klaefferundsmart
Schlüsselbatterie immer wieder leer 451
Hi!
Man kennt das ja: 9x Blinken bei auf und zuschliessen bedeutet: Batterie wechseln. Gesagt Getan - gewechselt, aufgeschlossen, einmal damit Zündung anschalten -fertig.
Blinkt wieder nur 1x bzw 3x.
Nach zwei Tagen wieder 9x Blinken, Hä?? Neue Batterie war wohl nicht voll?! Wieder gewechselt. Hielt wieder nur einen Tag, dann wieder 9x blinken. Was ist da los??
Zweitschlüssel funktioniert einwandfrei.
Ist der Erstschlüssel nun defekt? Ist was in der Elektronik des Autos defekt? Ist es die falsche Knopfzelle (CR2016)? Kann man das neunmalige blinken bei nachweislich neuer Schlüsselbatterie ignorieren?
Habt Ihr eine Idee?
Ist bei mir auch so. Liegt wohl an den Kontakten in der Fernbedienung. Die Batterien sind alle in Ordnung gewesen und werden nicht entladen. Seit 3 Jahren blinkt es, aber alles ist in Ordnung.
vor 1 Stunde schrieb Malte83:
Oder an den Billigdorfer-Batterien von Aldi, Hofer! Lidl und Fo.
Das hatte ich mit Batterien von dort selber erlebt. Das wurde mir dann zu blöde und ich kaufte eine Markenbatterie, siehe da …… das Wechselintervall hat sich drastisch zum Positiven verändert 😉
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Vielleicht mal die Spannung der Knopfzelle messen. Ob die wirklich entladen sind/werden.
vor 7 Stunden schrieb SmartManI:
Hab ich auch schon erlebt. Dann mal nach (echten) Tests gegoogelt. Seit dem nehme ich nur noch Energizer.
PS: Auch wenn sie gemessen 3,0 Volt hat ist die Zelle schlapp/leer. 3,2x Volt ist ein "Must Have" .
bearbeitet von 380Volt
vor 36 Minuten schrieb klaefferundsmart:
ich probier nochmal energizer und berichte ... ...
Hi Fehlerspeicher SAM ausgelesen und gelöscht?
Da wird der Fehler hinterlegt
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
An den Knopfzellen wird es wohl nicht liegen. Aber da ich nicht geizig bin tausche ich an unseren Fahrzeugen prinzipiell zum HU Termin die Schlüssel Zellen. Da kann man nichts vergessen. Und das mit der preiswertesten nicht Marken Zellen Packung die es gerade gibt.
Die Knopfzellen besorgt man sich bei Reichelt wenn man eh was dort braucht. Dort kosten sie nicht mehr als sonst wo eine NoName Zelle. So habe ich ständig die gängigsten Zellen vorrätig. Bei 6 Fahrzeugen in der Familie sehr vorteilhaft. Dazu kommen noch Garagentoröffner, etc.
Hätte den Fehler auch schon.
Varta gekauft, auch leer.
Glaub das die Batterien jahrelang in den Verkaufsläden vor sich hin wegetieren.
Hab letztens 3 Packungen gebraucht bis eine Batterie dabei war, wo die Blinker nicht am Rad drehten. Eine war so leer das gar nichts reagiert hat.
Im Fehlerspeicher vom Sam wird eine leere Schlüsselbatterie gesetzt. Muss aber nicht gelöscht werden.
vor 2 Stunden schrieb Bikerchris:
Im Großhandel kaufen. Reichelt ist zwar keiner, aber ich schätze mal da liegen die Zellen weniger lange rum als im Supermarkt.
so, energizer ist drin - seit vorgestern abend. bislang laeuft alles noch normal. merkwuerdig nur, dass im zweitschluessel (wird selten benutzt) eine no-name-billig-knopfzelle drin ist, die seit jahren funktioniert. ich fasse mal zusammen: mit energizer bekommt man sicher immer gute qualitaet. mit no-name-kram kann man pech,  aber eben auch mal glueck haben.
Ich kaufe immer Cameleon im spezialisierten Onlineshop und messe alle Zellen nach. Bisher immer top Ware die jahrelang hält.
Ohne Spannungsmessung ist das hier Kaffeesatzleserei.
vor 8 Stunden schrieb klaefferundsmart:
Wohl eher in 9 von 10 Fällen hast du mit No-Name-Knopfzellen Pech. 😉
Doch! -> Smart 42
Moin, sehr geehrte Forengemeinde !
Laut Namensgebung für diesen Thread geht es ja um die Schlüsselbatterien für den Smart Typ 451. Gibt es da grundsätzliche Unterschiede zum Typ 450 ?
Ich frage weil:
z.B. in der originalen Betriebsanleitung des Smart 450 (Ausgabe 2005, Kapitel 1-8 "Blind Date", "Öffnen und Schließen") steht, daß
Zitat Anfang:
"Hinweis:
Wechseln Sie die Senderbatterie der Fernbedienung spätestens nach 2 Jahren. Sonst besteht die Gefahr des Auslaufens ! Die Fernbedienung kann zerstört werden.
Batterietyp: Lithium-Zelle CR 1225"
Zitat Ende.
Daraus kann man (zumindest ich) doch entnehmen, wie lange maximal die Senderbatterie verwendet werden sollte...
