linekai
Heckscheibe wechseln Smart 451
Leider ist meine Heckscheibe beim Smart 451 kaputt gegangen. Eine Frage wie kriege ich den Schlauch für die Scheibenwaschanlage ab. Sieht aus als wäre die nur gesteckt. Schon mal vielen Dank an die Spezies.
ist nur gesteckt, vorsichtig am Motor aushebeln
Auf jeden Fall solltest Du ihn mit einem Fön erwärmen, damit er a bissle flexibler wird. 🙂
Am 26.8.2023 um 16:31 schrieb linekai:
Habe ich bei sehr sommerlichen Temperaturen vor etlichen Wochen mit Geduld abziehen können.
Vielen Dank für die Rückmeldung, da die Leitung sehr fest bei mir gesteckt ist und ich nicht den Mut hatte noch doller zu ziehen. Habe ich den den Schlauch durchgeschnitten. Da kommt ein Stück Schlauch zwischen und gut. Ich wollte eine gebrauchte Scheibe einbauen, aber bei den Preisen nehme ich meine Versicherung in Anspruch.
Hast Du denn schon eine neue Heckscheibe? Nach meinen Recherchen und auch Anfragen bei verschiedenen Smarthändlern sind die nicht verfügbar. Deshalb habe ich mir ne Gebrauchte ohne Risse des inneren Kunststoffrahmens als Gebrauchtteil besorgt und bei echten Sommertemperaturen den "Wasserschlauch" abgezogen, weil ich keinen Nerv habe die Innenverkleidung zu lösen um an die Steckverbindung zu gelangen.
vor 8 Minuten schrieb linekai:
Hast Du es denn mal mir Erwärmen versucht? 🤔
Leider nicht.
Asche auf mein Haupt.
Also manchmal frage ich mich wirklich, wozu ich hier schreibe! 🙄
vor einer Stunde schrieb Smart 451 neu:
Ich war bei Carglass, die bestellen eine. Ich hoffe die bekommen eine.
Hast ja Recht, ich war zu ungeduldig. Kommt nicht wieder vor.
vor 2 Stunden schrieb linekai:
.....das hätte ich gleich als erstes gemacht, anstatt selbst anzufangen.....
vor 26 Minuten schrieb Smart 451:
Stimmt schon, ist ja nicht besonders schwer die zu wechseln, ich hatte nicht damit gerechnet was für Preise für eine gebrauchte Heckscheibe aufgerufen wird.
vor 26 Minuten schrieb linekai:
Aber wenn es ein Autoglaser macht, hast du aber Garantie auf Dichtigkeit und den korrekten Einbau.
So gern ich auch an meinem Fahrzeug was mache, aber z.B. Glasarbeiten, lasse ich vom Fachmann machen.
vor 6 Minuten schrieb Smart 451:
Klingt sehr, äh, optimistisch. Die Garantie kannst du dir an die Backe schmieren wenn die Werkstatt pfuscht. Und deshalb mache ich gerade kritische und knifflige Sachen lieber selbst.
Von mir kommt KEIN Auto mehr zu CarGlass, mehr sag ich zu der Bude nicht, örtlicher Autoglaser ist für mich bei Bedarf angesagt.
vor 15 Minuten schrieb Thinkabell:
CarGlass
....um diese Etablissement mache ich auch einen großen Bogen und meide dieses wie der Teufel das Weihwasser.
Aber auch "Junited Autoglas" ist auch einer dieser Finalisten, denen ich mein Fahrzeug nicht geben würde.
Kommt doch immer drauf an in welcher Filiale man aufschlägt. Selbst bei ATU sind nicht alle dumm.
vor 11 Minuten schrieb Outliner:
Du hattest in KR den von My Lady ja gesehen mit dem Rost unter der Scheibe, das war wohl vor unserem Kauf in 2007
die von mir genannte Mistbude schuld weil nix vernünftig gemacht wurde.
vor 17 Minuten schrieb Outliner:
ATU
Selbst um diese "drei Buchstaben" Firma mache ich einen Bogen.
vor 11 Stunden schrieb Smart 451:
Für Marderkugeln gehe ich da immer hin, da es die günstiger nicht gibt.  Zu allem anderen (natürlich) nicht mehr.
Absolut. In der Filiale hier gibt es leider keinen davon. Hier machen die dem Ruf "Teiletauscher" alle Ehre.
vor 14 Stunden schrieb linekai:
Hatte ich vor Jahren mal mit einer Frontscheibe. Ohne Probleme. Ist aber auch wirklich manchmal eine Filialsache. Mich würde dann mal der Preis interessieren, wenn es dann soweit ist..
Was bedeutet das eigentlich? Wie kam es dazu? Also meine braucht immer ordentlich Druck um einzurasten, nicht dass ich mir da sorgen machen sollte. 🙈
Smart 451 1.0 MHD
So mal eine Rückmeldung. Carglass hat gerade angerufen „Scheibe nicht mehr Lieferbar“ Mercedes das gleiche Spiel. Ich werde mich jetzt nach einer gebrauchten umsehen. Ist schon traurig das Mercedes nicht gewillt ist noch welchen liefern.
Die Produktion wurde eingestellt, evtl liegen noch welche in irgendwelchen Lagern.
Problem ist der Kunststoffrahmen, da bilden sich Risse über die Jahre was zu Undichtigkeiten führt, evtl ist jemand mit nem 3d Drucker fähig diese nachzubauen.
Beim verlinkten Händler, bekommst du die Heckscheibe komplett mit Rahmen zu einem moderaten Preis (INFO KLICK HIER)
Tipp:
Lass dir von deiner TK Versicherung den Glasschaden auszahlen und kauf dir davon die Heckscheibe.
Ich mache zu meiner Frage einen neuen Trend auf
bearbeitet von wetabi
    • Laut Schaltplan versorgt die Sicherung f10 unter anderem das Getriebesteuergerät und die Zündspulen, wenn ich das richtig sehe. Wäre also durchaus denkbar, dass da ein Zusammenhang besteht.     Ja, das ist so eine Marotte von Mercedes, für Kabelbäume die "draußen" liegen, keine Reparaturen zu erlauben. Darum gibt es auch keine Ersatzteile.  Die Stecker sind aber oft nur normale Katalogware von Tyco, Bosch, Delphi, Kostal usw. und einzeln zu bekommen. Manchmal sogar unter der Teilenummer einer anderen Baureihe bei Mercedes selbst  Die Originalnummern zum googeln sind eigentlich immer irgendwo auf dem Steckergehäuse zu finden.   Worst case wäre allerdings, dass falls die Zündspule einen Kurzschluss erzeugt hat und durch den hohen Stromfluss die Sicherung geflogen und davor noch der Stecker geschmolzen ist, auch im Kabelbaum noch Leitungen durch Hitzeentwicklung beschädigt wurden.
