tujj
„Batterie 12V Störung, Werkstatt aufsuchen“
kurz zu meinem Problem: bei meinem Smart 453 for two 61kw 90 ps ging gestern die Motorkontrollleuchte an. Fehler ausgelesen (Fehlercode: P0560 Antriebsstrang System Voltage). Daraufhin meine Batterie kurz geladen, dann war die Motorkontrollleuchte weg.
Seit heute kommt folgende Meldung: Batterie 12V Störung, Werkstatt aufsuchen.
Neue passende Batterie gekauft und eingebaut. Meldung immer noch da. Beim Kauf der Batterie fragte man mich, ob ich Start Stopp besitze. Ich habe Ja gesagt, aber auch gleichzeitig gesagt, dass mein Start Stopp bewusst ausgeschaltet wurde durch Codierung. Der Mitarbeiter empfohl mir dennoch die Batterie für Start Stopp und sagte, man muss es anschließen codieren, damit die Meldung weg geht.
Hat das was damit zu tun? Was muss denn jetzt codiert werden? Muss das Start Stopp wieder angemacht werden?
Ich freue mich über eine Rückmeldung.
Liebe Grüße
tujj
Es kann sein , daß die neue Batterie eigentlich hätte angelernt werden müssen.
Natürlich kannst du den Fehler mit einem OBD -Lesegerät löschen,
aber auch so ohne weiteres Zutun müßte nach wenigen Einzelfahrten die Lampe ausgehen.
Anlernen sehe ich nicht.
Einfach mal genügend fahren, so dass sich die Batterie aus dem Regal komplett auflädt.
Kann auch  siehe  @Rollerfahrer  passieren dass  nach 10x Zündung an/aus alles ok ist.
BTW:
Man sollte beim Batteriewechsel selbstverständlich den Wagen abschließen, einschlafen lassen, und erst dann abklemmen.  Mache ich regelmäßig bei meinem EQ wenn ich Recon mit dem ctek durchführe.
bearbeitet von 380Volt
Leider findet man zum 453 bzgl BMS nur Beiträge zur Hochvolt Batterie des EQ. Ein Start Stop System hat eigentlich grundsätzlich ein BMS das die Batterie überwacht und diesem muß man schon mitteilen das eine neue Batterie da ist bzw einen Reset auslösen damit die Batterie frisch bewertet wird. Bei meinen ollen Ford kann man das per Diagnose machen oder mit einer Runde Klavier auf einigen Tasten in der richtigen Reihenfolge. Er dann überdenkt er seine Meinung über die Batterie nochmal und gibt wieder alle Funktionen frei.
Ein einfaches Einschlafen lassen der Steuergeräte wie Heiko es beschreibt löst das sicher nicht aus. Auch nicht am EQ.
Ich sage ja nicht dass das einen "Reset" auslöst. Ich wurde mal wieder komplett missverstanden.
Ich will nur sagen:
DIe Batterie, in egal welchem Wagen, nicht einfach hirnlos raus reißen. Womöglich noch bei Zündung an.
Die heutige Bordelektrik kann sonst wie quer schießen  und beim Wiedereinbau können auch noch Fehler gesetzt werden.
Bei unserem Cooper habe ich vor einem Jahr die Batterie genau so gewechselt. Nach dem Einschlafen. Der hat auch das beknackte Start Stop  System. Ist zwar aus codiert, aber jedenfalls gab es null Meldung wegen Batterie oder anlernen.
Danke erstmal für die Antworten. Die Fehlermeldung ist teilweise weg. Mittlerweile ist diese folgende Fehlermeldung zu sehen, die nur ab und zu auftritt. Mal ist sie da für 3-4 Minuten, dann 1 Minute weg, dann 2 sek da, dann wieder da für 3-4 Minuten. Zufälligerweise habe ich entdeckt, dass das Tempomat nicht funktioniert, sobald die Meldung erscheint.. oh man
LiMa schonmal überprüft,?
Könnte ja sein das es daran liegt ! 🤔
Da hilft nur Spannungen messen:
Ruhespannung+Ladespannung
Mal einen Handheld Tester dran und mit Löschen probiert ?
    • Bei diesen Schrauben gibt es bei der Montage einiges zu beachten, wenn man das Gewinde (es ist tatsächlich ein echtes Gewinde) schützen will. nach dem Ansetzen der Schraube so weit zurückdrehen, bis die Schraube in das Gewinde "fällt", bevor man diese festzieht - sie sollte sich mit geringem Widerstand eindrehen lassen, ansonsten noch einmal ansetzen, bevor man ein zweites Gewinde eindreht. mit viel Gefühl festziehen, je nach Kunststoff können die Drehmomente sehr gering sein, besonders wenn zuvor beide Punkte nicht beachtet wurden. Die Lösung deines Problems hängt von der Art des Schadens ab, wenn nur ein nicht mehr greifendes Gewinde ist, kannst du einen geeigneten Kleber (sollte sich mit dem Kunststoff verbinden) verwenden, welchen du in das Gewindeloch gibst bevor du die Schraube eindrehst. Wenn du den gleichen Kunststoff erhitzen und mit dem Gewinde verschmelzen möchtest, funktioniert das nur bei geeignetem Kunststoff.   Gruß Marc
