schiwago
V-max 451 Turbo Cabrio
Hallo Smarties,
bin seit kurzem begeisterter Besitzer eines o.g. Würfels.
Was mir auffällt ist, das er nur ca 130 auf der Bahn schafft und im 5. Gang die Drehzahl lediglich abgesenkt wird.
Ich höre/merke auch den Turbo nicht einsetzen. Läuft er permanent mit ?
Zudem könnte im unteren Drehzahlbereich mehr Drehmoment/Spritzigkeit vorhanden sein oder trügt mich mein subjektives Gefühl, da ich kein Vergleich habe?
Wie oben schon geschrieben, Spass macht er auch so schon
Grüße und Danke für Antworten.
vor 4 Minuten schrieb schiwago:
Servus Schiwago und herzlich willkommen im Forum!
Also zu deinem Problem fällt mir nur eines ein:
“Houston, wir haben ein Problem!“
Dein Bolide müsste locker bis zum Abregeln drehen und somit die 145 Km/h bringen.
Schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen und kontrolliert ob irgend ein Fehler abgespeichert ist?
Das sollte prinzipiell die erste Maßnahme zur Fehlersuche sein.
Smarte Grüße, SmartMan
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Je nach Kilometerstand kann da ein Defekt vorliegen(Krümmer löst sich auf und blockiert die Welle vom Turbolader). Lässt sich in den Live-Daten problemlos feststellen ob Ladedruck anliegt oder nicht. So wirklichen Turbopunch merkt man beim 451 nicht, da innerhalb 0,5sec Ladedruck anliegt.
Topspeed ist bei den Cabrios genauso hoch wie bei den Coupés (Tacho 150kmh, wenn begrenzt). Die erreicht er im 4 und 5 Gang.
Turbolader selbst macht nur Geräusche wenn man vom Gas geht.
Am 28.9.2023 um 18:48 schrieb schiwago:
A pro Po Antworten …… gibt es zu deinem Problem schon irgend welche Erkenntnisse?
Doch! -> Smart 42
habe mich noch nicht richtig damit befasst. OBD mit 0815 Reader meldet keine Fehler.
Hab nach dem Luft geschaut und ne Schippe Dreck ausgeklopft. Danach sah die Nadel knappe 140, lag aber wohl eher am Rückenwind 🙂  Wie gesagt, Motor läuft sauber und braucht nach den ersten tkm flotter Weise kein Öl, schaltet sauber, nur dreht er im 4. Gang nicht aus, wie abgeregelt.
Hab halt auch kein Vergleich, wie er sprinten sollte.
Ich liebäugle mit einem software"update" z.B. smartdotcom oder so ähnlich, muss aber noch n bissl lesen, denn da gibts Beurteilungen von bis
Aber zuerst kümmer ich mich ums geräuschintensive sehr gute Fahrwerk. Quitsch und Rappel muß  weg.
Tuning bei einem Fahrzeug was nicht einwandfrei läuft ? Macht keinen Sinn und das wird Dir auch kein seriöser Tuner machen.
Lass mal mit der Sd auslesen. Ich vermute Falschluft im Abgastrakt oder eine defekte Lambdasonde.
Beim nächsten Tüv hättest Du wahrscheinblich eh ein Problem.
Der 451er Turbo erreicht problemlos die Abregeldrehzahl und die Abregelgeschwindigkeit.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 7 Stunden schrieb schiwago:
Bei Defekten einfach "drübertunen". Das gleicht Defekte aus.
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Doch! -> Smart 42
Mit dem 0815 OBD Reader kann man auch Live-Daten auslesen. Erstmal gucken ob überhaupt Überdruck im Saugrohr entsteht.
Ein Update schafft hier keine Abhilfe
vor 8 Stunden schrieb Funman:
Vielleicht wurde ich nicht richtig verstanden.
Mein Hobby neben dem Mopedfahren ist auch das Instandsetzen und Tunen von MV Agusta Triebwerken.  Hab mich mit Smart nur noch nicht beschäftigt, bin aber schon total davon geflashed.
Und natürlich werden vor dem Tunen die Standardparameter in Ordnung gebracht.
Es ist aber sehr hilfreich, falls man von der Sache noch keinen großen Plan hat, von den alten Haudegen ein paar Tipps zu bekommen für vorgenannte Problemchen..
smarte Grüße aus LU
Soo, hab endlich mal Zeit gehabt, meinem kleinen Liebling mal seine Fehler auszulesen.
Der Erste ist aus der heater/aircond. unit  defektive temp. Controller
Der Zweite ist vom Ladedrucksensor und meldet elektronischer Fehler oder open circuit.
