Broxin
450 cdi Cabrio 2004.03 - Reparturen / Wartung / Instandhaltung geht los
vor 46 Minuten schrieb Broxin:
Der teppich oberhalb vom batteriekasten ist auch immer von unten feucht obwohl da nirgends wasser reinkommt. Ist das irgendwie zu verhindern oder ist das einfach tau wegen der Temperaturunterschiede?
Wenn Du häufig mit eingeschalteter Klimaanlage fährst, fallls Deine Smart eine besitzen sollte, dann müsstest Du mal mit den Fingern in das Gehäuse rein greifen, in dem die Umluftklappe untergebracht ist, das ist im Fußraum Beifahrerseite.
Wenn Du mal die Umluftklappe betätigst, das wird ja über den Seilzug gesteuert, dann siehst Du, was ich damit meine.
Wenn nämlich der Ablauf der Kondensflüssigkeit der Klimaanlage verstopft ist, dann kommt das Kondenswasser der Klimaanlage dort unten an der Klappe raus. Das kommt sehr häufig vor!
Das merkt man aber schon, wenn man da durch die Klappe in geöffnetem Zustand rein greift, da steht dann das Wasser schon drin.
Tau gibt's da keinen, zumindest keinen der den Teppich Einnässt.
Beifahrerseite war bei mir Nass, weil wasser im senkrechten Teil an der a Säule hinter die Dichtung kam, dort über die Falz auf die Innenseite der Dichtung und unten innen rein. Hast du kaum gesehen.
Das berühmte Ablaufloch hilft nicht in der Dichtung wenn's aus der Richtung kommt.
Ich habe die Dichtung abgezogen und mit Vaseline (technische) gefüllt. Seitdem ist es endlich trocken in der Bude.
Danke euch. Klima geht ja nicht also das kann ich schon mal ausschliessen.
Dachte da dieser batteriekasten ja unten rausguckt es wegen dem temperaturunterschied beschlägt. Tut ja der ganze smart abends öfters mal.
Jetzt mal was anderes: habe die wastegatedose aufgepumpt. Muss die bei 1 bar öffnen oder wie soll die eingestellt sein? Bei mir öffnet die so ca 1mm bei 1.2 bar und dann ein wenig mehr wenn man mehr reinpumpt. Bin mal bis 1.5 bar gegangen aber mehr als so 1cm bewegt sich da nichts. Ist das gut so?
vor 5 Stunden schrieb MBNalbach:
Jetzt bekommst Du bestimmt gleich wieder ein schriftliches Seminar eines Spezialisten hier über die Nutzung von technischer Vaseline 😄. Ich bekomme das dank Ignore-Funktion "leider" nicht mit.
 Am 26.3.2026 um 12:35 schrieb Broxin:
Wo verstecken sich beim smart die hohlräume? 🤔
In inneren 🤪.
Wenn Du die Rückleuchten ausbaust kommst Du mit der Sonde bis zum Schweller runter. Wenn Du die Radkastenabdeckung entfernt hast, solltest Du mehrere Gummistopfen sehen. Da kommst Du auch mit der Sonde rein. Bei abgenommener Heckverkleidung hast Du auch zwei Gummistopfen, da kannst Du die Heckpartie versiegeln. Die Gummistopfen habe ich mir alle als 3D-Druck aus TPU neu gedruckt.
Das ist das Coupé, welches ich aktuell verkaufe.
Gruß, M.
Der Spezialist darf es gerne für sich behalten. Falls die böse Vaseline die Dichtung verspeist, stecke ich eine andere drauf, ist noch ein Satz da.
Dein Smart beschlägt weil er innen feucht ist, wenn die Bude Trocken ist beschlägt da nix mehr innen. Der defekte smart steht seit über einem Jahr draußen, trocken, kein Beschlag.
Gerade eben schrieb MBNalbach:
Jein. Habe schon einige Spezies gesehen, die dauerhaft mit aktivierter Umluft fahren. Da wird die Windschutzscheibe bei feuchtem Wetter auch schnell undurchsichtiger.
Gruß, M.
vor 27 Minuten schrieb MBNalbach:
Auch ein 2004er cabrio?
Der ist ja von grund auf nicht hermetisch dicht.
Siehe Signatur. Ja mein aktueller smart ist ein 04er Cabrio. Und ja das Ding hat's mir richtig besorgt in Sachen Wasser. Scheibe hinten, Verdeck hinten zur Klappe, Türdichtung, Scheibe vorne. Die vordere Scheibe habe ich gestern endlich ersetzt. Jetzt hat er Garagenverbot damit ich sehe ob jetzt endlich alles dicht ist.
Die kleinen Fenster in der Tür lassen auch noch gelegentlich Wasser Tropfen weise rein. Da muß ich auch noch irgendwann ran.
Das 2000er Cabrio war absolut komplett dicht und ist es immer noch.
Der 01er CDI war immer hinten Nass, lief immer wieder zwischen Verdeck und Klappe rein, sehr nervig. Nie völlig in den Griff bekommen.
    • Moin, habe  viel gelesen was da schon steht, komme nicht weiter, schlüssel smart Oldliner Bj. 2001, 54 PS, anlernen mit Delphi 150E, habe gelesen geht nicht, habe ich auch nicht geschafft weil ich gar nicht  auf die entsprechenden Rubriken gekommmen bin. entweder hilft mir jemand, 47820 Rosendahl, mit Star, oder sagt mir wie ich das über Delphi schaffe. Ich glaube an Euch. Gruss Wilfried