Weiterhin kann ich als Laie mir vorstellen, daß die allgemeinern Empfehlungen zu den Lagerungsbedingungen nicht (oder noch nicht) verwendeter Knopfzellen auch beachtet werden sollten: Nicht zu warm, nicht zu kalt (von einer ganzjährigen Lagerung in im Freien abgestellten Fahrzeugen würde ich daher absehen wollen...).
Und auf die Bemerkung:
vor einer Stunde schrieb SmartManI:
Gibt es da Erfahrungen oder "belastbare" Fakten zu (außerhalb der freien Meinungsäußerung) ?
Meine Erfahrung als Laie (in 2 x 450er cdi, in der Summe 39 Betriebsjahre und über 450 000 KM): Bei spätestens jährlichen Wechsel der Senderbatterien (Typ: CR 1225) und ebenfalls spätestens jährlichem "Gebrauchswechsel" mit dem "Zweitschlüssel" keinerlei Probleme. Fahrzeuge stehen (fast) immer draußen und sind eher "Nutzfahrzeuge" denn "Stehzeuge" (zum Angucken):
Über all diese Zeit tun es hier problemlos die preiswertesten Knopfzellen (CR 1225) aus der "Bucht / Ibäh". Zur Zeit sind es die von @Funman erwähnten "Camäleon" (es waren nach meiner Erinnerung aber auch schon andere Produktnamen aus fernen Ländern).
Derzeitiger Preis bei Abnahme von 5 Stück im Blister: ca. 69 Cent das Stück (incl. Steuern und Versand). Und auf dem Blister steht hinten drauf: "best used before 10/2032".
hedwig
vor 3 Stunden schrieb hedwig:
Na selbstverständlich berichte ich hier von MEINEN (belastenden) Erfahrungen.
Ich habe (zu) lange diese Billigsdorfer-Gschisti-Gschasti-Aldi-Batterien (im Ösiland ist Aldi die Hofer GmbH) gekauft.
Da ich die FB sehr oft benutze, waren die Batterien alle zwei, drei Monate leer. Das wurde mir zu blöd und ich habe eine Markenbatterie gekauft.
Siehe da, Problem erledigt. Jetzt wechsle ich bei beiden Schlüsseln einmal pro Jahr und habe keinerlei Probleme.
Egal welche Batterie-Ausführungen man sonst noch bei den Discountern kauft (AA, AAA, …), im Einsatz bei LED-Taschenlampen oder Handfunkgeräten …… alle machen früher schlapp als gute Markenbatterien.
Das sind meine praktischen Erfahrungen, die ich persönlich gemacht habe.
Ich habe die Batterien nicht wegen dem günstigen Preis im Discounter gekauft, sondern weil es praktisch war und ich die beim täglichen Einkauf direkt an der Kasse mitgenommen habe.
Ich bezahle lieber mehr Geld und spare mir meine kostbare Zeit, die fürs oftmalige Wechseln draufgeht.
Und unterm Strich kommt die Markenbatterie (auf Grund der längeren Haltbarkeit) zumindest für den Einsatz in der FB beim Smart günstiger als wenn man 10 Knopfzellen zu 69 Cent kauft. 😉
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
Ich kann nur von meiner Erfahrung reden, was in keinen Forum steht. Habe 4 CR2016 Batterien gekauft, getestet (randvoll) und trotzdem blinkte es 9 x. Habe dann den Ersatzschlüssel genommen, funktioniert. Batterie getauscht, es geht nur die "alte" Batterie. Daraufhin habe ich die nahmhafte/bekannte Batterie gegen eine "Energizer CR2016, 3V Lithium" gewechselt, die auch im Zweitschlüssel war und siehe da, jetzt ist alles Tippi-Toppi. Vielleicht hilft es euch ja auch weiter...
Oder man hat eine Ersatz zur Hand und ignoriert das geblinke. Der keyless Schlüssel meines Ford meldet seit etwa zwei Jahren ständig Batterie leer ans Fahrzeug, das beglückt mich dann beim losfahren mit gebimmel und Meldung Schlüsselbatterie schwach (ein Hoch auf die Moderne Technik).
Im Sommer hört der Spuk auf. Die Batterien Schwächeln auch bei Kälte.
Die smart sind tatsächlich unproblematisch bisher, seit zwanzig Jahren.
Da wir "nur" 4 Fahrzeuge haben und 3 davon FB haben kommen da Marken Batterien rein und noch nie ein Problem gehabt. Aber der Oldi ist trotzdem einfacher weil das neuere Gelumpe erst garnicht da ist.
vor 3 Stunden schrieb Peter M.:
Sag ich doch schon die längste Zeit!
Doch! -> Smart 42
Markenbatterien habe ich zumindest beim Ford aus Verzweiflung auch schon teuer gekauft und hielt auch nicht wesentlich länger. Wobei es beim Meckern bleibt, der Schlüssel funktioniert tadellos!
    • Meinst du damit jetzt das von mir verlinkte Teil? Wo müsste ich die zwei Kabel zur Spannungsherstellung denn reinstecken für 12 V? Irgendwo am Radio? Du merkst schon, habe nicht wirklich Ahnung. Deswegen auch: s.u. Das ist mir schon zu hoch, son ein Teil ohne Gehäuse, ich müsste löten etc.  - kann ich nicht.   PS: das Ding von Amazon hat viele schlechte Bewertungen, dass es nicht erkannt würde, ich denke, da lass ich dann mal die Finger von. Schade.   Vielleicht kann mir jemand einen empfehlen? FSE muss übrigens nicht unbedingt sein
