Pacha111168
Wohin gehört dieser Gummi???
Hallo liebe Smart-Gemeinde! Kann mir zufällig jemand sagen wo dieses Teil hingehört. Es ist aus Gummi, und gehört irgendwo eingerastet bzw. Gesteckt. Es handelt sich um einen Smart 451 BJ. 2011 mhd Benziner! Über Hilfe im Voraus besten Dank!
Der Münzhalter für 4 Münzen in der Mittelkonsole?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 16 Stunden schrieb Pacha111168:
Hilfreich wäre es, wenn du den "Fundort" näher beschreiben könntest.
Das könnte vielleicht helfen.
vor 16 Minuten schrieb Ralf_47:
Dachte ich auch zuerst, aber der sieht etwas anders aus, siehe diese Seite! 😉
Und in diesem Fall handelt es sich ja um einen mhd, da sieht er aufgrund der ECO-Taste nochmal anders aus, siehe jene Seite!
Ansonsten würde ich die Frage von Smart 451 bekräftigen! 🙂
vor 14 Minuten schrieb Smart 451:
Nein, der Münzhalter ist es nicht. Das Teil muss irgendwo in eine viereckige Aussparung gesteckt werden, und die muss relativ dünn von der Material-Stärke sein! Das Teil ist ca. 2 x2 cm groß!
bearbeitet von Pacha111168
Ok, dann bleibt es wohl das große Rätselraten! 🙄
Du könntest ja zumindest mal beschreiben, wo Du es gefunden hast, ob im Innenraum, dem Kofferraum, dem Motorraum oder irgendwoanders im Auto, hinterm oder vor dem Auto oder unter dem Auto!
Ich gehe mal davon aus, daß dies Smart 451 mit seiner Frage beantwortet haben wollte! 😉
vor 23 Minuten schrieb Ahnungslos:
Im Innenraum vom Smarti!
vor 14 Minuten schrieb Pacha111168:
Wo denn?
Fahrerseite?
Beifahrerseite?
Kofferraum?
Mehr Informationen wären hilfreich.
vor 2 Minuten schrieb Smart 451:
Wo denn?
Fahrerseite?
Beifahrerseite?
Kofferraum?
Beifahrer Seite Fußraum
Such das Teil auf dieser Webseite (KLICK HIER)
Rätselraten
vor 4 Stunden schrieb Smart 451:
Wo denn?
Naja, das ist doch ein sehr charakteristisches Teil. Es wird davon nur eines am Smart geben, wenn überhaupt. Entweder ein Smart 451 Kenner erkennt es sofort und dann ist es auch egal wo es herkommt, oder keiner erkennt es und dann gehört es vermutlich nicht zum Smart. Alle Teile am 450 die ich kenne würde ich auch ohne Ortsangabe erkennen.
Nachdem keine Teilenummer drauf ist, tippe ich darauf, dass es sich um einen Fuß einer Tasche oder eines Koffers handelt, der abgefallen ist. Die Form würde auch passen.
Das wäre auch meine Vermutung. Die fehlende Teilenummer ist ein guter Hinweis. Vermutlich so ein Rollkoffer oder rollmastr. :classic_laugh:
Am 11.2.2024 um 01:15 schrieb Funman:
Das seh ich genauso. Jemand der den 451 genauso kennt wie Funman oder ich den 450 würde das Teil doch sofort erkennen.
Vielleicht mal in einem Laden fragen der Reisekoffer repariert 🤣
bearbeitet von Smartdoktor450
Vielleicht ein Absatz vom Stöckelschuh einer fülligeren Dame ? 😉
Schöne Grüsse
ThoK
vor 2 Minuten schrieb ThoK:
…die einer grünen Partei vorsteht😟
Die passt aber nicht in einen Würfel., die nimmt den Roller:
4d306f458518a9fffdee6559650eb2aa59b7f82e1fd0131f2c0dee74fa455ac1_1.jpg.5b470d6a7ae051bb5b5e39004e66b23d.jpg
Wie ist es denn mit einem Gummifuß vom Warndreieck? Noch alle Füße drann?
bearbeitet von Silberkugel450
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
