vor 3 Minuten schrieb Smart911a:
ein Thema hat sich schon in der ersten Sekunde erledigt...
deine dabbiche Wasserpumpen Anzeige ...die gibt es nämlich nicht... 😀
Falsche Analyse, wobei sich danach mir die Frage nach der Vollzähligkeit DEINER Zellen da oben stellt.
Denn es war meinerseits lediglich die falsche Bezeichnung dieser Warn- Funzel.
Es darf nix brennen und solange sie leuchtet ist Problem eben noch nicht behoben.
somit haste nur noch ein Problem ... das Hitzeproblem...
Kann leider erst.morgen weiter schrauben.
vor einer Stunde schrieb Smartyyy:
Der Temp.Sensor ist doch der Thermometer oder etwa nicht ?
Und ich hoffe mal daß das Problem diesmal nach 1 Seite behoben ist...
Na klar, dann verlasse dich mal auf die Werte die dassss eine Thermometer dir sagt .
120°C ohne Gegendruck ! (im Physikunterricht sicher viel Kreide geholt)
Auf Seite 16 werden wir dann nochmal darauf zurückkommen.
vor 7 Stunden schrieb Smart911a:
na da wären wir ja schon auf Seite zwei😃
Moment mal !
Natürlich werden die OT-Postings abgezogen. Es zählen nur Postings, die mit der Problemlösung auch zu tun haben.....und keine Postings wie "ich geh jetzt mal Popkorn holen"  u.ä. 🙂
bearbeitet von Smartyyy
vor 7 Stunden schrieb Smartyyy:
Die "Warn- Funzel" hat einen Code hinterlegt - du hast ja schon etwas ausgelesen, was du abarbeiten kannst.
Danach die Fehler löschen und, bei Bedarf, mit dem nächsten Fehler weitermachen, wenn denn der angezeigte Fehler korrekt angezeigt wurde und die Ursache war - irgendwann sollten die Fehler beseitigt sein.
vor 1 Minute schrieb Smartyyy:
Moment mal !
Natürlich! 😄
Sollen wir das Eingangsposting auch gleich abziehen, wegen erwiesenem Blödsinns?  🙄
vor 9 Minuten schrieb yueci:
Es wird aktuell nur ein Fehler im Speicher hinterlegt. Nämlich den des Sensors, den ich ganz am Anfang per Foto eingestellt hatte.
Und eben das Dauerleuchten der gelben Motorlampe....
Ich werde morgen mal den Sensor von einem meiner anderen Smarts einbauen. Dann ird man sehen, ob evtl. der Sensor defekt ist....
Gerade eben schrieb Smartyyy:
Das Leuchten der "Motor-Check" Warnleuchte ist kein Fehler !!!
Sie dient dazu Fehler anzuzeigen - diese Unterscheidung ist elementar wichtig um die Natur eines modernen KFZ zu verstehen.
vor 7 Minuten schrieb yueci:
Und wie bringt mich diese Erkenntnis nun weiter ?
Ich werde morgen nochmal das Sensorkabel prüfen und mal  den Sensor von einem meiner anderen Smarts einbauen. Dann wird man sehen, ob evtl. der Sensor defekt ist....
Das liegt doch auf der Hand, aber ich erkläre es dir gerne noch einmal, sobald du die angezeigten Fehler abgearbeitet hast und nach dem Löschen kein Fehler mehr angezeigt wird (immer unter der Prämisse, dass das Auslesegerät mit dem Fahrzeug sauber funktioniert), sollte auch die MotorCheck Leuchte ausgehen sobald der Motor gestartet wird.
Ok danke.
Da nur ein Fehler angezeigt wird, also der Sensor, muß ich den beheben und alles ist wieder gut und die Motorleuchte ist wieder aus.
Mein Auslesegerät ist zuverlässig und löscht auch Fehler.
Werde morgen sehen, wie es läuft....
vor einer Stunde schrieb Steffi_Holger:
Was nun los?
Mein Popcorn geht zur Neige!
Heute wollte ich die Fehlermeldung Temp.sensor beheben. Habe dazu den TS. eines meiner anderen Smarts eingebaut: Fehler  war damit nicht behoben. Dann den TS des Fehlersmarts in den Tauschsmart eingebaut:  Alles ok !
Somit liegt es nicht am TS.
Aber woran kann es sonst noch liegen ?
Aber das allerschlimmste Problem am Smart ist das wiederanbringen der Klammer am Temp.srnsor !! Unglaublich.
Kennt dazu jemand einen Trick  das hinzubekommen ?
Dummer Weise muß ich diese Klammer jetzt gleich an 2 meiner Smarts wieder anbringen.....
das ist so einfach mit der Klammer das ich hier nur sagen ...Klammer draufstecken ...so wie du diese auch runtergezogen hast... was willst du sonst machen ...die Klammer von hinten ansetzen und zu dir drücken ...ganz einfach und den TS etwas nach unten drücken ... das mach ich dir blind.
Wenn ich aber das Bild sehe mit der Relaisbox an die Seitenwand genageld... da bleibt mir die Luft weg...wie man so ein scheißdreck basteln kann... unglaublich...
bearbeitet von Smart911a
An Deiner Stelle würde ich ein bisschen kleinere Brötchen backen! 😉
Wenn ich an Deine Serviceklappenaktion mit durchtrennen der kompletten Tridion denke, dann ist das noch ein paar Nummern darüber!  🙄
Schade, daß diese Bilder nicht mehr im Forum sind! 🥺
Damit könnte man bei KFZlern einen mittleren Herzinfarkt auslösen! 😄
Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !
