Atom
Suche für 450er einen Bremsflüssigkeitsbehälter. Meiner ist undicht 😡
Moin, heute wollte ich mit 2bar entlüften und der Behälter für die Bremsflüssigkeit ist undicht. Im oberen Drittel pieselt es raus.
Hat jemand einen?
Frage zu den Schläuchen: gehen die gut ab oder sollte ich einen Behälter mit Plastikleitungen kaufen? (Bitte nicht schon wieder die ganze Bodenplatte abbauen 😡)
bearbeitet von Atom
Schreibfehler
vor 25 Minuten schrieb Atom:
Hat jemand einen?
Hi, 2 bar is aber schon sportlich
Ich nehm die Hälfte und meinem Behälter gehts super.
Entlüftung per sd auch von Vorteil
Lg
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
2 Bar müsste er schon aushalten. Aber Bedenke wie alt der Kunststoff schon ist. Ich glaube mit Gerät liegt der Druck bei 1 Bar. Muss nicht stimmen.
2 Bar auf den Behälter ist zu viel !  Dafür sind die Dinger nicht designed.
Ich habe auch son Gerät, irgendwo im Manual meine ich mich zu erinnern 0,5bar gelesen zu haben. Schon länger her dass ich damit gearbeitet habe.  Mit 0,5bar kann man gut arbeiten ohne dass der Behälter dicke Backen macht.
bearbeitet von 380Volt
Die 450 Behälter halten gar nix mehr aus. Das Material ist schon vom böse hinschauen beleidigt.
Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.
Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?
Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 5 Stunden schrieb dieselbub:
Das erinnert mich an meinen Käfer 1300, hach war das noch alles einfach da. 😁
Moin und danke... 2 bar steht irgendwo in den Unterlagen. Da eine Bremsleitung durchgegammelt war und der Behälter leer gelaufen ist habe ich Luft im ABS Block. Das Ergebnis mit 1 Bar, alleine mit Ate Entlüftungspumpe ohne SD ist unbefriedigend. Ich wollte Oldschool das max. Mögliche erreichen um zu jemandem mit SD zu fahren....
vor 7 Stunden schrieb dieselbub:
Der Vorratsbehälter mit den Leitungen dran hat laut der Teileliste des 450er Smart die Teilenummer Q0005065V005000000 und ist laut dieser Seite original neu durch MB nicht mehr lieferbar! ☹️
Es wir zwar mit der Pos. 130 auch noch eine andere Nummer genannt, dort muss man aber den Zusatz Für Rechtslenker beachten! ⚠️
Das MB Ersatzteilsystem kennt diese Nummer gar nicht.
Bei Ebay sind ein paar Annoncen für diesen Behälter in neu ohne die Leitungen oder gebraucht komplett mit den Leitungen oder auch ohne drin, siehe z.B. jene Seite!
Die meisten der Verwerter schneiden die Leitungen wohl einfach deshalb ab, weil dann der Ausbau einfacher ist! 🙄
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
Der Vorratsbehälter mit den Leitungen dran hat laut der Teileliste des 450er Smart die Teilenummer Q0005065V005000000 und ist laut dieser Seite original neu nicht mehr lieferbar! ☹️
Bei Ebay sind ein paar Annoncen für diesen Behälter in neu ohne die Leitungen oder gebraucht komplett mit den Leitungen drin, siehe z.B. jene Seite!
Danke für Deine Mühe. Ich überlege auf einen neuen universellen von Ate für 25€ umzurüsten. Die Verbindung wurde ich mit kurzen Epdm Schläuchen herstellen. Grübel grübel...
Ich würde in einer Fachwerkstatt anrufen, die jeden Tag mit den 450er Kisten zu tun hat! Mir würde da sofort eine qualifizierte Werkstatt einfallen.
Ich gebe zu bedenken, das die gebrauchten ebenso am Ende sind wie der eigene, beim 450 fehlt bei ca. 90% der Fahrzeuge, die Abdeckung des Gitters auf der rechten Seiten, was zu Sonneneinstrahlung auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter führt, wodurch er aushärtet und spröde und/oder porös wird. Klar ein neuer Behälter schlägt im Zubehör mit 70€ und mehr zu buche, jedoch ist man dann auf der sicheren Seite.
PS: Durch den 3D Scanner den ich mittlerweile habe, will ich die Abdeckung für das Gitter rechts demnächst selber drucken. 😁
Moin, sehr geehrter Kurzschlussbastel, sehr geehrte Forengemeinde !
