das Verdeck/Dach meines 451 Cabrios sieht leider sehr unschön aus. Habe jetzt 2 Stunden mit Wasser und später zusätzlich A1 sowie Handbürste geschrubbt. Auf dem Foto sieht man das Ergebnis, Flecken gehen nicht weg. Überlege nun, eine professionelle Verdeckaufbereitrung in Anspruch zu nehmen. Hat man hier bessere Chancen auf ein gutes Ergebnis? Was würde dieser "Spaß" voraussichtlich kosten? Freue mich über Erfahrungen.
LG
Hallo ich benutze für mein BMW Cabrio Lenor flüssig, Wurzelbürste.
Lenor ein wenig verdünnen Dan mit Bürste scheuern, anschließend gut mit Wasser abspülen.
Wenn das Verdeck wie oben so geschunden aussieht, dann schau mal auf Renovo Verdeckfarbe Schwarz.
Ist zwar Arbeit aber bringt gute Ergebnisse.
Habe seit x Jahren Cabrios aber mit normaler Pflege sieht ein Verdeck auch im Alter noch gut aus.
Vermute Du bist "Laternenparker" und hast lange nicht ans Verdeck gedacht.
Billigstes Mittel : PH neutrale Flüssigseife und abspülen.
das Mittelchen Renovo hat huer auch gehoilfen und das Verdeck sah vorher wohl noch schlimmer als Deins aus.
Und das Vorher Bild. Nach einer zweiten Anwendung war es tief schwarz.
bearbeitet von Silberkugel450
Man muß die Ursache bekämpfen und nicht die Auswirkung. Es ist nicht förderlich Algen/Moose und Flechten zu übermalen.
vor 2 Stunden schrieb Silberkugel450:
...das Mittelchen Renovo hat hier auch geholfen....
Wie ergiebig ist denn die 500ml Flasche?
Reicht die menge für das Cabrio Verdeck beim 451??
vor 1 Stunde schrieb CDIler:
...sehe ich auch so, ich habe damals einfach mit klassischer Handseife (Olivenseife) und einer einfachen Pferdebürste mein Verdeck wieder komplett schwarz bekommen und musste nichts anmahnen.
Gerade eben schrieb Smart 451:
Mehrfach
vor 3 Minuten schrieb Silberkugel450:
Mehrfach
vor 2 Minuten schrieb yueci:
Gereinigt wird das natürlich auch vorher und nicht nur drüber gemalt. Reinigungsmittel ist auch dabei. Auf dem Vorher Bild kann man das auch schon vorne am Verdeck sehen.
vor 19 Minuten schrieb Silberkugel450:
...man kann es sehen, allerdings war mein Verdeck nach der Reinigung mit Seife so schwarz, dass ein Färben mit schwarzer Farbe keine Änderung gebracht hätte - eventuell ist die Reinigung noch nicht komplett in deinem Beispiel?
vor 20 Stunden schrieb Dben:
das Verdeck/Dach meines 451 Cabrios sieht leider sehr unschön aus. Habe jetzt 2 Stunden mit Wasser und später zusätzlich A1 sowie Handbürste geschrubbt. Auf dem Foto sieht man das Ergebnis, Flecken gehen nicht weg. Überlege nun, eine professionelle Verdeckaufbereitung in Anspruch zu nehmen. Hat man hier bessere Chancen auf ein gutes Ergebnis? Was würde dieser "Spaß" voraussichtlich kosten? Freue mich über Erfahrungen.
LG
vor 4 Minuten schrieb Silberkugel450:
Vielleicht hatte dein Cabrio noch keine 20 Jahre draußen geparkt.
Also so schaut, nach 14 Jahren draußen und unter Bäumen geparkt, das Verdeck bei meinem Cabrio nicht aus.
Ich hoffe, dass der TE sein Soft Top wieder sauber bekommt und von Grünspan und flechten befreit bekommt.
