Moin, sehr geehrter dieter2, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 14 Minuten schrieb dieter2:
Ob die Stoßdämpfer neu kommen entscheide ich wenn ich die Alten ausgebaut und begutachtet habe.
und
vor einer Stunde schrieb dieter2:
Der Smart ist erstzulassung 2010, Laufleistung 69500 km.
Nur nach diesen Daten einzuschätzen....sehe ich bzgl. eines Wechsels der Dämpfer überhaupt keinen Handlungsbedarf.....
(An einem wolfsburger Qualitätsprodukt hier, hergestellt 1986..., auf die 400 000 km zugehend...., befinden sich auch immer noch die ersten Stoßdämpfer vorn wie hinten. Der TÜV und ich sind zufrieden, der Wagen ist schriftlich bestätigt VERKEHRSSICHER ! Und.....er war schon viel in fernen Ländern auf unbefestigten Straßen unterwegs gewesen).
von daher...
hedwig
vor 25 Minuten schrieb dieter2:
Die hat man doch schon in der Hand. Neu machen. 70.000km sind zwar nicht viel, aber nach 15 Jahren können auch die Dichtringe verhärten. Gemäß Murphys Gesetz leckt min. ein Dämpfer in einem Jahr....
Drin lassen wäre wie Kupplung machen und die alten Antriebswellensimmerringe  drin lassen, anstatt 21,,80  Euro zu investieren...
vor 22 Minuten schrieb hedwig:
Das liegt in erster Linie daran, daß der TÜV keinen Stoßdämpfertest vornimmt bzw. gar nicht in der Lage ist, einen solchen durchzuführen. Wenn Du uns jetzt noch erzählen willst, daß die Dinger bei dieser Fahrleistung immer noch ihre Anfangswerte von vor fast 40 Jahren haben, dann würde ich das mal in das Reich der Fabeln einordnen! 😉
Du kannst Dir ja mal den Spaß machen und auf einen echten Stpßdämpferprüfstand gehen, wird ja vom ADAC mit einem mobilen Prüfstand manchmal angeboten! Würde mich sehr wundern, wenn da nicht ein AHA-Erlebnis garantiert wäre! 🙂
Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
Bei allem Respekt und Verständnis: DAS habe ich nicht behauptet und ist mit Sicherheit nicht so. Klar, die haben nicht mehr die Werte wie neu.....sind aber immer noch öl-dicht und dämpfen zumindest zu meiner Zufriedenheit /was ja bekanntlich nichts heißen muß.....andere haben andere Maßstäbe....
Und wenn man unsicher ist, kann man die Dämpfer ja bei Kundigen (z.B. Autobobilklubs) prüfen lassen.....
Aber: Ich habe schon bei anderen Qualitätsprodukten aus Wolfsburg die Dämpfer bei deutlich weniger oder unbekannter, aber hoher KM-Leistung wechseln müssen (wegen Undichtigkeiten, mangelnder Dämpfung u.ä.m.). Ich erinnere Vauweh Käfer, Vauweh Scirocco 1, Vauweh Bulli T2b, vermutlich noch mehr, die ich jetzt gedanklich auf die schnelle.....nicht drauf habe.
mit gedämpften und freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
Hmmm, wenn ich anmerken darf, 2x Bilstein B6 kosten etwas  mehr, nämlich ca. 170 Euro, ohne Federn. Wäre daher skeptisch...  Und das ist schon ein richtig guter Kurs. Andere nehmen 200 Euro/Paar.
Bilstein B6
bearbeitet von 380Volt
vor 33 Minuten schrieb 380Volt:
Bilstein B6
Ich möchte das Auto ja nicht tunen, ist meiner Frau ihr Einkaufsauto.
Die fährt damit nur um den Pudding.
Ich selber fahre nicht damit, komm immer schlecht rein und wieder raus, bin über 190 cm groß, hab mein eigenes Auto.
Und die Federbeine die ich bestellt habe sind komplett.
bearbeitet von dieter2
Der Shop ist gut bewertet. Komplett ist das zum Tausch ohne Federspanner und Dämpferhalter absolut OK.
Hammer und schlanken Meißel 😄
vor 14 Stunden schrieb 380Volt:
Denke ich auch, sonnst baue ich mir was, komplette Werkstatt vorhanden.
Ist an dieser Klemmung irgent eine Öffnung/Vorrichtung wo man ein spezielles Klemmwerkzeug ansetzen kann ?
Na ja, wenn die Neuteile da sind weis ich mehr.
vor 15 Stunden schrieb Rollerfahrer:
na denn mal viel Spaß beim tauschen-braucht man für unten Spreizen nicht ein Spezialwerkzeug?
Jo sonst tust du dir schwer. Von Hammer und Meisel würde ich dir abraten.
