tujj Geschrieben am 16. Januar Hallo zusammen, kurz zu meinem Problem: bei meinem Smart 453 for two 61kw 90 ps ging gestern die Motorkontrollleuchte an. Fehler ausgelesen (Fehlercode: P0560 Antriebsstrang System Voltage). Daraufhin meine Batterie kurz geladen, dann war die Motorkontrollleuchte weg. Seit heute kommt folgende Meldung: Batterie 12V Störung, Werkstatt aufsuchen. Neue passende Batterie gekauft und eingebaut. Meldung immer noch da. Beim Kauf der Batterie fragte man mich, ob ich Start Stopp besitze. Ich habe Ja gesagt, aber auch gleichzeitig gesagt, dass mein Start Stopp bewusst ausgeschaltet wurde durch Codierung. Der Mitarbeiter empfohl mir dennoch die Batterie für Start Stopp und sagte, man muss es anschließen codieren, damit die Meldung weg geht. Hat das was damit zu tun? Was muss denn jetzt codiert werden? Muss das Start Stopp wieder angemacht werden? Ich freue mich über eine Rückmeldung. Liebe Grüße tujj Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am 16. Januar Es kann sein , daß die neue Batterie eigentlich hätte angelernt werden müssen. Natürlich kannst du den Fehler mit einem OBD -Lesegerät löschen, aber auch so ohne weiteres Zutun müßte nach wenigen Einzelfahrten die Lampe ausgehen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 16. Januar (bearbeitet) Anlernen sehe ich nicht. Einfach mal genügend fahren, so dass sich die Batterie aus dem Regal komplett auflädt. Kann auch siehe @Rollerfahrer passieren dass nach 10x Zündung an/aus alles ok ist. BTW: Man sollte beim Batteriewechsel selbstverständlich den Wagen abschließen, einschlafen lassen, und erst dann abklemmen. Mache ich regelmäßig bei meinem EQ wenn ich Recon mit dem ctek durchführe. bearbeitet 16. Januar von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am 17. Januar Leider findet man zum 453 bzgl BMS nur Beiträge zur Hochvolt Batterie des EQ. Ein Start Stop System hat eigentlich grundsätzlich ein BMS das die Batterie überwacht und diesem muß man schon mitteilen das eine neue Batterie da ist bzw einen Reset auslösen damit die Batterie frisch bewertet wird. Bei meinen ollen Ford kann man das per Diagnose machen oder mit einer Runde Klavier auf einigen Tasten in der richtigen Reihenfolge. Er dann überdenkt er seine Meinung über die Batterie nochmal und gibt wieder alle Funktionen frei. Ein einfaches Einschlafen lassen der Steuergeräte wie Heiko es beschreibt löst das sicher nicht aus. Auch nicht am EQ. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 17. Januar Ich sage ja nicht dass das einen "Reset" auslöst. Ich wurde mal wieder komplett missverstanden. Ich will nur sagen: DIe Batterie, in egal welchem Wagen, nicht einfach hirnlos raus reißen. Womöglich noch bei Zündung an. Die heutige Bordelektrik kann sonst wie quer schießen und beim Wiedereinbau können auch noch Fehler gesetzt werden. Bei unserem Cooper habe ich vor einem Jahr die Batterie genau so gewechselt. Nach dem Einschlafen. Der hat auch das beknackte Start Stop System. Ist zwar aus codiert, aber jedenfalls gab es null Meldung wegen Batterie oder anlernen. 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
tujj Geschrieben am 17. Januar Danke erstmal für die Antworten. Die Fehlermeldung ist teilweise weg. Mittlerweile ist diese folgende Fehlermeldung zu sehen, die nur ab und zu auftritt. Mal ist sie da für 3-4 Minuten, dann 1 Minute weg, dann 2 sek da, dann wieder da für 3-4 Minuten. Zufälligerweise habe ich entdeckt, dass das Tempomat nicht funktioniert, sobald die Meldung erscheint.. oh man Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Beware Geschrieben am 17. Januar LiMa schonmal überprüft,? Könnte ja sein das es daran liegt ! 🤔 450er CDI EZ 2003 @65PS 226tkm - 2nd Generation (ohne DPF) 450er CDI EZ 2006 193tkm - 2nd Generation (mit DPF) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 17. Januar Da hilft nur Spannungen messen: Ruhespannung+Ladespannung Mal einen Handheld Tester dran und mit Löschen probiert ? 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
tujj Geschrieben am 17. Januar Lichtmaschine ist ok. Als ich ein Batteriegerät angeschlossen habe, hat die 14,1V angezeigt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Broxin Geschrieben am 17. Januar Das kann halt vieles sein. Bei meinem 450er war die klemme an der batterie innen korrodiert. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
