Fzg. wurde nach Hitzeproblem entlüftet, Wasser aufgefüllt und zunächst ohne die Klammer des Thermosensors getestet.
Hitze ging im Stand selbst nsch 15 Min. bis 3 Eier.
Jedoch branmte die WaPu-Lampe und geht nicht mehr aus.
Tester sagt ein Problem mit dem Sensor (s. Anhang).
Die Kontrollampe brennt jedoch erst seit der Entlüftung des Systems.
Wasser scheint er im Stsnd bis jetzt nicht zu verlieren.
Hat da jemand eine Idee dazu ?
bearbeitet von Smartyyy
vor 22 Minuten schrieb dynajoern:
Was ist eine WaPu Lampe?
Sicherlich meint er die Übertemperaturanzeige ☝️🙂 , aber der 450 hat keine separate Leuchte dafür 😉 - dann könnte es auch die Kühlmittelstandsanzeige sein oder eventuell der Zuheizer? 🤔
bearbeitet von yueci
Rate mal mit Rosenthal:
Motorkontrollleuchte
..bzgl. Wapu Lampe: rtfm🙄
Ist denn die Temperaturanzeige real ?
Was für eine Temperatur hat der Motor ? ( es gibt da ein sehr nützliches Messinstrument genannt  Thermometer)
Zirkuliert überhaupt Wasser? ( wird die Heizung warm?)
Danke erstmal für Eure Teilnahme zu meinem Problem.
Die Kontrolllampe ist die gelbe, ganz rechts, die auch angeht, ab 120 Grad Hitze der Wassertemperatur.
Der Temp.sensor steckt ohne Klammer, fest drin und der Kabelstecker ist auch aufgesteckt, am Sensor.
Das Wasser im Nachfüllbehälter ist nach Erhitzung gestiegen. Blasen hab ich nicht festgestellt und die Heizung war aus.
Ob das Wasser zirkuliert weiß ich nicht sicher.
Bei der  Überführung des Fzg. vor 2 Wochen, also vor der Entlüftung, brannte die Kotrollampe nicht.
Da der Sensor die WasserTemp. ja im Display anzeigt, dürfte der Sensor ja eigentlich nicht defekt sein ?
Genau das sagt aber die Fehlermeldung im Fehlerspeicher..
vor 9 Minuten schrieb Smartyyy:
niemals...der fliegt dir da raus wenn druck auf dem System ist. Die Klammer muß da drauf.
vor 11 Minuten schrieb Smartyyy:
Die Lampe ist die gelbe, ganz rechts, die auch angeht, ab 120 Grad Hitze
es geht keine Lampe ab 120 grad an. und 120 grad wird das Wasser niemals heiß
vor 2 Stunden schrieb yueci:
hat er auch nicht
vor 4 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Irgendetwas läuft hier falsch.......🤣
Ach was? 😉
Wer hääb au dees denkt! 😄
Mindestens 10 Seiten sind vorprogrammiert! 😊
vor 5 Stunden schrieb Smartyyy:
Was heißt Hitze? 3 Eier sind normal und ok.
Und die Spange muß natürlich angebracht werden, sonst fliegt der Sensor durch steigenden Druck raus.
Wenn die Lampe mkl brennt, hat der Stecker des Sensors eventuell ein Kontaktproblem.
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 10 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Ja, dann ist es wohl die  Mkl
Genau. Damit wollte ich nur sagen, daß das Wasser wohl nicht zu heiß wird....
Ich hab sie erstmal probehalber weggelassen, falls ich den Sensor nochmal rausmachen muß, da das Gefummle mit der Klammer so eine Sache ist, obwohl ich sie mit Kabelbinder gesichert hab.
Im Probelauf (Standgas) hat der Sensor bisher ohne Klammer gehalten.
Ok, werde dann den Stecker nochmal entfernen und es erneut versuchen.
vor einer Stunde schrieb Smartyyy:
leck was ein Quatsch.... der Sensor fliegt dir an die Decke bei steigendem Druck. Zudem schießt ein Wasserstrahl an die Decke
Da ist ja auch noch kein druck drauf weil du wahrscheinlich vorne nicht verschlossen hast. Wenn das Dicht ist alles dann steigt der Druck
Geht der gleiche Murks nur bei einen neuen Thema weiter.
Ach was? 😉
Es dürfen noch Wetten abgeschlossen werden.
Ich meine die 10 Seiten genügen nicht.
vor 3 Stunden schrieb Smartyyy:
Das Wasser im Nachfüllbehälter ist nach Erhitzung gestiegen. Blasen hab ich nicht festgestellt.
Ohne Gegendruck bekommst du keine 120°C!
Ein Thermometer ist ein sehr mächtiges Instrument!
Man kann natürlich auch auf solche Hilfsmittel verzichten und noch 20 Seiten Müll schreiben.
Wenn man sonst nichts hat kann man wenigstens von einem Smart mit fehlerfreier Temperaturanzeige einen Fühler testhalber mal einbauen.
vor 19 Minuten schrieb Kurzschlussbastel:
Der Temp.Sensor ist doch der Thermometer oder etwa nicht ?
Und ich hoffe mal daß das Problem diesmal nach 1 Seite behoben ist...
ein Thema hat sich schon in der ersten Sekunde erledigt...
deine dabbiche Wasserpumpen Leuchte ...die gibt es nämlich nicht... 😀
somit haste nur noch ein Problem ... das Hitzeproblem...
Da stellt sich bei mir automatisch die Frage, welches Hitzeproblem ...ich denke mal es könnte auch ein persönliches Hitzeproblem sein...
Irgendwann zu lange in der Sonne gestanden ....Tagelag..Wochenlang... ein überhitzen deiner 4-6 Gehirnzellen... ohne aufleuchten einer Warnlampe😄
bearbeitet von Smart911a
    • https://mbpassion.de/2026/09/smart-zeigt-in-china-schon-mehr-2-details/   Während man das smart #2 Serienmodell in Paris erstmals zeigt, die mit knapp 80 PS antritt, bereitet man ebenfalls bereits eine BRABUS-Variant vor, die dann um die 115 PS im Peak haben wird   Lt. der Seite kommt der Smart mit nur/knapp  80PS 🙄 Hat aufgrund des 35kwh Akkus mehr auf den Rippen als der Alte 453, bzw. 451 . Das ist doch peinlich.    Der 451ED  mit der Brabus Software drückt 95PS auf die Rolle, der fährt doch Kreise um den #2 .   Selbst mit 115PS dürfte der Sprint auf 50-80 km/h eher  unter dem 451 mit  B-Software liegen. 🙄   Nenenene...... Mannomann..... Aber den #5 mit 588PS ausliefern......     Jedenfalls:  Cabrio soll "wohl" kommen.    Aber bei DER  dürftigen Leistung  schaue ich in ein paar Jahren verstärkt nach links und rechts.....  Oder fahre meinen bis auf weiteres noch >3 Jahre.    Sobald einer bei meinem Händler steht werde ich mal schaun was die Puppe im Bauch hat.
