Pete13
454 ForFour: Kilometerstand nach letztem Werkstattbesuch viel zu hoch
Das dies möglich ist, ist keine Frage allerdings wird dazu ein Gerät benötigt welches weder MB selbst in seinen Werkstätten hat noch irgendeine Hinterhofwerkstatt. Der offizielle Weg wäre Sam und Tacho zu erneuern denn dann (Km Stand unter 500) kann mit der Stardiagnose der Kilometerstand einmalig angepasst werden.
Das ist hier auch der entstandene Schaden.
Ich würde ihm auf in etwa 2-2500€ schätzen.
Neue Sam, neuer Tacho plus Montage und Codierung.
Allerdings müsste auch hier der korrekte Kilometerstand rechtssicher gegenüber der durchführenden Firma nachgewiesen werden.
Ob da ein einfacher Werkstattauftrag reicht wage ich zu bezweifeln. Dieser Nachweis ist halt sehr schwierig da der Zähler ja nicht mehr original ist. Sonst würde sich die durchführende Firma ebenfalls juristisch angreifbar machen. Das ist das Problem in diesem Fall....
Es gibt natürlich eine viel günstigere Lösung aber diese ist eben nicht rechtssicher da es sich dabei um Tachomanipulation handelt.... Insbesondere ohne Nachweis über den genauen aktuellen Kilometerstand....
Ich denke die sinnvollste Lösung ist eine einvernehmliche Schadensersatzlösung und mit dem gesprungen Kilometerstand zu leben. Oder eben der zivilrechtliche Weg welcher aber teuer und mit Risiko für Werkstatt und Kläger verbunden ist.
vor 9 Stunden schrieb maxpower879:
In Fällen wie diesem hier hat der Kunde gegenüber der Werkstatt zivilrechtliche Ansprüche, dass ist glaube ich unbestritten. Zumindest eine Herstellung des ursprünglichen Kilometerstandes oder wenn nicht möglich eben Schadensersatz...
Korrekt.
Daher mein Hinweis auf einen Rechtsanwalt. Ggf. kann man mit Gutachter und Ra ja einen Tausi oder ein paar Hunderter  holen, den Gap zwischen dem Fahrzeugwert bei 12x.000km und 19x.000 km.
@Pete13
 Ggf. geht es ja ohne Ra.
Du kannst ja mal online zwei  Wertermittlungen durchführen, ausdrucken und dann den Gap der Werkstatt vorlegen. Ggf. einigt ihr euch dann.
ich habe mir jetzt alles durchgelesen und verstehe den ganzen Bohei darum nicht, vielleicht bin ich zu pragmatisch und/oder blauäugig. Wenn die Werkstatt ihren Fehler nicht selbst beheben kann, sehe kein Problem darin mit der Werkstatt zusammen die Dienstleistungen eines "Tachojustierers" in Anspruch zu nehmen.
Dieser müsste nur damit einverstanden sein, in die Werkstatt zu kommen und dort die Korrektur des Tachostandes vorzunehmen, so dass alle Parteien völlige Transparenz haben.
Wie bereits ausführlich in diesem Thread durchgekaut wäre es in diesem Fall legal den Tachostand zu korrigieren und den ursprüngliche Zustand wieder herzustellen. Anwalt und Co. würde ich erst einschalten, sofern die Werkstatt sich quer stellen würde.
Genau so würde ich das auch versuchen. Und wenn der nicht in die Werkstatt kommen will, hinfahren, die Rechnung mit dem alten Stand vorzeigen, und dann die Kosten erstatten lassen. Und immer schön freundlich bleiben.
vor 4 Stunden schrieb 380Volt:
Korrekt.
@Pete13
Hast du einen Tipp, welche Online-Bewertungs-Plattform sich für alte Smarts eignet?
vor 31 Minuten schrieb Pete13:
Gibt dein Auto bei mobile zum Verkauf ein.
Ändere dann die Laufleistung dann solltest du zwei ungefähre Preise erhalten.
Davon ziehst du ca. 500-1000€ ab. Je nach Zustand
Kostet erstmal nix
Alle anderen wollen schon Geld dafür so ein altes Auto zu bewerten.
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Am 5.11.2025 um 09:47 schrieb dieselbub:
War seltsam, aber da meiner eh schon über die 200k raus war und ich ihn bis heute behalten hab, wars mir keinen Aufschrei wert.