tujj Geschrieben am 19. Januar Unglaublich.. Gerade mit einem richtigen Lesegerät auslesen lassen. Neue Batterie 70% Istwert!! Wahrscheinlich ist es der Grund. Werde die Batterie aufladen und dann mal schauen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 20. Januar (bearbeitet) Neu und schon angeschlagen, selten, aber nichts ist aus zu schließen. Die Lima kann man auch nicht ausschließen. Welche Ladespannung bringt sie wenn du Licht an hast ? Mach bei der Batterie auch mal folgenden Test: Ruhespannung, >1-2 Stunden nach Motorabstellen, ohne jeglichen Verbraucher = ? Dann machst du mal Zündung und Licht an, Spannung = ? PS: Mess bei der Lastmessung bitte 1x über den Polen, dann 1x im Bordnetz. bearbeitet 20. Januar von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
tujj Geschrieben am 20. Januar Lichtmaschine misst 14.1V Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 20. Januar (bearbeitet) Wo gemessen ? Im Bordnetz oder an den Polen ? Die Lima liegt direkt auf den Polen, im Bordnetz hast du einen Spannungsabfall. Rechne ich die aktuelle tiefe Temperatur mit in die Ladespannung ein, dann wären 14,1 an den Polen zu wenig. Ich würde bei Null Grad min. 14,5V, besser 14,7 Volt erwarten. An den Polen ! Gehen deine gemessenen 14,1 - da mit Xentry wird es Bodnetz sein, weiter in den Keller wenn du eine Last wie bspw. Fahrlicht und mal Lüfter Stufe 3 zu schaltest ? Der Ladezustand von o.a. 70% würde auf eine zu geringe Ladespannung seitens der Lima hinweisen. Sind alle Kontakte fest ? Auch an der Lima ? Kein Gammel ? Massekabel ok ? Mal angenommen du lädst die Batterie extern mit einem ctek definitiv voll und checkst erneut mit xentry, was dann ? PS: Den hier habe ich noch gefunden-kein Anlernen. bearbeitet 20. Januar von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
tujj Geschrieben am vor 2 Stunden Update: Mercedes teilte mir mit, meine Lichtmaschine sei Defekt. komisch nur, dass die Lichtmaschine 14.4V bei Messung im Leerlauf hatte, als ich es zuhause gemessen hatte. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 2 Stunden Hmm, Kabelbruch ? Beautrage bitte nicht "Lichtmaschine wechseln" - sondern Fehler beheben. Ansonsten bekommst du eine neue Lima, der Fehler besteht weiter und du musst die Lima zahlen.... 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
tujj Geschrieben am vor 2 Stunden Was genau defekt ist, weiß ich nicht. Fahre jetzt zu Mercedes mein Auto holen und frage dann nach. Kostenpunkt 1200€. Habe es abgelehnt und lasse das Problem privat lösen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 1 Stunde Selbstbewußter Preis... Wenn du definitiv (!!) Ladespannung gemessen hast, dann such mal woanders. Mach am am besten mal einer Dauermessung beim Fahren, mit so einem Pinökel im Zigarettenanzünder. 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am vor 45 Minuten (bearbeitet) Jungs ihr seid alle sowas von 1980.... Nur weil der Generator lädt heißt das nicht, dass er nicht defekt sein kann. Der Generator des 453 ist über einen Linbus gesteuert welcher an dem einzelnen Stecker am Generator anliegt. Genau dieser hat nicht selten Kontaktprobleme, was auf Dauer dazu führt, dass der Pin trotzdem da nur ein geringer Strom fließt abbrennt. Nun kann man versuchen den Pin des Steckers zu tauschen und den Pin des Genos reinigen so er noch vorhanden ist. Hilft das nicht bleibt einem nur der Tausch. Wenn der Generator keine Verbindung zum Lin der Batteriesteuerung mehr hat lädt er immer wie ein ganz normaler ungeregelter Generator. Natürlich sollte vorher geprüft werden ob an dem Stecker am Geno überhaupt der Bus anliegt oder ob vorher schon was nicht stimmt. Auch da gibt es 2-3 Baustellen am 453 welche diesen Fehler auslösen können. Dem Geno ist egal wo der Fehler liegt. Keine Ansteuerung= voll laden was dann automatisch auch die Meldung im KI erzeugt. Klassiker wäre auch eine defekte Sicherung vom Batteriesensor nachdem du die Batterie geladen hast (siehe erster Beitrag von dir) Das kommt regelmäßig vor wenn man mit den Klemmen vom Ladegerät einen Kurzschluss zum Kabel des Batteriesensors baut.... Klassiker am 453 nach Starthilfe und co. bearbeitet vor 36 Minuten von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am vor 34 Minuten Hier wäre nochmal die Erklärung zu dem Fehler Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