So ein Spreizer ist in jeder Werkstatt vorhanden.
Lg
vor 2 Stunden schrieb dieter2:
Federbein Spreizer
Hier sieht man die Stoßdämpferaufnahme am Achsschenkel die aufgespreizt werden muss.
bearbeitet von nixcom
Danke.
Hab mir einen Spreitzer bestellt, kommt rechtzeitig mit den anderen Teilen.
Ordendliches Werkzeug schont das Material, manchmal auch die Finger 🙂
Gruss Dieter
vor 3 Stunden schrieb dieter2:
Danke.
Gruss Dieter
Ein 0815 Spreizer funktioniert, ist aber umständlich da der Führungssteg am Stoßdämpfer iwann mit dem Federbeinspreizer kollidiert.
vor 10 Stunden schrieb Bikerchris:
Gibt es einen speziellen Spreitzer für den Smart ?
Habe gegooglt, aber nichts gefunden.
vor 3 Minuten schrieb Bikerchris:
Soweit ich es noch im Kopf habe gibt es ein Spezialwerkzeug von MB.
Der hier sollte aber auch funktionieren.
https://ebay.us/m/csXdI2
Den hab ich mir bestellt.
Werde hier berichten wie es ausgeht.
Spannvorrichtung / W451589003100 ist hierfür das offizielle Werkzeug kostet aber ca. 250 Euro.
Sowas wie https://www.kstools.com/produkte/kfz-spezialwerkzeuge/feder-stossdaempfer/spreizwerkzeuge/klemmbohrungs-spreizwerkzeug hat nicht funktioniert.
Der Spreizer zielt auf das Original-Werkzeug ab, ist für den privaten Einmalgebrauch aber auch relativ teuer: https://www.xxl-automotive.de/spezialwerkzeug/fahrwerk-achse/stossdaempfer-federn/8035/spezialwerkzeug-zur-spreizung-von-stossdaempfer-federbeinklemmungen-universal
Vielleicht geht es auch mit einem Bremskolbenrücksteller: https://www.amazon.de/Universal-Bremskolbenrücksteller-Bremskolben-Rücksteller-Werkzeug/dp/B01GFE8E8E
Habe heute Nachmittag mal angefangen das Federbein auszubauen.
Ist im Grunde keine Raketenwissenschaft.
Der Spreitzer den ich gekauft habe funktioniert im Grunde nicht.
Die Führungen zu kurz, die Schraube zu kurz.
Nach dem ich eine Beilage zugelgt habe ging es leidlich.
Mußte das Teil ganz auf Kannte ansetzen weil das Führungsblech zu hoch war.
Baue mir mal selber einen Spreitzer wenn ich mal Lust habe.
Weis ja jetzt wo es drauf ankommt.
Hier mal Bilder
Spreitzer
Du bist übrigens der einzige der diesen Begriff durchgehend mit tz schreibt. Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen.
Wow. Sinnvoller Beitrag.
Die Bühne steht einfach so auf dem Boden? Empfehlenswert die Bauart oder eher nicht?
vor 11 Stunden schrieb MBNalbach:
Ja, die Bühne steht nur auf den Boden, ist auch beweglich mit Fahreinrichtung.
Bei Nichtgebrauch wird sie in die Ecke gefahren.
Da wackelt und rührt sich nichts.
Ist bis 3,5 to zugelassen.
Ich persöhnlich kann so eine Bühne empfehlen, eine große Arbeitserleichterung.
vor 11 Stunden schrieb Funman:
Jetzt wo Du es erwähnst fällt es mir auch auf 🙂
Spreizer 😁
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich bin KEIN Fachmann, nur ein interessierter Laie.   Von daher mal ganz naiv die Frage an die "Bescheidwissenden":   Welcher Erkenntnisgewinn ergäbe sich denn aus der Mitteilung der von dem Mitarbeiter aus dem Sternenhaus (angeblich) gemessenen Werten der aktuellen Ventil-Spiele ???   (Die Toleranzbereiche der Ventilspiele bei diesem Mitsubishi-Motor sind doch bekannt und auch genannt. Der TE hat doch schon mitgeteilt, daß die Angaben des Sternenhauses sich innerhalb dieser befinden. Von daher scheint die Welt doch in Ordnung zu sein.....   Mal vorausgesetzt, man vertraut den Angaben und der hoffentlich fähige Mechaniker hat hoffentlich mit geeigneten Meßinstrumenten hinreichend genau gemssen..... Und soweit ich (als Laie) weiß, gibt es die (Einstell-) Tassen auch nur in gewissen Abstufungen, sodaß beim Einstellen (was hier ja nicht erforderlich war) auch nur das "Toleranz-Maß-Fenster" ungefähr angepeilt/getroffen werrden kann (im Gegensatz zu althergebrachten Einstellschrauben.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
