brused
Suche jemand mit Ahnung vom 450 Verdeck
Moin Gemeinde,
ich suche jemanden im Ruhrgebiet/ Düsseldorfer Raum der wirklich Ahnung vom 450er Verdeck hat.
Grund ist Funktion und Thema undicht.
Ich schraube viel an Smarts aber die Verdecke überschreiten mein Wissen.
Wenn ihr jemanden wisst oder selbst Bock habt mir zu helfen würde ich mich sehr freuen.
Undichtigkeit vermute ich dass Verdeck geschrumpft ist. Ist aber nur eine Ahnung eines Ahnungslosen:)
Mechanik/Elektronik das Dach fährt nur die erste Stufe auf und zu. Es will einfach nicht entriegeln.
euch allen noch ein schönes Wochenende
Dieter
Smart 450 Cabrio (450.443)
vor 4 Minuten schrieb brused:
Ist aber nur eine Ahnung eines Ahnungslosen🙂
Da werd' ich ja zum Highländer! 😡
Es kann nur einen geben! 😄
Der Ablauf der Verdecköffnung ist ja so:
Zuerst fährt das Falt-Verdeck ja selbsttätig bis an einen bestimmten Punkt, wenn man die Verdecköffnungstaste nur ganz kurz gedrückt hat, und hält dann dort an.
Wenn man dann die Taste erneut längere Zeit drückt, dann fährt das Verdeck noch einmal zurück, das sind nur ein paar Zentimeter und entriegelt dann.
Entriegelt es bei Dir nur nicht oder fährt das Verdeck schon gar nicht erneut los, wenn Du die Verdecköffnungstaste wieder für längere Zeit gedrückt hast, nachdem der erste Endpunkt erreicht wurde!
In Verbindung explizit mit dem Verdeck wird in diesem Beitrag  die Smartgarage in Wuppertal empfohlen.
Kann ich allerdings nix dazu sagen, habe ich nur mit der Suchfunktion aufgespürt. 🙂
Ich hab zwar Ahnungsloser geschrieben aber nicht Legastheniker.
Handbücher kann ich durchaus lesen 😉
Man hört auch deutlich das Relais Arbeiten, es entriegelt aber nicht.
Danke für den Tip.
vor 57 Minuten schrieb brused:
1. Damit hast Du die Frage des Ahnungslosen aber nicht beantwortet.
2. Welches Relais hörst Du arbeiten?
3. Was passierst wenn Du mit dem z- Imbusschlüssel in den Motor gehst und weiter links rum , also aufwärts drehst?
bearbeitet von Smartdoktor450
Ist das sowas ähnliches wie der Highlander? 😉
vor 24 Minuten schrieb Smartdoktor450:
zu 1. Du hast natürlich Recht. Beim erneuten Drücken fährt das Verdeck nicht nochmal los.
zu 2. Hat das Verdeck mehr als ein Relais? 😅
Wenn das Verdeck zurückgefahren ist, als 1. Stufe und ich erneut den Schalter betätige höre ich ein Relais Klacken parallel zur Knopfbetätigung.
zu 3. Habe ich nicht probiert. Der Verdeckmotor sitzt ja vorne im Bereich Sonnenblenden. Ist denn die Entriegelung mechanisch?
vor 11 Minuten schrieb brused:
Zu3. Wenn Du ein Cabrio hast sitzt der Motor hinten oben im Verdeck, nicht vorne.
schau einfach mal in Deine Bedienungsanleitung, da steht wie man das Verdeck mit der Hand und dem mitgelieferten z-förmigen Inbus Schlüssel öffnen und schließen kann.
Wenn es z.B. etwas schief läuft geht es nicht gleichmäßig zu dem Microschalterpaar in dem Entriegelungsmechanismus
Zu 2. Wenn Du das Relais oben hinten neben dem Motor meinst und hörst und der Motor fährt nicht an, dann ist definitiv was gebrochen, z.B. ein Gleiter und der zwickt im Entriegelungsmechanismus so das der Motor blockiert.
4. Du kannst auch vorab mal schauen ob das Verdeck überhaupt Gerade läuft.
Du schließt es und danach lässt Du es ca 15 cm auffahren. Dann suchst Du von der Verdeckvorderkannte  mit einem  Zollstock/ Meter links einen Messpunkt vorne Richtung Windschutzscheibe, das Maß vergleichst Du mit der rechten Seite. Es sollte nicht mehr wie 3-5 Millimeter abweichen.
Wenn es mehr abweicht dann schreib ich Dir wie Du es richten kannst.
Wenn Du Dein Verdeck bis nach hinten gefahren hast von wo es dann grad nicht weiter fahren will dann schau mal in dieser Stellung ob der hintere Teil des Verdecks ganz an den Dachholmen anliegt, oder ob es ca0,5 - 1 cm Spiel hat, sprich Du es hinten am Dachspoiler etwas nach vorne drücken kannst?
