vor 7 Minuten schrieb hedwig:
bilde ich mir als Laie zumindest ein). Die anderen beiden (Verdichtungs-
da drauf habe ich nicht geachtet... denk das ist egal
bearbeitet von Smart911a
An die 120 Grad hab ich mich gehalten beim Einbau.Stoßspiel hat bei den Goetze Ringen auch gepasst ohne Nacharbeit. Alle 3 Zylinder ca.3/100 Untermaß.Kreuzschliff ist sichtbar und mit dem Fingernagel auch noch spürbar.
Ahle und Bürste hätte ich zur Verfügung aber dachte mir es sei besser auf weiteren Materialabtrag zu verzichten.
Da ich keinen Innentaster hatte,konnte ich nur Ovalität mit einer Innenmesschraube.messen und da waren es 2 -_3/100 in Längsrichtung.
vor 3 Stunden schrieb dynajoern:
Das stimmt aber bei meinen nicht. Die Kolben waren von Fismatec  mit Schlauchring-Ölabstreifring... 1ten Übermaß Kolben ..neue Bohrung und Kreuzschliff
Ich hatte 0,3mm erster Ring ...zweiter 0,75 mm.. dritter 0,30...
Das dies so funktioniert sieht man an meim Motor...75.000tkm.. läuft top .. kein meßbarer Ölverbrauch auf 5.000km
Alle drei 0,03mm simmt mit Sicherheit nicht ..Vielleicht haste dich vermessen
63,46 sagte meine Innenmikrometer.
Nun gut es lag seit 30 Jahren unbenutzt in seinem Holzkästchen da wird es wohl mit der Genauigkeit nicht mehr so doll sein.Einen Fismatec mit ca.40tkm gelaufen hab ich hier zu liegen.Aber ich möchte bei diesem Smart hier alles so günstig wie möglich realisieren,auch wenn vieles Murks ist
Sollte er anspringen ohne Geräusche und ohne 🚬 laufen, kann ich mir auf meine Schulter klopfen.Wenn er dann noch ein paar Tage durchhält mache ich ein dokumentiertes Freudentänzchen.
Sollte das Vorhaben scheitern hab ich vielleicht 200€ und 3 Samstage geopfert und die Gewissheit die Finger von Sachen zu lassen die man nicht beherrscht.
mach neue Hydrostößel rein... wennd schon dabei bist
dann klappert der Motor wenigstens nicht..wenn der Rest noch geht
Low Budget ist ein Fremdwort für dich, oder?
vor 30 Minuten schrieb MBNalbach:
Beim Pseudoporsche würde es vermutlich keinen Armen treffen!
Hat vermutlich bei seiner außergewöhnlichen Belastung in die Bücher geschaut, bevor er sie geehelicht hat! 🙂
Welche Bücher? 🤔
Na, Sparbuch und Grundbuch! 😉
Schönheit vergeht, Hektar besteht!  😊
Für an arma Vadder koosch nix, aber für an arma Schwiegervadder!
Übersetzung für NSPs (Non-Schwäbisch People):
Für einen armen Vater kannst Du nichts, aber für einen armen Schwiegervater sehr wohl! 😄
vor 17 Minuten schrieb Smart911a:
...einmal Ultraschallbad musste reichen 🤣
vor einer Stunde schrieb dynajoern:
nein eben nicht...die Teile sind Verschleißteile ... die Verschleißen mit der Zeit. Einfach mal neu machen .... von INA hab ich meine ...dann hat man wieder Jahrelang ruhe
Würde ich halt machen....wennd aber überhaupt nichts ausgeben willst  dann mach halt die alten wieder rein.. Wenn die mit den Fingern zusammendrücken kannst sind die eigendlich zu erneuern. Funktioniern zwar noch ..kann dann aber klappern wie damals bei meinem zugekauften überholten Motor.
Ja geb ich dir zu 100% Recht.
Aber hier geht es nur um Reanimation mit evtl.palliativer Begleitung.
Wenn ich den Smart für mich machen würde gäbe es solch ein Gewurschtel auch nicht.Aber ich möchte mal sehen wie weit man mit minimalen finanziellen Einsatz kommt.Falls es komplett in die Hose geht verklingel ich die Numeric Blue Teile,den Auspuff,Dzm und Uhr und bin dann sogar im +.Und die investierte Zeit bezahlt dir sowieso niemand.
verstehe,,, dann gug das beim zusammenbau keine fehler machst
Ich geb mir Mühe. Sachen die auf jeden Fall erneuert werden müssen oder wirklich nur ein paar Euro kosten mach ich ja auch neu.ZKD mit Schrauben,Ventilschaftdichtungen usw.Bei den Ventilen hab ich nur die 3 Auslass neu gemacht.Hab hier noch gebrauchte liegen aber wie weit die vielleicht thermisch schon vorbelastet sind,weiß ich ja nicht.