Interessantes Thema, hast Du dazu dann im Nachhinein irgendetwas mit Deiner Versicherung aushandeln müsssen? Die interessieren sich ja auch durchaus für Kilometerstände und Jahresfahrleistungen und das passt ja dann auch dauerhaft nicht mehr.
Salzfisch
bearbeitet von Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
vor 7 Stunden schrieb Salzfisch:
Salzfisch
durchaus relevanter Aspekt... aber hat die nie interessiert und ich mußte bis zur Stilllegung auch nie den km Stand melden. da der Gute seit 4 Jahren abgemeldet in der Garage steht, hat sich ja mehr als wieder ausgeglichen 🙂
Alles wird gut!
Am 6.11.2025 um 12:42 schrieb smart45005:
Kostet erstmal nix
Guter Tipp, würde mich mal interessieren wie viele Euros da verbrannt wurden. Ggf. gibt der TE ja Feedback.
Am 9.11.2025 um 19:54 schrieb 380Volt:
Wow! Also mobile gibt - nach sehr grober Klassifizierung und ohne Berücksichtigung etwaiger Schäden oder Sonderausstattungen - einen Wertverlust von 900€ an.
bearbeitet von Pete13
Das halte ich auch für realistisch. Die Werkstatt käme dann ziemlich günstig davon 😉.
Ich würde Sie damit erstmal konfrontieren und die Reaktion abwarten.
Wollen sie dir helfen oder blockieren Sie.
Danach würde ich über das weitere Vorgehen entscheiden.
Wenn Sie kooperieren sollte man eine einvernehmliche Lösung finden.
Wenn Sie blocken und abstreiten solltest du einen Rechtsanwalt beauftragen deine Interessen zu vertreten.
vor 47 Minuten schrieb Pete13:
So in der Art habe ich auch vage  vermutet. Leiere der Werkstatt den Betrag aus dem Kreuz und gut.
Keine Diskussionen, kein Handeln, sonst Ra.
Also, Werkstatt war einsichtig und wir haben uns ohne Ra gütlich einigen können. Danke noch mal für Eure Fachexpertise und Unterstützung!
Und um auf das ursprüngliche Problem zurück zu kommen: Es ging die Tür-Automatik der Innenbeleuchtung nicht mehr. Dauerhaft ein/aus ging noch. Hat das Steuergerät damit überhaupt was zu tun? Zwischenzeitlich war das Licht mal dauerhaft an und nach mehrmaligem Öffnen geht's jetzt gar nicht mehr. Würde da eine neue Innendeckenleuchte helfen, oder fehlt da noch mehr?
Ich gehe mal davon aus, daß der Treiberbaustein für die Innenbeleuchtung in dem Steuergerät sitzt, deshalb geht das Licht normalerweise nicht schlagartig aus, sondern wird herunter gedimmt. Zumindest ist es in 450er so.
Aber der Treiberbaustein ist ja nur die eine Seite, parallel dazu kann diese Lampe ja manuell ein- und ausgeschaltet werden und das muss auf jeden Fall gehen, wenn ansonsten alles in Ordnung ist.
In der Lampe ist eine Soffitten-Glühbirne verbaut, wie man da ran kommt, um die evtl. zu wechseln wäre auf dieser Seite beschrieben. 🙂
Online Übersetzer unten links!  😉
Parallel dazu kann man auch an den Anschlüssen der Lampe messen.
Normalerweise ist die Lampe massegesteuert, d.h. die 12 Volt Spannung liegt permanent an und die Masse wird entweder über die Leitung durch das Steuergerät angelegt oder über den separaten Weg über den Schalter. Und der sollte auf jeden Fall funktionieren.
Die Fehlersuche in der Lampe sollte eigentlich jeder hin bekommen, der logisch denken kann! 😇
Die Information für die Innenbeleuchtung kommt vom Türschloß ,da oder im Türkabelbaum könnte auch der Fehler liegen.
Ist denn linke und rechts gleich?
Ja, alle Türen und die Heckklappe werden ignoriert.
Wenn ich das richtig verstehe, kann ich eigentlich die volle Funktionalität am Stecker in der Innendecke nachmessen. Da habe ich dann sowohl 12V dauerhaft, als auch die über ein Steuergerät laufende Masseleitung, die bei Zündung oder nach Zeit ausgeht. Ist dieses Steuergerät das sogenannte "SAM"?
vor 26 Minuten schrieb Pete13:
Zumindest ist es im 450er Smart so.
Allerdings bezieht sich das nur auf die durch die Türen gesteuerte Leitung, im manuellen Fall wird die Masse direkt angelegt.
