Scheibenwischer Düsen Verstopft - Tank?
Mist gibt bei Mercedes keine mehr. Jemand eine Idee Nummer ist Q0008830V002000000
vor 39 Minuten schrieb 12557:
Bei eBa* gibt es die zur Genüge (KLICK HIER)
ja..ich war eben bei MB ..nicht mehr lieferbar.
vor 14 Minuten schrieb Smart 451:
die passen aber alle nicht
Vielleicht dann zur Autoverwertung als letzte Anlaufstelle oder noch ein Tipp am Rande, die gleiche Waschdüse, mit identischer  Teilenummer gibt es auch für die GLC-Klasse 254 vielleicht damit mal die Suchmaschine seines Vertrauens suchen lassen.
die Front muss abgebaut werden wenn man an die Pumpe will
Der Pumpenwechsel geht auch ohne Demontage der Front. Allerdings sollte man dazu wissen wie die Pumpe montiert ist.
ja aber wenn die Dichtung nicht mehr abdichtet wirds schwierig. Meine war zerpröselt und ich musste eine neue basteln. Da ist es besser wenn die Front ab ist
vor 14 Stunden schrieb Smart 451:
Ja aber passen die alle? Die für 451 würde mir gefallen aber das passt doch nicht bei 450? Für 450 find ich da keine?  Sag mir bitte noch mal bescheid.
Update: Hab gestern noch mal Wasser nach gefüllt. Komisch irgendwann läuft es hinter der Front über das war früher nicht da stand es dann im Einfüllwellrohr. Es hat ja auch geknallt und irgendwas muss da ja passiert sein. Schlauch ist aber noch an Pumpe und Düse habt ihr ne Idee?
Ich hab den Schlauch zerschnitten und die Pumpe läuft 1a, hab schon mal einen Filter als Kupplung verbaut. Mit Druckluft im schlauch und einer Nadel in den Düsen Köpfen hab ich versucht alles frei zu bekommen aber keine Chance da geht fast nichts durch. Frag mich echt was da drin ist.
Tipp bei solchen Monsterlinks: Alles was ab dem Fragezeichen im Link steht ist unwichtig und sind einfach nur generierte Informationen von Dir, z.B. erkennt eBay dich daran um Dir personalisierte Werbung oder Auktionen zu zeigen (Deine „interne“ ID). Cookie-Krempel sozusagen. Probiert es ohne aus:
https://www.ebay.de/itm/196141039583
Gruß, M.
Yes aber passen tut die nicht wegen dem nicht abgewinkelten Anschluss oder?
vor 1 Stunde schrieb 12557:
Anzunehmenderweise ist dein Wischwasserbehälter geplatzt. Deshalb schrub ich ja auch:
Am 10.4.2024 um 10:03 schrieb Funman:
Ich würde hier den Schlauch zum Einhorn abtrennen und das Einhorn rückwärts mit Druckluft durchblasen.
Immerhin weißt du jetzt, daß der Behälter zusammen mit dem Luftfilterkasten ausbaubar ist.
Ich glaube zwar dem 912er in seinem Fall, aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, daß die Düse nicht sauberzubekommen ist, wenn sie durch alle 4 Öffnungen in alle Richtungen mit Druckluft durchgespült wird, egal wie viele Kammern und Winkel da drin sind. Ausprobiert habe ich es allerdings selbst noch nicht, ich hatte noch nie eine verstopfte Düse.
Hmm ich werd noch mal rein sehen ob er geplatzt ist. Muss ganz oben sein denn ich kann eine Menge einfüllen bis er überläuft. Das geht schon so noch.
Also ich habs gestern akribisch probiert ohne Erfolg .
Ich hab noch eine kleine Nebenbaustelle, mein Thermometer fällt seit einem umbau immer wieder aus dem kleinen Loch ganz unten am Schweller. Gibts da irgendwie ein trick? Wird nur gesteckt oder? Danke Euch!
vor 6 Stunden schrieb 12557:
Die würde mir gefallen
der past wahrscheinlich wegen dem zu langen nippel nicht...
vor 3 Stunden schrieb 12557:
wie soll den der platzen um himmels willen.
nimm ein Kabelbinder und knibbel den irgendwo hin ...etwas weiter oben ist ne Strebe da hin..
Hat schon mal jemand überlegt, wenn auf Wischerdüsen umgebaut wurde, das Loch vorne irgendwie zu verschließen? Zb. mit einem Plättchen was eingeschweißt wird, und dann spachteln und Spot repair lackieren lassen!?  Weil den umbau finde ich interessant (das habe ich @GrandStyle_06 zu verdanken), nur würde ich dann halt gerne auch vorne das Einhorn weg haben, weil beides braucht es dann ja nicht. (ach so, nein ich habe kein Schweißgerät, und auch keinen für Spot repair an der Hand).
wenn deine Knubbel funktioniert würde ich das so lassen wie es ist. Ich würde da auch nichts schweißen an der Stelle. Oder klebst ein Smartlogo drauf.
Ich würde auf die Wischerdüsen nicht umbauen. Auch weil die nur ein Sprühloch haben. Wo sprüht das eigendlich hin wenn der Wischer sich bewegt...also senkrecht steht... ?
Wenn der Knubbel verstopft ist er meist nicht mehr zu retten. Dann würde ich mir den vom 451 mal bestellen und kuken wie man den einbaut....wegen dem Winkelanschluß... wenn man das gelöst hat kann man den mit Karosseriekleber reinkleben.
vor 6 Stunden schrieb Funman:
hinter den 3 Düsen ist eine Kammer die sich mit Schmutz füllt. Sie ist fast so groß wie der ganze Knubbel. Dann kommt eine Biegung und dann noch eine. Wenn die Kammer mit Schmutz gefüllt ist kommt nichts mehr aus den Düsen. Und durch das nadelkleine Düsenloch bekommste den Dreck nicht raus. Und vom Anschlußnippel auch nicht
vor 3 Stunden schrieb Smart911a:
Na weil er nicht für 10 Bar Druck gemacht ist. Oder wieviel das eben waren bis es geknallt hat.
vor 2 Stunden schrieb Ghostimaster:
Wegen eines solchen kosmetischen Problems würde ich doch nicht am Tridion schweißen! Um Himmels willen! Da geht doch der ganze Rostschutz kaputt und auch alles andere in dem Bereich. Aufkleber drauf und fertig! Z.B. Smart-Emblem.
Und übrigens, die Düse am Wischer ist alleine genauso wie das Einhorn keine Patentlösung. Deshalb wurde sie ja wegerfunden. Einigermaßen gut geht das nur mit beiden Düsen zusammen.
Die Düsen am Wischer hatte ich am Alfa Spider. Problem Du kannst damit die Flachbalkenwischer nicht nehmen .Hab dann die kleinen mit 4 Düsen in Ebay dann gemacht. Ist nur fummelig die richtig einzustellen.
Ich hab Bosch flach mit den Arm Düsen gefahren, um ein Vielfaches besser als Knubbel und normale Wischer.
Die Arm Düse hat übrigens 3 düsen. Gibt's bei eBay in einigen Geschmacksrichtungen, auch mit 4. Der Smart ist ja nicht das einzige Auto was sowas hat. Arm alleine bringt mehr Wasser oben, Knubbel nur Mitte unten und gesuddel.