Bei der Ventildeckeldichtung werd ich es mit dem alten Deckel und etwas Dichtmasse probieren.
Sogar die Zündkabel bekommen neues Wellrohr😳
Kurze Frage die 21Nm und 2 x 90 Grad gelten nur die 8 Schrauben die in den Block gehen ?Nicht für die 2 kurzen ins Steuergehäuse?
Die Spannschiene aus dem billigen Steuerkettensatz war übrigens nicht zu gebrauchen.Diese bestand aus 2 unterschiedlichen Materialien die schon fast keine Verbindung mehr hatten.
Vielleicht ein Bild aus dem billo Kettensatz Posten (Links gehen ja nie lange) damit den Schund keiner Kauft.
vor 5 Stunden schrieb dynajoern:
nein die natürlich nicht... die anderen Schrauben aber einölen am Gewinde und die Schraubenkopfauflage
Moin, sehr geehrter Smart911a, sehr geehrter dynajoern, sehr geehrte Forengemeinde !
@Smart911a
Auf die Bemerkung:
vor 28 Minuten schrieb Smart911a:
Also: Was ich dazu an "Unterlagen" habe und was man so im Netz "auf die Schnelle" recherchieren kann zum Thema "Zylinderkopfschrauben beim Smart 450er Benziner / Anzahl, deren Sitz, Anzugsreihenfolge, -werte ).....auch mit "Bildern" belegt.....
Die sprechen von 10 (!) ZK-Schrauben insgesamt (bei der Draufsicht von oben auf den ZK, 8 um die 3 Zylinder und die beiden "anderen" dann neben dem NW-Kettenrad).
Alle dieselben Anzugsmomente und alle "von innen nach außen" anzuziehen bzw. von "außen nach innen" in umgekhrter Reihenfolge zu lösen.
mit nun verunsicherten und freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
die zwei die den Deckel im ganz außen links neben dem Zahnrad halten ...die Reihenfolge steht auf der Zylinderkopfdichtung Verpackung. Die beiden Schrauben bekommen 27 Nm
Also auf dieser Seite wird explizit unterschieden zwischen den eigentlichen Zylinderkopfschrauben 1-8 und erst anschließend die beiden anderen Schrauben 9+10!
vor 13 Minuten schrieb hedwig:
Quatsch... dann zieh mal die zwei Schrauben mit 12 plus 2x 90 grad an ...dann haste dein Gewinde 100% rausgerissen. die sind ja viel kürzer...und haben mit dem Verbrennungsdruck nichts zu tun
Bolts 9 And 10
27Nm
zuerst die 8 anderen fest machen und ganz zum schluß die beiden außen
Moin, sehr geehrte Forengemeinde !
Ja, ihr scheint Recht zu haben.
Wenn die beiden Schrauben (9 und 10 auf der "englischen" Seite) nicht in den "Block", sondern "nur" in den Steuerkastendeckel gehen, bin ich auch eurer Meinung.
Ich hatte nur in die Unterlagen und (auf die Schnelle) ins Netz geschaut.....praktisch selbst beschraubt habe ich diesen Bereich (noch) nicht, habe beim Smart 450 noch keinen ZK demontiert gehabt.
hedwig
vor 11 Minuten schrieb hedwig:
Das scheint nicht nur so! 😉
Das ist Paragraph 1 und Paragraph 2! 😇
Wenn Du verstehst, was ich damit sagen will! 😊
vor 7 Minuten schrieb Silberkugel450:
O'g'fähr genau so! 😄
vor 2 Stunden schrieb Silberkugel450:
Der Spruch gilt auch unter Eheleuten! 😬
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
    • Das ist doch irrelevant, weil die Uhr beim 450er Smart einen komplett anderen Anschluss mit einer eigenen Zuleitung besitzt. Der DZM ist im Kombiinstrument eingesteckt, die Uhr mit einer separaten Zuleitung unter der Sicherheitsinsel!  Die beiden Zusatzinstrumente haben somit überhaupt nix miteinander zu tun!
