tujj Geschrieben am Freitag um 15:18 Hallo zusammen, kurz zu meinem Problem: bei meinem Smart 453 for two 61kw 90 ps ging gestern die Motorkontrollleuchte an. Fehler ausgelesen (Fehlercode: P0560 Antriebsstrang System Voltage). Daraufhin meine Batterie kurz geladen, dann war die Motorkontrollleuchte weg. Seit heute kommt folgende Meldung: Batterie 12V Störung, Werkstatt aufsuchen. Neue passende Batterie gekauft und eingebaut. Meldung immer noch da. Beim Kauf der Batterie fragte man mich, ob ich Start Stopp besitze. Ich habe Ja gesagt, aber auch gleichzeitig gesagt, dass mein Start Stopp bewusst ausgeschaltet wurde durch Codierung. Der Mitarbeiter empfohl mir dennoch die Batterie für Start Stopp und sagte, man muss es anschließen codieren, damit die Meldung weg geht. Hat das was damit zu tun? Was muss denn jetzt codiert werden? Muss das Start Stopp wieder angemacht werden? Ich freue mich über eine Rückmeldung. Liebe Grüße tujj Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am Freitag um 16:03 Es kann sein , daß die neue Batterie eigentlich hätte angelernt werden müssen. Natürlich kannst du den Fehler mit einem OBD -Lesegerät löschen, aber auch so ohne weiteres Zutun müßte nach wenigen Einzelfahrten die Lampe ausgehen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am Freitag um 17:48 (bearbeitet) Anlernen sehe ich nicht. Einfach mal genügend fahren, so dass sich die Batterie aus dem Regal komplett auflädt. Kann auch siehe @Rollerfahrer passieren dass nach 10x Zündung an/aus alles ok ist. BTW: Man sollte beim Batteriewechsel selbstverständlich den Wagen abschließen, einschlafen lassen, und erst dann abklemmen. Mache ich regelmäßig bei meinem EQ wenn ich Recon mit dem ctek durchführe. bearbeitet Freitag um 17:52 von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am Samstag um 08:19 Leider findet man zum 453 bzgl BMS nur Beiträge zur Hochvolt Batterie des EQ. Ein Start Stop System hat eigentlich grundsätzlich ein BMS das die Batterie überwacht und diesem muß man schon mitteilen das eine neue Batterie da ist bzw einen Reset auslösen damit die Batterie frisch bewertet wird. Bei meinen ollen Ford kann man das per Diagnose machen oder mit einer Runde Klavier auf einigen Tasten in der richtigen Reihenfolge. Er dann überdenkt er seine Meinung über die Batterie nochmal und gibt wieder alle Funktionen frei. Ein einfaches Einschlafen lassen der Steuergeräte wie Heiko es beschreibt löst das sicher nicht aus. Auch nicht am EQ. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am Samstag um 09:26 Ich sage ja nicht dass das einen "Reset" auslöst. Ich wurde mal wieder komplett missverstanden. Ich will nur sagen: DIe Batterie, in egal welchem Wagen, nicht einfach hirnlos raus reißen. Womöglich noch bei Zündung an. Die heutige Bordelektrik kann sonst wie quer schießen und beim Wiedereinbau können auch noch Fehler gesetzt werden. Bei unserem Cooper habe ich vor einem Jahr die Batterie genau so gewechselt. Nach dem Einschlafen. Der hat auch das beknackte Start Stop System. Ist zwar aus codiert, aber jedenfalls gab es null Meldung wegen Batterie oder anlernen. 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
tujj Geschrieben am Samstag um 09:55 Danke erstmal für die Antworten. Die Fehlermeldung ist teilweise weg. Mittlerweile ist diese folgende Fehlermeldung zu sehen, die nur ab und zu auftritt. Mal ist sie da für 3-4 Minuten, dann 1 Minute weg, dann 2 sek da, dann wieder da für 3-4 Minuten. Zufälligerweise habe ich entdeckt, dass das Tempomat nicht funktioniert, sobald die Meldung erscheint.. oh man Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Beware Geschrieben am Samstag um 11:26 LiMa schonmal überprüft,? Könnte ja sein das es daran liegt ! 🤔 450er CDI EZ 2003 @65PS 226tkm - 2nd Generation (ohne DPF) 450er CDI EZ 2006 193tkm - 2nd Generation (mit DPF) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am Samstag um 11:31 Da hilft nur Spannungen messen: Ruhespannung+Ladespannung Mal einen Handheld Tester dran und mit Löschen probiert ? 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
tujj Geschrieben am Samstag um 13:20 Lichtmaschine ist ok. Als ich ein Batteriegerät angeschlossen habe, hat die 14,1V angezeigt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Broxin Geschrieben am Samstag um 13:25 Das kann halt vieles sein. Bei meinem 450er war die klemme an der batterie innen korrodiert. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
tujj Geschrieben am vor 19 Stunden Unglaublich.. Gerade mit einem richtigen Lesegerät auslesen lassen. Neue Batterie 70% Istwert!! Wahrscheinlich ist es der Grund. Werde die Batterie aufladen und dann mal schauen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 6 Stunden (bearbeitet) Neu und schon angeschlagen, selten, aber nichts ist aus zu schließen. Die Lima kann man auch nicht ausschließen. Welche Ladespannung bringt sie wenn du Licht an hast ? Mach bei der Batterie auch mal folgenden Test: Ruhespannung, >1-2 Stunden nach Motorabstellen, ohne jeglichen Verbraucher = ? Dann machst du mal Zündung und Licht an, Spannung = ? PS: Mess bei der Lastmessung bitte 1x über den Polen, dann 1x im Bordnetz. bearbeitet vor 6 Stunden von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
tujj Geschrieben am vor 5 Stunden Lichtmaschine misst 14.1V Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 1 Stunde (bearbeitet) Wo gemessen ? Im Bordnetz oder an den Polen ? Die Lima liegt direkt auf den Polen, im Bordnetz hast du einen Spannungsabfall. Rechne ich die aktuelle tiefe Temperatur mit in die Ladespannung ein, dann wären 14,1 an den Polen zu wenig. Ich würde bei Null Grad min. 14,5V, besser 14,7 Volt erwarten. An den Polen ! Gehen deine gemessenen 14,1 - da mit Xentry wird es Bodnetz sein, weiter in den Keller wenn du eine Last wie bspw. Fahrlicht und mal Lüfter Stufe 3 zu schaltest ? Der Ladezustand von o.a. 70% würde auf eine zu geringe Ladespannung seitens der Lima hinweisen. Sind alle Kontakte fest ? Auch an der Lima ? Kein Gammel ? Massekabel ok ? Mal angenommen du lädst die Batterie extern mit einem ctek definitiv voll und checkst erneut mit xentry, was dann ? PS: Den hier habe ich noch gefunden-kein Anlernen. bearbeitet vor 1 Stunde von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
