersmarts mit dem bekannten Motorschaden verschrottet werden, obwohl wie auch dieser E-Smart für vernünftiges Geld reparabel. Nachhaltigkeit ist eine Illusion, überall, nicht nur auf dem E-Sektor.
Alles wird gut!
Dann macht ihm halt ein vernünftiges und nachhaltiges Angebot!
Dann wird er den Boliden schon verkaufen 😉
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Hallo, danke erst mal für die Rückmeldungen, sind doch einige hier mit Interesse, den Alex Moos kenne ich auch, ich will den ja auch nicht einfach so verschrotten, wäre echt schade, sieht noch top aus und hat auch ein Tuning Kit mit 95 PS geht, ich melde den jetzt erst mal ab, steht sicher bei mir im Hof, ich melde mich dann zurück, kann aber 1-2 Tage dauern, bin auch noch unterwegs, etwas Geduld, lG Thomas
Auf gar keinen Fall den HV Akku zu weit abfallen lassen !
Zur Not 20Km am Seil hinter Verbrenner mit Reku laden.
vor 1 Stunde schrieb 380Volt:
Auch auf die 12 Volt-Batterie achten!
Wenn diese entladen ist, schaltet der ED3 in den sogenannten „Schrottplatzmodus“ (P18051C), um den Hochvolt-Akku komplett zu entladen.
Dieser Zustand führt zu einem tiefentladenen HV-Akku, der schwer zu reaktivieren ist. Ist der Modus aktiv, wird eine spezielle Reanimation des HV-Akkus nötig. -> Viel Aufwand und Kosten. Erfolg kann nicht immer garantiert werden.
Bei längerer Standzeit sollte daher die 12V-Batterie an ein Erhaltungs-Ladegerät angeschlossen werden.
Doch! -> Smart 42
vor 8 Minuten schrieb SmartManI:
Schrottplatzmodus hört sich passend an! 😇
Da hat sich der Konstrukteur richtig was dabei gedacht! 😉