Ich würde die Funktion erst mal so wiederherstellen, daß die Lampe zumindest manuell ein- und ausgeschaltet werden kann. 😉
vor 34 Minuten schrieb Ahnungslos:
Grade noch gesehen, daß sich die Soffitten-Glühbirne nur auf die hintere Lampe der Innenbeleuchtung bezieht.
In der vorderen Leuchte ist eine 12 Volt 10 Watt Halogenglühbirne verbaut.
Beim 454 würde ich erstmal die Innenraumleuchte selbst verdächtigen. Diese hat ja einen Drehregler mit dem von aus auf Dauerlicht oder Türsteuerung gewechselt werden kann. Die Kontakte der Lampe haben regelmäßig Probleme. Allerdings befürchte ich, dass keine Neue mehr lieferbar ist. Wie so viele Teile des 454. Man kann die Leuchte mal zerlegen und schauen ob man sie repariert bekommt. Insbesondere da alle Türen nicht mehr reagieren würden ich dort anfangen zu prüfen.
Da der 454 ja offensichtlich zwei Innenraumbeleuchtungen hat, vorne und hinten, würde sich für mich die Frage stellen, ob da jetzt beide ausgefallen sind und sich auch manuell nicht mehr einschalten lassen oder ob sich das nur auf die vordere bezieht.
Manuell einschalten muss auf jeden Fall gehen, wenn die Kontakte innerhalb der jeweiligen Leuchte in Ordnung sind, denn mit der manuellen Aktivierung hat kein Steuergerät zu tun, weil dann die erforderliche Masse direkt über den Schalter zugeführt wird.
Die 12 Volt liegen ohnehin immer an, in diesem Fall wird immer die Masse geschaltet und nicht die Betriebsspannung!
vor 13 Stunden schrieb Pete13:
Dann hindert die niemand daran den Kilometerstand jetzt durch einen Experten korrigieren zu lassen.
Marc, du Schlitzohr .....
Am 12.11.2025 um 17:27 schrieb Pete13:
Da kannst du dich aber glücklich schätzen!
Selbst wenn du von dem Tag der damaligen Reparatur eine Rechnung aufweisen kannst, die den damaligen richtigen Km-Stand aufweist, würdest du dir bei mir die Zähne ausbeißen, wenn du 27 Tage später mit der Reklamation daherkommst.
Logisch ist, dass du die 70.000 Km nicht in 27 Tagen gefahren bist und das würde auch kein normal denkender Mensch vermuten.
Aber ein Gegen-Argument wäre, dass du vielleicht in diesem Zeitraum selber ein anderes KI oder SAM angeschlossen hast, selbst wenn es nur probehalber gewesen wäre.
Gibt genug Smarties, die z.B. ein gebrauchtes Bambus-KI erwerben und dieses verbauen. Das ist auch nichts verwerfliches aber man sollte im Vorhinein den genauen KM-Stand kennen, damit dann im Nachhinein keine böse Überraschung aufkommt.
Also, sei dankbar, dass die Werkstatt so kulant war. 👍
Wie sieht die gütliche Einigung eigentlich aus?
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Am 12.11.2025 um 19:30 schrieb maxpower879:
Sodele, ich habe gemessen und bin nicht schlauer geworden:
Die Lampe ist mit drei Kabeln angeschlossen. Zwei davon liefern mir dauerhaft 12V, das dritte geht offenbar an die Leuchte im Kofferraum weiter. Die Kofferraumleuchte lässt sich jedenfalls in ihrer Automatikstellung von der Frontlampe beeinflussen.
In der Lampe ist ein kleiner Taster, der je nach Stellung des Drehknopfes die beiden Leuchten (vorne und hinten) unterbricht. Die manuelle Innenbeleuchtung (Fahrerseite/Beifahrerseite/beides) wird rein mechanisch über Blenden im Drehknopf gelöst.
Ansonsten sehe ich nicht, wie der Türkontakt überhaupt bei der Leuchte ankommt. Da würde mich wirklich mal der Schaltplan interessieren.
In meinem Falle sind mechanische Fanghaken in der Leuchte gebrochen, so dass das Gehäuse nicht mehr so eng schließt, wie es soll. Damit wird der Unterbrechertaster nicht mehr betätigt und ich habe als Ergebnis dauerhaftes nicht abschaltbares Innenlicht. Der Batterie zuliebe habe ich die Lampe daher auch nicht angesteckt und somit gar keine Innenbeleuchtung mehr, weder automatisch, noch manuell.