@Smartyyy
Auf die Bemerkung:
vor 8 Stunden schrieb Smartyyy:
Und die Bemerkung:
Ich war an den Dingen (Kühlwasserflansch, Temp.-Sensor/mit Entlüftungsfunktion) schon länger nicht mehr bei.....
Aber ich gebe mal zu bedenken: Nach meiner Erinnerung sind doch noch weitere Smarts vorhanden, an denen man sich das mit der Klammer im eingebauten Zustand ansehen könnte....und ggf. "üben könnte". Wie schon beschrieben: Klammer gegen Wegfallen (in die unendlichen Tiefen des Motorraumes...) vorher sichern. Ich nehme Draht/Kabelbinder dazu.
Und: Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, steckt doch der Sensor im Flansch in einem Dichtring/O-Ring (Nr.: A 01 29 97 65 45 64, ca. 2,48 Euro) (ausgemessen habe ich da noch nix), bin mir aber nicht sicher.....???. Evtl. ist der ja verrutscht oder so. Könnte man ggf. erneuern.
Auch verwende ich an der Stelle "etwas" Gleitmittel beim Wiedereinsetzen des Sensors, z.B. technische Vaseline.
Bisher alles problemlos.....
Das Beste wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
Eigentlich wird wieder aus nix ein Problem gemacht. Entweder mit der Hand einsetzen, oder mit einer langen Spitzzange. und wenn man vorn Kühlflüssigkeit auffüllt bis am Geber blasenfreier Austritt zu verzeichnen ist, hat sich das "Gleitmittel😎" erledigt! Selbst auf Vaseline Basis...
vor 15 Stunden schrieb Smart911a:
Dachte ich mir auch so. Aber da muß ich wohl einen komplett anderen Motor haben,  als Du. Denn ich hab d as genau so wie Du, gestern 1, 5 Std. versucht. Keine Chance. Ich komm da einfach fast nicht ran, außer mit einer Fingerkuppe aber die ist dann viel zu schwach, die Klammer drauf zudrücken daß sie in die Kerbung einrastet.
Oder baut ihr da vorher noch was ab, damit man besser rankommt oder gar Motor absenken ??
Und nochmal: Der Temp.Sensor ist trotz Meldung im Fehlerspeicher also nicht defekt. Was könnte es sonst noch sein ?
Beim Entlüften kam ja aus der TempSensor-Öffnung etwas Wasser raus, das einen leichten Ölfilm hatte. Ich vermute mal, .daß der daher kam, als das Wasser an dem öligen Motor runter lief.
Das Ergebnis Zählt und ich hab seitdem keine Elektronikprobleme mehr !
Scheißdreck wie du es nennst, ist die originale Lage der Relaisbox !
Absenkschrauben lösen, ca. 2,5 cm herausdrehen, links und rechts mit WH karosserie anheben.
Ganz einfach, sache von fünf min.
Gibt bei dir nur ein problem:
Deine allzeit geliebten TORX Schrauben
Schon mal den Fehlerspeicher gelöscht
vor 1 Stunde schrieb Bingmaschine:
Und daß ich nichtmal weiß, welche die Absenkschrauben konkret sind.
Ich weiß, das wurde schon vielfach hier behandelt, aber bei diesen Nah-Fotoaufnahmen weiß ich trotzdem nicht, um welche es sich dabei handelt.
Nein, gute Idee danke. Werd ich sofort machen und dann den Tauschsensor nochmal probieren....
Also dir ist echt nicht zu helfen 😜
Na,ja Hauptsache wir haben unseren Spaß.
PS. Außenschrauben die vier aussen am Fahrschemel , Mehrzahnschrauben.
vor 2 Stunden schrieb Bingmaschine:
Das sind eigentlich keine Absenkschrauben sondern die normalen Schrauben mit denen der Integralträger befestigt ist. Die Absenkschrauben sind ungefähr 20cm länger und sind ein Werkzeug. Nur damit hier nicht noch mehr Verwirrung aufkommt.
vor 4 Stunden schrieb Smartyyy:
Fingerhut, würde so etwas helfen?
Gerade eben schrieb Rollerfahrer:
Als Pflanze?🤣
    • Moin, sehr geehrter benne2, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum von mir !   Auf die Frage: Wie ist/war es denn bisher ? Selbermacher ? Wenn man den Wagen schon so lange besitzt, kann man doch davon ausgehen, daß die Wartungs- und Reparaturkosten bzw. der Aufwand mit zunehmenden Alter auch zunehmen werden, mal abgesehen von der "Optik".....(z.B. demnächst "kommen" ziemlich sicher Kupplung und Aktuator, wenn nicht schon geschehen.....)   M.M.n. "lohnen" sich ältere Kfz nur für Leute, die zumindest einen nicht unerheblichen Teil der Wartung und Reparatur selber machen können und wollen (man muß nicht alles können und kann auch mit den Aufgaben wachsen und ggf. auch mal Lehrgeld zahlen müssen.....) und die erforderlichen Vorraussetzungen dazu auch haben (wie z.B. Ahnung, Werkzeug, Platz, Zeit, Budget, Lust und Hingabe, Leidensfähigkeit u.ä.m.).   Die derzeitigen Stundensätze für freie Werkstätten hier im Kieler Raum liegen so bei 70 - 90 Euro pro Stunde, plus Steuer und Teile. Mehrwöchiger Vorlauf ist die Regel......Wenn die überhaupt bei Smart beigehen wollen, ist schon speziell... Die preiswertesten NEUwagen anderer Hersteller (Allerweltsware, aber fährt auch) liegen doch (lt. Internet) irgendwo bei 12 - 15 k Euro.......(NEU !)   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