Viel Erfolg @Dben
vor 3 Stunden schrieb CDIler:
Daumen hoch, CDILER,   .....   triffst den Nagel auf den Kopf!
vor ca. 7 Jahren,  nach Erwerb eines 450 CDI Cabrios ... ebenfalls viele "grünliche, auch grauartige"
etc. Flecken/Bewuchs im/auf dem schwarzem Verdeck.
Nach mehreren Säuberungsdurchgängen - mittels Reine Kernseife, Gallseife, Mellerud-Produkten, weichen Bürsten,
zwischendurch immer wieder regenwasserartig klar geduscht (kein Hochdruck-Einsatz) und trocknen
lassen, mehrmalig viel Zeit- und Muskeleinsatz (auch Fingernägel) kam auf den befallenen Stellen
wieder "schwarzer Grund" zum Vorschein.  Anschließend das Verdeck mit keinerlei Imprägniermittel behandelt.
Allerdings wird seither - sei es Vogelkot oder nur Straßennässe/schmutz - versucht das Verdeck zeitnah
mittels feinem Wassersprühstrahl oder Gießkannenbrause und Lappen/weicher Bürste zu säubern. Um den
"schwarzen Eindruck" zu erhalten.
cab pas cdi (mai zwo 1st gen)
Danke für die Tipps. Dach wurde leider so mitgekauft und ich möchte den Kleinen auf seine alten Tage wieder hochpeppeln. Habe inzwischen auch ein Angebot von zwei „professionellen“ Aufbereitern vorliege : Einer will 170 Euro, der zweite sagt, es sei unmöglich, das Dach wieder sauber zu bekommen. Noch dazu habe ich nach der Waschung Wasser im Auto, siehe anderen Thread 😞
Ich habe, um dem ganzen Vorzubeugen, immer eine Bürste im Fahrzeug liegen. So kann ich recht fix reagieren, sobald unerwünschte Dreck auf dem Dach ist und sich eventuell absetzt. Vor dem einsteigen prüfen, Bürste raus und fertig.
Ich habe mein neu erworbenes und schlecht gepflegtes  2008et Cabrio auch mit viel Moos übernommen. Zuerst dachte ich dass ich es mit einmal wegbekommen, nein , am besten wenn es geregnet hat mit Bürste und leichtem Essigreiniger das Dach abbürsten. Mehrmals, ggfs an einen anderen Tag nochmal. Dann ist es wieder wie neu.
Am 30.7.2023 um 17:07 schrieb Dben:
LG
Hallo Dben , wie auch Silberkugel450  und Thinkabell  kann  ich die RENOVO Produkte nur empfehlen . Ich hatte bis 2013 einen JEEP Wrangler den ich auf Grund des  Garagenplatzes  auch im Winter mit Softtop gefahren habe obwohl ich ein HT hatte. Die Reinigung sollte gründlich sein (zur Not mehrmals ) und danach reicht die dazugehörige Pflege 1mal im Halbjahr das Teil frisch und dunkel aussehen zu lassen . Die Wasserabweisung ist dannn natürlich auch entsprechend
Gruß Carlo
bearbeitet von Coppia61
    • Die eigentliche Frage ist, warum der jetzige Besitzer den bei etwas über 100tkm verkauft und warum der Wagen  momentan angeblich nicht fahrbereit ist für eine Probefahrt. Und wir alle ahnen die Antwort... ich sag nur, behalt mal den Ölstand im Auge...   Das Hinterrad ist so weit in den Radkasten getaucht weil der Wagen vorn auf der andren Seite komplett hochgebockt ist, sieht man doch auf dem Gesamtbild. Insofern normal bei den nicht eben fetten Stylelines, die ich grad auch drauf hatte im Winter. Mich würden eher einige andre Dinge stutzig machen wie die umlackierten Panels vorn + hinten. Naja, wenn der Preis stimmt... und die neongelben Monos sind ja schon ein Hingucker 😉