Der Dritte wäre canbus off.
Eins ist klar, deshalb isses kurz kalt, hat der Kleine überhaupt nen canbus.
Gibts für den 2. Fehler Erfahrungen?
Wie schon oben beschrieben läuft der Motor rund, braucht kein Öl und der Verbrauch ist normal.
Nur eben nicht v-max und der Durchzug könnte besser sein.
CAN-Bus ist vorhanden. Seriendruck ist 0,4 Bar meine ich
Ladedrucksensor gibt es auch nen Beitrag zu, weiß aber gerade die Fehlermeldung nicht, die die Stardiagnose rauschmeisst.
Hast du überhaupt Ladedruck anliegen. Im Grunde geht nen 84PS schon ab Werk gut ab, von daher denke ich das dein Turbo nicht mitläuft- Schubstange der Druckdose ist an der Wastegateansteuerung noch eingehangen?
0,4 Bar stimmt sieht kann man gut mit der Torque App verfolgen, die Straßen werden schon kurz wenn man da auf das Gas Tritt 😁.
bearbeitet von me.451
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
Ich habe in Ludwigshafen ne kleine Werkstatt, wenn willst können wir Mal drüber schauen.
Gucken und Probefahrt kost nix
Gruß von der richtigen Seite vom Rhein
vor 20 Minuten schrieb Bikerchris:
Das ist ein tolles Angebot😃
Mein Smarti ist halt Neuland für mich
Bräuchte nur deine Kontaktdaten
vor 7 Minuten schrieb schiwago:
Am besten schreibst Du ihn mal per PN an!😉
Kleiner Zwischenstand, kein Überdruck im Saugrohr, egal welcher Lastzustand. Vermutung liegt nahe das der Krümmer sich aufgelöst hat und den Lader blockiert. Entweder mit nem Endoskop schauen oder den Auspuff abschrauben und gucken ob die Laderwelle freigängig ist.
Laufleistung? Ich hab wegen Leistung nen Fächer verbaut und somit gleichzeitig auch vorgesorgt, vor dem bekanten Problem des Krümmers, was selten, aber eben doch ab und an vorkommt
bearbeitet von CDIler
Kilometerstand lt Tacho 200tkm. Es wurde aber Mal eine Austauschmaschine verbaut.
Hab selbst 2 84ps 451 als Vergleich und die gehen deutlich kraftvoller vorwärts, bei beiden kann man während der Fahrt 0,4 bar Überdruck im Saugrohr im Tester feststellen.
Ist Recht eindeutig.
vor 14 Stunden schrieb Bikerchris:
Zunächst auch hier einen fetten Dank an Chris, der erste Kontakt zu ihm hat gut geklappt und er ist offensichtlich ein kompetenter Ansprechpartner in Smartfragen mit einer tollen Werkstatt.
Seine Selbst-Bezeichnung Hobbyschrauber finde ich Understatement ;-)
Sodele,
ein kleines Update, wenn auch ziemlich verspätet. Die Fehler Diagnose von Chris war genau die richtige zum Leistungsmalheur, die Welle des Laders war fest und der Flügel angefressen.
Die hat er nun getauscht, jetzt hat der Kleine wieder volle Power. Erreicht spielend gute 150 km/h und lässt auch nicht bei Steigungen nach.
Die Sprint Disziplin ist für so ein kleines Töff echt der Hammer.
Nochmals einen fetten Dank an Chris, er hat den technischen Durchblick und die handwerklichen Fähigkeiten !
Vielen Dank für das sehr positive Feedback.
Jetzt kommt noch das mittlere Motorlager und die Querlenker vorne dann sollte auch das Fahrverhalten (für einen Smart) passen.
Es wurde der Krümmer und die Rumpfgruppe/Laufzeug vom Turbolader getauscht. Abgasgehäuse, Frischluftgehäuse und Wastegate waren in gutem Zustand.
Der Unterschied ist selbst bei geringer Motorlast/Gaspedalstellung deutlich.
Weiss jemand ob alle Krümmer betroffen sind oder nur vereinzelt?
vor 16 Minuten schrieb Bikerchris:
der Serienkrümmer des Turbo hat die Eigenschaft seine Innenwandung um 100.000 km herum (abgängig von den Betriebsbedingungen) an den Rost zu verlieren, wenn man ihn rechtzeitig tauscht, gibt es keine Probleme. Wenn man es ganz vermeiden will kann man sich einen Edelstahlkrümmer montieren, oder man entfernt die Reste der Innenwandung und verwendet so den Serienkrümmer.
bearbeitet von yueci
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