Da darf kein Spiel sein, der Verigelungsautomat zieht das Dachteil nämlich ganz an die Holme ran, sonst gibt der Microschalter nicht frei.
vor 47 Minuten schrieb moritz123nr:
smart papst  in hamm  der beste mann in deiner gegend mfg cm
Da @moritz123nr einen Post ohne weitere Infos abliefert, bekommst du die restlichen Informationen von mir.
Folge dem Link (KLICK HIER)
@Smartdoktor450, danke erst mal für die vielen Hinweise und Tips. Die werde ich Montag der reihe nach mal abarbeiten. Werde mir das Thema Verdeck dann heute auch mal im WIS anlesen.
@moritz123nr danke für den Tip. Hamm ist mir dann doch etwas zu weit weg. Ich denke werde es erst einmal selbst angehen, was ich zwar eigentlich nicht wollte.
ich habe jetzt mal alles nachgemessen.
Die Differenz rechts nach links beträgt ca. 2mm
Das Verdeck fährt in die erste und zweite Position, entriegelt dann aber nicht.
Ich habe dann auch den Motor nochmal versucht von Hand weiter zu drehen was auch für geschätzte 5mm ging.
Dann wurde es so schwer das ich sorge um den 4mm Antrieb hatte.
Ich habe auch noch mal Bilder gemacht vom geöffneten Verdeck in seiner derzeitigen "Endposition" und habe auch nochmal eine Schätzlatte drangehalten.
Ist das Verdeck  weit genug zurück, oder Blockiert da irgend etwas?
vor 15 Minuten schrieb brused:
Hallo, gleichmäßig läuft es, Deine Messung ist in Ordnung.
Wenn Du es auch von Hand nicht weiter zurück drehen kannst bis es entriegelt, dann klemmt was in dem Verriegelungsautomaten. Es könnte ein Gleiter gebrochen sein oder das kleine Weise Verbindungsstück klemmt und fährt nicht in seine Aussparung.
Da sind wir jetzt aber an dem Punkt wo das Verdeck zerlegt gehört von jemanden der sich wirklich damit auskennt.
Schade das Du soweit weg bist, sonst hätte ich Dir gern geholfen.
vor 1 Minute schrieb Smartdoktor450:
Trotzdem danke erstmal bis hier für deine Tips und Hilfe und natürlich auch an alle anderen.
Ich habe jetzt angefangen mich im WIS durch die ganze Verdeckthematik zu lesen.
Da ich hier auch niemanden finde der da dran möchte, werde ich es wohl selbst machen müssen.
Wenn es schief geht hab ich ein tolles Hochbeet 😆
vor 1 Minute schrieb brused:
Dann besorg Dir schon mal was zum einpflanzen 🤣.
Ne das geht am Anfang leider schief, besorg Dir vielleicht mal ein zweites Verdeck zum üben.
Die Verriegelungsautomaten sind nicht ohne. Der Entwickler gehört heute noch dafür auf den Mond geschossen.
Mein Sohn und ich haben schon Stunden an der blöden Mechanik gesessen und im ausgebauten Zustand mit dem vorderen Gleiter und nem Seil immer wieder ausprobiert was nicht stimmt , wenn er nicht funktioniert. Und beim Zusammenbau sprich einfädeln musste auch zu zweit sein, alleine geht gar nicht.
Am 21.2.2024 um 08:11 schrieb Smartdoktor450:
Aha, das ist aber sehr interessant.
Dein Problem mit dem nicht verstehen soll zu einer "Mondverbannung" führen?
Das Bauteil ist doch genial, und hat sich hundertausendfach bewährt .
Oberstes Kirchenoberhaupt, hat ohne hin noch viel aufzuarbeiten................
Hättest du genauer hingesehen, (Bild 1) am vorderen Gleiter ist doch das gekröpfte Aufstellblech abgebrochen, deshalb liegt die Falte falsch, bzw. das Verdeckpaket schiebt sich nicht richtig übereinander.
Ist da durch zu lang und das Steuerelement und belegt  den Schalter nicht.
bearbeitet von Micke
vor 2 Stunden schrieb Micke:
Hättest Du genauer gelesen oben, siehst Du das ich genau das geschrieben habe, dass das das Problem sein könnte und er das nachschauen soll.
Ich hab die Bilder wegen dem Gleichlauf angesehen und dies auch nur auf dem Handy.
Ist doch schön das Du es gesehen hast, nun kann er den ersten Fehler mal ausräumen.
Und unsere Meinung zu der Mondfahrt behalten wir hundertausendfach bei.
Es ist aber grundsätzlich gut das sich hier im Forum bei Verdeckfragen  endlich mal jemand noch mit einklinkt der Ahnung davon hat. 👍
Endlich? Das tut er von Anfang an schon... Aber nicht täglich.
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