@Kurzschlussbastel:
Zu der Frage :
vor 22 Minuten schrieb Kurzschlussbastel:
Was kann ein gebrauchter, in die Jahre gekommener Behälter besser als ein neuer universeller Nachau?
Ich weiß es nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, daß die Bremsenteile (hier: Der genannte Behälter und die entsprechenden Schläuche) SICHERHEITSRELEVANTE Teile sein könnten und daher Bestandteil der Betriebserlaubnis wären.
Bei der Verwendung nicht zugelassener Teile (oder von Teilen ohne Typgenehmigung/ABE, Einzelabnahme vom TÜV, Eintrag in die Papiere.....) würde demnach auch die Betriebserlaubnis erlöschen.
Wenn DAS bei der technischen Kontrolle auffiele (TÜV) ist das Prozedere kann hinlänglich bekannt.
hedwig
Nun ja die lieben Vorschriften.
Sicher ein berechtigtes Argument.
Die Warscheinlichkeit das da der TÜF sehr genau hin schaut halte ich doch für gering.
Die Teile sind ja doch auch einwenig versteckt verbaut.
Der  TÜF bei uns würde da sicher drüber weg sehen, denn warum soll  ein Bremsflüssigkeitsbehäter aus einem 451 in einem 450 nicht auch seine Arbeit machen. Einen mit Klebstoff zugekitteten Behälter fände der Prüfer da hingegen sicher nicht so toll.
Eigentlich schade wenn man der Vorschrift wegen ein altes ,sprödes Teil einem Neuen bevorzugen muss um der Vorschrift zu genügen. Vorschriften solten ja Autos an sich sicherer machen und nicht verlebte Teile über neue Teile stellen.
vor 13 Stunden schrieb 380Volt:
Dann lese mal den Passus beim Entlüftung mit Stardiagnose.
"Entlüftergerät auf 2 Bar einstellen"
Der Druck war schon ok, der Behälter eher nicht mehr.....
Zum reinen Wechsel der Flüssigkeit wähle ich aktuell aber auch eher 1 Bar.
Will man aber die Luft raus kriegen braucht man schon etwas Druck. Insbesondere beim 450.
vor 1 Stunde schrieb Ghostimaster:
Ich gebe zu bedenken, das die gebrauchten ebenso am Ende sind wie der eigene, beim 450 fehlt bei ca. 90% der Fahrzeuge.....
Diese Abdeckung fehlt nicht, die war bei allen Benzinern nie da. Das war CDI only. Habe die tatsächlich bei CDI verkauf ausgebaut und in meinen rein gesteckt.
Ich Denke ein alternativer Behälter ist in jedem Fall einem ähnlich altem gebrauchten vorzuziehen.
vor 2 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Gibt es sowas?  Wo?
vor 2 Minuten schrieb Atom:
Gibt es sowas?  Wo?
Leider nicht bei Dir in der Gegend. ☹️
Da sind wir im Südwesten bedeutend besser dran! 😉
.... letztendlich mache ich ja sowieso immer alles selber.
Berufsbedingt kann ich sagen: Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist eines der komplexesten Gebilde am Fzg überhaupt, da er die richtigen Volumina in jedem Betriebszustand von Vollbremsung am Gefälle bis Vollgas am Berg bei Winter und Sommer und allen Einbautoleranzen gesichert bereithalten und korrekt und rechtzeitig bewarnen muß, wenn das nicht mehr gesichert ist, dazu eine über viele Jahre stets gesicherte Belüftung ohne Überschwappen.. Das bedingt ein ausgeklügeltes Gebilde aus Kammern und Schwappstegen und Übergangslöchern, die am Ende ein Labyrinth ergeben, das Maze Runner zu Ehren reichen würde.
Daher ist er Teil der Bremsanlage und zertifizierungsrelevant, jede Änderung führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und damit des Versicherungsschutzes.
Wer glaubt, hier irgendein ebayteil oder konsequenterweise gleich eine alte Coladose reinfrickeln zu können, weiß nicht, was er tut, auch wenns wie so oft im Alltag irgendwie funktionieren mag und vermutlich auch beim TÜV nicht auffällt.
