Broxin
450 cdi Cabrio 2004.03 - Reparturen / Wartung / Instandhaltung geht los
vor 46 Minuten schrieb Broxin:
Der teppich oberhalb vom batteriekasten ist auch immer von unten feucht obwohl da nirgends wasser reinkommt. Ist das irgendwie zu verhindern oder ist das einfach tau wegen der Temperaturunterschiede?
Wenn Du häufig mit eingeschalteter Klimaanlage fährst, fallls Deine Smart eine besitzen sollte, dann müsstest Du mal mit den Fingern in das Gehäuse rein greifen, in dem die Umluftklappe untergebracht ist, das ist im Fußraum Beifahrerseite.
Wenn Du mal die Umluftklappe betätigst, das wird ja über den Seilzug gesteuert, dann siehst Du, was ich damit meine.
Wenn nämlich der Ablauf der Kondensflüssigkeit der Klimaanlage verstopft ist, dann kommt das Kondenswasser der Klimaanlage dort unten an der Klappe raus. Das kommt sehr häufig vor!
Das merkt man aber schon, wenn man da durch die Klappe in geöffnetem Zustand rein greift, da steht dann das Wasser schon drin.