Wenn dir aber die Bremse durchfällt und du die berühmte Gruppe Schulkinder auf dem Zebrastreifen platt machst, weil dir unbemerkt die Suppe langsam aus dem wegen ungeeignetem Chinaplastik leck gelöcherten 0815-Reservoir gelaufen ist und mangels funktionierendem Levelsensor keine Warnung kam, und weil wegen ungeeigneter oder schlicht fehlender Kammertrennung dann beide Bremskreise gemeinsam ausfallen, wirds extrem ungemütlich nicht nur für die Schulkinder, sondern auch für Dich.
Von daher würde ich auf jeden Fall einen gebrauchten Originalbehälter vorziehen und eben beim Befüllen aufpassen.
Den hier verlinkten Behälter zum absurden Preis würd ich gern mal einer Prüfung unterziehen, wie "original" der wirklich ist. Und selbst dann stellt der Dich vor das nächste Problem, wie Du die alten Leitungen auf den neuen Behälter aufziehst - diese Verbindung ist eine echte Risikostelle.
Und schon warte ich auf die Kommentare, daß das schon geht mit nem Stückle Gartenschlauch und ein paar Klemmschellen, die Bremsscheibe aus dem 3D-Drucker hält ja auch und überhaupt macht man das in Afrika schon immer soblabla...🙄
Alles wird gut!
Zumindest mein alternativ war nicht auf 0815 China bezogen. Eher auf ein ähnliches OEM Teil.
Durch tief gezogene Frontscheiben und amabretter gibt's ja einige remote Behälter in verfügbar OEM neu.
Und ja die epdm (?) Leitung muß sinnvoll verarbeitet werden. Da gibt's mit Sicherheit Lösungen die taugen. Nix von Gardena, das steht Fest. Das mit simplen Schlauch überschieben und Schelle drauf nix zu machen ist stellte ich vor zwanzig Jahren an der Benzin Rücklauf Leitung Fest (t Stück für Standheizung sollte eingebunden werden)....
Zum Glück habe ich einen io Behälter im Einsatz und noch einen auf Halde.
Das Problem bei der Sache sind die 2 Leitungen. Die sind beim Behälter wie auch unten am Teil das an die Bremse kommt ...aufgeschrumpft. Ich hatte mit denen Verbindungen schon mal wo anderst zu tun. Bei der Benzinleitung und deren Anschlüsse an der Ansaugbrücke.
Erstens ..bekommt man diese Leitungen aus Kunststoff nirgends und zweitens kenne ich das Verfahren nicht wie das aufgeschrumpft wird ...wohl mit Hitze..aber der Behälter, die Nippel sind da auch aus Kunststoff. Diese Verbindungen sind ab Werk absolut dicht. Wenn man das selber macht weiß ich da nicht ob das dicht bleibt.
Abschneiden und warm machen und dann drüber stecken ...wird nicht dicht. Ohne warm machen bekommste die Leitung nicht über den Nippel.
Andere Verbindungen da anzubringen könnten, wie dieselbub schon schreibt, zu rechtlichen Problemen führen.
Ich würde versuchen beim Verwerter ein Behälter mit Leitungen und abgesteckten unteren Teil zu bekommen. Alles andere wäre für mich zu riskant da selbst was zu basteln.
Ich hatte dann beim Verwerter ein komplett neuen Benzin-Leitungssatz vom Tank -Ansaugbrücke verbaut.
bearbeitet von Smart911a
    • Die Riemenscheibe ist ja das exakte Gegenstück zu dem Riemenprofil, sie soll dafür sorgen, daß eine möglichst gute Kraftübertragung stattfindet, um Schlupf des Riemens zu verhindern und auch, daß das Material des Riemens in sich arbeitet und der Riemen dadurch verschleisst. Dies gelingt nur, wenn der Riemen bzw. dessen Profil vollflächig auf der Scheibe aufliegt, also die Riemenscheibe das genaue Gegenstück des Riemenprofils darstellt. Das ist am Bild von Hajo sehr gut erkennbar! 🙂 Die Scheibe ist so gefertigt, daß die Spitzen der Rippen des Riemens die untere Begrenzung in der Riemenscheibe grade so erreichen, so ist der optimale Oberflächenkontakt zwischen Riemenscheibe und Riemen gewährleistet. Wenn nun die Riemenscheibe abgenutzt ist, dann sind die Profile abgenutzt und abgerundet wie man das auf dem Bild von Beware erkennen kann. Dadurch taucht der Riemen dann weiter in das Profil der Riemenscheibe ein. Er funktioniert dann zwar auf den ersten Blick noch, aber wird permanent in sich gestaucht und verschleisst dadurch früher. 🥺
